技術白書
Formlabs Creatorシリーズレジン
Formlabsは、安全でない材料や十分に制御できない材料に不満を持つホビーユーザーに利用しやすく安全な選択肢を提供することを目的として、Creatorレジンを開発しました。Creatorレジンは、Formlabsのスタンダードレジンで利用できる高度な特性を失うことなく、パフォーマンスと価格帯のちょうど良いバンランスを実現しました。
CreatorシリーズレジンとFormlabsのスタンダードレジンとの違い
Creatorレジンは、フィギュアや小型モデルのプリントなど、求められる要件の少ない用途向けに配合を簡素化したものです。これらのレジンには、完全に検証済みの造形設定、自動供給カートリッジ、販売後のサポート、生体適合性は提供されません。また、以下の点でも違いがあります。
  • 用途の多様性:Formlabsのスタンダードレジンは、消費財の生産、ヘルスケア、製造など、幅広い産業用途に対応できるように設計されています。生体適合性、耐熱性、柔軟性のように特定の用途に最適化された仕様になっています。Creatorレジンには特殊な特性はありませんが、幅広い汎用的用途に適しています。
  • パッケージと入手性:Formlabsのスタンダードレジンは、Dashboardでレジン消費量を追跡できる自動供給式の1リットルカートリッジで提供されますが、Creatorレジンはより入手しやすく低コストのボトルで販売されます。
  • 設定の検証: Formlabsのスタンダードレジンは、プロのユーザーや工業用途の厳しい要件を満たすように設計・テストされています。これにはFormlabsプリンターでの造形設定の徹底的な検証も含まれ、最適な造形品質、信頼性、一貫性を保証します。Creatorレジンは、それほど厳密な試験と検証を受けていません。
  • 販売とサポート: Creatorシリーズレジンは、Formlabsの販売およびサポートチームではサポートされていません。これらのレジンは米国のAmazonでのみ購入可能です。
CreatorシリーズレジンFormlabsのプロフェッショナルレジン
全般 レジン量 1kg 1L
価格 $45 $79〜*
販売地域 アメリカのみ 全世界
販売場所 Amazonのみ formlabs.com、販売代理店
パフォーマンス 代表的な用途 ミニチュア、フィギュア、低衝撃パーツ エンジニアリング、製造、自動車、医療、歯科、etc
機械的性能 成分の簡素化により、Formlabs材料より脆い 業界屈指の機械的性能
平均造形速度 9mm/時 40mm/時
最速造形速度 18mm/時 100mm/時
ACMOフリー ✔ ✔
対応プリンタ レジン自動供給 なし ✔
レジン量の追跡機能 なし ✔
生体適合性 なし 20種類以上のレジンで対応
販売&サポート メール、電話による販売サポート なし ✔
メール、電話によるカスタマーサポート なし ✔
備考:
Creatorレジンをお使いになるユーザーは、造形設定を最適化するために何度か試行したりコミュニティからのフィードバックに頼る必要があるかもしれません。Formlabsは基本的な造形設定と推奨事項を提供していますが、ユーザーはプリンター、レジン、造形条件に応じてこれらの設定を調整する必要があります。
Creatorシリーズレジンと他で購入できるレジンの違い
多くのレジンは、安価で安全でない化学物質を使用しており、元のメーカーによる技術文書や安全文書が不十分で、ユーザーのパフォーマンス要件を満たしているとは限りません。Formlabsでは、多くの格安レジンに見られる4-Acryloylmorpholine(4-アクリロイルモルホリン)やACMOは使用していません。ACMOの蒸気を吸い込むと危険な影響を及ぼす可能性があることから、EPAはACMOに対して重要新用途規制(SNUR)を発行しています。
ACMOを含むレジンの中には、安全性に関するラベル表示要件を満たしていないものがあります。ACMOを含むレジンのリストはこちらからダウンロードできます。ACMOを含むレジンは、SDS(安全データシート)に以下の記載をする必要があります。
  • H302 - 飲み込むと有害
  • H317 - アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性がある
  • H318 - 重篤な眼の損傷を引き起こす
  • H373 - 長期または反復暴露により臓器に障害を引き起こす可能性がある
また、これらのレジンは、EPAが発行したSNUR(重要新用途規制)に記載されているように、健康上の危険性がある低価格レジンで一般的に使用されている化学物質である4-アクリロイルモルホリン(ACMO)を使用しないことで、従来のホビーレジンで遭遇する可能性のある健康リスクを低減しています。Creator Seriesは、有害性の少ない化学薬品を使用することで、臭いを大幅に抑えながら高い性能を発揮します。
Formlabs Creatorシリーズレジンは、有害な臭いや大量の揮発性有機化合物(VOC)を発生させない、より安全な成分で構成されています。これにより、3Dプリントの主要ユーザーとその周囲の人々の両方にとって、VOCへの長時間の曝露に関連する潜在的な健康リスクが低減されます。
Formlabsの材料科学者は、市場にある様々なホビー用レジン・プリンターに合わせた造形設定を開発しました。これらの設定はcreator.formlabs.comからダウンロードでき、ChituboxやLycheeなどの一般的なスライスソフトウェアでも利用可能です。
FormlabsはすべてのCreatorシリーズレジンのテクニカルデータシート(TDS)と安全データシート(SDS)を提供しています。これらの文書には、正しい洗浄方法や二次硬化の手順が記載されており、レジンの耐久性と性能を最大限に引き出すことができます。
Creatorシリーズレジンに同梱されている安全データシートには、適切な取り扱い、保管、処分に関する明確な情報も記載されています。
FormlabsのプリンタでCreatorシリーズレジンが使用できない理由
Creatorシリーズレジンは、サードパーティ製プリンター製向けの安全でない材料や十分に制御できない材料に不満を持つホビーユーザーに利用しやすく安全な選択肢を提供することを目的として開発されました。
Formlabs標準レジンは、Formlabs SLA光造形方式プリンターで高いレベルの品質とパフォーマンスを満たすように開発・製造されています。高品質を維持するには、経験豊富な専門家、設備、コンポーネントが必要です。Formlabsのスタンダードレジンは、製品の耐用期間中、サポートチーム、ソフトウェアのアップデート、ドキュメンテーション、エンジニアリングテストによってサポートされ、これらすべてが高価格の要因となっています。
Formlabsレジンの安全性
スタンダードレジンもCreatorシリーズも、すべてのFormlabsレジンは安全性を考慮して配合されており、3Dプリントを可能な限り安全に行うために感作性や揮発性のある材料の使用を最小限に抑えています。Formlabsでは、レジンを安全に取り扱うための詳細なドキュメントを提供しています。
3Dプリント用レジンを使用する際は、必ず手袋を着用してください。詳細はSDSを参照してください。
