供給不足(Fuse X1)
供給不足(Fuse X1)
供給不足とは、プリント中にパウダーの供給が中断されたことを意味します。これは通常、パウダー不足が原因で、このまま続行するとプリントに失敗することがあります。
通常の動作中、Fuseシリーズプリンタは造形面にゴミ、繊維、空洞、パウダー不足がないかを監視します。リコーティング後に十分なパウダーが充填されていないとプリンターが判断した場合、プリンターは介入し、エラーでプリントを中止します。
充填不足は、プリンターの傾きや、プリンターのホッパーアジテーターモーターの機械的なエラーの兆候である可能性もあります。
症状
  • エラーとともにプリントが繰り返し中断され、部分的に覆われた以前に焼結した層の画像が表示される。これらの画像は、プリンターの履歴パッケージをダウンロードすることでアクセスおよび確認が可能です。
  • プリント中にライブビューを見ていると、リコーターがプリント面に供給するパウダー量が徐々に減っていくのが分かります。最終的には、エッジ(通常はバッファ側の前後の角)が完全にリコートされなくなります。この時点で、プリンターはカメラを使って充填不足が発生したことを検出します。
SLSプリントのパウダー充填不足によるプリント失敗
原因
  • パウダー不足
  • パウダーが塊になったり、プリンターホッパー内でブリッジを形成している
  • プリンターが水平でない
  • ホッパーアジテーターモーターの故障または不具合
トラブルシューティング手順
警告:
ルースパウダーまたは未焼結パウダーを扱う作業をする時は、適切な個人用保護具を着用して作業してください。詳しくは、Formlabs SLS製品の安全性に関するサポート記事をご参照ください。
プリンターに十分なパウダーを充填します。
プリント中にホッパーが空になると、プリントは失敗に終わります。造形を開始する前に、プリンタに十分なパウダーとパウダークレジットを追加してください。
Fuse X1ファームウェア1.3.0で、造形前のパウダー量チェック機能が追加されました。古いファームウェアバージョンを使用している場合や、パウダー不足の警告をスキップした場合、プリント中にパウダーがなくなり、充填不足やプリント失敗の原因になることがあります。
パウダーブリッジを崩す
ホッパー内のパウダーが沈殿し、ドーザーまで流れなくなることがあります。この現象は、プリントせずにホッパーを数週間以上満杯のまま放置した場合に発生する可能性があり、暑い環境や湿度の高い環境ではより早く発生する可能性があります。
ホッパー内に十分なパウダーがあるにもかかわらず、パウダーの充填不足でプリントが失敗した場合は、ホッパー上部からバキュームコンベアを取り外し、清潔な棒などでホッパー内のパウダーをかき混ぜ、ブリッジや塊を取り除きます。
アジテーターモーターの点検
パウダーホッパーの底にあるアジテーターは、ブリッジングを防ぐためのものです。これが故障したり、誤作動したりすると、パウダーブリッジが発生することがあります。アジテーターモーターが動作していないと、常温常湿でもパウダーがブリッジングを起こすことがあります。
Maintenance(メンテナンス) > Motor Moves(モーター移動)をタップします。Motor Moves(モーターの動き)メニューが表示されます。UIボタンを使ってアジテーターを動かし、正常に動くことを確認します。動かない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
プリンターの水平を調整する
プリンターが正しく水平になっていない場合や、時間の経過とともにプリンターの位置がずれる(不安定な場所に設置されているなど)と、パウダーの供給が不均一になることがあります。再度プリントを開始する前に、プリンターが水平になっていることを確認してください。
Formlabsサポートへのお問い合わせ
上記の対処を行っても問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせの上、診断ログをアップロードしてください。
