技術白書
ライトタッチサポートを使ってプリントする(Form 3/Form 3B)
サポート材はSLA光造形に不可欠ですが、取り外しが必要で、
取り外し後に跡が残ることがよくあります。Formlabsが新たに開発したLow Force Stereolithography(LFS)技術は、Form 3/Form 3Bでパーツをプリントする時に、これまでよりも小さなスポットにレーザを照射し、より細いサポートでパーツを支えられるようにすることで、より滑らかな表面仕上げを可能にしました。再設計されたこうしたサポートは、通常サイズのサポートよりも安定度が高く、後処理に要する時間がこれまでよりも短縮できます。
「ライトタッチサポート」とは、Form 3/Form 3Bでパーツをプリントする時に生成するサポートの構造に加えられているさまざまな改良を総称するサポートのことです。各レジンには、そのレジンの用途に特化した独自のサポート形状が用意されています。例えば、Castable Waxレジンにはlight-touchサポートが用意されています。
Form 2でプリントするパーツを支えるサポートの構造は、パーツの表面近くで多くの架橋が交差している足場で構成されていることがこの写真を見ると分かります。
Form 3でプリントするパーツを支えるサポートの構造は、パーツの表面近くに架橋がなく、ほとんどすべてのサポートが垂直に立った状態で足場が組まれていることがこの写真を見ると分かります。
左:Form 2でGreyレジンを使用した場合のサポート構造。
右:Form 3でGreyレジンを使用した場合のサポート構造
サポート構造を再設計する
PreFormは、サポートの強度と粘着力を高めるために、架橋された状態のサポートを生成します。Form 2では、架橋状態のサポートがプリントしたパーツとラフトの間の空間を埋め尽くします。その結果、均一に硬いサポート構造が得られます。サポート構造の硬さが全体的に均一なため、取り外している間に突然折れてしまうことがあります。
Form 3/Form 3Bの剥離力はForm 2よりも大幅に低いため、サポート構造をすべての箇所で頑丈にする必要はありません。剥離力が弱くなると、サポートのタッチポイントのサイズをより小さくすることができますし、交差するサポートの数も少なくて済みます。その結果、手でも簡単にサポートをプリントしたパーツから取り外すことができます。また、プリントしたパーツからサポートを外す時に加わる圧力も、サポートのタッチポイントに沿って分散されます。
The following improvements have been made to the Form 3/Form 3B support structure:
  • More flexible scaffolding
  • A stiffer, more rigid raft
  • Smaller, more narrow support touchpoints
  • Stronger cross-linking within the scaffolding to hold the entire support structure together against outside pressure
  • Support sections near the printed part do not have cross-linking, allowing them to flex when pressure is applied
  • The combination of stiffness within the scaffolding and flexibility close to the support touchpoints creates a clean break along the part’s surface
Form 2で生成したサポートのタッチポイントのサイズが足場とほぼ同じサイズであることを映した拡大画像
Form 3で生成したサポートのタッチポイントのサイズが足場よりも遥かに狭いことを映した拡大画像
左:Form 2でGreyレジンを使用し、タッチポイントサイズを大きくした場合。
右:Form 3でGreyレジンを使用し、タッチポイントのサイズを小さくした場合。
サポートを取り外し後に残る痕の比較
サポートを手でパーツから剥がすと表面に残る痕(剥がれ落ちたサポート材)は、Form 3/Form 3Bの再設計されたサポート構造だと、これまでよりも遥かに少ないです。
Form 2で生成するサポートの構造では、サポートをパーツから取り外した後にパーツ表面に残る痕が大きいことを赤色とオレンジ色の色分けで示している表面形状測定装置のスキャン画像
Form 3で生成するサポートの構造では、サポートをパーツから取り外した後にパーツ表面に残る痕が小さいことを黄色と緑色の色分けで示している表面形状測定装置のスキャン画像する
左:Form 2で造形品を取り出した後に残った材料のプロフィロメーター走査。
右:Form 3/Form 3Bで造形品を取り外した後に残った材料のプロフィロメーター走査
