ヒント:
適切なレジンを選択する
Formlabsでは、幅広い材料特性と推奨用途をカバーする多種多様なSLA光造形用レジンを提供しています。本記事では、用途に応じて最適な材料を選択できるよう、Formlabsの材料ラインナップとそれぞれの用途、対応するFormlabsプリンタとレジンタンクについてまとめています。
Formlabsレジンに関するその他の重要な情報については、以下をご参照ください。
異なる種類のレジン(例えばClearレジンとBlackレジンなど)を混ぜないでください。各レジンの推奨造形設定は、それぞれの材料特性、色、硬化設定に基づいて綿密に計算されています。
備考:
生体適合性のレジンとして指定されているレジンの場合は、レジンタンクだけでなく、ビルドプラットフォームも後処理用機器類も、専用のものを個別に準備し使用する必要があります。
Alpha Black Resin
Alpha Blackレジンは、優れた外観と機能性を備えたパーツを高速に、かつ繊細なディテール表現と上質なマット仕上げで製作できるスタンダードレジンで、優れた機械的特性も備えています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form Studio 1
レジンタンク:
- Form 1 Studioタンク(すべて)
| Alpha Black Resin V1 | |
| プリンタ | 利用可能な積層ピッチ(ミクロン) |
| Form Studio 1 | 50、100 |
関連記事:
Alpha Clear Resin
Alpha Clearレジンは、光学的に透明なニュートラルカラーの外観、高速造形、優れた機械的特性を可能にする透明レジンで、審美性と機能性を兼ね備えたパーツの製作に最適です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form Studio 1
レジンタンク:
| Alpha Clear Resin V1 | |
関連記事:
Alpha Fast Resin
Alpha Fastレジンは、最大130 mm/時の高速造形が可能なスタンダードレジンです。数分で試作品を作って改良を重ねることも、Form Studio 1の最大造形サイズいっぱいのプリントを2時間以内に完了させることもできます。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form Studio 1
レジンタンク:
| Alpha Fast Resin V1 | |
| Form Studio 1 | 150、250 |
関連記事:
Alpha Grey Resin
Alpha Greyレジンは、優れた外観と機能性を備えたパーツを高速に、かつ繊細なディテール表現と上質なマット仕上げで製作できるスタンダードレジンで、優れた機械的特性も備えています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form Studio 1
レジンタンク:
| Alpha Grey Resin V1 | |
関連記事:
Alpha Modelレジン
Alpha Modelレジンは、深みのあるニュートラルカラーとマットな質感の表面品質で、細部の隙間やテクスチャまであらゆるディテールを再現できる高精細レジンです。
推奨使用期限/保存期間: 24ヶ月
プリンター:
- Form Studio 1
レジンタンク:
| Alpha Model Resin V1 | |
| Form Studio 1 | 30、50 |
関連記事:
Alpha White Resin
Alpha Whiteレジンは、優れた外観と機能性を備えたパーツを高速に、かつ繊細なディテール表現と上質なマット仕上げで製作できるスタンダードレジンで、優れた機械的特性も備えています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form Studio 1
レジンタンク:
| Alpha White Resin V1 | |
| Form Studio 1 | 100 |
関連記事:
Alumina 4Nレジン
Alumina 4Nレジンは3Dプリント用の高密度・高純度のテクニカルセラミック材料で、過酷な環境でも耐熱性、高硬度、耐摩耗性、機械的強度、化学的不活性という高い性能を発揮します。
推奨使用期限/保管期限: 3ヶ月(室温)
-25~-4℃で冷蔵保存すると、さらに12か月、合計15か月の保存が可能です。
プリンター:
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 4/4B
レジンタンク:
- Form 3タンクV2.1
- Form 4タンク
| Form 3/3B/3+/3B+ | 50 |
| Form 4/4B | 50 |
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin
高精度の永久歯科修復物、プロビジョナルレストレーション、義歯を製作できるセラミック充填材料です。
推奨使用期限/保管期限: 36か月
プリンター:
- Form 4B
レジンタンク:
- Form 4タンク
| Form 4B | 50、100 |
BioMed Amberレジン
短期的に皮膚や粘膜との接触が発生する生体適合性用途でのプリント用に開発された、高硬度で機能的な強度が高い医療グレードの材料です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3B/3B+ | 50、100 |
| Form 3BL | 100 |
| Form 4B | 50、100 |
| Form 4BL | 50、100 |
関連記事:
BioMed Blackレジン
BioMed Blackレジンは、性能、美観、生体適合性が重要な実製品用途に適した医療グレードの材料として設計されています。USP Class VIの認定を受けているBioMed Blackレジンで造形した部品は、長期の皮膚接触や短期の粘膜接触が発生する用途でも使用できることが確認されています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3BL | 50、100 |
| Form 4B | 50、100 |
| Form 4BL | 50、100 |
関連記事:
BioMed Clearレジン
長期的に皮膚や粘膜との接触が発生する硬くて壊れにくい生体適合性部品や実製品用途の医療器具のプリント用に設計された医療グレードの材料です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 100 |
| Form 3B/3B+ | 100 |
| Form 3BL | 100 |
| Form 4B | 50、100 |
| Form 4BL | 100 |
関連記事:
BioMed Durableレジン
BioMed Durableレジンは、耐衝撃性、耐飛散性、耐摩耗性が要求される用途に適した透明材料です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| BioMed Durableレジン V1 | |
| Form 3B/3B+ | 100 |
| Form 3BL | 100 |
| BioMed Durableレジン V1.1 | |
| Form 4B | 100 |
| Form 4BL | 100 |
関連記事:
BioMed Flex 50Aレジン
BioMed Flex 50Aレジンは、快適性、生体適合性、透明性が求められる用途に適した、柔らかく弾力性のある医療グレードの材料です。ISO 10993およびUSP Class VIに分類され、ISO 13485認証取得済のFDA認定工場で製造される本材料は、長期の皮膚接触や、短期の粘膜接触を必要とする用途でご利用いただけます。以前はBioMed Elastic 50Aレジンとして販売されていました。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3B
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 3B | 100 |
| Form 3BL | 100 |
| Form 4B | 100 |
| Form 4BL | 100 |
関連記事:
BioMed Flex 80Aレジン
BioMed Flex 80Aレジンは、耐久性と生体適合性、透明性が求められる用途に最適な、硬度と弾性を備えた医療グレード材料です。ISO 10993およびUSP Class VIに分類され、ISO 13485認証取得済のFDA認定工場で製造される本材料は、長期の皮膚接触や、短期の粘膜接触を必要とする用途でご利用いただけます。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3B
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 3B | 50、100 |
| Form 3BL | 100 |
| Form 4B | 100 |
| Form 4BL | 100 |
関連記事:
BioMed Whiteレジン
BioMed Whiteレジンは、性能、美観、生体適合性が重要な実製品用途に適した医療グレードの材料として設計されています。USP Class VIの認定を受けているBioMed Whiteレジンで造形した部品は、長期の皮膚接触や短期の粘膜接触が発生する用途で使用できることが確認されています。また、BioMed Whiteレジンは、軟組織、骨、象牙質との短期接触が発生する場合にも使用できることが確認されています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3BL | 50、100 |
| Form 4B | 100 |
| Form 4BL | 100 |
関連記事:
Blackレジン
色素性が高く不透明な表面は、プリントした時に細かく繊細な特長も正確に引き出せます。
推奨使用期限/保存期間: 24ヶ月
プリンター:
- Form 1+
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| BlackレジンV4 | |
| Form 1+ | 25、50、100 |
| Form 2 | 25、50、100 |
| Form 3/3B/3+/3B+ | 25、50、100 |
| Form 3L/3BL | 50、100 |
| Black Resin V4.1 | |
| プリンタ | 積層ピッチ(ミクロン) |
| BlackレジンV5 | |
| Form 4/4B | 25、50、100 |
| Form 4L/4BL | 25、50、100 |
関連記事:
Castable Resin
直接インベストメント鋳造できれいに燃え尽きるよう開発されたレジンです。
推奨使用期限/保管期限: 18ヶ月
プリンター:
- Form 1+
- Form 2
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
Castable Waxレジン
ろうを20%含んだこの材料を使えば、入り組んだディテールまでしっかり捉えながら、二次硬化をしなくても滑らかな表面と高い強度が得られます。灰を出さずに燃え尽きるように開発された鋳造用の材料です。ダイレクトインベストメント鋳造や特別注文の試作品製作に適しています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 25、50 |
| Form 3/3B/3+/3B+ | 25、50 |
| Form 3L/3BL | 50 |
| Form 4/4B | 25、50 |
| Form 4L/4BL | 50 |
Castable Wax 40レジン
ワックス含有率40%の低膨張性レジンですので、穴開けや彫り込みといった様々な装飾にも対応できる優れた鋳造性が得られます。
推奨使用期限/保管期限: 24~48か月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2.1
| Form 2 | 25、50 |
Ceramicレジン
窯や炉で焼成が可能なシリカを含んだ合成レジンで、純セラミック製の部品を製作できます。この実験的なForm X素材の開発には、Formlabsの他の製品よりも多くの試行錯誤を繰り返す必要がありました。
推奨使用期限/保管期限: 12ヶ月
プリンター:
- Form 2
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
| Form 2 | 50、100 |
関連記事:
- Form 2用Ceramic Resinのご紹介[en] [de] [fr] [it]
- Ceramicレジンの設計ガイドライン
- Ceramicレジンのプリントとトラブルシューティング
- Ceramic Resinで造形したパーツの焼成と釉薬の塗布
Clearレジン
磨くことでほぼ完全な透明度を実現できる透明材料で、内部チャネルや光を通す必要がある用途に適しています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 1+
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| ClearレジンV4 | |
| Form 1+ | 25、50、100、200 |
| Clear Resin V4.1 | |
| ClearレジンV5 | |
Clear Castレジン
インベストメント鋳造で使用する使い捨て原型の製作に最適な半透明レジンです。
推奨使用期限/保管期限:24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3
- Form 3B
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべてのレジン)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3/3B | 50、100 |
| Form 3/3BL | 50、100 |
| Form 4/4B | 50、100 |
| Form 4L/4BL | 100 |
関連記事:
Color Kit
不透明でマットな仕上げになります。利用可能な配色は現時点で16色ですが、今後バリエーションがさらに拡大する可能性があります。仕上げや塗装が不要な色彩豊かなプリントを実現します。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 3L/3BL | 100 |
| Form 4L/4BL | 100 |
関連記事:
- Color Kitの使用
- Formlabsの新しいColor Kitでオリジナルのカラーレジンを作成[en] [de] [fr]
Colorレジン
プリンター:
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 4/4B | 100 |
| Form 4L/4BL | 100 |
関連記事:
Custom Trayレジン
印象トレイ製作用として調合された長期使用可能な生体適合性材料です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 200 |
| Form 3B/3B+ | 200 |
| Form 3BL | 200 |
| Form 4B | 100 |
| Form 4BL | 100 |
関連記事:
Dental LT Clearレジン
破壊抵抗や摩耗抵抗が高く、硬いスプリントやリテーナの製作に最適な材料です。Class IIaの生体適合性を備えています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 100 |
| Form 3B/3B+ | 100 |
| Form 3BL | 100 |
| Form 4B | 100 |
| Form 4BL | 100 |
Dental LT Comfortレジン
Dental LT Comfortレジンは、Dental LT Clearレジンよりも柔軟に作られているため、耐久性が高く、患者にとってさらに快適なつけ心地を提供します。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Dental LT ComfortレジンV1 | |
| Form 3B/3B+ | 100 |
| Form 3BL | 100 |
| Dental LT ComfortレジンV1.1 | |
| Form 4B | 100 |
| Form 4BL | 100 |
Dental SGレジン
サージカルガイドやパイロットドリルガイド用の材料です。Class I(EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010, USP Class VI)の生体適合性を備えたレジンです。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
| Form 2 | 50、100 |
関連記事:
- Dental SG Resinを使う
- デジタルデンティストリー
- インプラントの収益性を最大化:サージカルガイドを内製化するための設計と3Dプリント方法 [英語] [ドイツ語] [フランス語]
Denture Base Resin
従来のワークフローよりも作業手順やばらつきを抑える、生体体適合性の義歯や義歯床の製作用材料として開発されています。Class IIaの生体適合性を備えています。
推奨使用期限/保管期限: 36ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 4B
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 4タンク
| Form 2 | 50 |
| Form 3B/3B+ | 50 |
| Form 4B | 50 |
Denture Teethレジン
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
| Form 2 | 50 |
| Form 3B/3B+ | 50 |
関連記事:
Draftレジン
高速造形が可能なDraftレジンは、設計当日に複数回の微調整を繰り返したい場合に最適案材料です。大きめのモデルでも8時間以内にプリントできます。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2/V2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
| Form 2 | 100, 200 |
| Form 3/3B/3+/3B+ | 100, 200 |
| Form 3L/3BL | 100, 200 |
関連記事:
Durable Resin
ポリプロピレン(PP)プラスチックや高密度ポリエチレン(HDPE)と物理特性が類似するこのレジンは、高い伸び率、変形率または耐衝撃性が求められる用途に適しています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| DurableレジンV2 | |
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3/3B/3+/3B+ | 50、100 |
| DurableレジンV2.1 | |
| Form 4L/4BL | 50、100 |
関連記事:
ESDレジン
FormlabsのESDレジンは、高感度の電子機器を故障させる原因になる可能性がある静電気を安全に放散できるため、ESD安全基準に準拠した頑丈なカスタムパーツの製造に最適です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 3タンクV2/V2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 3L/3BL | 100 |
関連記事:
Fast Modelレジン
Fast Modelレジンは、1時間あたり100mm以上という、Formlabs材料で最速の造形スピードを誇る材料です。歯科用モデルならわずか数分で、大型の試作品なら2時間以内に造形できます。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 4/4B | 100, 160, 200 |
| Form 4L/4BL | 100, 160, 200 |
関連記事:
Flame Retardantレジン
Flame Retardantレジンは、自己消火性でハロゲンフリーの材料であり、高温や発火源のある環境で優れた性能を発揮します。
推奨使用期限/保管期限: 18ヶ月
プリンター:
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 3タンクV2/V2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 3L/3BL | 100 |
関連記事:
Flexible 50Aレジン
高い伸び率やエネルギー収支比が求められる用途に適したレジンです。曲げ伸ばしや圧縮、繰り返しの使用にも破れずに耐えられる試作品の製作にお選びください。以前はElastic 50Aレジンとして販売されていました。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 3タンクV2/V2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 3/3B/3+/3B+ | 100 |
| Form 3L/3BL | 100 |
| Form 4/4B | 100 |
| Form 4L/4BL | 100 |
Flexible 80Aレジン
デュロメーター硬度80Aのゴムライク材料として開発されたレジンで、耐衝撃性や圧縮性に優れ、人間工学に基づいた柔らかな手触りを実現したい時に最適です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
- Form Studio 1
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Flexible 80AレジンV1 | |
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3L/3BL | 100 |
| Flexible 80AレジンV1.1 | |
| Form 4/4B | 100 |
| Form 4L/4BL | 100 |
| Flexible 80A Resin V2 | |
| Form 4/4B | 100 |
| Form 4L/4BL | 100 |
Greyレジン
光沢のない中間色のレジンで、表面品質を目立たせたい時や細やかなフィーチャーを正確に再現したい時に最適な材料です。写真撮影にも適しています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 1+
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Grey Resin V4 | |
| Form 2 | 25、50、100、160 |
| Form 3/3B/3+/3B+ | 25、50、100、160 |
| Form 3L/3BL | 25、50、100 |
| Grey Resin V4.1 | |
| Grey Resin V5 | |
| Form 4L/4BL | 25、50、100、150 |
関連記事:
Grey Pro Resin
経年劣化による変形が発生しにくく、どんな用途にも使える万能材料です。コンセプトモデリングや機能試作の製作、繰り返しの使用を目的とした部品の製作に最適です。
推奨使用期限/保存期間: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2/V2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
| Form 2 | 50、100 |
関連記事:
- 製品開発を再考する2つの新しいエンジニアリングレジン[en] [de] [fr]
- Grey Pro Resinを使う
High Tempレジン
荷重たわみ温度(HDT)はV2(FLHTAM02)の場合は(HDT)238°[email protected]、V1(FLHTAM01)の場合は289°[email protected]と、熱成形や加硫処理、電子部品のカプセルなど、静止した状態で高温に晒される用途でも使用できる材料です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 1+
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
関連記事:
- High Temp Resinを使う
- 高い耐熱性を備えた3Dプリント:High Tempレジンを知る [en] [de] [fr]
IBT Flexレジン
IBT Flexレジンは、Class I(一般医療機器)に分類される材料です。優れた柔軟性と強度、透過性、色合いで、歯列矯正用ブラケットや修復用のコンポジット材料からシームレスかつ正確な置き換えが可能です。
推奨使用期限/保存期間: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3B
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 3B | 50, 100, 200 |
| Form 3BL | 100 |
| Form 4B | 50、100 |
| Form 4BL | 100 |
関連記事:
IBTレジン
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
| Form 2 | 100 |
| Form 3B/3B+ | 100 |
| Form 3BL | 100 |
関連記事:
Model Resin
着脱可能な金型を使ってクラウンやブリッジのモデルを高精度にプリントできる材料です。
推奨使用期限/保管期限:24か月(Model Resin V3)、18か月(Model Resin V2)
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3 V2.1(英語)
- Form 3Lタンク(全て)
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3/3+ | 50、100 |
| Form 3L/3BL | 50 |
Permanent Crownレジン
プリンター:
- Form 3B/3B+
レジンタンク:
- Form 3タンク(全て)
| Form 3/3+ | 50 |
関連記事:
Precision Modelレジン
推奨使用期限/保存期間: 24ヶ月
プリンター:
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 4/4B | 25、50 |
Premium Teethレジン
義歯およびフルアーチインプラント対応修復物(All-on-Xタイプの装置)用に設計された強化型ナノCeramic材料(Class II)。
推奨使用期限/保存期間: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 3B | 50、100 |
| Form 3BL | 100 |
| Form 4B | 50、100 |
| Form 4BL | 50 |
関連記事:
PU Rigid 650レジン
PU Rigid 650 レジンで造形した造形品は、非常に高い衝撃強さとポリウレタンの物理的特性を持ち、過酷な環境に晒される部品や実製品用途として最適です。PU Rigid 650とPU Rigid 1000 レジンは、ISO10993-1に準拠する皮膚接触デバイスとして評価されています。
推奨使用期限/保管期限: 18ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3L/3BL | 100 |
PU Rigid 1000レジン
PU Rigid 1000 レジンで造形したパーツは、非常に高い衝撃強さとポリウレタンの物理的特性を持ち、過酷な環境に晒される造形品や実製品用部品として最適です。PU Rigid 650とPU Rigid 1000 レジンは、ISO10993-1に準拠する皮膚接触デバイスとして評価されています。
推奨使用期限/保管期限: 18ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3L/3BL | 100 |
Rigid 4000 Resin
ガラス繊維で強化されたレジンです。硬度が非常に高く表面は光沢のある仕上がりで、経年劣化による変形も発生しにくい造形品が製作できます。薄肉構造や薄いフィーチャーの造形に最適です。曲げが発生する部品のプリントには向いていません。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2/V2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 50、100 |
関連記事:
- 2つの新しいエンジニアリングレジンで製品開発を再考する[en] [de] [fr]
- Rigid 4000レジンを使用する
Rigid 10Kレジン
ガラスや繊維入りの熱可塑性プラスチック相当の堅さがあるRigid 10k Resinは、どのような条件の下でも構造の完全性を維持できるように設計されています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2/V2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Rigid 10KレジンV1 | |
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3L/3BL | 100 |
| Rigid 10KレジンV1.1 | |
Silicone 40Aレジン
Silicone 40Aレジンは、モノマーやアクリレートを添加していない純粋なシリコンで、鋳造シリコンの材料特性と3Dプリントの利点を兼ね備えています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 4/4B
レジンタンク:
- Form 3タンク(全て)
- Form 4タンク
| Form 4/4B | 100 |
関連記事:
Soft Tissueレジン
カスタマイズ可能な色の歯科インプラントモデリング用の歯肉を模倣するように設計されています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(すべて)
| Form 2 | 50、100 |
関連記事:
Surgical Guideレジン
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
- Form 3BL
- Form 4B
- Form 4BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Form 2 | 50、100 |
| Form 3B/3B+ | 100 |
| Form 3BL | 100 |
| Form 4B | 50、100 |
| Form 4BL | 50、100 |
Temporary CBレジン
歯科用クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーやべニア用に開発された長期使用可能な生体適合性材料です。
推奨使用期限/保管期限: 36ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3B/3B+
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
| Form 2 | 50 |
| Form 3B/3B+ | 50 |
関連記事:
Tough 1000レジン
HDPEプラスチックを模倣したレジンです。高い衝撃強度、低摩擦表面、曲げ、圧縮、変形しても割れない能力が求められる部品に最適です。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
関連記事:
Tough 1500レジン
PPライク材料です。組立品、スナップ式の部品や蝶番として機能するプロトタイプの製作に適しています。
推奨使用期限/保存期間: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
- Form Studio 1
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
- Form Studio 1 Resin Tank Pro
| Tough 1500 Resin V1 | |
| Form 2 | 50、100 |
| Tough 1500レジンV1.1 | |
| Form 4L/4BL | 100 |
| Tough 1500 Resin V2 | |
関連記事:
Tough 2000レジン
ABSプラスチックライクな材料です。負荷や歪みの高い環境下での使用に耐えられるように設計されています。組立品、機械加工部品、スナップ式の部品や可動式の蝶番として機能するプロトタイプの製作に適しています。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2L
- Form 3タンクV2/V2.1
- Form 3Lタンク(すべて)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| Tough 2000 Resin V1 | |
| Form 2 | 50、100 |
| Tough 2000レジン V1.1 | |
| Tough 2000レジンV2 | |
関連記事:
- Tough 2000レジンで造形する
- 3Dプリント品にネジ山を追加する[en] [de] [fr] [it]
True Cast Resin
True Castレジンは、繊細なジュエリーや厚さ5mmまでの複雑なエンジニアリング部品の精密鋳造にお使いいただけます。
推奨使用期限/保管期限:24ヶ月
プリンター:
- Form 4/4B
レジンタンク:
- Form 4タンク
| Form 4/4B | 25、50 |
関連記事:
Whiteレジン
自然なマットな質感の表面品質と、厚みの少ない箇所は僅かに半透明を演出できるレジンです。
推奨使用期限/保管期限: 24ヶ月
プリンター:
- Form 1+
- Form 2
- Form 3/3+
- Form 3B/3B+
- Form 3L/3BL
- Form 4/4B
- Form 4L/4BL
レジンタンク:
- Form 2スタンダード
- Form 2L
- Form 3タンク(全て)
- Form 3Lタンク(全て)
- Form 4タンク
- Form 4Lタンク
| WhiteレジンV4 | |
| Form 1+ | 50、100 |
| Form 2 | 50、100 |
| White Resin V4.1 | |
| Whiteレジン5V5 | |
関連記事:
