技術白書
大量のレジンがこぼれた後のクリーニング(Form 4およびForm 4L世代)
レジンがこぼれると、プリンタが正常に動作しなくなったり、トラブルシューティングや診断の妨げになったり、プリンタを出荷または輸送している間に追加の損傷を引き起こしたりする原因になる可能性があります。レジンがこぼれた場合は、すぐに拭き取り、プリンタを点検し、プリンタの外観や機能への影響を最小限に食い止めるようにしてください。
ヒント:
レジンのこぼれに関する追加のサポートが必要な場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店までお問い合わせください。その際、レジンがこぼれた箇所が分かる写真をご提供ください。
レジンがこぼれた直後の対処方法
プリンタを使用している間に、少量のレジンがプリンタの外側に付着する場合がありますが、影響はありません。より広範囲に渡ってレジンがこぼれた場合は、クリーニングをより念入りに行い、プリンターが故障する可能性を確認・軽減するためのサポートが必要になる可能性があります。プリンタ内にレジンが入り込むと、内部の重要な部品やコンポーネントが汚れるか、腐食する原因になる恐れがあります。
  1. プリント中の場合は、タッチスクリーンでプリントをキャンセルしてください。
  2. その後、できるだけ早くレジンこぼれを拭き取ってください。
  3. レジンがこぼれた後すぐに拭き取ることが難しい場合、オレンジ色のカバーを閉めた状態にしておくと、環境光によってレジンが硬化してしまうのを防ぐことができます。
概要
推奨されるクリーニング用品
推奨する備品:
  • ニトリル手袋
  • 石鹸と水
  • 低繊維のペーパータオルまたは使い捨てのマイクロファイバークロス
  • IPA(70%以上)
  • 綿棒
  • 使い捨ての非研磨性の糸くずの出ないワイプ
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine、または同様のプラスチッククリーナー
  • プラスチック製のヘラまたは同様のもの
  • 懐中電灯
  • 使い捨ての注射器または薬用スポイト
警告:
プリンタを準備する
プリンタを点検またはクリーニングする時は、その準備として、プリンタの電源を抜き、プリンタに付いている消費財をすべて取り除きます。
  1. プリンターの電源スイッチを0の位置にします。プリンタから電源ケーブルを外します。
  2. LPUにレジンが垂れないよう、まずはビルドプラットフォームから取り外します。
  3. ビルドプラットフォームの表面にレジンが付いている場合はすべて拭き取ります。金属プレートに液体レジンが付着したまま放置すると環境光でレジンが硬化してしまい、プレートから剥がれなくなってしまう可能性があります。
  4. プリンタからレジンカートリッジを取り外し、カートリッジの空気抜きキャップを閉めます。
  5. レジンミキサーのラッチを外します。レジンタンクに蓋をし、レジンタンクとミキサーをプリンターから取り外します。タンクが漏れていないことを確認し、脇に置きます。
外面と消耗品の点検とクリーニング
プリンターの外側に付いた液体レジンは、プリンターを使い難くすることもあれば、作業に影響する他の表面を汚す原因になることもあります。レジンがカバー、シェルやポートにこぼれたら、きれいに拭き取るようにしてください。お使いのプリンターの指示に従ってください。
レジンのこぼれは、プリントの失敗が原因で発生することがあります。また、プリントが失敗するとレジンタンク内に硬化したレジンが残ってしまうこともあります。次のプリントを実行する前に、レジンタンクを点検し、クリーニングしてください。
光学部品の取り外しとクリーニング
場合によっては、液体レジンがLPUの端の下に染み出し、LPU、ディフューザーパネル、バックライトユニットを汚染することがあります。クリーニング中にレジンがLPUの端の下に入り込んでいるのが見えた場合は、これらの光学部品を取り外してクリーニングすることができます。
以下のパーツ交換ガイドに従って、LPU、バックライトユニット、ディフューザーパネルを取り外してください。ディフューザーパネルにアクセスするには、バックライトユニットを取り外す必要があります。液体レジンやその他の汚れが付着している場合は、糸くずの出ない布に少量のIPAを含ませ、汚れた表面を拭き取ります。再装着する前に、自然乾燥させます。
清掃
レジンおよびレジンで汚染された消耗品は、必ずSDSに従って廃棄してください。石鹸水の入った容器と汚れたペーパータオルまたは綿棒を数日、窓やその他の日当たりの良い場所に置き、レジンが環境光で硬化するようにします。レジンが硬化したら、通常の家庭ごみと一緒に廃棄できるようになります。
備考:
プリンターを電源に再接続する前に、すべてのコンポーネントを完全に乾かしてください。
Formlabs Supportに連絡する
Contact Formlabs Support or your authorized reseller if you need any additional assistance with your resin spill. サポートリクエストには以下の情報を含めてください。
  • レジンがこぼれた時の写真
  • リリーステクスチャの上からの写真
  • レジンの種類とバージョン
  • レジンがこぼれた時にプリントしていたFORMファイル
  • 診断ログ
  • こぼれた原因:
    • プリント失敗
    • レジンタンクの破損
    • レジンカートリッジのバイトバルブの破損
    • その他(追加情報を記載してください)
