技術白書
パウダー漏れ(Fuse 1世代)
パウダー漏れ(Fuse 1世代)
Fuse 1世代のプリンターを使用していると、プリントチャンバーの底にパウダーが溜まることがありますが、これは正常な現象です。1回のプリントで異常な量のパウダーが溜まる場合は、マシンのどこかに漏れがある可能性があります。
プリントチャンバーの中央にパウダーがある
正常なパウダーの蓄積異常なパウダーの蓄積
Normal powder accumulation in a Fuse 1 generation printerAbnormal powder accumulation in a Fuse 1 generation printer
原因
  • ビルドチェンバーの1つ以上のシールからパウダーが漏れている
トラブルシューティング手順
  1. ビルドチャンバーのシールの清掃または交換は、プリンターのタッチスクリーンのMaintenance(メンテナンス)画面またはサポート記事Maintaining the build chamber(ビルドチャンバーのメンテナンス)に記載されている手順に従って行ってください。
  2. シールを交換しても漏れが続く場合、またはシールが清潔で損傷がない場合は、プリントベッドのフェルトシールに損傷がないか点検してください。特に、パウダーケーキの縁に空洞がある場合は、フェルトシールに損傷がないか点検してください。
    1. プリントベッドを取り外すには、Fuse 1世代のプリントベッドの交換の手順に従ってください。
    2. プリントベッドの縁の周りにあるフェルトシールを掃除機で吸い取り、圧縮されたパウダーやその他の損傷がないか点検します。
    3. プリントベッドが破損している場合は、交換してください。Fuse 1世代のビルドチャンバー用のプリントベッドは、Formlabsストアでご購入いただけます。
  3. 漏れが続く場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
プリントチャンバーの床の側面や角にパウダーが溜まっている
原因
  • ドーザーシール周辺からのパウダー漏れ(ホッパー側のパウダー蓄積のみ)
  • パウダートラフからのパウダー漏れ(ホッパーまたはバッファー側)
  • リコーターの機械的な問題
トラブルシューティング手順
  1. 床の隅にパウダーが小さく溜まっている場合、プリンターの性能に影響を与える可能性は低いです。これらの小さな漏れを確実に解消する修理方法はありません。
  2. フロアの両側に大量のパウダーが溜まっている場合は、リコーター機構が故障しています。
    1. リコーター機構に不具合がある場合、漏れが発見された時点でプリンターにエラー94/3またはエラー93/1が表示されている可能性があります。その場合は、本記事の該当するトラブルシューティング手順に従ってください。
  3. 漏れの深刻度と根本原因、プリント性能への影響を評価するために、粉末の蓄積状況を撮影した写真を添えて、Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにご連絡ください。
