Verwendung von Nylon 12 GF Powder
Nylon 12 GF Powder Powder ist branchenübliches Material, das fest und stabil ist, und sich ideal für langlebige Endverbraucherteile eignet. Durch die Beimischung von Glasfüllstoffen kann Nylon 12 auch für Hochleistungsanwendungen eingesetzt werden. Seine empfohlene Neuzuführungsrate von 50 % ermöglicht die maximale Wiederverwendung von Materialien und einen optimalen Druckerfolg.
Hinweis:
Aktualisieren Sie Ihren Drucker auf die neueste Firmwareversion, bevor Sie mit Nylon 12 GF drucken.
Empfohlen für:
  • Steife Teile für Anwendungen, bei denen strukturelle Steifigkeit und thermische Stabilität entscheidend sind
  • Statische Vorrichtungen mit hoher Steifigkeit
  • Anwendungen mit hohen Temperaturen
  • Arbeitsumgebungen, die einen einfachen Materialwechsel mit Nylon 12 erfordern
Druckteile aus Nylon 12 GF
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der relevanten Materialeigenschaften:
 Nylon 11Nylon 12Nylon 12 GF
Ultimate tensile strength (MPa)495038
Tensile modulus (MPa)160018502800
Elongation at break X/Y (%)40114
Elongation at break Z (%)N/A63
Flexural modulus (MPa)140016002400
Izod impact strength (J/m)703236
Heat deflection temperature (HDT) @ 1.8 MPa4687113
Heat deflection temperature (HDT) HDT @ 0.45 MPa (°C)182171170
Vicat softening temperature (°C)189175175
Weitere Informationen über die Leistungseigenschaften der Formlabs-Materialien finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Im Vergleich zu den SLA-Kunstharzen von Formlabs haben Nylon 11 und Nylon 12 eine ähnliche Steifigkeit wie Tough 1500 Resin und Tough 2000 Resin. Nylon 12 GF hat eine Steifigkeit zwischen Tough 2000 Resin und Rigid 4000 Resin.
Vorbereitung des Drucks mit Nylon 12 GF Powder
Formlabs empfiehlt, die Druckbetttemperatur Ihres Druckers einzustellen, bevor Sie zum ersten Mal mit Nylon 12 GF Powder drucken. Dieses Verfahren sollte mit gealtertem Pulver durchgeführt werden, das mit 50 % Frischpulver aufgefrischt wird. Wenn Sie kein gebrauchtes Pulver zur Hand haben, lassen Sie eine Charge Frischpulver altern, bevor Sie das Diagnosewerkzeug zur Abstimmung der Temperatur des Druckbetts drucken.
Befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Alterung von Nylon 12 GF Powder vor der ersten Verwendung zum Altern und Sieben des Pulvers und anschließend die Anweisungen im Supportartikel Feinabstimmung der Druckerbetttemperatur Ihres Fuse-1+-30W-Druckers für eine verbesserte Druckausbeute mit Nylon 12 GF Powder.
Anmerkung:
Wenn Sie sich für die Abstimmung Ihres Druckers entscheiden, sollte der Vorgang auf jedem Drucker durchgeführt werden, der Nylon 12 GF Powder verwenden soll. Verschiedene Drucker desselben Typs und im selben Raum können unterschiedliche Versatz-Temperaturen erfordern.
Drucken mit Nylon 12 GF Powder
Befolgen Sie für beste Ergebnisse die Formlabs-Designspezifikationen für den SLS-Druck.
Anmerkung:
Für die meisten Anwendungsfälle verhält sich Nylon 12 GF Powder beim Druck ähnlich wie Nylon 12. Allerdings sind feine Merkmale auf Teilen, die mit Nylon 12 GF Powder gedruckt werden, aufgrund der höheren Steifigkeit und Sprödigkeit des Materials anfälliger für Brüche.
Lesen Sie den Supportartikel Einen Druck starten (SLS), um ein Modell in PreForm zu öffnen, es auszurichten und es an den Drucker zu senden.
Nylon 12 GF Powder verwendet eine Standard-Neuzuführungsrate von 50 %, aber unter spezieller Anleitung von Formlabs kann eine Neuzuführungsrate von 70 % verwendet werden, um Fehlerbehebungen für Teile vorzunehmen.
Formlabs empfiehlt, Nylon 12 GF in Luft zu drucken.
Nur Fuse 1: Entfernen Sie den Schmutzfänger aus dem Einfülltrichter, bevor Sie mit Nylon 12 GF drucken, da das Material verklumpt, wenn der Schmutzfänger an seinem Platz bleibt.
Entfernen des Schmutzfängers vor dem Druck
Nachbearbeitung von Druckteilen aus Nylon 12 GF Powder
Die Drucker der Generation Fuse 1 umhüllen jedes Druckteil mit Surface Armor, einer halbgesinterten Hülle. Dadurch werden mögliche thermische Ungleichmäßigkeiten, die die Teilegenauigkeit beeinträchtigen können, vermieden. Surface Armor verbessert die Oberflächengüte und wird bei der Nachbearbeitung entsorgt.
Im Vergleich zu Nylon 12 Powder oder Nylon 11 Powder benötigen mit Nylon 12 GF Powder gedruckte Teile eine stärkere Surface-Armor-Beschichtung. Obwohl der Arbeitsablauf für alle drei Materialien ähnlich ist, müssen Sie einen Strahlgerät verwenden, um das Surface Armor von Nylon-12-GF-Teilen effektiv zu entfernen.
Visualisierung eines gedruckten Teils mit Surface Armor
Nachbearbeitung von gedruckten Teilen aus Nylon 12 GF Powder :
Nachbearbeitung von auf dem Fuse 1 gedruckten Fahrradpedalen
  1. Separate printed parts from the powder cake using a Fuse Sift. Note that the Nylon 12 GF powder cake is stiffer than for Nylon 12.
  2. After removing all loose powder using the Fuse Sift, move the printed parts to the Fuse Blast or other suitable media blasting environment. Use the Fuse Blast to fully remove the Surface Armor from each printed part.
    1. See the support article Formlabs-approved distributors for supplies (SLS) for suggested media blasting solutions.
Strahlbehandlung eines mit dem Fuse 1 gedruckten Fahrradpedals
Anmerkung:
Bei kleinen, feinen Merkmalen ist besondere Vorsicht geboten, damit diese bei der Strahlbehandlung nicht beschädigt werden. Führen Sie bei der Strahlbehandlung mehere Durchgänge durch, damit das Surface Armor auch aus löchern und schwer erreichbaren Stellen an den Teilen entfernt wird.
  • Fahren Sie mit den übrigen Nachbearbeitungsschritten fort: Lackieren, Galvanisieren usw.
Zwischen den Drucken
Angesammeltes Pulver und kondensierte Partikel in der Luft können bei zukünftigen Druckaufträgen zu Fehldrucken führen, wenn sie nicht nach jedem Druck ordnungsgemäß gereinigt werden. Reinigen Sie die folgenden Bereiche zwischen den Druckvorgängen:
Reinigung der Oberseite des Druckgehäuses
Pulver kann sich an der Oberseite des Druckgehäuses ansammeln, insbesondere auf den Laufbahnen, den Bereichen zwischen den Pulverwannen und der Oberseite der Konstruktionskammer. Dieses überschüssige Pulver kann sintern und bei späteren Drucken in die Konstruktionskammer gelangen. Saugen Sie diesen Bereich gründlich ab, um Fehldrucke zu vermeiden.
Der Bereich um die Oberseite der Konstruktionskammer
Absaugen der Pulverwannen
Reinigen Sie zwischen den Drucken beide Wannen und den Bereich um den Weg des Nachbeschichters mit einem konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten. Verwenden Sie den Sauger mit einem kleinen Bürstenaufsatz oder dem flexiblen Schlauchaufsatz, um das gesamte Pulver aus den Wannen zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Gasreiniger, um das Pulver von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Achten Sie dabei insbesondere auf Pulverablagerungen an den Innenwänden und Ecken der Pulverwannen.
Abgelagertes TPU 90A Powder in einer Fuse 1+ 30W-Druckerwanne
Aussaugen der linken Pulverwanne
Absaugen der rechten Pulverwanne
Schließen Sie die Druckgehäusetür, und bewegen Sie die Schaufelmotoren, um das Pulver zu entfernen.
So bewegen Sie die Schaufelmotoren:
  1. Schließen Sie die Tür des Druckgehäuses.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Das Menü Maintenance (Wartung) erscheint.
  3. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm „Motor Moves“ (Motorbewegungen) erscheint, über den Sie verschiedene Motoren im Druckgehäuse manuell bedienen.
Vorsicht:
Wählen Sie Optionen im Menü „Motor Moves“ (Motorbewegungen) nur aus, wenn Sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden, die Tür des Druckgehäuses geöffnet ist oder sich Gegenstände im Weg der Pulverfördermechanismen an der Oberseite des Druckgehäuses befinden. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie, wenn nötig, auf die Schaltfläche „Stop“ (Beenden) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
  1. Tippen Sie auf die Pfeile CW (im Uhrzeigersinn), CCW (gegen den Uhrzeigersinn) und Home (Ausgangsposition) unter den Überschriften Flipper (Left) [Schaufel (Links)] und Flipper (Right) [Schaufel (Rechts)], um die linke und rechte Schaufel im oder gegen den Uhrzeigersinn oder zurück in die Ausgangsposition zu drehen. Bewegen Sie die Schaufeln wiederholt, und saugen Sie die Pulverwannen ab, bis sie sauber sind. Stellen Sie insbesondere sicher, dass der innere Rand der beiden Pulverwannen sowie angrenzende Komponenten frei von Pulver sind.
Linke Pulverwanne mit einem Pfeil, der auf den inneren Rand der Wanne zeigt
Reinigung des Nachbeschichters
Bewegen und überprüfen Sie den Nachbeschichter. Wenn er mit halbgesintertem Pulver beschichtet zu sein scheint, reinigen Sie den Nachbeschichter, bevor Sie einen weiteren Druck durchführen.
Zum Reinigen des Nachbeschichters:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint.
  2. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche < (links) oder > (rechts) unter Recoater (Nachbeschichter), bis Sie die Nachbeschichter-Baugruppe sehen können.
  4. Wenn der Nachbeschichter mit halbgesintertem Pulver bedeckt ist, reinigen Sie ihn mit einem PEC*PAD oder einem anderen fusselfreien, mit Ethanol befeuchteten Mikrofasertuch.
Abgelagertes TPU 90A Powder auf dem Nachbeschichter
Materialien ändern
Der Drucker der Fuse-1-Generation, der Fuse Sift und das dazugehörige Zubehör sind so konzipiert, dass sie jeweils nur mit einem Pulvertyp gleichzeitig verwendet werden können. Reinigen Sie jedes Gerät gründlich gemäß den Anweisungen von Formlabs, bevor Sie den Pulvertyp wechseln. Das Vermischen von Pulvern kann zu Fehldrucken oder dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Wenn Sie regelmäßig mit mehreren verschiedenen Materialien drucken möchten, empfiehlt Formlabs, für jeden Materialtyp einen eigenen Drucker der Generation Fuse 1 und Fuse Sift zu verwenden.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Supportartikeln:
