Que dois-je utiliser pour nettoyer mon système SLS Formlabs ? (Fuse 1, Fuse Sift, Fuse Blast)
Maintenez l’écosystème Fuse propre pour garantir une fonctionnalité maximale tout au long de la durée de vie de la machine. Nettoyez les composants de la Fuse 1, de la Fuse Sift et de la Fuse Blast avec les outils et solvants appropriés, en fonction du matériau dont est fait le composant.
Fuse 1
Outil ou SOLVANTÀ utiliser pourNe pas utiliser pour
Alconox
Eau distillée
Écouvillons en polyester
Cassettes optiquesAutres surfaces optiques
Appareils de chauffage en quartz
Capteurs
Air comprimé
Dépoussiéreur à gaz
Filtres à air
Zones difficiles d'accès
Ventilateur d'extraction
Échappement lignes
Surfaces extérieures
Chambre de fabrication
Surfaces optiques
Enceinte d’impression
Quartz appareils de chauffage
Capteurs
Éthanol
PEC*PADs
Surfaces optiques
Capteurs
N/A
Chiffon en microfibre non abrasifSurfaces extérieures
Trémie à poudre
Surfaces optiques
Capteurs
Essuie-toutSurfaces extérieuresSurfaces optiques
Capteurs
AspirateurFiltres à air
Ventilateur d’extraction
Lignes d’évacuation
Impression enceinte
Surfaces optiques
Capteurs
Fuse Sift
BrosseMaille de trémie de tamisageFiltre d’extraction d’air
Aspirateur
Zone autour de la maille de trémie de tamisage
Enceinte de la chambre de fabrication
Trémie à poudre neuve
Outils d’extraction des pièces
Panier à pièces
Grille de surface
Étagère à outils
Trémie à poudre usagée
Filtre d’évacuation
Parois
Espace de travail
Maille de trémie
Essuie-tout
Eau
Joint de trémie
Tendeurs de maille de trémie
Maille de trémie
Trémie à poudre
Plateau de travail
Fuse Blast
Coton-tigesPointes d’ioniseur
Nettoyage manuel du pistolet de sablage
Maille de filtre à agents de sablage
Filtre HEPA
Aspirateur antistatique, mis à la terre et collé (par exemple, aspirateurs conformes à la norme NPFA 652)Maille de filtre à agents de sablage
Filtre HEPA
Récupérateur de pièces
N/A
Air comprimé Conduite d’eau du Fuse Blast Polishing SystemMaille du filtre à agents de sablage
Filtre HEPA
Sac d’élimination (ou récipient de 11 L)Vidange de la trémie de déchetsN/A
