技術白書
ビルドチェンバーのメンテナンス
ビルドチェンバーのメンテナンス
ビルドチェンバーは、Fuse 1がプリント用パウダーを敷き詰める入れ物です。そのパウダーは、チェンバー内で焼結されて固体のパーツになったり、そのまま放置されてプリントされていくパーツを支えたりするようになります。プリントする時は毎回、事前にビルドチェンバーを点検し、クリーニングを実施し、適切に保管しておくようにしてください。
ビルドチェンバーを点検する
プリントの合間にビルドチャンバーの状態を確認します。
  • ビルドチャンバーの上面にあるガスケットに破れがないか点検します。
  • ガスケットの端をゆっくりと持ち上げて、その下のシールが破損していないことを確認します。
  • ビルドプレートにゴミが付着していないか確認します。
  • Fuse 1またはFuse Siftに差し込む前に、ビルドチェンバープラグを点検し、ゴミがないことを確認します。
ビルドチェンバーは機械的な装置であり、時間の経過とともに摩耗する可動部があります。プリント中にビルドチャンバーから異音がする、プリンターがビルドチャンバーを検出しない、またはその他の理由でビルドチャンバーが正常に機能しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
ビルドチェンバーのクリーニング
空のビルドチェンバーをFuse 1またはFuse Siftの外に保管する前に、ルースパウダーが空気中に飛び散らないように、ビルドチェンバーの上部を真空装置で掃除しておくようにしてください。
ビルドチャンバープラグが汚れている場合やビルドチャンバーに関連するエラーが発生した場合は、ビルドチャンバーと対応するFuse 1世代プリンターまたはFuse Siftの両方のプラグを清掃してください。圧縮空気を使って、プラグに付着しているパウダーを吹き飛ばします。プラグを慎重に点検し、汚れが残っている場合は、少量の接点クリーナーを塗布します。
パウダーの種類を切り替えるなど、ビルドチェンバー内のパウダーをすべて取り除く必要がある場合は、このガイドの指示に従ってください。
備考:
ビルドチャンバーの清掃には、イソプロピルアルコールやその他溶剤を使用しないでください。清掃には、Formlabsまたは弊社認定のサービスプロバイダが承認した用具と手順のみを使用してください。
定期メンテナンス
プリンターが自動的にメンテナンスタスクを追跡し、期限切れ、間近、および今後予定されているメンテナンスタスクを通知します。その中には、ビルドチェンバーのメンテナンス作業も含まれています。
After 500 hours of printing:
After 1,000 hours of printing:
Certain troubleshooting steps may also require build chamber maintenance:
  • If you experience layer shifting and have ruled out issues with the printer’s Z-drive, your print settings, and the assembly of the print bed, you may need to tighten the screws in the build chamber piston arm.
プリンタとビルドチャンバーのメンテナンスの詳細については、メンテナンススケジュール(Fuse 1世代)を参照してください。
保管方法
次のプリントまでの間、空のビルドチェンバーをFuse 1またはFuse Sift内、あるいは平らな安定した場所で保管するようにしてください。プリント不良の原因となるパウダーの混入を防ぐために、ビルドチェンバーを埃やゴミが溜まる場所には保管しないようにしてください。
