技術白書
Fuse 1世代プリンタのSOMの交換
Fuse 1世代プリンタのSOMの交換
Fuse 1世代のシステム・オン・モジュール(SOM)は、マザーボードに接続され、プリンター上でファームウェアを実行します。SOMに不具合があると、プリンタの初期化中にフリーズしたり、電源が入らなくなったりすることがあります。
Fuse 1世代プリンターのSOMを交換する際は、このガイドを参照してください。
Fuse 1世代SOM
必要な備品:
  • Fuse 1世代SOMの交換品
他社製:
  • 1.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 3mm六角ドライバー(90度のヘッドが必要)
  • 帯電防止スパッジャ(推奨)または、帯電防止ピンセット
  • 帯電防止リストバンド
  • ゴーグル
  • 耐薬品性ニトリル手袋
所要時間の目安: 45~60分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための SOM
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ 1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:パウダークレジットを移行する
この手順を続ける前に、プリンターに残っているパウダークレジットをパウダーカードに転送してください。パウダークレジットは新しいSOMに自動的に移行されません。
ステップ3:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ディスプレイアセンブリを取り外す
概要: ディスプレイアセンブリを取り外し、マザーボードとSOMにアクセスします。
ステップ1:ディスプレイアセンブリを取り外す
お使いのプリンターの種類に応じて、ディスプレイアセンブリの取り外し手順に従ってください。マザーボードをディスプレイから取り外す必要はありませんが、SOMからWi-Fiアンテナケーブルを抜くことを忘れないでください。
元のSOMを取り外す
概要: マザーボードから元のSOMを取り外します。
ステップ1:SOM固定ネジを外す
1.5mmの六角ドライバーを使用して、5mmのネジ2本を緩めて取り外します。 SOMをマザーボードに固定しているM2ソケットネジ。外したネジは脇に置いておきます。
SOMを取り外す
ステップ2:SOMの固定タブの位置を確認する
SOMを取り外す
SOMを取り外す
次の部品の位置を確認します。 リテンションタブ(2本) (各側に1本ずつ)
ステップ 3:リテンションタブを開く
ESD対策済みのスパッジャーまたはピンセットを使用して、リテンションタブを外側に少し曲げて外します。SOMのソケットと反対側の端が少し浮き上がることがあります。
SOMを取り外す
ステップ4:SOMを取り外す
ヒートシンクを持ってSOMを優しくつかみ、約30度の角度で上に回転させ、マザーボードからまっすぐ引き離します。
SOMを取り外す
交換用SOMの取り付け
概要: 交換用SOMをマザーボードのスロットに挿入し、所定の位置に固定します。
ステップ1:SOMをソケットに挿入する
交換用SOMを取り付ける
交換用SOMを取り付ける
交換用SOMをヒートシンクで持ち上げ、マザーボードのソケットに約30度の角度で挿入します。SOMの金色のピンがすべてソケットに収まるように、SOMをソケットにゆっくりと押し込みます。
ステップ2:リテンションタブでSOMを固定する
固定用タブがカチッと音がするまで、SOMをマザーボードに押し込みます。
交換用SOMを取り付ける
ステップ3:SOMを完全に固定する
5.0mmのM2ネジを1本ずつ、SOMの2つのネジ穴にねじ込みます。1.5mmの六角ドライバーを使用し、指で回せなくなる程度まで締め付けます。
交換用SOMを取り付ける
ディスプレイアセンブリを再度取り付ける
概要: SOMの交換後、ディスプレイアセンブリを再装着します。
ステップ1:ディスプレイアセンブリを再装着する
お使いのプリンターの種類に応じて、ディスプレイアセンブリを再装着してください。Wi-FiアンテナケーブルをSOMに再接続することを忘れないでください。
修理を完了する
概要:交換用SOMを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
パウダークレジットをプリンターに戻し、プリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは認定サービスプロバイダに共有してください。
