技術白書
Form 4世代およびForm 4L世代のエラーメッセージ
Form 4およびForm 4Lに何らかの異常が発生した場合、タッチスクリーンにエラーメッセージとエラーの詳細が表示されます。この記事では、Form 4世代のプリンターで表示される一般的なエラーコード、または通常の操作で想定されるエラーコードを解決するための初期トラブルシューティング手順の概要を説明します。この記事に掲載されていないエラーコードが発生した場合は、下の一般的なトラブルシューティングの手順を参照してください。
Form 4およびForm 4L世代のエラーコードはX.YY.ZZの形式で表示され、Xは製品コード、YYはサブシステム、ZZは当該エラーに関連する警告を示す固有のエラーコードを意味します。Form 4世代のプリンターのマシンコードは1であるため、プリンターで発生するエラーコードは全て1から始まります。エラーグループ番号はエラーのタイプを、サブコードは特定のサブシステムまたは故障モードをそれぞれ示します。例えば、Form 4世代のエラーグループ3のサブコードは全て、ヒーターとレジンの温度に関するものです。具体例を挙げると、エラー1.3.1はレジンが目標温度に達しなかったことに関するエラーになります。
Form 4のエラーメッセージの例
一般的なトラブルシューティング手順
Form 4およびForm 4L世代のプリンターで発生するほとんどの問題について、以下の手順を推奨します。
  1. バグ、ソフトウェアの問題、電気的な問題に共通する手順:
    1. プリンターのファームウェアが最新であることを確認します。
    2. PreFormを更新し、プリントジョブを再作成してから再度アップロードします。
    3. 本体背面のスイッチでプリンターの電源オンオフが切り替わります。電源をオフにした場合は、30秒以上待ってから電源をオンにしてください。
    4. 問題が解決せず、プリンターのファームウェアも最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールします。
    5. プリンターのファームウェアを更新した直後に問題が発生した場合は、ファームウェアパッケージを以前のバージョンに戻します。
  2. Formlabsサポートにサポートケースを開く際のベストプラクティス:
    1. 特定のエラーコードやその他の症状がわかる写真を提供してください。
    2. 問題の背景情報(例:設置直後、ソフトウェアのアップデート後、など)
    3. この問題の頻度と、それが持続的か間欠的かを書き留めます。
    4. プリントに使用したレジンと造形設定
    5. プリンターの診断ログ
    6. 実施済みのすべてのトラブルシューティング内容
診断ログ
Form 4およびForm 4L世代のプリンターには、本製品の機能に関する詳細情報の提供が可能な診断ログが保存されています。問題発生時にFormlabsサポートや正規販売代理店にご連絡いただく際、早期解決が図れるよう、これらの診断ログならびにその他の情報(観察結果や詳しい状況説明など)をご提供ください。
Wi-Fiまたはイーサネット経由でインターネットに接続されているマシンの場合:
  1. プリンターのHome(ホーム)画面の左下にある歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)メニューが開きます。
  2. Support(サポート)をタップします。Support(サポート)メニューが表示されます。
  3. Send diagnostic information(診断情報の送信)をタップします。診断情報をアップロードするかどうかを確認するメッセージが表示されます。
  4. Upload(アップロード)をタップしてアップロードを開始します。アップロードが完了すると、確認メッセージが表示されます。
インターネットに接続されていないプリンタの場合:
  1. PreFormを開きます。
  2. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  3. お使いのプリンターのシリアルネームを選択します。
  4. Download Logs(ログのダウンロード)をクリックします。確認ウィンドウが表示されます。
  5. Browse(参照)をクリックして、診断ログをお使いのコンピューター内の指定場所にダウンロードします。
  6. OKをクリックします。診断ログは暗号化されたFORMLOGS形式で保存・表示されます。
  7. Formlabsサポートまたは正規販売代理店に連絡する際、このファイルを添付してください。
  8. PreFormにERROR_BAD_STATEというメッセージが表示された場合、アップロードに必要なストレージ容量が不足している可能性があります。Queue(キュー)のリストから不要なプリントジョブを削除し、ログのアップロードに必要なストレージ容量を確保します。
  9. プリンターを再起動して、もう一度アップロードを試みます。
こちらからネットワークや非ネットワークの接続オプションに関する
詳細をご確認いただけます。
コントロールエラー(エラーグループ1)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ1のサブコード(1-61)は全て、プリンターのサブシステム通信とモーター制御に関連する。
エラー 1.1.1:モーターが元の位置に戻れません
エラー1.1.1は、モーターが元の位置に戻れなかったことを意味します。モーターが戻る途中に破片やゴミなどがあり動きが止まってしまったか、プリンターがモーターの位置を決定するために使用するリミットスイッチが損傷している可能性があります。レジンタンクやビルドプラットフォームにゴミなどがある場合は取り除き、プリント中にビルドプラットフォームとミキサーが正常に動作するかを確認してください。このエラーはファームウェア1.4で削除されました。このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、プリンターのファームウェアを更新してください。
エラー1.1.3:内部エラー
エラー1.1.3は、プリンターのサブシステム間の内部通信エラーを意味します。この問題の解決方法:
  1. ファクトリーリセットを実行します。
  2. エラーが解消しない場合は、マザーボードを交換してください。お使いのプリンターの種類と製造日によって、修理ガイドのForm 4のマザーボードを交換する(2024年11月15日以降)、Form 4のマザーボードを交換する(2024年11月15日以前)、またはForm 4Lのマザーボードを交換するの指示に従ってください。交換用マザーボードは、FormlabsのWebストアでご購入いただけます。
エラー 1.1.4:レジンレベルセンサーがプログラムされていません
エラー1.1.4は、プリンターのレベルセンスボードに問題があることを意味します。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  2. プリンターのファームウェアが最新であることを確認します。ファームウェアが最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
  3. レベルセンスケーブルを点検し、再接続してください。
  4. エラーが続く場合は、レベルセンスボードを交換してください。修復ガイドForm 4のレベルセンスボードを交換するまたはForm 4Lのレベルセンスボードを交換するの手順に従ってください。交換用のレベルセンスボードは、Formlabsストアでご購入いただけます。
エラー 1.1.5:タンク内のレジンを測定できませんでした
エラー1.1.5は、プリンターのレベルセンスボードに問題があることを意味します。プリントが進行中の場合は、レジンタンクのレジンが不足しないよう注意してご確認ください。この問題を解決するには、エラー1.1.4 :レジンレベルセンサーがプログラムされていませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー 1.1.6:ミキサーがデブリを検出しました
エラー1.1.6は、ミキサーがレジンタンク内を移動中にデブリなどにぶつかったことを意味します。この問題の解決方法:
  2. レジンタンクを点検し、クリーニングシートでクリーニングしてゴミを取り除きます。タンクフィルムの端に沿って装着されている摩耗防止ストリップの下を確認します。必要に応じて、レジンをろ過します。
  3. ビルドプラットフォームに深いキズやバリなどのゴミや損傷がないか確認します。必要に応じて清掃または交換してください。
  4. ミキサーに損傷やゴミがないか点検します。必要に応じて清掃または交換してください。
  5. ミキサーはレジンタンクの縁に沿って配置されています。レジンタンクの縁がきれいで、ゴミがないことを確認してください。
  6. ミキサーアームがミキサー本体に完全に収まっていることを確認してください。
  7. Rigid 4000レジンやRigid 10Kレジンなど粘度の高いレジンを使用する場合:
    1. ワイパーや角の丸いヘラを使ってタンク内でレジンを手動で混ぜ合わせます。タンクで数週間保管されていたレジンは、手動で混ぜるのが良い方法です。
    2. プリント開始時にレジンの粘度を下げるため、レジンプレヒーティングをオンにしてください。タッチスクリーンで、Settings(設定) > Configuration(設定)をタップします。Resin preheating(レジンプレヒーティング)をオンにします。
    3. 造形開始温度を動作温度と同じにするために、造形設定エディタの使用を検討してください。初期温度を上げることでレジンの粘度が下がり、誤ったゴミ検出エラーが発生する可能性が低くなります。
  8. プリント失敗によりデブリが発生します。Form 4およびForm 4L世代プリンターでプリントするためのベストプラクティスを確認し、プリント失敗の可能性を減らしてから次のプリントをお試しください。
  9. クリーニング済みのタンク、ビルドプラットフォームを使用してもエラーが消えない場合は、プリンターの電源を切ります。ミキサーを手で持ち、抵抗の変化を感じながらゆっくりと前後に動かします。抵抗力に変化がある場合は、レジンタンクを取り外し再度確認してください。
    1. まだ抵抗力の変化が感じられる場合、ミキサードライブのアセンブリを交換します。修復ガイドミキサードライブアセンブリの交換(Form 4世代)またはミキサードライブアセンブリの交換(Form 4L世代)の手順に従ってください。交換用のミキサードライブアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。
    2. 動きが滑らかになった場合:レジンタンクにデブリがあった、ミキサーに損傷やデブリがあった、ミキサーが完全に固定されていなかった、のいずれかです。ステップ2~7を繰り返します。
  10. ビルドプラットフォームの位置を調整します。
  11. 別のレジンタンクがあれば、そちらに交換してから再試行してください。
  12. このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、
  13. Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
プリント中にビルドプラットフォームがレジンタンクに張り付いてミキサーと衝突した場合:
  1. Fast Modelレジンの160ミクロンFast Arch設定でプリントしている場合は、100ミクロンまたは200ミクロンのプリント設定に切り替えて再試行してください。
  2. その他の事例や問題が継続する場合は、特にLPUが想定寿命を超えている場合や物理的に損傷している場合は、Light Processing Unitを交換してください。交換用LPUは、Formlabsストアでご購入いただけます。
プリンターの電源を入れた直後にこのエラーが発生した場合、またはMove motors(モーターを動かす)ツール(レジンタンクやミキサーを挿入せずに)を使用したときにミキサーが予期せず動いた場合は、ミキサーの駆動アセンブリを交換してください。修復ガイドミキサードライブアセンブリの交換(Form 4世代)またはミキサードライブアセンブリの交換(Form 4L世代)の手順に従ってください。交換用のミキサードライブアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。
エラー1.1.7:ビルドプラットフォームが障害物を検出しました
エラー1.1.7は、ビルドプラットフォームがレジンタンクに向かって下降中、破片などでその動きが妨害されていることを意味します。この問題の解決方法:
  2. タンクフィルムの縁に沿って装着されている摩耗ストリップの下も含め、
  3. レジンタンク内にゴミがないかを確認し、ある場合には取り除きます。
  4. クリーニングシートをプリントし、レジンをろ過します 。
  5. ビルドプラットフォームに深いキズやバリなどのゴミや損傷がないか確認します。必要に応じて清掃または交換してください。
  6. ビルドプラットフォームの位置を調整します。
  7. 別のレジンタンクがあれば、そちらに交換してから再試行してください。
  8. このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、
  9. Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
エラー1.1.17:カバーが開いています。
エラー1.1.17は、プリント中にカバー(Form 4世代)またはドア(Form 4L世代)が開いたことを示します。安全上の理由から、カバーやドアが開いている間はプリントが一時停止します。カバーまたはドアを閉めて続行してください。
カバーやドアが開いていない、または閉じても問題が解決しない場合:
  1. カバー(Form 4世代)またはドア(Form 4L世代)を開けます。
  2. インターロックマグネットを確認します。
Form 4世代:プリンターのカバー下端に丸いインターロックマグネットが2つ接着されています。
Form 4世代:新しいForm 4世代のプリンターでは、マグネットはカバートリムの下に固定されています。これらのマグネットが損傷したり外れたりする可能性は低いです。
Form 4L世代:プリンターのドア下端に丸型のインターロックマグネットが2つあり、それぞれネジで固定されています。
Form 4世代:プリンターのカバー下端に丸いインターロックマグネットが2つ接着されています。マグネットはN52グレード。直径10mm、厚さ2mm。
  1. マグネットがない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
  2. プリンターを再起動します。
エラー1.1.23:マザーボード通信に失敗しました
エラー 1.1.23は、プリンターがマザーボードへのメッセージ送信に失敗したことを意味します。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  2. プリンターのファームウェアが最新であることを確認してください。プリンターのファームウェアがすでに最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
  3. プリンターの電源投入時にこのエラーが表示される場合は、プリンターのUSB-CポートからすべてのUSBデバイスを外し、プリンターの電源を入れ直してください。プリンターの起動が成功すれば、デバイスを再び接続できます。
  4. 次のプリントを行う前に、プリンターのプラグを一晩抜いておいてください。
  5. エラーが解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
エラー1.1.31:ファームウェアに互換性がありません
エラー1.1.31は、プリンターにインストールされているファームウェアに問題があることを意味します。プリンターのファームウェアが最新であることを確認してください。問題が解決せず、プリンターのファームウェアも最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールします。プリンターを再起動し、もう一度お試しください。
エラー1.1.32: LPUファンが故障しています
エラー1.1.32は、レーザーユニット(LPU)の冷却ファンが故障していることを意味します。そのままプリンターを使い続けると、LPUが破損する恐れがあります。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  2. プリンターのファームウェアが最新であることを確認します。プリンターのファームウェアがすでに最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
  3. エラーが続く場合は、LPU冷却ファンを交換してください。修理ガイドの指示に従ってください。Form 4 Light Processing Unitファンの交換交換用LPUファンはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.1.33:バックライトファンが故障しています
エラー1.1.33は、バックライトユニットの冷却ファンが故障していることを意味します。そのままプリンターを使い続けると、バックライトユニットが破損する恐れがあります。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  3. エラーが続く場合は、バックライトユニットを交換してください。修理ガイドの指示に従ってください。Form 4バックライトユニットの交換交換用バックライトユニットはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.1.34: PSUファンが故障しています
エラー1.1.34は、電源装置の冷却ファンが故障していることを意味します。そのままプリンターを使い続けると、電源装置が破損する恐れがあります。プリンターを再起動し、ファームウェアを再フラッシュしてからもう一度お試しください。このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
エラー1.1.40:プリンターの電圧が予想より低い
エラー1.1.40は、電源が予想より低い電圧を出力していることを意味します。プリントが成功している場合は、このエラーメッセージを無視してかまいません。ただし低電圧の場合、バックライトユニットが点灯しないなど、プリントに影響が出る場合があります。この問題の解決方法:
  1. 電源を交換します。修復ガイドForm 4電源ユニットの交換またはForm 4L電源ユニットの交換の手順に従ってください。Form 4の交換用電源ユニットはFormlabsストアからご購入いただけます。Form 4Lの電源ユニットや追加のサポートが必要な場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
エラー1.1.41:内部エラー
エラー1.1.41は、プリンターのサブシステム間の内部通信エラーを意味します。この問題の解決方法:
エラー 1.1.47:ビルドプラットフォームが元の位置に戻れませんでした
エラー1.1.47は、ビルドプラットフォームがホームポジションに正しく戻れなかったことを意味します。
  1. ビルドプラットフォームがZ軸の上部に移動するのを妨げている障害物がないか確認してください。
  2. Z 軸リミットスイッチケーブルを点検し、再接続します。
    1. Form 4:修復ガイドForm 4のZ軸リミットスイッチを交換するのステップ 2:Z軸リミットスイッチのケーブルを抜くの手順に従ってください。
    2. Form 4L:修復ガイドForm 4Lのレベルセンスボードを交換するのステップ 1:レベルセンスボードのケーブルを抜くの手順に従ってください。
  3. エラーが続く場合は、Z軸リミットスイッチを交換してください。交換部品や追加サポートが必要な場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
エラー 1.1.48:ミキサーが元の位置に戻れません
エラー1.1.48は、ミキサーがホームポジションに正しく戻れなかったことを意味します。
  1. ミキサーがレジンタンクの側面に到達するのを妨げている障害物がないか確認してください。
  2. ミキサーエンコーダーボードのケーブルを点検し、再接続します。
    1. Form 4:修理ガイドミキサードライブアセンブリの交換(Form 4)のステップ 2:ミキサーエンコーダーボードケーブルを抜くの手順に従ってください。
    2. Form 4L:修理ガイドミキサードライブアセンブリの交換(Form 4L)のステップ 1:ミキサーエンコーダーボードケーブルを抜くの手順に従ってください。
  3. エラーが続く場合は、ミキサードライブアセンブリを交換してください。修復ガイドミキサードライブアセンブリの交換(Form 4)またはミキサードライブアセンブリの交換(Form 4L)の手順に従ってください。交換用のミキサードライブアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。
エラー1.1.51:バックLPUファンの故障(Form 4L世代のみ)
Form 4L世代のプリンターには、2つのLPUファンが搭載されています。エラー1.1.51は、リアLPU冷却ファンの故障を意味します。そのままプリンターを使い続けると、LPUが破損する恐れがあります。
  1. プリンターを再起動します。
  3. エラーが続く場合は、LPU冷却ファンを交換してください。修理ガイドのForm 4L Light Processing Unitファンの交換の指示に従ってください。交換用LPUファンは、Formlabsストアでご購入いただけます。
エラー1.1.52:前面LPUファンの故障(Form 4L世代のみ)
Form 4L世代のプリンターには、2つのLPUファンが搭載されています。エラー1.1.52は、前方のLPU冷却ファンが故障していることを意味します。そのままプリンターを使い続けると、LPUが破損する恐れがあります。
  1. プリンターを再起動します。
エラー1.1.53:両方のLPUファンが故障しました(Form 4L世代のみ)
Form 4L世代のプリンターには、2つのLPUファンが搭載されています。エラー1.1.53は、LPUの冷却ファンが両方とも故障していることを意味します。そのままプリンターを使い続けると、LPUが破損する恐れがあります。
  1. プリンターを再起動します。
  3. エラーが解消しない場合は、LPU冷却ファンを交換してください。修理ガイドのForm 4L Light Processing Unitファンの交換の指示に従ってください。交換用LPUファンは、Formlabsストアでご購入いただけます。
エラー1.1.54:左バックライトファンの故障
Form 4L世代のプリンターには、バックライトユニットの冷却ファンが2つ搭載されています。エラー1.1.54は、左側のバックライトユニット冷却ファンが故障していることを示します。そのままプリンターを使い続けると、バックライトユニットが破損する恐れがあります。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  3. エラーが続く場合は、バックライトユニットを交換してください。修理ガイドのForm 4Lバックライトユニットの交換の指示に従ってください。交換用バックライトユニットは、Formlabsストアでご購入いただけます。
エラー1.1.55:右バックライトファンの故障
Form 4L世代のプリンターには、バックライトユニットのファンが2つ搭載されています。エラー1.1.55は、右側のバックライトユニット冷却ファンが故障していることを示します。そのままプリンターを使い続けると、バックライトユニットが破損する恐れがあります。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
エラー1.1.56:両方のバックライトファンが故障しました
Form 4L世代のプリンターには、バックライトユニットのファンが2つ搭載されています。エラー1.1.56は、バックライトユニットの冷却ファンが両方とも故障していることを示します。そのままプリンターを使い続けると、バックライトユニットが破損する恐れがあります。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
ヒーターエラー(エラーグループ3)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ3のサブコード(1-12)は全て、ヒーターに関するものです。
エラー1.3.1:レジンを加熱できませんでした
エラー1.3.1は、レジンが一定時間経過しても目標の温度に達しなかったことを意味します。この問題の解決方法:
  1. マイプリンターの周囲温度が18°C以上であることを確認してください。使用環境が特に寒い場合は、プリンターを移動するか、使用環境を温めることを検討してください。
  3. プリンターを再起動します。
  4. プリンターのファームウェアが最新であることを確認します。プリンターのファームウェアがすでに最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
  5. タンクヒーターはレーザーユニット(LPU)の一部です。ヒーターケーブルを点検し、再接続してください。
  6. エラーが続く場合は、LPUを交換してください。修復ガイドForm 4 レーザーユニットの交換 またはForm 4L レーザーユニットの交換の手順に従ってください。交換用LPUは、Formlabsウェブストアでご購入いただけます。
詳しくは、サポート記事レジンの温度を維持するをご参照ください。
エラー1.3.3:レジンが過熱しています
エラー1.3.3は、レジンタンク内でレジンの温度が目標温度を超えたことを意味します。この問題の解決方法:
  1. プリンター周辺の温度が28°C以下であることを確認してください。使用環境が特に暑い場合は、プリンターを移動するか、使用環境の温度を下げることを検討してください。
  2. PreFormを更新し、プリントジョブを再作成してから再度アップロードします。プリントを再試行する前に、レジンタンクを30分間冷やすか、別のタンクを使用してください。
  3. プリンターを再起動します。
  5. メッシュフィルターを点検および清掃します。サポート記事リアメッシュフィルターのクリーニング(Form 4世代) またはメッシュフィルターのクリーニング(Form 4L世代)の指示に従ってください。
  6. プリンター底面のファン格子にゴミや硬化レジンが付着していないことを確認してください。
  7. レーザーユニット(LPU)のファンフィルターを点検および清掃します。
    1. Form 4:修復ガイドForm 4レーザーユニット(LPU)ファンフィルターの交換のステップ 3:フィルターを外すの手順に従ってください。バキュームを使ってフィルターを掃除します。
    2. Form 4L:修復ガイドForm 4Lレーザーユニット(LPU)ファンフィルターの交換のステップ 4:ファンフィルターに集じん機をかける(オプション)の手順に従ってください。フィルターに集じん機をかけます。
  8. LPUファンフィルターのクリーニングができない場合は、フィルターを交換してください。交換用LPUファンフィルターはFormlabsストアからご購入いただけます。
  9. タンクヒーターはレーザーユニット(LPU)の一部です。ヒーターケーブルを点検し、再接続してください。
    1. Form 4:修復ガイドForm 4のレーザーユニット(LPU)を交換するのステップ 3:タンクヒーターのケーブルを抜くの手順に従ってください。
    2. Form 4L:修復ガイドForm 4Lのレーザーユニット(LPU)を交換するのステップ 3:タンクヒーターのケーブルを抜くの手順に従ってください。
  10. エラーが続く場合は、LPUを交換してください。修復ガイドForm 4 レーザーユニットの交換 またはForm 4L レーザーユニットの交換の手順に従ってください。交換用LPUはFormlabsストアからご購入いただけます。
詳しくは、サポート記事
エラー 1.3.4:ヒーターが過熱しています
エラー1.3.4は、ヒーター温度が安全動作範囲を超えたことを意味します。このままプリントを続けると、プリンターが損傷したりプリントに失敗する恐れがあるため、現在実行中のプリントジョブをすべて中止してください。この問題を解決するには、エラー1.3.3 :レジンが過熱していますと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.3.5:ヒーターが接続されていません。
エラー1.3.5は、ヒーターが接続されていない可能性を意味します。ヒーターはLPUアセンブリーのフレーム内にあります。
  1. プリンターを再起動します。
  3. タンクヒーターはレーザーユニット(LPU)の一部です。ヒーターケーブルを点検し、再接続してください。
  4. エラーが続く場合は、LPUを交換してください。修復ガイドForm 4 レーザーユニットの交換 またはForm 4L レーザーユニットの交換の手順に従ってください。交換用LPUはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.3.6および1.3.7:レジン温度を測定できませんでした
エラー1.3.6およびエラー1.3.7は、プリンターがレジンタンク内のレジンの現在の温度を測定できず、ヒーターを無効にする必要があることを意味します。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  3. プリンターは、LPUの下に取り付けられたIRセンサーを使用してレジンタンク内のレジン温度を測定します。温度センサーのケーブルを点検して配置しなおします。
    1. Form 4:修復ガイドForm 4のレジン温度センサーを交換するのステップ 2:レジン温度センサーケーブルを抜くの手順に従ってください。
    2. Form 4L:修復ガイドForm 4Lのレジン温度センサーを交換するのステップ 3:ヒーターのケーブルを抜くの手順に従ってください。
  4. 上記の手順を実施してもエラーが続く場合は、レジン温度センサーを交換する必要があります。修復ガイドForm 4のレジン温度センサーを交換するまたはForm 4Lのレジン温度センサーを交換するの手順に従ってください。交換用レジン温度センサーはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.3.8および1.3.9:ヒーターの温度を測定できませんでした
エラー1.3.8およびエラー1.3.9は、プリンターがヒーターの現在の温度を測定できなかったことを意味します。ヒーターはLPUアセンブリのフレームの下にあります。
  1. プリンターを再起動します。
エラー1.3.10およびエラー1.3.11:ヒーターの電圧が高すぎます
エラー1.3.10およびエラー1.3.11は、事前準備中またはプリント中にヒーターに問題が発生したことを意味します。ヒーターはLPUアセンブリーのフレーム内にあります。この問題を解決するには、エラー1.3.8 およびエラー1.3.9:ヒーター温度を測定できませんでした のトラブルシューティング手順と同じ手順に従ってください。
エラー1.3.12:レジンをプリント開始温度まで加温します
プリンターはエラー 1.3.12を表示し、レジンタンク内でレジンを加温中であることを通知します。必ずしも問題があるとは限りません。長時間経ってもプリンターがレジンタンクを加温しない場合は、ヒーター関連エラーと同様にレジンカートリッジを点検してください。
加速度センサーのエラー(エラーグループ4)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ4のサブコード(1-7)は全て、加速度センサーに関するものです。
エラー1.4.1:プリンターが傾いています
Formlabs SLA プリンターが最適に動作するのは、完全に水平になっている時です。プリンターが水平でない場合、タッチスクリーンにエラー1.4.1が表示され、必要に応じてプリンターのレベリングを行うよう促されます。プリンターのタッチスクリーンでSettings(設定) > Tools(ツール) > Level printer(プリンターのレベリング)の順にタップし、現在の水平状態を確認します。タッチスクリーンに表示される指示に従って、付属のレベリングツールを使ってプリンターが水平になるよう調整します。エラーが解消しない場合は、プリンターのファームウェアを再フラッシュしてください。
エラー1.4.2および1.4.3:加速度センサーが接続されていません
エラー1.4.2およびエラー1.4.3は、プリンターの加速度センサーの問題を示します。プリンターを再起動し、ファームウェアを再フラッシュしてからもう一度お試しください。このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
エラー1.4.7:水平センサーの再較正に失敗しました
エラー1.4.7は、加速度センサーの較正ルーチンが失敗したことを示します。この問題の解決方法:
  1. プリンターのレベリング(水平取り)を確認してください。
  2. プリンターを再起動します。
  3. プリンターのファームウェアが最新であることを確認します。プリンターのファームウェアがすでに最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
バックライトエラー(エラーグループ5)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ5のサブコード(1-11)は全て、UVバックライトユニットに関するものです。
エラー1.5.1:バックライトが過熱しています
エラー1.5.1は、バックライトユニットの温度が高すぎることを意味します。バックライトユニットの温度が下がるとプリントが再開されます。この問題の解決方法:
  1. マイプリンターの周囲温度が18°C以下であることを確認してください。使用環境が特に暑い場合は、プリンターを移動するか、使用環境の温度を下げることを検討してください。
  2. PreFormを更新し、プリントジョブを再作成してから再度アップロードします。バックライトユニットを30分間冷ましてから、プリントを再試行してください。
  3. プリンターを再起動します。
  7. バックライトユニットケーブルを点検し、再接続します。
  8. エラーが続く場合は、バックライトユニットを交換してください。修復ガイドForm 4 バックライトユニットの交換 またはForm 4L バックライトユニットの交換の手順に従ってください。交換用バックライトユニットはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.5.2:バックライトを検出できません
エラー1.5.2は、バックライトユニットが検出できなかったことを意味します。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  3. バックライトユニットケーブルを点検し、再接続します。
    1. Form 4:修復ガイドForm 4 バックライトユニットの交換のステップ 5:バックライトドライバのケーブルを外すの手順に従ってください。
    2. Form 4L:修復ガイドForm 4L バックライトユニットの交換のステップ 5:バックライトドライバのケーブルを外すの手順に従ってください。
  4. エラーが続く場合は、バックライトユニットを交換してください。修復ガイドForm 4 バックライトユニットの交換 またはForm 4L バックライトユニットの交換の手順に従ってください。交換用バックライトユニットはFormlabsストアからご購入いただけます。
まれに、交換用のForm 4L世代のバックライトユニットを取り付けた直後に、このエラーが表示されることがあります。このような場合は、リモートアシスタンスを有効にして、Formlabsサポートにお問い合わせください。
エラー1.5.5:バックライトを認識できません
エラー1.5.5は、バックライトユニットを認識できなかったことを意味します。この問題を解決するには、エラー1.5.2 :バックライトを検出できませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.5.6:バックライトが長時間オンになっています
エラー1.5.6は、バックライトユニットが5分以上点灯していたため、プリンターが自己保護メカニズムとしてバックライトユニットをオフにしたことを意味します。この問題の解決方法:
  1. PreFormを更新し、プリントジョブを再作成してから再度アップロードします。
  2. プリンターを再起動します。
  4. バックライトユニットケーブルを点検し、再接続します。
  5. エラーが続く場合は、バックライトユニットを交換してください。修復ガイドForm 4 バックライトユニットの交換 またはForm 4L バックライトユニットの交換の手順に従ってください。交換用バックライトユニットはFormlabsストアからご購入いただけます。
Error 1.5.7:バックライトが応答していません
エラー1.5.7は、バックライトユニットがプリンターからのコマンドに応答しなかったことを示します。この問題を解決するには、エラー1.5.2 :バックライトを検出できませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.5.9およびエラー1.5.10:バックライトの温度を測定できませんでした
エラー1.5.9およびエラー1.5.10は、プリンタがバックライトユニットの温度を測定できなかったことを示しています。この問題を解決するには、エラー1.5.2 :バックライトを検出できませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.5.11:バックライトをオンにできませんでした。
エラー1.5.11は、プリンターがバックライトユニットをオンにできなかったことを示します。この問題を解決するには、エラー1.5.2 :バックライトを検出できませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
消耗品エラー(エラーグループ6)
Form 4およびForm 4Lのエラー6(1〜32)のサブコードは全て、消耗品(レジンカートリッジ、レジンタンク、ビルドプラットフォーム)に関するものです。
エラー1.6.2:カートリッジが装着されていません
プリント中にレジンカートリッジが取り外されても、レジンタンク内に充填済みのレジンを使用してプリントを一定時間継続することができます。その場合、プリンターはエラー1.6.2を表示します。続行するにはレジンカートリッジを再装着してください。問題が解決しない場合:
  1. プリンターを再起動します。
  3. 別のレジンカートリッジがあれば、そちらに交換してから再試行してください。
  4. 元々使用していたレジンカートリッジが残っている場合は、別のプリンターに装着し試しにプリントしてみてください。
  5. カートリッジのRFIDケーブルを点検し、再度取り付けます。
  6. それでもエラーが続く場合は、レジンカートリッジのRFIDボードを交換してください。交換の際は、修理ガイドForm 4のレジンカートリッジRFIDボードを交換する またはForm 4LのレジンカートリッジRFIDボードを交換する の指示に従ってください。交換用のレジンカートリッジRFIDボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.6.3:カートリッジが装着されていないためプリントを中断しました。
プリント中にレジンカートリッジが取り外されても、レジンタンク内に充填済みのレジンを使用してプリントを一定時間継続することができます。その後、プリントは一時停止します。プリンターはレジンカートリッジが未装着のためにプリントが一時停止したことを示すエラー1.6.3を表示します。続行するにはレジンカートリッジを再装着してください。それでも問題が解決しない場合は、エラー1.6.2:カートリッジが装着されていませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー 1.6.4:左側のカートリッジが一致しません(Form 4L世代のみ)
プリンターは、レジンタンクとカートリッジのレジンを検知し、現在のプリントジョブで指定されたレジンの種類と一致しているかを確認します。左側のレジンカートリッジに入っているレジンとプリントジョブで指定されているレジンが一致しない場合、プリンターはエラー1.6.4を表示し、プリントジョブの設定と一致するレジンカートリッジを装着するよう促します。レジンカートリッジ内のレジンがプリントジョブのレジンと同じであること、および材料のバージョン番号も同じであることを確認してください。問題が解決しない場合:
  1. プリンターを再起動します。
  3. PreFormを更新し、プリントジョブを再作成してから再度アップロードします。
  4. 別のレジンカートリッジがあれば、そちらに交換してから再試行してください。
  5. 元々使用していたレジンカートリッジが残っている場合は、別のプリンターに装着し試しにプリントしてみてください。
  6. 左のレジンカートリッジのRFIDケーブルを点検し、再度取り付けます。修復ガイド Form 4LのレジンカートリッジRFIDボードを交換するのステップ6:レジンカートリッジのRFIDケーブルを取り外すの指示に従ってください。
  7. それでもエラーが続く場合は、左のレジンカートリッジのRFIDボードを交換してください。修復ガイド Form 4LのレジンカートリッジRFIDボードを交換するの指示に従ってください。交換用のレジンカートリッジRFIDボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー 1.6.5:左側のカートリッジが耐用期間を超えました(Form 4L世代のみ)
各カートリッジには1リットル分のレジンが入っています。カートリッジが耐用期間を超えた場合、プリンターはエラー1.6.5を表示します。1リットル分の供給が完了したら、空になったカートリッジを廃棄し、新しいカートリッジを装着して、プリントを続行します。空になったカートリッジを新しいものに交換したら、プリントを再開します。このエラーが誤って発生した場合は、エラー1.6.4:左側のレジンカートリッジが一致しませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー 1.6.6:右側のカートリッジが一致しません(Form 4L世代のみ)
プリンターは、レジンタンクとカートリッジのレジンを検知し、現在のプリントジョブで指定されたレジンの種類と一致しているかを確認します。右側のレジンカートリッジに入っているレジンとプリントジョブで指定されているレジンが一致しない場合、プリンターはエラー1.6.6を表示し、プリントジョブの設定と一致するレジンカートリッジを装着するよう促します。レジンカートリッジ内のレジンがプリントジョブのレジンと同じであること、および材料のバージョン番号も同じであることを確認してください。問題が解決しない場合:
  1. プリンターを再起動します。
  6. 右のレジンカートリッジのRFIDケーブルを点検し、再度取り付けます。修復ガイド Form 4LのレジンカートリッジRFIDボードを交換するのステップ6:レジンカートリッジのRFIDケーブルを取り外すの指示に従ってください。
  7. それでもエラーが続く場合は、右のレジンカートリッジのRFIDボードを交換してください。修復ガイド Form 4LのレジンカートリッジRFIDボードを交換するの指示に従ってください。交換用のレジンカートリッジRFIDボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー 1.6.7:右側のカートリッジが耐用期間を超えました(Form 4L世代のみ)
各カートリッジには1リットル分のレジンが入っています。カートリッジが耐用期間を超えた場合、プリンターはエラー1.6.7を表示します。1リットル分の供給が完了したら、空になったカートリッジを廃棄し、新しいカートリッジを装着して、プリントを続行します。空になったカートリッジを新しいものに交換したら、プリントを再開します。このエラーが誤って発生した場合は、エラー1.6.6:右側のレジンカートリッジが一致しませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.6.9: タンクが装着されていません
エラー1.6.9は、レジンタンクが装着されていない、またはプリント中に取り外されたことを意味します。続行するには、レジンタンクを装着し直して固定します。問題が解決しない場合:
  1. プリンターを再起動します。
  3. 予備のレジンタンクがあればそちらを使って再度お試しください。
  4. オリジナルのレジンタンクがあれば、別のプリンターでテストします。
  5. タンクのRFIDケーブルを点検し、再度取り付けます。
    1. Form 4:修復ガイド Form 4のレジンタンクRFIDボードを交換するのステップ4:レジンタンクのRFIDケーブルを取り外すの指示に従ってください。
    2. Form 4L:修復ガイド Form 4LのレジンタンクRFIDボードを交換するのステップ3:レジンタンクのRFIDボードを取り外すの指示に従ってください。
  6. それでもエラーが続く場合は、レジンタンクのRFIDボードを交換してください。交換の際は、修理ガイドForm 4のレジンタンクRFIDボードを交換する またはForm 4LのレジンタンクRFIDボードを交換するの指示に従ってください。交換用のタンクRFIDボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.6.10: 不適合のタンクが装着されました
タンク内のレジンの種類がプリントジョブに指定されているレジンと一致しない場合、プリンターはエラー1.6.10を表示します。レジンタンクを取り外し、プリントジョブと一致するタンクに入れ替えてください。
備考:
プリントジョブに指定されているレジンの種類に合わせてレジンタンクを再プログラミングする場合は、無視をタップしてください。
エラー1.6.11: タンクが耐用期間を超えました
エラー1.6.11は、レジンタンクが推奨寿命を超えていることを示します。プリントを成功させるために、レジンタンクの交換を検討してください。
エラー1.6.12: タンクがロックされていません
エラー1.6.12は、レジンタンクがタンクラッチで所定の位置にロックされていないことを示します。レジンタンクの側面を親指で押さえ、ラッチを閉じてタンクを固定します。問題が解決しない場合:
  1. プリンターを再起動します。
  3. レジンタンクを取り外し、タンクのラッチに損傷がないか点検してください。
    1. どちらかが損傷している場合は、タンクラッチを交換してください。修復ガイド Form 4のレジンタンクラッチを交換するの指示に従ってください。交換用のラッチはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.6.14:ビルドプラットフォームを検出できませんでした
エラー1.6.14は、プリンターがビルドプラットフォームを検出できなかったことを意味します。続行するには、ビルドプラットフォームを装着して固定します。清潔なビルドプラットフォームがプリンターに挿入されていることが確実な場合は、Ignore(無視)をタップして続行することもできます。
それでも問題が解決しない場合は、プリンターカバーを開け、ビルドプラットフォームを取り外し、ビルドプラットフォームマウントの右上隅にあるプランジャーピンを点検してください。
Form 4のビルドプラットフォーム検出用プランジャー(通常時)
Form 4のビルドプラットフォーム検出用プランジャーが固着している
プランジャーが見える場合:
  1. プランジャーを手で押し込みます。プリンターがビルドプラットフォームの装着を検出し、別のビルドプラットフォームがある場合は、ビルドプラットフォームをそちらに交換してから再試行します。
  2. プリンターを再起動します。
  3. プリンターのファームウェアが最新であることを確認してください。プリンターのファームウェアがすでに最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
  4. プランジャーの奥側にあるU字型のリミットスイッチに損傷がないか確認します。
Form 4ビルドプラットフォーム検出リミットスイッチの位置
プランジャーがビルドプラットフォームマウント内で動かなくなった場合:
  1. プランジャートリムツールをダウンロードします。工具については、Formlabsサポートにもお問い合わせいただけます。
  2. ツールは、Greyレジン、Tough 1500レジン、Rigid 10Kレジンなどの硬質レジンでプリントしてください。Elastic 50Aレジン、Flexible 80Aレジン、または同様の材料特性を持つ他のレジンは使用しないでください。
    • Could not detect build platform(ビルドプラットフォームを検出できません)というエラーが表示された場合は、Ignore(無視)をタップして続行します。
  3. 使用する材料に応じて、造形品を洗浄し、二次硬化させます。
  4. レジンタンクとビルドプラットフォームを取り外します。プリンタのカバーを閉じます。
  5. プリンターのタッチスクリーンに表示されている、歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。Tools(ツール) > Move motors(モーターを動かす) > Start(開始)の順にタップします。
  6. Z Axis(Z軸)の下で、Mid(中間)をタップします。ビルドプラットフォームマウントがZ軸リードスクリューの中央に移動しました。
  1. ビルドプラットフォーム検出用プランジャーが外れます。
    • ビルドプラットフォームマウントに残っている場合は、工具または指でプリンター前面に向かってプランジャーを前方に引き出します。プランジャーは、ビルドプラットフォームマウントの前面から4~5mm突き出ている必要があります。プランジャーが自力で突出した位置に戻るまで、このプロセスを必要に応じて繰り返します。
  1. プランジャートリムツールをビルドプラットフォームマウントの上に置きます。プランジャーが工具の右側の穴から出るまで、工具を調整します。工具をプリンターの奥に向かってしっかりと押し込みます。
  2. プランジャーを囲むトリムツールの円形パッドに、鋭利なフラッシュカッターの平らな側面を押し付けます。フラッシュカッターを使って、トリムツールからはみ出しているプランジャーの長さを切り取ります。
備考:
トリムツールを使わずにプランジャーを切断しないでください。トリムツールは、正しい長さにカットすることを保証します。切りすぎると、プランジャーがビルドプラットフォームセンサーと連動しなくなり、ビルドプラットフォームの検出が永久にできなくなります。
  1. 清潔なビルドプラットフォームをプリンターに挿入します。プリンタのカバーを閉じます。
  2. Close(閉じる)をタップします。ビルドプラットフォームマウントが元の位置に戻ります。
  3. ビルドプラットフォームが検出されたことを示す通知が表示されたら、修正は成功です。
エラーが解決しない場合は、
エラー 1.6.27:カートリッジが一致しません(Form 4世代のみ)
プリンターは、タンクとカートリッジ内のレジンの種類が現行のプリントジョブで指定されているレジンの種類と合致しているかを確認します。プリントジョブで指定されているレジンと一致しない場合、プリンターはエラー1.6.27を表示し、プリントジョブの設定と一致するレジンカートリッジを装着するよう促します。レジンカートリッジ内のレジンがプリントジョブのレジンと同じであること、および材料のバージョン番号も同じであることを確認してください。問題が解決しない場合:
  1. プリンターを再起動します。
  6. レジンカートリッジのRFIDケーブルを点検し、再度取り付けます。Form 4:修復ガイド Form 4のレジンカートリッジRFIDボードを交換するのステップ3:レジンカートリッジのRFIDケーブルを取り外すの指示に従ってください。
  7. それでもエラーが続く場合は、レジンカートリッジのRFIDボードを交換してください。修復ガイド Form 4のレジンカートリッジRFIDボードを交換するの指示に従ってください。交換用のレジンカートリッジRFIDボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー 1.6.28:カートリッジが耐用期間を超えました(Form 4世代のみ)
各カートリッジには1リットル分のレジンが入っています。カートリッジが耐用期間を超えた場合、プリンターはエラー1.6.28を表示します。1リットル分の供給が完了したら、空になったカートリッジを廃棄し、新しいカートリッジを装着して、プリントを続行します。空になったカートリッジを新しいものに交換したら、プリントを再開します。このエラーが誤って発生した場合は、エラー1.6.27:カートリッジが一致しません(Form 4世代のみ)と同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.6.33:装着済みのタンクを認識できません
FormlabsのSLA光造形プリンターには複数のレジンタンクがあります。エラー 1.6.33は、プリンターが挿入されたレジンタンクを認識できなかったことを意味します。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  5. レジンタンクのRFIDケーブルを点検し、再度取り付けます。
破片検出エラー(エラーグループ7)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ7のサブコード(1-7)は全て、プリント準備中にプリンターがレジンタンクまたはビルドプラットフォーム内のゴミを検出したことに関するものです。
エラー 1.7.2:ミキサーが破片を検出しました
エラー1.7.2は、プリント前のビルドプラットフォームのスクレイピング中にミキサーがゴミに遭遇したことを示します。スクレーパーでビルドプラットフォームから硬化済みのレジンを取り除き、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、エラー 1.1.6:ミキサーがデブリを検出しましたのトラブルシューティングと同じ手順に従ってください。
エラー1.7.3:ビルドプラットフォームが障害物を検出しました
エラー1.7.3は、プリント前のビルドプラットフォームがレジンタンク内に降下する際に、破片に遭遇したことを示します。スクレーパーでビルドプラットフォームから硬化済みのレジンを取り除き、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、エラー 1.1.7:ビルドプラットフォームがデブリを検出しましたのトラブルシューティングと同じ手順に従ってください。
ミキサーエラー(エラーグループ8)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ8のサブコード(1)は全て、ヒーターに関するものです。
エラー1.8.1:ミキサーを検出できません
エラー 1.8.1は、プリンターがミキサーを検出できなかったことを意味します。この問題の解決方法:
  1. ミキサーが所定の位置に装着され、ラッチで固定されていることを確認してください。
  2. ミキサーエンコーダーボードを点検し、再接続します。
ディスペンサーエラー(エラーグループ 9)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ 9のサブコード(1-25)は全て、カメラシステムに関するものです。
エラー 1.9.4:レジンレベルを測定できませんでした
エラー1.9.4は、プリンターがレジンタンク内のレジン量を測定できなかったことを意味します。この問題の解決方法:
  1. プリントを再試行します。エラーが再発しない場合は、レジン中の気泡が原因であった可能性があります。
  2. センサー上またはセンサーとレジンタンクの間に、レジンセンサーを遮る障害物がないか点検します。レジンセンサーは、カメラの横でレジンタンクの左奥を見下ろすような形で設置されています。
  3. センサーにレジンが付着していないか確認します。ミラーを使ってセンサーを上方から見る必要があるかもしれません。レジンが見えたら、イソプロピルアルコールで湿らせた糸くずの出ない布で拭いてください。
Form 4レベルセンスボード上の汚れ
  1. プリンターのタッチスクリーンでSettings(設定) > Tools(ツール) > Level printer(プリンターのレベリング)の順にタップし、プリンターの水平状態を確認します。タッチスクリーンに表示される指示に従って、付属のレベリングツールを使ってプリンターが水平になるよう調整します。
  2. レジンレベルセンサーを再較正します。
  3. プリンターを再起動します。
  5. レベルセンスボードケーブルを点検し、再接続してください。
    • Form 4:修復ガイドForm 4のレベルセンスボードを交換するのステップ 2:レベルセンスボードのケーブルを抜くの手順に従ってください。
    • Form 4L:修復ガイドForm 4Lのレベルセンスボードを交換するのステップ 3:レベルセンスボードのケーブルを抜くの手順に従ってください。
  6. エラーが続く場合は、レベルセンスボードを交換してください。修復ガイドForm 4のレベルセンスボードを交換するまたはForm 4Lのレベルセンスボードを交換するの手順に従ってください。交換用レベルセンスボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.9.5: レジンタンクにレジンが過剰充填されています
レジンタンクが過度に充填されている場合、プリンターはエラー1.9.5を表示します。レジンを少量ずつ注射器で吸い出すか、小さな使い捨てのカップですくい出し、別の容器に移し替えます。プリンターがレジンタンクのレジン過剰充填を誤って警告した場合:
  1. センサー上またはセンサーとレジンタンクの間に、レジンセンサーを遮る障害物がないか点検します。レジンセンサーは、カメラの横でレジンタンクの左奥を見下ろすような形で設置されています。
  2. プリンターのタッチスクリーンで
  3. Settings(設定) > Tools(ツール) > Level printer(プリンターのレベリング)の順にタップし、プリンターの水平状態を確認します。タッチスクリーンに表示される指示に従って、付属のレベリングツールを使ってプリンターが水平になるよう調整します。
  4. レジンレベルセンサーを再較正します。
  5. プリンターを再起動します。
  6. プリンターのファームウェアが最新であることを確認します。プリンターのファームウェアがすでに最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
  7. レベルセンスボードケーブルを点検し、再接続してください。
  8. エラーが続く場合は、レベルセンスボードを交換してください。修復ガイドForm 4のレベルセンスボードを交換するまたはForm 4Lのレベルセンスボードを交換するの手順に従ってください。交換用レベルセンスボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.9.6: レジン不足によりプリントを完了できません
エラー1.9.6は、現在のプリントジョブが、レジンタンクおよびレジンカートリッジに入っているレジン量よりも多くのレジンを必要とすることを意味します。プリント中にレジンカートリッジの交換が必要になる可能性があります。カートリッジが空になると、プリンターは一時停止し、エラー1.9.6を表示します。この問題の解決方法:
  1. レジンタンクとレジンカートリッジに、プリントを終了するのに十分なレジンが入っていることを確認してください。
  2. 別のレジンカートリッジがあれば、そちらに交換してから再試行してください。
  3. プリンターのタッチスクリーンでSettings(設定) > Tools(ツール) > Level printer(プリンターのレベリング)の順にタップし、プリンターの水平状態を確認します。タッチスクリーンに表示される指示に従って、付属のレベリングツールを使ってプリンターが水平になるよう調整します。
  5. カートリッジフロアロードセルの再較正を行います。
  6. プリンターを再起動します。
  7. プリンターのファームウェアが最新であることを確認します。プリンターのファームウェアがすでに最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
  8. レベルセンスボードケーブルを点検し、再接続してください。
  9. カートリッジのフロアケーブルを点検し、再度取り付けます。
  10. ベルセンスボードを交換します。修復ガイドForm 4のレベルセンスボードを交換するまたはForm 4Lのレベルセンスボードを交換するの手順に従ってください。交換用レベルセンスボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
  11. カートリッジフロアを交換してください。交換の際は、修理ガイドForm 4カートリッジフロアを交換するまたはForm 4Lのカートリッジフロアを交換するの指示に従ってください。交換用カートリッジフロアはFormlabsストアからご購入いただけます。
  12. それでもエラーが継続する場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
エラー1.9.7: レジン残量が少なくなっているためプリントが中断されました
Formlabs SLA光造形プリンターには、プリント中のレジンタンク内のレジンの量を測定するレベルセンスというコンポーネントが備わっています。プリンターがレジン量を追跡し、タンク内のレジン残量が少なくなるとその都度カートリッジからレジンを自動的に補充するように設計されています。エラー1.9.7は、プリンターがレジンタンクの再充填のために一時停止したことを意味します。このメッセージが繰り返し表示される場合:
  1. レジンカートリッジが空でなく、ベントキャップが開いていることを確認してください。
  2. カートリッジの裏面にあるバイトバルブを確認し、絞ったときに開くようにします。
  3. 問題が解決しない場合は、エラー1.9.6: レジン不足によりプリントを完了できませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー 1.9.9:左側のカートリッジが空です(Form 4L世代のみ)
左側のカートリッジにレジン残量がない場合、プリンターはエラー1.9.9 を表示します。各カートリッジは1リットル分のレジンの供給が可能です。1リットル分の供給が完了したら、空になったカートリッジを廃棄し、新しいカートリッジを装着して、プリントを続行します。
カートリッジが空でないのにプリンターがこのエラーを表示した場合:
  1. 別のレジンカートリッジがあれば、そちらに交換してから再試行してください。
  2. プリンターを再起動します。
  4. カートリッジフロアロードセルの再較正を行います。
  5. 左側のカートリッジのフロアケーブルを点検し、再度取り付けます。修復ガイドForm 4Lのカートリッジフロアを交換するのステップ 2:カートリッジフロアケーブルを取り外すの手順に従ってください。
  6. それでもエラーが続く場合は、左のカートリッジフロアを交換してください。修復ガイド Form 4Lのカートリッジフロアを交換するの指示に従ってください。交換用カートリッジフロアはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー 1.9.10:右側のカートリッジが空です(Form 4L世代のみ)
右側のカートリッジにレジン残量がない場合、プリンターはエラー1.9.10 を表示します。各カートリッジは1リットル分のレジンの供給が可能です。1リットル分の供給が完了したら、空になったカートリッジを廃棄し、新しいカートリッジを装着して、プリントを続行します。
  2. プリンターを再起動します。
  5. 右側のカートリッジのフロアケーブルを点検し、再度取り付けます。修復ガイドForm 4Lのカートリッジフロアを交換するのステップ 2:カートリッジフロアケーブルを取り外すの手順に従ってください。
  6. それでもエラーが続く場合は、右のカートリッジフロアを交換してください。修復ガイド Form 4Lのカートリッジフロアを交換するの指示に従ってください。交換用カートリッジフロアはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー 1.9.11:左側のカートリッジからの供給に時間がかかっています(Form 4L世代のみ)
エラー1.9.11は、左側のレジンカートリッジからのレジンの供給速度が想定より遅いことを意味します。カートリッジが空になっていないにもかかわらず、プリンターがレジンを供給できない場合、カートリッジ自体に問題がありレジンの供給が行えなくなっている可能性があります。
  1. Toughファミリーの最新レジンは、時間の経過とともにレジンカートリッジのバイトバルブが膨張する原因となります。バイトバルブが膨張していると、特にカートリッジの寿命が近づくにつれてレジンの供給が遅くなります。Toughファミリーのレジンでプリントする場合は、カートリッジシムをプリントして取り付けてください。特に、エラー1.227.5またはエラー1.227.6が表示された場合は、カートリッジシムを取り付けてください。
  2. カートリッジ底部の裏側にあるバイトバルブが、絞った時にきちんと口が開くかどうかを確認します。
  3. レジンカートリッジをゆっくりよく振り、中のレジンを完全に混ぜ合わせるようにします。
  4. プリンター周辺とレジン保管場所の温度を確認してください。Form 4L世代の推奨動作温度範囲は18~28°Cです。
  5. 別のレジンカートリッジがあれば、そちらに交換してから再試行してください。
  6. プリンターを再起動します。
  8. 左側のカートリッジのフロアケーブルを点検し、再度取り付けます。修復ガイドForm 4Lのカートリッジフロアを交換するのステップ 2:カートリッジフロアケーブルを取り外すの手順に従ってください。
  9. それでもエラーが続く場合は、左のカートリッジフロアを交換してください。修復ガイド Form 4Lのカートリッジフロアを交換するの指示に従ってください。交換用カートリッジフロアはFormlabsストアからご購入いただけます。
備考:
エラーメッセージが表示されていないにも関わらず、プリンターのレジン供給が遅くなる場合があります。そのような場合には、エラーメッセージの有無にかかわらず、上記のトラブルシューティング手順に従ってレジン供給の問題に対処してください。
エラー 1.9.12:右側のカートリッジからの供給に時間がかかっています(Form 4L世代のみ)
エラー1.9.12は、右側のレジンカートリッジからのレジン供給速度が想定よりも遅いことを示します。カートリッジが空になっていないにもかかわらず、プリンターがレジンを供給できない場合、カートリッジ自体に問題がありレジンの供給が行えなくなっている可能性があります。
  6. プリンターを再起動します。
  8. 右側のカートリッジのフロアケーブルを点検し、再度取り付けます。修復ガイドForm 4Lのカートリッジフロアを交換するのステップ 2:カートリッジフロアケーブルを取り外すの手順に従ってください。
  9. それでもエラーが続く場合は、右のカートリッジフロアを交換してください。修復ガイド Form 4Lのカートリッジフロアを交換するの指示に従ってください。交換用カートリッジフロアはFormlabsストアからご購入いただけます。
備考:
Error 1.9.13、Error 1.9.14、Error 1.9.15、Error 1.9.19:レベルセンスの再較正距離エラー
Formlabs SLA光造形プリンターには、プリント中のレジンタンク内のレジンの量を測定するレベルセンスというコンポーネントが備わっています。Form 4およびForm 4L世代のプリンターは、レベルセンスセンサーから液体レジンまでの距離を測定することでレジン量を検知します。プリンターが誤ったレジンレベルを測定する場合は、レベルセンスを再較正してください。プリンターがこの距離を測定できない場合、または想定される距離より遠い場合、プリンターはエラー1.9.13、エラー1.9.14、エラー1.9.15、またはエラー1.9.19を表示します。この問題を解決するには:
  1. 画面の指示に従い、レジンレベルセンサーの下にプラスチックカードをLPUの上に平らに置きます。
  3. センサーにレジンが付着していないか確認します。ミラーを使ってセンサーを上方から見る必要があるかもしれません。レジンが見えたら、イソプロピルアルコール(IPA)で湿らせた糸くずの出ない布で拭いてください。
Form 4レベルセンスボード上の汚れ
  1. Reboot your printer.
  2. Ensure that your printer's firmware is up to date. If the printer’s firmware is already up to date, manually reinstall the latest firmware package.
  3. Inspect and reseat LevelSense board cables.
  4. Replace the LevelSense board. Follow the instructions in the repair guides Replacing the Form 4 LevelSense board or Replacing the Form 4L LevelSense board. Replacement LevelSense boards are available from the Formlabs web store.
Error 1.9.16, Error 1.9.17, and Error 1.9.18: LevelSense temperature errors
Formlabs SLA printers have a component known as LevelSense that measures the amount of resin in the resin tank during a print. On Form 4 and Form 4L generation printers, the LevelSense system also measures the ambient temperature to accurately measure the resin level. If the printer is incorrectly measuring resin level, recalibrate the LevelSense. During recalibration, if the printer cannot measure the ambient temperature or it is out of the expected range, the printer displays Error 1.9.16, Error 1.9.17, or Error 1.9.18. To resolve these issues:
  1. Ensure that the ambient temperature around the LevelSense board is between 10–40 °C (50–104 °F). Consider relocating the printer or cooling or heating the print environment if necessary.
  2. Reboot your printer.
  3. Ensure that your printer's firmware is up to date. If the printer’s firmware is already up to date, manually reinstall the latest firmware package.
  4. Inspect and reseat LevelSense board cables.
  5. Replace the LevelSense board. Follow the instructions in the repair guides Replacing the Form 4 LevelSense board or Replacing the Form 4L LevelSense board. Replacement LevelSense boards are available from the Formlabs web store.
Error 1.9.20: Filling tank
The printer may show Error 1.9.20 to inform you that it is filling the resin tank. It does not necessarily indicate that there is an issue. If the printer fails to fill the resin tank after a prolonged length of time, check the resin cartridge as you would for a dispense-related error.
Error 1.9.21: Could not determine offset
Error 1.9.21 indicates that the cartridge sensor readings were not stable during cartridge floor load cell calibration. Make sure that nothing is sitting on the cartridge floor(s) and retry the cartridge floor calibration process. If the issue persists:
  3. Inspect and reseat the cartridge floor cables.
  4. Replace the cartridge floor(s). Follow the instructions in the repair guides Replacing the Form 4 cartridge floor or Replacing the Form 4L cartridge floor. Replacement cartridge floors are available from the Formlabs web store.
Error 1.9.22: Cartridge is empty (Form 4 generation only)
The printer displays Error 1.9.22 if there is no more resin in the cartridge. Each cartridge contains and can reliably dispense one liter of resin. After the full liter dispenses, dispose of the cartridge and continue printing with a new cartridge.
If a cartridge is not empty but the printer displays this error:
  1. Try another resin cartridge if any are available.
  4. Recalibrate the cartridge floor load cell.
  5. Inspect and reseat the cartridge floor cables. Follow the instructions in the repair guide Replacing the Form 4 cartridge floor to Step 2: Disconnect the dispense motor and load cell cables.
  6. Replace the cartridge floor. Follow the instructions in the repair guide Replacing the Form 4 cartridge floor. Replacement cartridge floors are available from the Formlabs web store.
備考:
エラーメッセージが表示されていないにも関わらず、プリンターにレジンが供給されない場合があります。そのような場合には、エラーメッセージの有無にかかわらず、上記のトラブルシューティング手順に従ってレジン供給の問題に対処してください。
エラー1.9.23:カートリッジの供給が遅い(Form 4世代のみ)
エラー1.9.23は、レジンカートリッジからのレジン供給速度が想定よりも遅いことを示します。カートリッジが空になっていないにもかかわらず、プリンターがレジンを供給できない場合、カートリッジ自体に問題がありレジンの供給が行えなくなっている可能性があります。
  4. プリンター周辺とレジン保管場所の温度を確認してください。Form 4世代の推奨動作温度範囲は18~28°Cです。
  6. プリンターを再起動します。
  8. カートリッジのフロアケーブルを点検し、再度取り付けます。修復ガイドForm 4のカートリッジフロアを交換するのステップ 2:ディスペンスモーターおよびロードセルケーブルを取り外すの手順に従ってください。
  9. カートリッジフロアを交換してください。修復ガイド Form 4のカートリッジフロアを交換するの指示に従ってください。交換用カートリッジフロアはFormlabsストアからご購入いただけます。
備考:
エラー1.9.24: レジン残量が少なくなっているためプリントが中断されました
ただし、Open Material Modeを利用しているプリンターでは、レジンカートリッジからの自動供給は行えません。エラー1.9.24は、ユーザーが手動でレジンタンクを再充填できるようプリンターが一時停止したことを意味します。このメッセージが繰り返し表示される場合:
  3. カートリッジフロアロードセルの再較正を行います。
  4. プリンターを再起動します。
  5. プリンターのファームウェアが最新であることを確認します。プリンターのファームウェアがすでに最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールしてください。
  6. レベルセンスボードケーブルを点検し、再接続してください。
  7. ベルセンスボードを交換します。修復ガイドForm 4のレベルセンスボードを交換するまたはForm 4Lのレベルセンスボードを交換するの手順に従ってください。交換用レベルセンスボードはFormlabsストアからご購入いただけます。
レーザーユニット(LPU)のエラー(エラーグループ10)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ 10のサブコード(1-9)は全て、ライトプロセッシングユニット(LPU)に関するものです。
エラー1.10.1および1.10.4:LPUが接続されていません
エラー1.10.1とエラー1.10.4は、レーザーユニット(LPU)が接続されていないことを意味します。この問題を解決するには:
  1. プリンターを再起動します。
  3. HDMIケーブルを点検し、再度取り付けます。
  • システム・オン・モジュール(SOM)を再度取り付けます。
  1. Form 4Lのみ:HDMIケーブルを交換します。修復ガイド Form 4LのHDMIケーブルを交換するの指示に従ってください。交換用HDMIケーブルはFormlabsストアからご購入いただけます。
  2. それでもエラーが継続する場合は、
  3. Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
エラー 1.10.3: LPU を検出できません
エラー1.10.3は、レーザーユニット(LPU)が検出できなかったことを意味します。この問題を解決するには、エラー1.10.1およびエラー1.10.4:LPUが接続されていませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー 1.10.5:プリントファイルを読み込めませんでした
エラー1.10.5は、アップロードされたプリントジョブのファイルに問題があることを意味します。PreFormとプリンターのファームウェアを更新し、プリントジョブを再アップロードします。
エラー 1.10.8:LPUの耐用期間を超えています
エラー1.10.8は、このLPUが推奨の耐用期間を超えて使用されていることを意味します。このまま続行するとプリントが失敗する可能性があります。LPUを交換します。修復ガイドForm 4 レーザーユニットの交換 またはForm 4L レーザーユニットの交換の手順に従ってください。交換用LPUはFormlabsストアからご購入いただけます。
カメラのエラー(エラーグループ12)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ 12のサブコード(1-5)は全て、カメラシステムに関するものです。
エラー1.12.2:カメラが接続されていません
エラー1.12.2は、プリント後の写真を撮影するためのカメラが接続されていないことを意味します。意図的にカメラを取り外した場合は、このメッセージを無視してください。この問題の解決方法:
  1. プリンターを再起動します。
  3. カメラリボンケーブルを点検し、再度取り付けます。
  4. エラーが続く場合は、カメラを交換してください。交換の際は、修理ガイドForm 4のカメラを交換するまたはForm 4Lのカメラカートリッジフロアを交換するの指示に従ってください。交換用カメラはFormlabsストアからご購入いただけます。
エラー1.12.3:撮影に失敗しました
エラー1.12.3は、カメラでの写真撮影に失敗したことを意味します。この問題を解決するには、エラー1.12.2:カメラが接続されていませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
圧縮フェーズのエラー(エラーグループ13)
各レイヤーの圧縮フェーズとは、ビルドプラットフォームがレジンタンク内で降下することを指します。Form 4およびForm 4Lのエラーグループ13は全て、ヒーターに関するものです。
エラー1.13.1:ビルドプラットフォームが障害物を検出しました
エラー1.13.1は、プリンターがレジンタンクまたはビルドプラットフォームにゴミがあることを検出したことを示します。この問題を解決するには、エラー 1.1.7:ビルドプラットフォームがデブリを検出しましたのトラブルシューティングと同じ手順に従ってください。
プリントステータスエラー(エラーグループ 15)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ15のサブコード(1-6)は全て、プリント状態に関するものです。
エラー1.15.1:プリントジョブを読み込めませんでした
エラー1.15.1は、アップロードされたプリントジョブに問題があることを示します。PreFormとプリンターのファームウェアを更新し、プリントジョブを再アップロードします。
エラー 1.15.2:プリントジョブがすでに実行中です
エラー1.15.2は、すでに進行中のプリントジョブがあるため、新しいプリントジョブが開始できなかったことを示します。現在のプリントが終わるのを待ってから、新しいプリントを開始してください。現在実行中のジョブがない場合は、プリンターを再起動し、ファームウェアを再フラッシュしてから再試行してください。
エラー1.15.3:プリントジョブが無効です
エラー1.15.3は、アップロードされたプリントジョブに問題があることを示します。当該プリントジョブは、プリンターのファームウェアと互換性のないPreFormバージョンで生成された可能性があります。PreFormとプリンターのファームウェアを更新し、プリントジョブを再アップロードします。
エラー1.15.5:フィットチューニングが不適合です
エラー1.15.5は、ジョブのアップロード後にプリンターのフィットチューニング値が更新されたことを示します。この問題を解決するには、PreFormを使ってジョブを再アップロードしてください。
エラー1.15.6:造形品の収納スペースが不足しています
エラー1.15.6は、履歴からジョブを自動削除した後でも、プリントデータを保存するためのストレージがプリンターに不足していることを示します。キューからジョブを削除し、PreForm からタイムラプス機能なしでジョブを再アップロードします。
レジンポンプシステムエラー(エラーグループ20)
Form4およびForm4Lのエラーグループ20のサブコード(1-15)は全て、レジンポンプシステムのエラーに関するものです。
エラー 1.20.1:レジンコンテナを確認してください
Resin Pumping Systemは、5Lの容器からレジンをプリンターに送り込むためのポンプです。容器が空の場合は、容器を交換してプリントを続けてください。コンテナが空でない場合は、ポンプに挿入されているレジンカードに問題がある可能性があります。それでもエラーが解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
エラー 1.20.4:レジンポンプが接続されていません
Resin Pumping System(Form 4)はForm 4およびForm 4L世代のプリンターとUSB接続で通信します。エラー1.20.4は、プリンターがレジンカートリッジRFIDセンサーを通してレジンポンプを認識したものの、USBケーブルを通してポンプと通信できなかったことを示しています。この問題の解決方法:
  1. ポンプのUSB-Cケーブルを点検し、ケーブルがプリンターに完全に差し込まれていることを確認します。
  2. プリンターのSOMを交換する手順に従って、SOMを再装着します。
  3. USB-Cケーブルを交換します。修復ガイド Form 4のResin Pumping System USB-Cケーブルを交換するの指示に従ってください。電力およびデータの両方を伝送できる交換用ケーブルを、サードパーティのサプライヤーから購入してください。
  4. プリンターを再起動します。
  5. レジンポンプをプリンターに接続した状態で、プリンターのファームウェアを更新します。
エラー 1.20.6:レジンポンプのファームウェアをアップデートできませんでした
エラー1.20.6は、プリンターがレジンポンプのファームウェアの更新を試みたが失敗したことを意味します。このエラーは、アップデート中にポンプが切断されると発生する場合があります。この問題を解決するには、エラー1.20.4:レジンポンプが接続されていませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.20.14:レジンポンプの接続に問題があります
エラー1.20.14は、レジンポンプへの接続に問題があることを示します。ポンプが内蔵USBケーブルを使用してプリンターに直接接続されていることを確認してください。ハブ、アダプタ、その他USBアクセサリを介してレジンポンプをプリンターに接続しないでください。エラーが続く場合は、エラー1.20.4:レジンポンプが接続されていませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー 1.20.15:レジンポンプの電力に問題があります
エラー1.20.15は、レジンポンプに供給される電力に問題があることを示します。この問題を解決するには、エラー1.20.4:レジンポンプが接続されていませんと同じトラブルシューティング手順に従ってください。エラーが続く場合は、レジンポンプを交換してください。
Colorレジンのエラー(エラーグループ22)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ22のサブコード(1-4)は全て、Colorレジンに関するものです。
エラー1.22.1:タンクの色が一致しません
プリンターは、タンク内のレジンの色がジョブに必要な色と一致しない場合、
エラー1.22.1を表示します。レジンタンクを取り外し、プリントジョブと一致するタンクに入れ替えてください。
備考:
プリントジョブに指定されているレジンの色に合わせてレジンタンクを再プログラミングする場合は、無視をタップしてください。
エラー1.22.2:カートリッジの色が一致しません(Form 4世代のみ)
プリンターは、カートリッジ内のレジンの色がジョブに必要な色と一致しない場合、エラー1.22.2を表示します。カートリッジを取り外し、プリントジョブと一致するタンクに入れ替えてください。それでも問題が解決しない場合は、エラー1.6.27:カートリッジが一致しません(Form 4世代のみ)と同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.22.3:左カートリッジの色が一致しません(Form 4L世代のみ)
左側のカートリッジのレジンの色がジョブに必要な色と一致しない場合、プリンターにエラー1.22.3が表示されます。
左側のカートリッジを取り外し、プリントジョブと一致するタンクに入れ替えてください。それでも問題が解決しない場合は、エラー1.6.4:左側のカートリッジが一致しません(Form 4L世代のみ)と同じトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー1.22.4:右カートリッジの色が一致しません(Form 4L世代のみ)
右側のカートリッジのレジンの色がジョブで必要とされている色と一致しない場合、プリンターにエラー1.22.4が表示されます。
右側のカートリッジを取り外し、プリントジョブと一致するタンクに入れ替えてください。それでも問題が解決しない場合は、エラー1.6.6:右側のカートリッジが一致しません(Form 4L世代のみ)と同じトラブルシューティング手順に従ってください。
消耗品エラー(エラーグループ227)
Form 4およびForm 4Lのエラーグループ227のサブコード(1-4)は全て、装着されたレジンカートリッジに関するものです。
エラー1.227.1:レジンカートリッジが非対応(Form 4世代のみ)
カートリッジ内のレジンがプリンターと互換性がない
場合、プリンターにエラー1.227.1が表示されます。具体的には、生体適合性用途のレジンをForm 4BプリンターではなくForm 4プリンターに装着している場合に発生します。誤ったプリンターにカートリッジを装着している場合は、正しいプリンターに移し替えてください。それ以外の場合は、Form 4Bのセットアップ手順に従い、Formlabsの生体適合性材料の恒久ライセンスをプリンターに登録してください。
エラー1.227.2:右側のレジンカートリッジが非対応です(Form 4L世代のみ)
右側のカートリッジに装填されているレジンがプリンターと互換性がない場合、プリンターにエラー1.227.2が表示されます。具体的には、生体適合性用途のレジンをForm 4BLプリンターではなくForm 4Lプリンターに装着している場合に発生します。誤ったプリンターにカートリッジを装着している場合は、正しいプリンターに移し替えてください。それ以外の場合は、Form 4BLのセットアップ手順に従い、Formlabsの生体適合性材料の恒久ライセンスをプリンターに登録してください。
エラー1.227.3:左のレジンカートリッジが非対応です(Form 4L世代のみ)
左側のカートリッジのレジンがプリンターと互換性がない
場合、プリンターにエラー1.227.3が表示されます。具体的には、生体適合性用途のレジンをForm 4BLプリンターではなくForm 4Lプリンターに装着している場合に発生します。誤ったプリンターにカートリッジを装着している場合は、正しいプリンターに移し替えてください。それ以外の場合は、Form 4BLのセットアップ手順に従い、Formlabsの生体適合性材料の恒久ライセンスをプリンターに登録してください。
エラー1.227.4:レジンカートリッジが互換性がありません(Form 4L世代のみ)
プリンターは、両方のカートリッジのレジンがプリンターと互換性がない場合、
エラー1.227.4を表示します。具体的には、生体適合性用途のレジンをForm 4BLプリンターではなくForm 4Lプリンターに装着している場合に発生します。誤ったプリンターにカートリッジを装着している場合は、正しいプリンターに移し替えてください。それ以外の場合は、Form 4BLのセットアップ手順に従い、Formlabsの生体適合性材料の恒久ライセンスをプリンターに登録してください。
エラー1.227.5:カートリッジのチェックを推奨
Toughファミリーの最新レジンは、時間の経過とともにレジンカートリッジのバイトバルブが膨張する原因となります。バイトバルブが膨張していると、特にカートリッジの寿命が近づくにつれてレジンの供給が遅くなります。限定的かつ少数のケースではありますが、バイトバルブが最終的にレジンカートリッジから完全に脱落し、レジン漏れにつながることがあります。レジンカートリッジが50回の供給サイクルを経過した後、プリンターが供給性能の低下を示すエラー1.227.5を表示する可能性があります。ディスペンスの問題やレジンのこぼれを防ぐために:
  1. プリンターからレジンカートリッジを取り外します。
    • Form 4Lでは、エラー1.227.5は左側のレジンカートリッジに対応します。
  2. プリンターカバー(Form 4世代)またはドア(Form 4L世代)を開けます。
  3. レジンタンクにカートリッジからレジンを注ぎます。レジンレベルがレジンタンクフレームに目印として印刷されている上限ラインに達するまで注ぎます。レジンタンクを過剰に充填しないでください。
  4. ベントキャップをレジンカートリッジにねじ込みます。
  5. レジンカートリッジが空または空に近い場合は、新しいレジンカートリッジを装着してからプリントを続行してください。他のレジンカートリッジがない場合は、元のレジンカートリッジを再度装着してください。プリンターにカートリッジが空ですというメッセージが表示される可能性がありますが、レジンタンク内の残りのレジンを使用してプリントを続けることができます。
  6. レジンカートリッジにまだかなりの量のレジンが残っている場合は、カートリッジの裏面にあるロット番号を確認してください。ロット番号は8桁の番号で、形式はYYYYMMDDです。ロット番号20251022以降は、バイトバルブがレジンカートリッジから脱落しないよう金具が変更されています。
    • レジンカートリッジのロット番号が20251022以降のものである場合は、レジンカートリッジをプリンターに再装着してプリントを続けてください。レジンの供給速度が遅くなる可能性がありますが、レジン漏れの危険はありません。まだの場合は、シムをプリントして取り付けることで、バルブの膨張による吐出の中断を防ぐことができます。
    • レジンカートリッジのロット番号が20251022より前の場合は、レジンカートリッジの使用を中止し、Formlabsサポートまでご連絡ください。
エラー1.227.6:カートリッジのチェックを推奨(Form 4L世代のみ)
Toughファミリーの最新レジンは、時間の経過とともにレジンカートリッジのバイトバルブが膨張する原因となります。バイトバルブが膨張していると、特にカートリッジの寿命が近づくにつれてレジンの供給が遅くなります。限定的かつ少数のケースではありますが、バイトバルブが最終的にレジンカートリッジから完全に脱落し、レジン漏れにつながることがあります。Form 4L世代のプリンターでは、右側のレジン供給カートリッジが50回の供給サイクルを経過した後、プリンターが供給性能の低下を示すエラー1.227.6を表示する可能性があります。供給関連の問題やレジン漏れを防ぐために:
  1. 右側のカートリッジスロットからレジンカートリッジを取り外します。
  2. プリンターのドアを開けます。
プリンターが初期化されない
電源を入れてもプリンターが初期化されない場合は、まずカバーが閉じていることを確認してください。閉じている場合は一度カバーを開け、カバーの下端にある2つの丸いインターロック・マグネットを確認します。マグネットがカバーから外れている場合、プリンターシェルにくっついているか、レジンタンクのラッチの下に挟まっている可能性があります。強力な接着剤でマグネットをカバーに貼り付けてください。接着剤が乾いたら、カバーを閉じて続行します。
問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。両方のマグネットがある場合は、プリンターを再起動し、ファームウェアを更新してから再度お試しください。
その他および内部エラー
まれに、プリンターが関連するエラーコードと共に内部エラーを表示することがあります。内部エラーが表示された場合は、プリンターの診断ログをアップロードし、Formlabsサポートにお問い合わせください。
エラー1.23.3
エラー1.23.3は、プリンターが内部通信エラーに遭遇したことを示します。この問題の解決方法:
  1. ファームウェアの更新直後にエラーが発生した場合は、ファームウェアのバージョンを前のバージョンにダウングレードしてください。
  3. エラーが解消しない場合は、マザーボードを交換してください。お使いのプリンターの種類と製造日によって、修理ガイドのForm 4のマザーボードの交換(2024年11月15日以降)、Form 4のマザーボードの交換(2024年11月15日以前)、またはForm 4Lのマザーボードの交換の指示に従ってください。交換用マザーボードは、FormlabsのWebストアでご購入いただけます。
エラー1.196.3
エラー1.196.3は、プリンターの空き容量が不足していることが原因で発生することがあります。Queue(キュー)から古いプリントジョブを削除し、プリントを再試行します。
エラー1.225.1
エラー1.225.1は、プリンターが選択したWi-Fiネットワークへの接続中にエラーが発生したことを示します。プリンターとWi-Fiルーター(可能な場合)を再起動し、再度お試しください。
エラー1.226.5:プリント中にプリンターがリセットされました
エラー1.226.5は、電源の問題によりプリント中にプリンターが再起動したことを意味します。プリントジョブの実行中にプリンターの電源が一旦遮断されると、電力が戻ってもプリンターはプリントを再開しません。この問題の解決方法:
  1. プリンターを別のコンセントまたは電源に接続します。
  2. 別の電源ケーブルがあれば、そちらをお使いください。
  3. お使いの建物で定期的に電圧低下や停電、その他の電源問題が発生する場合は、プリンタを無停電電源装置(UPS)に接続することをご検討ください。
  4. このエラーが続く場合は、プリンターの電源が故障している可能性があります。
エラー1.240.5
エラー1.240.5は、プリンターが破損したプリントジョブを受信したことを示します。プリントジョブをプリンターに送信する際にネットワーク接続に問題が発生した可能性があります。プリントジョブを再アップロードします。問題が再発する場合は、USBなどより安定した接続方法でジョブを再アップロードしてください。
トラブルシューティングのために
Remote Assistance(リモートアシスタンス)
を有効にする
トラブルシューティング中に、Formlabsサポートから、プリンターに関する追加情報またはプリンターへのアクセスを要求される場合があります。この時、お使いのマシンでリモートアシスタンスを有効にするよう求められることがあります。
リモートアシスタンスの準備をするには:
  2. 歯車のアイコンをタップして
  3. Settings(設定)画面にアクセスします。Settings(設定)画面が表示されます。
  4. Support(サポート)をタップします。Support(サポート)画面が表示されます。
  5. Remote Assistance(リモートアシスタンス)をタップします。設定が有効になるとトグルが青色に変わります。
トラブルシューティングのための分析機能の有効化
トラブルシューティング中に、Formlabsサポートから、プリンターに関する追加情報またはプリンターへのアクセスを要求される場合があります。この時、お使いのマシンでAnalytics(分析)を有効にするよう求められることがあります。
ダッシュボードへのログ記録のためのプリンターの準備方法:
  2. 歯車のアイコンをタップして
  4. Analytics(分析)をタップします。Analytics(分析)画面が表示されます。
  5. Share print logs(プリントログを共有)とShare post-print photos(プリント後の写真を共有)をタップします。設定が有効になるとトグルが青色に変わります。
プリンターを工場出荷時の状態にリセットする
状況によっては、工場出荷時の設定に戻すファクトリーリセットを実行することで、プリンターの異常な動作が解消されることがあります。異常な動作には、未知のエラーメッセージの表示、ファームウェアの更新失敗、タッチスクリーンの無反応、PreFormへの接続トラブルなどが含まれます。工場出荷時の状態にリセットすると、Queue(キュー)に保存しているプリントジョブや登録したネットワーク接続の設定等、カスタマイズした設定がすべて消去されます。
備考:
工場出荷時の状態にリセットすると、プリントジョブ情報、それまでにカスタマイズした設定や診断ログがすべて消去されます。工場出荷時の状態にリセットする前に、診断ログをアップロードしておくようにしてください。
工場出荷時の状態にリセットするには:
  1. Settings(設定) > General(一般) > Factory reset(ファクトリーリセット)の順にタップします。Factory reset(ファクトリーリセット)画面が表示されます。
  2. Reset(リセット)タップします。確認画面が開きます。
  3. Reset(リセット)タップします。プリンターが工場出荷時の状態に戻ります。
Form 4のファクトリーリセット画面
タッチスクリーンからファクトリーリセットを実行できない場合は、プリンター背面にある物理的なボタンを使用してください。
  1. プリンター背面の電源スイッチで電源を切ります。
  2. プリンターの電源を入れます。
Form 4世代のプリンターのファクトリーリセットボタン
  1. Formlabsのロゴが表示されたら、プリンター背面のUSB ポートの上にあるリセットボタンを長押しします。ボタンを押すのが早すぎると、プリンターは起動せず、電源を再投入するまでタッチスクリーンが点滅します。タッチスクリーンにResetting to factory defaults(工場出荷時の状態にリセットします)と表示されるまで、ボタンを10秒以上押し続けます。リセットボタンを押すには、クリップやその他の小さな工具を使用する必要があるかもしれません。
  2. ボタンを放します。ボタンを早く離しすぎた場合は、マシンの電源を切り、再度お試しください。
  3. プリンターが初期化を開始する前に、タッチスクリーンにFactory reset complete(工場出荷時へのリセットが完了しました)というメッセージが表示されます。
ファクトリーリセットが成功したことを確認するには、タッチスクリーン上のQueue(キュー)をタップします。リセットが成功していれば、プリントキューは空になっているはずです。リセットをしても異常な動作が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
