造形速度を理解する(Form 4L世代)
造形速度の測定と検証方法
Form 4L世代のプリンターでは、造形速度を1時間あたりの造形高さで測定します。 mm/時またはin/時で表示されます。
Formlabsでは、すべての材料について、造形速度、信頼性、造形品質、精度、機械的特性を厳格に検証しています。 Form 4L世代のプリンターで使用可能な材料と積層ピッチFormlabsでは、材料や積層ピッチごとに、 40台以上のプリンタで20種類以上のモデルを使用し、主要な用途を網羅した約100点の造形品を製作 造形品の形状に応じて選択します。その後、すべての造形品を検査・測定・検証しています。
材料と積層ピッチごとの造形速度
この表は、材料、積層ピッチ、造形設定ごとの中央値と一般的な造形速度を示しています。 Formlabsの検証プロセスを経ていることを意味します。
材料と積層ピッチごとに、Typical Print Speed(標準造形速度)列に25th(25パーセンタイル)と75th(75パーセンタイル) バリデーションプロセスで測定されたパーセンタイル造形速度。この範囲は、プリント時に 材料と積層ピッチに基づいて、造形品の形状に応じた寸法誤差の予測値を確認できます。
材料 |
積層ピッチ (µm) |
造形設定 |
中央値の造形速度 |
標準的なプリント速度、 25~75パーセンタイル |
Alumina 4N v1 |
50 |
デフォルト | ||
Alumina 4N v1 |
25 |
デフォルト | ||
BioMed Amber v1 |
100 |
デフォルト | ||
BioMed Amber v1 |
50 |
デフォルト | ||
BioMed Black v1 |
100 |
デフォルト | ||
BioMed Black v1 |
50 |
デフォルト | ||
BioMed Clear v1 |
100 |
デフォルト | ||
BioMed Clear v1 |
50 |
デフォルト | ||
BioMed Durable v1.1 |
100 |
デフォルト | ||
BioMed Elastic 50A v1 |
100 |
デフォルト | ||
BioMed Flex 80A v1 |
100 |
デフォルト | ||
50 |
デフォルト | ||
BioMed White v1 |
100 |
デフォルト | ||
BioMed White v1 |
50 |
デフォルト | ||
Black v5 |
100 |
デフォルト |
21mm/時
17〜22mm/時
Black v5 |
50 |
デフォルト |
13mm/時
10〜23mm/時
Black v5 |
25 |
デフォルト | ||
Castable Wax 40 v1 |
50 |
デフォルト | ||
25 |
デフォルト | ||
Castable Wax v1 |
50 |
デフォルト | ||
Castable Wax v1 |
25 |
デフォルト | ||
Clear v5 |
100 |
デフォルト |
22mm/時
16〜25mm/時
Clear v5 |
50 |
デフォルト |
11mm/時
9〜17mm/時
Clear v5 |
25 |
デフォルト | ||
Color Base v1 |
100 |
100 | ||
Color Base v1 |
50 |
デフォルト | ||
Color Base v1 |
25 |
デフォルト | ||
Custom Tray v1 |
100 |
デフォルト |
34mm/時
29~39mm/時
Dental LT Clear v2 |
100 |
デフォルト |
22mm/時
14〜25mm/時
Dental LT Comfort v1.1 |
100 |
デフォルト |
26mm/時
19〜39mm/時
Denture Base LP v1 |
50 |
デフォルト | ||
Denture Base OP v1 |
50 |
50 | ||
Denture Base RP v1 |
50 |
デフォルト | ||
Durable v2.1 |
100 |
デフォルト |
20mm/時
16〜27mm/時
Durable v2.1 |
50 |
デフォルト | ||
Elastic 50A v2 |
100 |
デフォルト | ||
ESD v1 |
100 |
デフォルト | ||
ESD v1 |
50 |
デフォルト | ||
Fast Model v1 |
160 |
デフォルト |
50mm/時
49~59mm/時
Fast Model v1 |
160 |
Fast Arch | ||
Fast Model v1 |
100 |
デフォルト |
35mm/時
25〜41mm/時
Fast Model v1 |
100 |
Fast Arch | ||
Flame Retardant v1 |
100 |
デフォルト | ||
50 |
デフォルト | ||
Flexible 80A v1.1 |
100 |
デフォルト |
13mm/時
10〜17mm/時
Flexible 80A v1.1 |
50 |
デフォルト | ||
Grey v5 |
100 |
デフォルト |
29mm/時
24~32mm/時
Grey v5 |
100 |
Fast Arch | ||
Grey v5 |
50 |
デフォルト |
20mm/時
17〜21mm/時
Grey v5 |
25 |
デフォルト | ||
High Temp v2 |
100 |
デフォルト | ||
High Temp v2 |
50 |
50 | ||
IBT Flex v1 |
100 |
100 | ||
IBT Flex v1 |
50 |
デフォルト | ||
Precision Model v1 |
50 |
デフォルト |
12mm/時
8〜17mm/時
25 |
デフォルト | ||
Premium Teeth A2 v1 |
100 |
デフォルト | ||
50 |
デフォルト | ||
Premium Teeth A3 v1 |
100 |
デフォルト | ||
50 |
50 | ||
Premium Teeth B1 v1 |
100 |
100 | ||
50 |
デフォルト | ||
Premium Teeth BL v1 |
100 |
100 | ||
50 |
デフォルト | ||
PU Rigid 1000 v1 |
100 |
100 | ||
PU Rigid 1000 v1 |
50 |
デフォルト | ||
PU Rigid 650 v1 |
100 |
デフォルト | ||
PU Rigid 650 v1 |
50 |
デフォルト | ||
Rigid 10k v1.1 |
100 |
デフォルト |
34mm/時
29~39mm/時
Rigid 10k v1.1 |
50 |
デフォルト | ||
Rigid 4000 v1 |
100 |
デフォルト |
20mm/時
14〜28mm/時
Rigid 4000 v1 |
50 |
デフォルト | ||
Silicone 40A v1 |
100 |
デフォルト | ||
Surgical Guide v1 |
100 |
デフォルト |
22mm/時
17〜25mm/時
Surgical Guide v1 |
50 |
デフォルト | ||
Tough 1500 v1.1 |
100 |
デフォルト | ||
Tough 1500 v1.1 |
50 |
デフォルト | ||
Tough 2000 v1 |
100 |
デフォルト |
20mm/時
15〜23mm/時
Tough 2000 v1 |
50 |
デフォルト | ||
White v5 |
100 |
デフォルト |
25mm/時
18〜28mm/時
White v5 |
50 |
デフォルト |
19mm/時
12〜22mm/時
空欄のセルについて:現在もデータを収集中です。結果が出次第、この表を更新します。
造形速度の仕組み
- 材料:材料ごとに硬化や流動性が異なり、各ステップの所要時間に影響します。 プリントプロセスにかかる時間を短縮します。
- 積層ピッチ:造形品の各レイヤーの厚さです。同じパーツを積層ピッチ100µmでプリントした場合 50µmの積層ピッチでプリントした場合、50µmの積層ピッチでプリントした場合よりもレイヤー数が2倍になり、 プリントします。
- 造形品の形状:特定の材料と積層ピッチで造形する場合、造形速度が 造形品の形状によって若干異なります。造形品の点数が多い場合や大きな造形品がある場合は、 積層ピッチが大きくなると、断面積が大きくなり、造形速度が若干低下する可能性があります。
造形工程では、各レイヤーで4つのステップが行われます。各ステップの詳細は、 様々な要因によって所要時間が変わります。
| ステップ | 何が起こる? | ステップ完了までの時間に影響を与える要素 | これらの要素が影響する理由 |
| 露光 | バックライトユニットとLPUが、液体レジンを レジンタンクに照射し、レジンタンク内の液体レジンが硬化して固形層になります。 | 材料 積層ピッチ | レジンの種類や積層ピッチによって硬化挙動が異なります。 |
| 剥離 | 造形品の底面にある柔軟なフィルムから硬化したレイヤーを剥がします。 レジンタンクの底に付着します。プリンターは、Z軸の力覚センサーを使用して、 造形品の剥離を最適化し、剥離力を低減しながら高速プリントを実現します。 | 造形品の形状 | 大きなモデルや塊のようなモデル、複数のモデルをプリントする場合、 剥離力を低く保つために、剥離速度をわずかに下げます。 |
| ミキサー | 高速ミキサーがタンク内のレジンを素早く再混合し、 均一性と均一な温度を維持することができます。 | 材料 | 混合挙動は材料の流動挙動に依存します。 |
| スクイッシュ |
プリント中は、部分的に出来上がった造形品が何度かレジンタンクに戻されることになります。プリントが押しつぶされている 造形品とフレキシブルタンクの底面の間に液体レジンが1層分の厚みになるまで フィルム プリンターは、Z軸の力覚センサーを使用して造形品にかかる力を測定し、 低い剥離力と高速のスクイッシュ速度のための剥離動作プロファイル。 | 材料 積層ピッチ 造形形状 |
大きなモデルや複数のモデルをプリントする場合、プリンターはわずかに沈み込みを減らすことがあります。 低い剥離力を維持するための速度です。 通常、圧縮工程は積層ピッチが小さいほど時間がかかるため。 |
