技術白書
Fuse 1世代のエラーメッセージ:インターロックセンサーエラー
Fuse 1世代のプリンターには、プリンターを動作させるために閉じなければならないインターロックがいくつかあります。プリント開始時にインターロックが閉じていない場合、またはプリント中にインターロックが開いた場合、プリントは失敗します。
ファームウェアバージョン1.16より前では、インターロックの問題が発生するとエラーメッセージPR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATEまたはPR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERALが表示されていました。バージョン1.16以降、インターロックエラーが発生すると、エラー174、エラー175、エラー176、エラー247、エラー263、エラー366、エラー367、エラー369、またはエラー394が表示されるようになりました。
プリンターは、どのインターロックが開いているかを常に判断できるわけではありません。そのため、プリンターはエラーコードPR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOORを表示し、エラー発生時にIRセンサーインターロックまたは筐体ドアインターロックが開いていたことを示す場合があります。
バージョン1.15を除くすべてのファームウェアバージョンでは、プリンターが空気環境モードで動作している場合、プリントの実行中にフィルタドアインターロックが開くことがあります。プリンターが窒素を使用して動作している場合、またはファームウェアのバージョンが1.15の場合、プリントの実行中にフィルタードアインターロックが開くとプリントが中止されます。
原因
  • プリンター筐体またはフィルターキャビネットのドアが開いている
  • IRセンサーが正しく装着されていない
  • センサーが遮られている
  • IRセンサーの故障
  • IRセンサーのイーサネットケーブルの故障
  • フィルタードアスイッチの故障
  • 筐体ドアのずれ
  • コントロールボードの欠陥/故障
  • 電気ノイズ
  • ソフトウェアのバグ
症状
  • プリントジョブが事前チェックの早い段階で停止する、またはプリント中に中断する
  • プリンターのタッチスクリーンにエラーメッセージが表示される:
    • エラー174 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR
    • エラー175 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ DOOR
    • エラー176 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERAL
    • エラー247 PR_ERROR_WHIPPET_ERROR_INTERLOCK
    • エラー263 PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATE
    • エラー366 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_FILTER_DOOR
    • エラー367 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR_SENSOR_OR_DOOR
    • エラー369 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_STALE
    • エラー394 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_UNEXPECTED
トラブルシューティング手順
必要ならば、プリンターの右側の切れ込み部分に指を入れ、テコの要領でドアに圧力を掛けながらしっかり閉じます。
エラートラブルシューティング手順
エラー174 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_IR IRセンサーを取り付け直します。IRセンサーが正しく取り付けられていると、センサー上部の表示灯が緑色になります。
エラー175 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ DOORプリント筐体のドアを閉めてください。しっかり押し込み、ドアのラッチが完全に掛かっていることを確認します。
エラー176 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_ GENERALファームウェアをバージョン1.16以降に更新してください。
  1. IRセンサーを再装着してください。IRセンサーが正しく取り付けられていると、センサー上部の表示灯が緑色になります。
  2. プリンター筐体のドアを閉じます。しっかり押し込み、ドアのラッチが完全に掛かっていることを確認します。必要ならば、プリンターの右側の切れ込み部分に指を入れ、テコの要領でドアに圧力を掛けながらしっかり閉じます。
エラー263 PR_ERROR_SENSOR_GPIO_STATEファームウェアをバージョン1.16以降に更新してください。
エラー366 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_FILTER_DOORサポート記事Fuse 1世代のエラーメッセージのエラー366のトラブルシューティング手順に従ってください。
  1. プリント筐体のドアを閉じます。しっかり押し込み、ドアのラッチが完全に掛かっていることを確認します。必要ならば、プリンターの右側の切れ込み部分に指を入れ、テコの要領でドアに圧力を掛けながらしっかり閉じます。
  2. IRセンサーを取り付け直します。IRセンサーが正しく取り付けられていると、センサー上部の表示灯が緑色になります。
  1. プリンター背面にあるブレーカースイッチでプリンターの電源を入れ直します。電源をオフにした後、30秒以上待ち、再度電源をオンにしてください。
  2. ファームウェアを最新バージョンに更新します。ファームウェアが最新である場合は、現在インストールされているファームウェアの再フラッシュを行います。
  3. もう一度プリントを実行します。
エラー394 PR_ERROR_INTERLOCK_CHECK_UNEXPECTEDエラー394は、インターロックからの読み取りを試みた際に予期せぬエラーが発生したことを示します。問題が解決しない場合は、エスカレーションしてください。
エラーメッセージの原因がIRセンサーにある場合:
IRセンサーが適切に取り付けられると、センサーのキャップ部分の中央にあるLEDが緑色に点灯します。
  1. IRセンサを清掃する。
  2. IRセンサーのキャップを取り付け部に押し込みます。完全に接続されるとLEDが緑色に点灯することを確認します。
  1. 赤外線センサーのイーサネットケーブルを取り付け直します。イーサネットケーブルの接続が緩んでいたり安定していない場合は、Fuse IRセンサーキットを購入し、IRセンサーとイーサネットケーブルを交換してください。
  2. IRセンサーとイーサネットケーブルを交換しても問題が解決しない場合は、制御盤に問題がある可能性があります。追加のガイダンスについては、Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにお問い合わせください。
エンクロージャのドアがエラーメッセージの原因である場合:
  2. しっかりとラッチしてもプリンターのタッチスクリーンでドアが閉じたことが認識されない場合、または認識が不安定な場合は、ドアラッチの交換が必要な場合があります。追加のガイダンスについては、Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにお問い合わせください。
  3. プリンターがドアの開閉を正しく認識しているにも関わらず、プリンター筐体のドアが開いているというエラーメッセージが表示される場合は、制御盤に問題がある可能性があります。追加のガイダンスについては、Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにお問い合わせください。
エラーメッセージの原因がフィルタードアの場合:
  1. フィルタードアを閉じてください。しっかり押し込み、ドアのラッチが完全に掛かっていることを確認します。
  2. プリント開始時に、ドアが閉じた状態と認識されていることを確認してください。
    1. ドアが閉まっていることをプリンターが認識しない場合は、ドアラッチスイッチを押してください。それでもドアが閉まっていることをプリンターが認識しない場合は、ドアラッチスイッチの交換が必要な場合があります。追加のガイダンスについては、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
  3. フィルタードアとサイドパネルに、リミットスイッチの作動を妨げるような隙間がないか点検してください。
    1. 隙間が見つかった場合は、リミットスイッチに接触する黒いコンポーネントに厚紙などのスペーサーを追加してドアの重量を増やし、正しくラッチできる状態にします。
PreFormでサポート材を自動生成する
  1. プリンタがFuse 1世代のエコシステムの電源要件に従い、信頼性の高いアース付きの専用AC回路に接続されていることを確認してください。電気ノイズを除去するために、ラインコンディショナーを設置します。
  2. 問題が解決しない場合は、診断ログをアップロードし、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
