技術白書
Formlabs LFSプリンタを微調整する
Z軸ファインチューニング は、Formlabs LFS プリンタ(Form 3 および Form 3L 製品ライン)の高度なトラブルシューティング機 能です。Z軸の微調整を使用して、一貫した小規模な寸法誤差を修正したり、モデルの付着性の問題を軽減したりします。
ヒント:
PreFormのZ-Compression Correction(Z軸圧縮補正)の値を調整すると、1つのモデルの寸法をZ軸に沿って正確に直すことができます。
過剰圧縮を補正する
プリントしたパーツは時に、設計した寸法よりも短くなることがあります。この寸法誤差はZ圧縮と呼ばれ、ビルドプラットフォームを上げるか、Z軸のを再較正することで調整できます。
備考:
その前に、お使いのファームウェアとPreFormのバージョンが最新であることをご確認ください。お使いのプリンタのファームウェアのバージョンを確認するには、Formlabsが発行しているサポート記事Checking the firmware version for Formlabs SLA printers(Formlabs SLA プリンタのファームウェアのバージョンを確認する)をご参照ください。PreFormのバージョンの更新方法は、FAQ記事にあるPreFormの更新手順を参照してください。
ステップ1:Z軸を再較正する
Z軸を再較正すると、ビルドプラットフォームの高さが工場出荷時の設定にリセットされ、Z軸の圧縮が修正される場合があります。
Z軸を再較正するには:
プリンターのファームウェアを更新します
  1. 。
  2. 清潔なニトリル手袋を着用します。
  3. ビルドプラットフォームにレジンが付着していないことを確認します。
  4. レジンタンクをプリンタから取り外します。
  5. プリンターが造形ジョブを実行しておらず、現在、
  6. Idle(待機状態)になっていることを確認してください。
  7. プリンターのZ軸を較正します。
    1. Form 3製品ライン:プリンターのタッチスクリーンに表示されている歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。Maintenance(メンテナンス)> Calibration(較正)> Calibrate Z-axis(Z軸を較正する) をタップします。画面に表示される指示に従って、較正作業を完了します。処理には数分かかる場合があります。
    2. Form 3L製品ライン:プリンタのタッチスクリーンで歯車アイコンをタップします。Maintenance(メンテナンス)画面が表示されます。Calibration > Calibrate Z-axis をタップします。画面に表示される指示に従って、較正作業を完了します。処理には数分かかる場合があります。
  8. 試験的に小さなモデルを造形して、変化を確認します。それでも問題が解決しない場合は、プリンタのZ軸を微調整してください。
ステップ2:Z軸を微調整する
Z軸の微調整は、最初のレイヤーがビルドプラットフォームに付着する前に、タンクの弾性レイヤー上のビルドプラットフォームの高さを変更します。プラットフォームの高さを微調整することで、モデルのZ軸圧縮を補正することができます。
ヒント:
Z軸を調整しても、PreFormの設定は変更されません。
Formlabs LFSプリンターのZ軸を微調整するには:
  1. プリンターのファームウェアを更新します。
  2. プリンターが造形ジョブを実行しておらず、現在、
  3. Idle(待機状態)になっていることを確認してください。
  4. Z Axis Fine Tuning(Z軸の微調整)画面にアクセスします。
    1. Form 3製品ライン:プリンターのタッチスクリーンに表示されている歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。Maintenance > Calibration > Fine Tune Z-Axis(Z軸を微調整する) をタップします。Z軸の微調整画面が表示されます。
    2. Form 3L製品ライン:プリンタのタッチスクリーンで歯車アイコンをタップします。Maintenance(メンテナンス)画面が表示されます。Calibration > Fine Tune Z-Axis をタップします。Z軸の微調整画面が表示されます。
  5. Z Offset(Z軸オフセット)の上にある+ボタンをタップすると、ビルドプラットフォームのデフォルト位置が上がり、50µmずつ値が増加します。Z Offset(Zオフセット) は最大 1000µm まで上げられます。
  6. まずZ Offset(Z軸オフセット)の値を50µmに変更します。Apply(適用) をタップして値を保存し、Settings(設定) 画面に戻ります。
  7. 小さなモデルを試験的に造形して出来栄えを確認します。サポート材とラフトが安定した状態で造形できるようになるまで、微調整を続けます。
ヒント:
ビルドプラットフォームの高さを50µm単位で調整した後、小さなモデルを試験的に造形して出来栄えを確認します。サポート材とラフトが安定した状態で造形できるようになるまで、微調整を続けます。
alttext
alttext
非付着性を直す
パーツがビルドプラットフォームから離れた状態でプリントが完了することがありますが、この状態は「非付着性」が原因です。ビルドプラットフォームの高さを上げるか、Z軸を再較正することで補正できます。
備考:
ステップ1:Z軸を再較正する
Z軸の再較正を行うと、ビルドプラットフォームの高さが工場出荷時の設定に戻り、非付着性の問題が解消される場合があります。
Z軸の再較正を行うには:
  2. 清潔なニトリル手袋を着用します。
  7. プリンターのZ軸を較正します。
ステップ2:Z軸を微調整する
Z軸ファインチューニング機能を使うと、最初の層がビルドプラットフォームに付着する前に、タンクの弾性層より上のビルドプラットフォームの高さを変更します。ビルドプラットフォームの高さを低くすることで、モデルの固着不足の問題が解消されることがあります。
ヒント:
  5. Z Offset(Z軸オフセット)の上にある-ボタンをタップすると、ビルドプラットフォームのデフォルト位置が下がり、50µmずつ値が減少します。Zオフセットの最小値は-1000µmです。
  7. 試験的に小さなモデルを造形して、変化を確認します。サポート材とラフトが安定した状態で造形できるようになるまで、微調整を続けます。
ヒント:
ビルドプラットフォームの高さを-50µm単位で調整した後、小さなモデルを試験的に造形して出来栄えを確認します。サポート材とラフトが安定した状態で造形できるようになるまで、微調整を続けます。
alttext
alttext
Formlabs Supportに連絡する
パーツがビルドプラットフォームにまったく固着しない、または位置がずれ続ける場合は、すべてのZ軸の微調整設定をデフォルト値にリセットし、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
お客様の問題に対して最速かつ最も効果的な対応を提供するため、以下の情報をご提供ください。
  • 診断ログをアップロードしてください。
  • プリンターのシリアルネーム
  • これまでに試みたトラブルシューティングの手順:
    • 例:「ビルドプラットフォームの高さを上げて過剰圧縮の補正を試みた」
  • レジン成分とロット番号:
  • 積層ピッチ:
    • プリンターのタッチスクリーン上のQueue(キュー)アイコンをタップします。Jobs(ジョブ)画面が開きます。
  • 関連のあるFORMファイル:
    • 該当するFORMファイルがある場合は、サポートリクエストにモデルのFORMファイルを添付してください。
  • 前にプリントを試したモデル、および成功したプリント例(もしあれば):
    • 例:「以前、part2.formというファイルを3回造形し、1回目と2回目は成功したが3回目は失敗した」
