技術白書
Form 3L/Form 3BLを受け取り、開梱する
Form 3L/Form 3BLがお手元に届く時に、何が輸送されてくるべきかを事前に把握しておくことをお勧めします。ここでは、開梱方法やプリンタのセットアップ方法、ならびにパッケージの内容について詳細に説明します。
Form 3L/Form 3BLのパッケージ
Form 3L/Form 3BLの標準パッケージは、Form 3L/Form 3BLのプリンタ本体、Form 3L/Form 3BL Finish Kit、レジンタンク、レジンカートリッジとビルドプラットフォームを別々に梱包した複数の箱で構成されています。なお、追加で注文されたレジンカートリッジやアクセサリボックスは、それぞれForm 3L/Form 3BLのパッケージとは別に出荷されます。
お届けする製品の寸法および重量は以下の通りです。
 プリンターFinish Kitレジンカートリッジレジンタンクビルドプラットフォーム
梱包サイズ94.6 × 69.2 × 88.9 cm
37.3 × 27.3 × 35.0 in
リンスバケット:
61 × 51 × 51 cm
24 × 20.1 × 20.1 in
ツール:
53 × 42 × 16 cm
20.9 × 16.5 × 6.3 in
24 × 20 × 8 cm
9.5 × 8 × 3 in
72.4 × 42.7 × 15.2 cm
28.5 × 16.75 × 6 in
12.7 × 24.8 × 51.4 cm
5.0 × 9.8 × 20.3 in
梱包重量67.1 kg
148 lb
リンスバケット:
9 kg
19.8 lb
ツール:
5kg
11.0ポンド
1.5~1.75kg
3.3~3.9ポンド
4.2kg
9.2ポンド
3.2kg
7ポンド
製品重量54.4kg
120ポンド
リンスバケット:
8kg
17.6ポンド
ツール:
4kg
8.8ポンド
1.35~1.6kg
3.0~3.5ポンド
3.5kg
7.8ポンド
2.5kg
5.6ポンド
内容物Form 3L/Form 3BLプリンターFinish Kitを参照Finish Kitレジンカートリッジ(1個)レジンタンク(1個)ビルドプラットフォーム(1個)
備考:
プリンターの電源コードとUSBケーブルは、Form 3L/Form 3BLの箱の中に入っています。電源ケーブルが見つからない場合は、別の箱に梱包されている可能性があるため、出荷されたすべての箱を確認してください。
ご注文のForm 3L/Form 3BLを受け取るまでの準備作業
Form 3L/Form 3BLプリンターを設置し、必要な付属品や消耗品を収納するスペースを準備します。
詳しくは、サポート記事「Form 3L/Form 3BLの作業スペースの準備」をご参照ください。
手元に届いたForm 3L/Form 3BLを開梱する
Form 3L/Form 3BLをお客さまにお届けする時に使用する梱包材は、輸送中のプリンタの損傷を防止するように特別に設計されています。開梱作業時、製品に損傷や付属品の欠品がないことを確認してください。破損や足りない付属品にお気づきの場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店にご連絡ください。
プリンターの開梱方法:
  1. Form 3L/Form 3BLの梱包材を設置場所の近くに置き、2人がそのエリアを楽に移動できるスペースを確保します。Form 3L/Form 3BLのパッケージを直立状態にし、水平に置かれていることを確認します。
  2. 段ボール製の外箱を下部のキャリアトレーから持ち上げます。
  3. プリンタ上部の両端に発泡体のインサートを取り外します。
  4. 持ち上げ用ストラップに付いている取っ手を持ちながら、プリンタ本体をキャリアトレーからに持ち上げます。
  5. プリンタを慎重に作業スペースまで移動させます。
注:
Form 3L/Form 3BLの設置位置を再調整する必要がある時は、持ち上げ用ストラップを使ってプリンタを持ち上げるようにしてください。持ち上げ用ストラップを使わずに、Form 3L/Form 3BLを持ち上げようとはしないでください。
  1. 持ち上げ用ストラップを外す時は、プリンタを片側ずつ少し傾けながら外してください。
  2. プリンタのカバーを持ち上げて外します。
  3. プリンターの外側に追加の包装材が巻かれていたり、その他の梱包材が使われていたりする場合は、マシンの電源ケーブルを接続する前に全て取り除いてください。
備考:
Form 3L/Form 3BLのパッケージングに使用されている梱包材は、輸送時の緩衝材として使われていたインサート類を含めて、どれも捨てずに保管しておいてください。こうした梱包材は、プリンタを別の場所に運ぶか、返送する必要が生じた時に再利用できるように設計されています。
Form 3L/Form 3BLのセットアップ、プリンターのネットワークへの接続、Finish Kitのセットアップを行います。
