技術白書
ブラストメディアの切り替え(Fuse Blast)
Fuse Blast Polishing Systemは、Formlabs Polishing Mediaを使用して造形品の粉末除去および研磨を行います。すでにFuse Blastでガラス系メディアを使用した造形品の粉末除去を行ったことがある場合は、Fuse Blast Polishing Systemを使用する前にブラストメディアを交換してください。
Fuse Blastは、一度に1種類のブラストメディアのみを使用するように設計されています。Fuse 1世代のプリンタやFuse Siftとは異なり、ブラストメディアの種類を切り替える際にFuse Blastを徹底的にクリーニングする必要はありません。残ったメディアは時間の経過とともにゴミホッパーに排出されます。
Fuse Blastのメディアホッパーには、8.3L(2.2ガロン)のブラストメディアが入ります。
alttext
ブラストメディアの取り出し
Fuse Blastは、一度に1種類のブラストメディアのみを使用するように設計されています。ブラストメディアの種類を切り替える前に、現在のブラストメディアをすべて取り除き、メディアホッパーを空にしてください。
ブラストチャンバーからメディアを除去するには:
  1. 作業面のグレーチングを通して、蓄積したメディアをブラシで取り除きます。必要に応じて、ブラストアームからブラストガンを取り外し、エアリンス用ペダルを使ってメディアをシュートに吹き飛ばします。
  2. 作業面のグレーチングにあるアクセスハッチを開けます。
  3. ブラストシュート内に蓄積したメディアを空気または先の丸いツールで、シュートの底部に向かって誘導します。すべてのメディアを完璧に取り除く必要はありません。残ったメディアは時間の経過とともにろ過されます。
メディアホッパーを空にするには:
  1. メディアホッパーバルブの下に9Lの容器を置きます。小さな容器を使用する場合は、複数回に分けてホッパーを空にする必要があるかもしれません。
  2. ファンが回転している場合は、タッチスクリーンのFan(ファン)ボタンをタップして停止させます。
  3. 青色のメディアバルブハンドルを引いて開きます。メディアが流れ出ない場合は、鈍い器具を使って内部に障害物がないことを確認してください。
  4. 廃棄物が容器に完全に流れ出るまで待ちます。ホッパーの窓から、メディアの大部分が除去されていることを確認します。
  5. メディアバルブを閉じます。Fuse Blastの使用前には必ず、メディアホッパーのバルブを閉じてください。これを怠るとメディアが床に飛散する原因になります。
  6. タッチスクリーンで、
  7. Fan(ファン)ボタンをタップしてファンを起動します。約10分間サイクルさせ、システム内に残っているメディアをすべて排出します。
  8. ステップ1~5を繰り返し、残ったメディアをすべて取り除きます。
  9. 必要に応じて、メディアを再利用するために保管します。
メディアホッパーの充填
造形品を研磨するには、Fuse BlastにFormlabs Polishing Mediaを充填する必要があります。Fuse Blastのホッパーには、Formlabs Polishing Mediaを8.3L(2.2ガロン)まで充填できます。
Fuse Blastの前面下部には窓が2つあります。メディアホッパーの透明窓にはブラストメディアの残量が、廃棄物ホッパーのオレンジ色の窓には廃棄物の量が表示されます。
備考:
Fuse Blastは、Formlabsが推奨するメディア(200~300μm(50~70メッシュ)のガラスメディア(世界中の多くのサプライヤーから入手可能)またはFuse Blast Polishing Media(Formlabsより供給))でのみ使用することを目的としています。他のタイプの研磨用メディアを使用すると、本製品の動作への干渉や本製品の損傷につながることがあります。他社製メディアを使用する前に、Formlabsサポートまでご連絡ください。
ブラストシュートにメディアを追加する際、過剰に充填しないようご注意ください。
Formlabs Polishing Mediaに切り替える前に、まだ取り付けていない場合はFuse Blast Polishing Meshを取り付けてください。
  1. ファンが動作している場合は、タッチスクリーンの右下にあるFan(ファン)アイコンをタップしてオフにします。パウダーが沈殿するまで1分間待ちます。
  2. サポート記事Fuse Blastのメディアフィルタメッシュのクリーニングの手順に従って、Fuse Blastホッパーメッシュを取り外します。
  3. Fuse Blast Polishing Meshを、Fuse Blast Polishing Systemに挿入します。
メディアホッパーに充填するには:
  1. メディアホッパー底部のナイフバルブが完全に閉じていることを確認します。
  2. タッチスクリーンで、
  3. Fan(ファン)ボタンをタップします。数秒待つとファンが起動して回転音が聞こえます。
  4. ブラストチャンバーのドアを開けます。
  1. 作業面のハッチ(バスケットの下)を開けます。チャンバーのファンネル壁にある給気口の位置を確認します。メディアを充填する際は、給気口をふさがないよう、メディアの投入状態を確認しながら行ってください。マシンに過剰に充填し、吸気口を塞いでしまうと、メンテナンスを行うまでマシンが使用できなくなります。
作業面のハッチ。
  1. ブラストメディアを、作業エリアに直接、慎重に注ぎます。ブラストメディアはグレーチングを通り抜けて落下します。
  1. ファンの送風でメディアがホッパー内に送り込まれるまで、15分待ちます。ホッパーへの過充填に注意してください。メディア充填量が満位ラインより上になった場合は、メディアホッパーバルブの下に適切な容器を置き、バルブを開いて余分なメディアを容器に吐き出すことで量を調整してください。満位ラインより下まで排出できたらバルブを閉じます。
Fuse Blastのメディアホッパーの窓
  1. メディアホッパーの窓を確認し、メディアが正しいホッパーに流れ込んでいることを確認します。メディアが誤って廃棄用ホッパーの方に流れている場合は、メディアが通過するフィルターメッシュに損傷がないか確認します。
