技術白書
Form 3L/Form 3BL用のレジンタンクを再プログラミングする
Form 3L/Form 3BL用のレジンタンクを再プログラミングして、違う種類のレジン用のタンクとして使用できるようにする必要が生じることがあります。例えば、新しいレジンタンクでプリントを開始したものの、別の種類のレジンが入っているレジンカートリッジを間違って装着してしまった時などに、再プログラミングが必要になります。そのような場合、プリンターのタッチスクリーン上で別のレジンに対応するタンクとしてレジンタンクのプログラムを書き換えることができます。
レジンタンクのクリーニング
再プログラミングするレジンタンクにすでにレジンが入っている場合は、再プログラミングする前に中のレジンをすべて取り出し、隈なくクリーニングする必要があります。
警告:
  1. タンク内を点検し、中に破片などの異物が何もないことを確認します。
  2. レジンを安全に保管できる不透明な容器に、レジンタンクに入っている液体レジンを移し替えて、タンクを空にします。
備考:
レジンタンクに入っている液体レジンを移し替える際、元のカートリッジに戻さないようにしてください。レジンカートリッジに元々入っている新しいレジンに、タンク内の液体レジンに含まれている汚れが混じってしまう恐れがあります。
レジンタンク内の軟質フィルムのクリーニングに、IPAなどの溶剤は使用しないでください。溶剤は、レジンタンク内の軟質フィルムを傷める恐れがあります。
  1. Form 3L/Form 3BLに備わっているタンクツールを使って、レジンタンクに残っている液体レジンをすべて掻き出して、レジンを安全に保管できる容器に移し替えます。
  2. レジンを移し替えた容器の蓋を閉め、次に使用する時まで安全に保管します。
レジンタンクの再プログラミング
お使いのレジンタンクのクリーニングを念入りに済ませたら、そのタンクをプリンターに装着し直し、再プログラミングのプロセスを開始します。
備考:
再プログラミングを開始する前に再度レジンタンクを点検し、中にレジン残りなどが一才なく、綺麗な状態になっていることを確認します。レジンタンク内で異なる種類のレジンが混ざり合うと、タンクを痛める原因になる他、造形品質にも悪影響が出る恐れがあります。
  1. Reprogram Tank(タンクの再プログラミング)をタップします。Reprogram Tank(タンクの再プログラミング)画面が開きます。
Reprogram Resin Tank(レジンタンクの再プログラミング)画面
  1. Next(次へ)をタップします。Select Target Resin(ターゲットレジンの選択)画面が開きます。
Select Target Resin(ターゲットレジンの選択) 画面
レジンタンクの再プログラムの選択肢を示すディシジョンツリー(決定木)
生体適合性レジンに対応するレジンタンクに再プログラミングする
備考:
腐食性または中程度の腐食性レジンでレジンタンクを再プログラムすると、タンクの耐用期間について警告する機能が無効になります。レジンタンクの推定最大寿命の詳細については、レジンタンクの寿命とモニタリング(Form 3L/Form 3BL)のレジンチャートを参照してください。
備考:
以下に示すいずれかの状況が発生したら、Next(次へ)ボタンは使用できなくなります:
  • 生体適合性に関する規制に準拠するため、Form 3L/Form 3BLのレジンタンクは生体適合性が求められる用途向けのターゲットレジンに再プログラムすることはできません。
  • Form 3L/Form 3BLのレジンタンクで、以前に生体適合性用途のレジンを使用していた場合は、スタンダードまたは中程度の攻撃性のあるターゲットレジンに再プログラムすることができます。この不可逆的なプロセスを実行すると、レジンタンクは生体適合性用途のFormlabsレジンに適さなくなります。
  • Formlabsの生体適合性レジンを使って造形する場合は、新しい未使用のレジンタンクをプリンターに装着してください。
  1. Target Resin(ターゲットレジン) を選択したら、Next(次へ)をタップします。Confirm Tank Reprogramming(タンクの再プログラミングの確認)画面が開きます。
  1. Confirm Tank Reprogramming(タンクの再プログラミングの確認)画面に表示されている情報に間違いがないことを確認したら、Reprogram(再プログラム)をタップします。プリンタが、装着されているレジンタンクのプログラムを、Target Resin(ターゲットレジン)に対応するプログラムに書き換えます。
  2. Done(完了)をタップします。Maintenance(メンテナンス)メニューが再び開き、プリントを続行できるようになります。
これでレジンタンクの再プログラミングが完了です。
