技術白書
窒素漏れ(Fuse 1+ 30W)
窒素漏れ(Fuse 1+ 30W)
FormlabsのSLS材料の中には、最良の結果を得るために窒素雰囲気下でプリントする必要があるものがあります。例えば、Nylon 11パウダーで造形する場合、リフレッシュレートを低くすることで、空気中での造形よりも材料特性が向上します。Fuse 1+ 30Wプリンターには、外部窒素源と連動するための配管、センサー、コントロール機能が搭載されています。
プリンター内外で窒素が漏れると、エラーメッセージが表示されたり、窒素の消費量が増加したり、プリント能力に影響を与える可能性があります。
Fuse 1+ 30Wプリンターでの窒素環境の設定とプリントの詳細については、不活性雰囲気制御の使用(Fuse 1+ 30W)をご参照ください。窒素と併用する材料の詳細については、適切なパウダーの選択をご参照ください。
症状
原因
  • 窒素源の故障または不具合
  • プリンタ外部での窒素漏れ
  • プリンタ内部での窒素漏れ
トラブルシューティング手順
窒素源の点検と調整
  1. 窒素を使用したプリント時に、プリンターにInlet Pressure Too Low(入口圧力が低すぎる)またはNitrogen Pressure Out Of Range(窒素圧力が範囲外)というエラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージのトラブルシューティング手順に従って、窒素源とプリンターが適切に調整されていることを確認してください。
  2. 窒素源に漏れや問題がないか点検します。必要に応じて、メーカーまたはサプライヤーのトラブルシューティングガイダンスに従ってください。
  3. 窒素源とプリンターの間の配管と継手を点検します。すべての継ぎ目や接続部に石鹸水を薄く塗り、泡立ちがないかを確認して漏れの兆候がないかを確認します。必要に応じて、漏れのある継手やチューブを締め付けたり交換したりします。
上部の窒素ラインを点検する
窒素源とプリンターが適切に調整され、プリンター外部に漏れがない場合、プリンター内部で漏れが発生している可能性があります。ほとんどの軽微な内部漏れは、プリンタの上部パネルの下にある配管や継手が原因です。
  1. プリンターの電源を切り、電源ケーブルを抜きます。プリンタから電源ケーブルを抜き、5分ほど経過してから作業を始めてください。
  2. 2.5mmの六角ドライバーを使用して、上部パネルをプリンターに固定している6mmのM4皿ネジ26本を取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  1. 赤外線センサーの扉と最後部を持ち、トップパネルを持ち上げてプリンタから外します。取り外した上部パネルは脇に置いておきます。
  2. 上部冷却ファンシュラウドの上に見えるすべてのチューブ継手と接続部に、石鹸水を薄く塗布します。同じことを、シュラウドの下にある2つのプッシュトゥコネクト継手でも行います。
Fuse 1+ 30Wの上部窒素ラインと継手
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
  1. プリンターの電源ケーブルをコンセントに差し込み、電源を入れます。プリンターの電源が入っていて、アイドル状態(現在プリントを実行していない)場合、窒素バルブは開いたままになります。プリンターの電源がオフの場合、バルブは閉じます。プリンターの電源が入っている状態で、上部パネルを取り外したまま、プリンター内部の部品に触れないでください。
  2. 泡が出ていないかを確認し、漏れの兆候がないかを確認します。漏れのある継手を締め直し、漏れのあるチューブを再装着します。
  3. プリンターの電源を切り、電源ケーブルを抜きます。
  4. 上部パネルを再装着します。
  5. プリンターの電源ケーブルをコンセントに差し込み、電源を入れます。
  6. 窒素を使ってテストプリントを実行し、漏れが解消されたことを確認します。
窒素ボールバルブと関連ラインの点検
漏れが大きく、プリンタの上部パネルの下で見つからない場合は、窒素ボールバルブと関連ラインを点検してください。
  1. 本体背面の窒素ボールバルブにアクセスするには、Fuse 1+ 30Wの窒素ボールバルブの交換ガイドの指示に従ってください。
  2. 窒素ボールバルブの周囲に見えるすべてのチューブ継手と接続部に、石鹸水を薄く塗布します。
Fuse 1+ 30W 窒素ボールバルブ
  1. プリンターの電源ケーブルをコンセントに差し込み、電源を入れます。プリンターの電源が入っていて、アイドル状態(現在プリントを実行していない)時は、窒素バルブは開いたままになります。プリンターの電源がオフの場合、バルブは閉じます。電源が入っている状態でパネルを取り外したまま、プリンター内部の部品には触れないでください。
  4. プリンターのパネルを再装着します。
  6. 窒素を使用してテストプリントを実行し、漏れが解決されたことを確認します。
漏れ箇所が特定できない、または修理できない場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
