技術白書
レジンタンクの耐用期間とモニタリング(Form 3L/Form 3BL)
レジンタンクは消耗品ですので、いずれ交換する必要があります。レジンタンクの寿命は、以下の要素の組み合わせによって決まります。
  • レジンに晒されている時間(タンクの保管場所に関係なく、レジンがタンクに入っている時間)
  • プリントにかかる時間
  • レジンの種類
  • モデルの形状
  • 温度
  • 物理的な損傷
以下のいずれかが発生した場合は、Form 3L/Form 3BLのレジンタンクを直ちに交換することをお勧めします。
  1. 目に見える物理的な損傷(いつでも発生する可能性がありますが、600~800時間のプリントで発生することが予想されます)
    • フィルムの摩耗がプリント品質に影響を及ぼし始めた時
      • 同じモデルをタンクの同じ位置で繰り返しプリントすると、タンクのその位置のフィルムの摩耗が早くなります。
    • フィルムに穴が開いている、切れている、または削れているところがある
  2. お使いのタンクが最長耐用期間(下表参照)に達した時
    • レジンの配合成分によっては、時間の経過とともにレジンタンクの構成要素が劣化することがあります。劣化が進むと、いずれレジンがタンクから漏れ出す原因になります。これを防ぐために、レジンタンクが物理的に破損していなくても、下記の最長耐用期間に達したらレジンタンクを交換するようにしてください。Form 3L/Form 3BLは、レジンタンクの推奨使用期間が近づくと警告を発します。
備考:
レジンタンクは、物理的に破損した時(ほとんどの用途でプリント時間が600~800時間に達した時だと想定されています)または最長耐用期間(下表参照)に達した時のいずれか早い方で交換することをお勧めします。大量生産を行うと、レジンタンクの最大寿命が短くなる可能性があります。プリント失敗については、レジンタンクの耐用期間とは関係なくどのタイミングでも発生することがあります。
レジンの種類レジンForm 3L/3BLレジンタンクV1
Form 3L/3BLレジンタンクV2
Form 3L/3BLレジンタンクV3
アグレッシブTough 2000レジン
Elastic 50AレジンV1
Rigid 4000レジン
Grey Proレジン
Rigid 10Kレジン
ESDレジン
PU Rigid 650レジン
PU Rigid 1000レジン
互換性あり
最大耐用期間:レジンに曝露した状態で10週間(75日)、または250時間のプリントのいずれか早い方
中程度の研磨性Draft Resin V2
Elastic 50A Resin V2
Flexible 80A Resin
Model Resin V3
Dental LT Clear Resin V2
BioMed Black Resin
BioMed Clear Resin
BioMed White Resin
Dental LT Comfort Resin
BioMed Durable Resin
BioMed Elastic 50A Resin
BioMed Flex 80A Resin
IBT Flex Resin
Premium Teeth Resin
互換性あり
最大耐用期間:レジンに曝露した状態で35週間(250日)または600時間のプリントのいずれか早い方
攻撃性なしその他すべてのレジン互換性あり
最長耐用期間は設定されていません。ほとんどの用途での推定寿命:600~800時間の造形実際の耐用期間は、タンクのフィルムへの物理的なダメージの蓄積状態によって変わります。
レジンタンクの耐用期間の監視
Form 3L/Form 3BLプリンターには、レジンタンクの最大耐用期間の残り時間を監視するソフトウェア機能が搭載されています。レジンタンクの耐用期間が特定のレベルに達すると、プリントを開始する時にプリンタに警告メッセージが表示されます。
色残りの耐用期間プリンターの動作
緑100%~25%警告は表示されません
黄色25%プリント開始時に警告が表示されます:
タンクは推奨使用期限に近づいており、次の数回のプリントで漏れ始める可能性があります。
赤0%プリントを開始すると、プリンタに警告が表示されます:
タンクは推奨使用期限に達しており、漏れ始める可能性が高く、お使いのプリンタが損傷するおそれがあります。このタンクは直ちに廃棄されることをお勧めします。
残りの耐用期間の確認
レジンタンクの残りの耐用期間を確認するには、以下の手順に従ってください。
  1. プリンターのタッチスクリーンに表示されているプリンターアイコンをタップします。現在のプリンタのステータスが表示されます。
  2. タンクの種類が表示されているタッチスクリーンの部分をタップすると、Tank Details(タンクの詳細情報)画面が開きます。
  3. レジンタンクの残りの耐用期間は、Tank Details(タンクの詳細情報)画面に表示されます。
レジンタンクの耐用期間が正しくない
レジンタンクの耐用期間は、タンクの初回使用時期に基づいて算出されます。まれに、未使用のタンクの初回使用時期が1970年と認識され、すでに耐用期間を超過しているとプリンターに表示される場合があります。この問題を解決するには、
  1. プリンターのファームウェアを最新バージョンに更新してください。2022年3月16日にリリースされたForm 3ファームウェアバージョン1.18.3とForm 3Lファームウェアバージョン1.9.9には、この問題に対処するアップデートが含まれています。
  2. 問題となったレジンタンクを使ってプリントを実行します。これにより、実際の初回使用時期に基づいてレジンタンクの耐用期間がリセットされるはずです。
上記の手順を実行してもレジンタンクの耐用期間が誤って表示される場合、Remote Assistance(リモートアシスタンス)とDashboard Logging(Dashboardログ)を有効化してリモートでのトラブルシューティングが可能な状態にしてから、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
