技術白書
Fuse 1世代エラーメッセージ:圧力に関する警告(吸気圧力が低すぎます、エラー195、196、197)
Fuse 1世代のプリンターは、空気や窒素を移動させ、パウダーや焼結プロセスで出るゴミをフィルタリングするために、プリンター内部の圧力を一定に保つよう設計されています。Fuse 1およびFuse 1+ 30Wユニットは、プリント準備中に圧力が想定レベルに達しているかどうかをチェックします。これらのチェックに失敗すると、プリンターのタッチスクリーンにエラーが表示されます。
Fuse 1+ 30Wユニットでのプリント時に窒素を使用しない場合は、予期せぬ圧力値によってエラーが発生したりプリントが終了したりすることはありません。Fuse 1+ 30Wユニットでのプリント時に窒素を使用する場合は、圧力レベルのチェックが定期的に行われ、その状態によっては以下のようなエラーが発生する可能性があります。
下表は、通常の運転環境下で想定されるおおよその圧力値を示しています。
 Fuse 1Fuse 1+ 30W(エア)Fuse 1+ 30W(窒素)
吸気128 Pa128 Pa120~135 Pa
プリント筐体-5 Pa180 Pa180 Pa
窒素圧力N/A可変234~827 kPa
症状
  • プリンターのタッチスクリーンにIntake Pressure Too Low(吸気圧が低すぎます)
  • というエラーメッセージが表示されるプリンターのタッチスクリーンにエラーメッセージ
  • Error 195: PRESSURE_CHECK_SENSING_FAULT(エラー195:圧力チェックの検出に失敗しました)プリンターのタッチスクリーンにエラーメッセージ
  • Error 196: PRESSURE_CHECK_INTAKE_PRESSURE_TOO_LOW(エラー196:圧力チェックの吸気圧が低すぎます)プリンターのタッチスクリーンにエラーメッセージ
Error 197: PRESSURE_CHECK_CHAMBER_PRESSURE_TOO_HIGH(エラー197:圧力チェックのチャンバー圧が高すぎます)
原因
  • 吸気圧力が低すぎる
    • 吸気フィルタの汚れまたは閉塞
    • 窒素ボールバルブの故障(Fuse 1+ 30Wのみ)
    • 電源投入直後にプリントを開始した
    • 空気圧タップチューブが圧力センサから外れている
  • エラー195
    • ソフトウェアのバグによる通信障害
  • エラー196
    • プリント中に窒素供給が切れた
    • 圧力センサの損傷
  • エラー197
    • 循環(排気)ファンが低速で確実に動作していない
    • Fuse 1のみ:清掃後に排気ファンが逆向きに再取り付けられている
トラブルシューティング手順
エラーメッセージに関する基本的な情報を収集します。こうすることで、トラブルシューティング時や、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにご連絡いただくときに役立ちます。
  1. 最近、本機の背面パネルを取り外す必要のある修復作業等が行われたかどうかを確認します。その際にダクトが正しく再装着されていないと、ダクトに裂け目や漏れが生じている可能性があります。同様に、最近のメンテナンスでモーターと温度制御盤に接続する圧力タップホースを取り外した場合は、正しいバーブフィッティングに再接続されていることを確認してください。
  2. 問題が空気または窒素モード(Fuse 1+ 30Wのみ)のどちらで発生するかを確認します。
  3. 最近発生した可能性のある他の問題、特に本機の他のセンサーに関連する問題がないか確認してください。
  4. Formlabsが推奨する通り、本機が専用回路上にあるかどうかを確認してください。
  5. この問題が、プリンターを相当数使用した後に発生したのか、新しいプリンターで発生したのかを確認してください。一般的に、フィルターが汚れるには時間がかかるため、箱から出してすぐに問題が発生した場合は、ハードウェアやアセンブリの不具合を示唆している可能性があります。
トラブルシューティングを行ってもエラーが解消しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
可能であれば、プリンタの履歴を提供するか、Dashboard Logging(ダッシュボードログ)を有効にして問題を再現し、プリンタログを確認できるようにしてください。
  1. プリンターのファームウェアを最新バージョンに更新します。
  2. プリンターのタッチスクリーンで、
  3. Settings(設定)> System(システム)> Remote Assistance(リモートアシスタンス)の順にタップします。Remote Assistance(リモートアシスタンス)をONに切り替えます。
  4. プリンターのタッチスクリーンで、
  5. Settings(設定)> Connectivity(接続)> Dashboard Logging(Dashboardログイン)をタップします。Dashboard Logging(ダッシュボードログ)をONに切り替えます。
  6. 本機をインターネットに接続し、ポート9993にアクセスできることを確認します。
吸気圧が低すぎる
  1. マシンの電源を入れた直後にプリントを開始した場合、圧力測定値が安定する時間がなかった可能性があります。圧力の安定化には最初の起動から3~6分かかるため、初期の圧力測定値は最低しきい値を下回る可能性があります。
  2. 吸気フィルタと排気フィルタ、および関連するダクトを清掃します。
  3. エラーが解消しない場合やフィルタを清掃できない場合は、吸気フィルタまたは排気フィルタを交換してください。
  4. フィルタを交換してもエラーが続く場合は、プリンターに付属のロングパイプクリーニングブラシを使って排気管をより深くクリーニングする必要があるかもしれません。ラウロラクタムは、時間の経過とともに排気管に蓄積する可能性があります。フィルターキャビネットとプリント筐体の両端からチューブを清掃します。
フィルタキャビネット側の排気ダクトの清掃
プリント筐体側から排気チューブを清掃する
  1. 排気管の清掃後もエラーが解消しない場合は、長いパイプクリーニングブラシを使って吸気ダクトを清掃してください。ダクトにアクセスするには、吸気ブロワーのクリーニング手順を参照してください。
    • Fuse 1:吸気ブロワーの上部に取り付けられている2本のアルミダクトを清掃します。これらのダクトは、それぞれエアヒーターと赤外線センサーに接続されています。
    • Fuse 1+ 30W: 吸気用ブロワーの上部に接続されているアルミダクトを清掃します。
Fuse 1吸気ブロアダクト
Fuse 1吸気ブロアダクト
Fuse 1+ 30W吸気ブロアーダクト
備考:
吸気フィルターは、プリンターが待機状態であっても電源が入っている間は常に回転しているため、プリントの合間に目詰まりを起こす可能性があります。Fuse 1+ 30Wプリンターで窒素を使用してプリントする場合、吸気ファンは使用しません。
窒素ボールバルブの交換(Fuse 1+ 30Wのみ)
Fuse 1+ 30Wの窒素ボールバルブは、使用する吸気口を定義します。このバルブが適切に開閉しないと、空気の流れが遮断されるため、マシンがゼロに近い圧力値を測定します。
  1. 圧力値が0~30 Paの範囲にあることを確認します。これらの手順は、Fuse 1+ 30Wユニットの圧力が極端に低い場合にのみ適用されます。
  2. ボールバルブからの音を聞きながら、マシンの電源のオン/オフを実行します。開閉音がしない場合は、故障している可能性があります。
  3. プリンターがこれまでにも極端に低い窒素圧力を報告したことがあり、プリンターの電源を入れた時にボールバルブの音がしない場合、ボールバルブの交換が必要な可能性があります。窒素ボールバルブの交換品は、Formlabs Storeでご購入いただけます。このガイドに従って部品を交換してください。追加のサポートが必要な場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
エラー195
お使いのプリンターのファームウェアが最新であることを確認してください。ファームウェアが最新である場合は、現在インストールされているファームウェアの再フラッシュを行います。
エラー196
  1. Fuse 1+ 30Wプリンターで窒素を使用してプリントする場合は、プリント中に窒素供給源の電源が切れたり動作が中断されたりしていないか確認してください。必要に応じて窒素供給源を交換または修復してください。
  4. 吸気圧力の問題が最も発生しやすい原因は、吸気ファンの詰まりです。通常、圧力値が80~105Paに近い場合はエアフィルターが目詰まりを起こしている可能性を示唆しますが、エアフィルターの目詰まりがひどい場合は測定圧力値が50Pa程度まで下がっていることがあります。吸気ファンの回転数が高い場合も目詰まりの可能性があります。ファンは通常約10,000 RPMで回転しますが、吸気圧力が低すぎると回転数が上がります。吸気圧力と吸気ファンの回転数をチェックし、さらに詰まりがないか確認します:
    • タッチスクリーンには、エラー発生時の吸気圧測定値が表示されます。
    • プリンターのエラー履歴画面で、エラー発生時の吸気圧の値を確認します。Settings(設定) > System(システム) > Error History(エラー履歴)の順にタップし、該当するエラーのエントリをタップします。
    • PreFormからプリンターの履歴をダウンロードし、ErrorHistory.csvログファイルで関連するエラーを確認します。
備考:
Error 197
Error 197は、プリンターが吸気圧またはチャンバー圧を想定範囲内に維持できない場合にN2モードで表示されます。これは通常、再循環(排気)ファンが低速で確実に動作していないことが原因です。このエラーを解決するには、以下の手順を実行してください。
  1. フィルタ、排気ホース、再循環ファンの清掃
  2. 問題が解決しない場合は、モーターと温度制御ボードまたは窒素制御ボードのファンコントローラーに問題がある可能性があります。モーターと温度制御ボードを交換してください。交換用ボードはFormlabsストアでご購入いただけます。このガイドに従って部品を交換してください。
  3. 基板交換後も問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
備考:
緊急でプリントする必要がある場合は、Air Modeに切り替えることで続行できる可能性があります。Formlabsでは、窒素環境下でない場合、特定のパウダーを使用したプリントは推奨していません。
Fuse 1プリンターでエラー197が表示された場合、クリーニング後に排気ファンが逆向きに再装着されたことを示している可能性があります。Fuse 1は通常、プリント筐体内をわずかに負圧に保っていますが、排気ファンを逆向きに取り付けると、逆に筐体内が加圧されてしまいます。ファンを取り外し、裏返して再度取り付けてから、もう一度お試しください。
