ヒント:
エラーの原因がForm Autoかプリンターかを判断するには、Form Autoのプラグを抜いて、エラーが再発するかどうかを確認します。
プリンターまたはForm Autoに何らかの異常が発生した場合、エラーメッセージとエラー内容の詳細がプリンターのタッチスクリーンに表示されます。プリンターのエラーメッセージの詳細については、Form 3/Form 3Bのエラーメッセージをご参照ください。
ヒント:
Dashboard settings(ダッシュボードの設定)で、この記事に掲載されているエラー、およびその他のプリントイベントに関するSMSまたは通知メールが受信できるように設定してください。
診断ログを収集
Formlabsのプリンターは、何らかの異常が発生した際、その問題の詳細情報を提供するための診断ログを保持しています。問題発生時にFormlabsサポートや正規販売代理店にご連絡いただく際、早期解決が図れるよう、これらの診断ログならびにその他の情報(観察結果や詳しい状況説明など)をご提供ください。
Form Autoに搭載されているプリンターの診断ログにアクセスするには、プリンターをタッチスクリーンの位置に回転させてください。
有効なWi-Fiまたはイーサネットを通じてインターネットに接続されているプリンタの場合:
インターネットに接続されていないプリンタの場合:
プリンターの位置がずれている
造形品を自動的に取り外すためには、プリンターがパーツ取り外し装置に面している必要があります。プリンターが造形品取り出し用筐体に向いていない場合、プリンターはエラーメッセージPrinter not aligned(プリンターが正しく配置されていません)を表示します。プリンターを造形位置(造形品取り出し筐体に向かって)に回転させ、Retry(再試行)をタップします。
造形品の取り外しに失敗する
Form Autoが複数回試行しても造形品を自動的に取り外せない場合、プリンタにPart removal failure(造形品の取り外し失敗)エラーメッセージまたはMotor error(モーターエラー)メッセージが表示されます。
造形品を手動で取り出し、ビルドプラットフォームを再度装着してプリントを続行します。造形品を取り出すには:
通信エラー
Form Autoと通信できない場合、プリンターにエラーメッセージCommunication error(通信エラー)が表示されます。Form AutoのUSBケーブルがプリンター背面のUSBポートに完全に接続されていることを確認してください。この問題を解決するには:
モーターエラー
Form Autoのモーターが期待通りに動作しない場合、プリンターは一般的なMotor error(モーターエラー)メッセージを表示します。プリンターおよびForm Autoの周囲に、カバーやパーツ取り出しシステムの動きを妨げる障害物がないか確認してください。造形品取り外し機構がプリンタカバーに干渉する場合は、カバーアクチュエータを調整してください。
プリンターには、エラー357(モーターの動作不良を示す)やエラー358(特定のモーターがホームポジションに戻れなかったことを示す)など、モーターに関するより具体的なエラーが表示されることもあります。これらのエラーにもサブコードがあり、エラー357/1と358/1は造形品取り外し機構に、エラー357/2と358/2は造形品取り外し用ガントリーに関連しています。これらエラーの解決方法:
エラー357
A generic Error 357 is not usually indicative of a more pervasive issue and can often be fixed by resetting and recalibrating the machine. このエラーとそのサブコードは、プリンターがモーターにコマンドを送信し、数秒後にモーターのエンコーダーが予想される動きを検出できなかった場合に発生します。
エラー357/1
エラー357/1は、造形品取り外し機構を開閉するモーターまたはそのエンコーダーに問題があることを示します。
エラー357/2
エラー357/2は、造形品取り外し機構をプリンターに近づけたり遠ざけたりするモーター(ガントリーモーターとも呼ばれます)またはそのエンコーダーに問題があることを示します。
エラー358/1
エラー358/1は、造形品取り外し機構を開閉するモーターがホームポジションに到達できなかったことを意味します。
エラー358/2
エラー 358/2は、造形品取り外し機構をプリンターに近づけたり遠ざけたりするモーターがホームポジションに戻れなかったことを意味します。
これらのエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
Form Autoが較正されていない
Form Autoは、プリントを開始する前に水平に設置し、較正する必要があります。較正ルーチンで、パーツ取り外し装置に対するBuild Platform 2の正確な位置を検出できます。
