Fuse 1世代のエラーメッセージ:エラー260(温度センサーが下限値を下回っています)
Fuse 1世代のプリンターは、プリンターの温度センサーの1つが、100%のデューティサイクルで約15秒間稼働した後、ヒーターの許容可能な最低設定値を下回る値を報告した場合、エラー260を表示します。プリンターには、3つの抵抗温度検出器(RTD)センサーと赤外線(IR)センサーが搭載されています。各ビルドチャンバーには、RTDセンサーが3つずつ搭載されています。
エラーメッセージのサブコードは、どのヒーターがしきい値に達していないかを示します。
- 260/1:ホッパートラフRTD
- 260/2:バッファートラフRTD
- 260/3:エアヒーターRTD
- 260/4:ビルドチャンバーピストントップRTD
- 260/5:ビルドチャンバー下壁RTD
- 260/6:ビルドチャンバー上壁RTD
- 260/9:IRセンサー
エラー258、259、261とは異なり、このエラーは通常、RTDの故障とは関係ありません。
症状
- プリンターのタッチスクリーンにError 260が表示される
- プリントが開始しない
- プリントジョブが失敗する
原因
- ヒーターの故障
- プリント開始時のプリンターの温度が低すぎる
- ヒーターまたはRTDの接続不良
- 入力電圧が低すぎる
- 電気ノイズまたは電気回路の共有
- PrinterWatcherが有効になっていない材料でプリントする際の供給不足
- IRセンサーの汚れ
ケース1:ヒーターの故障
ヒーターの性能が全体的に低下している場合、目標温度に達しないことがあります。特に230Vユニットの場合、この故障モードの最も一般的な引き金は、性能閾値を下回り、プリント筐体内の空気温度を最低閾値の150℃まで十分に上昇させることができなくなったエアヒーターです。120Vユニットでも可能性は低いものの、同様のことが起こり得ます。
ケース2:造形開始時の周囲温度が低い
この問題のもう一つの一般的な原因は、造形開始時のプリント環境が寒すぎることです。この場合、ヒーターは設定された時間内に設定温度に到達できません。Fuse 1世代のサイト準備ガイドに記載されているように、造形環境を20~27℃にします。寒い環境下にあるプリンターも、連続して複数回プリントを実行することで、プリンターを事前に予熱し、目標温度に到達することができます。この方法は、造形品の熱均一性に影響を与えたり、ヒーターを損傷したりする可能性があるため、長期的な解決策としては推奨されません。
ケース3:ヒーターまたはRTDの接続不良
ヒーターまたはRTDの接続不良により、ヒーターの性能が低下したり、RTDの抵抗値が不正確になったりすることがあります。これは、完全に断線したRTDとは異なり、通常はエラー260を引き起こしません。この種の接続問題は、ビルドチャンバーのヒーターやRTDに発生することが多く、ビルドチャンバーのプラグが正しく装着されていないか、汚染されていることが原因であることが多いです。エラー258、259、261とともにエラー260が表示される場合、問題はヒーターではなくRTDにある可能性が高いです。
ケース4:入力電圧が不足している
プリンターへの入力電圧が低すぎると、ヒーターが設定温度に到達するのに十分な電力が供給されない可能性があります。日本(100V)や台湾(110V)など、電源電圧が120V未満の国では、これが潜在的な根本原因となる可能性があります。
ケース5:電気ノイズまたは共有電気回路
電源サージ、変動、またはプリンタの回路を共有する他のデバイスからの電気ノイズにより、RTD信号が乱れ、誤った低温測定値が発生する可能性があります。
ケース6:PrinterWatcherが有効になっていない材料でプリントする場合の供給不足
Fuse 1世代のプリンターは、特定の材料(Nylon 11 CFやTPU 90Aなど)でプリントする場合、PrinterWatcherを使用してプリントベッドを監視しません。これらの材料で重度のアンダードージングが発生すると、IRセンサの測定値に影響を与え、材料がヒーターやセンサから予想以上に離れているため、ベッド温度が低下する可能性があります。
ケース7:IRセンサの汚れ
エラーがベッド温度に関連している場合、IRセンサまたはIRセンサコーンの汚れが原因である可能性があります。汚れが付着すると、センサーが実際よりも低い温度を検出することがあります。このような場合、プリント温度が高すぎることによる症状(ケーキ化が硬い、Surface Armorが取り外しにくい、ディンプリング、ベッドの破れ、溶解など)とともに問題が発生する可能性があります。
トラブルシューティング手順
- どのセンサーが低温を報告しているかを以下の方法で特定します。
- プリンターのタッチスクリーンでエラーサブコードを確認します。
- プリンターのタッチスクリーンでエラー履歴を確認する。
- PreFormを通じてプリンターの履歴をダウンロードし、エラー履歴を確認します。
- プリント開始時の周囲温度が18℃以上であることを確認します。
- プリント開始時の周囲温度が18℃未満だった場合は、プリント環境の温度を上げてから再試行してください。
- すべての設置場所の要件に従っていることを確認し、特にプリンタが専用回路上にあることを確認してください。
- 100Vまたは110Vの電源を使用している国にお住まいの場合は、電圧を120Vに昇圧するトランスの購入をご検討ください。
エアヒーター
- 230VのFuse 1のエアヒーターは、時間の経過とともに性能が低下することがあります。エアヒーターが動作しているにもかかわらず、目標温度に達しない場合は、交換が必要な可能性があります。Fuse 1世代のエアヒーターは、Formlabsストアでご購入いただけます。追加のサポートが必要な場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
- Fuse 1+ 30Wのエアヒーターが完全に故障する可能性は低いですが、ゼロではありません。このような場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダ にお問い合わせください。
石英管ヒーターとベッド温度の問題
- Nylon 11 CFパウダーまたはTPU 90Aパウダーでプリントする場合は、充填不足の兆候がないか確認してください。これらの材料で供給不足が発生しても、PrinterWatcherはこれらの材料では有効になっていないため、プリントは継続されます。パウダーのレベルがIRセンサーから予想以上に離れているため、測定温度が実際の温度よりも低くなり、最終的にエラー260が発生します。サポート記事「アンダードージング(SLS)」の手順に従ってアンダードージングを解消してください。
- プリンターが過熱していないか確認します。硬いケーキ化、Surface Armorの除去困難、ディンプリング、ベッドの破れ、溶解は、すべてプリンターの温度が高すぎる兆候です。その場合は、各問題に関するサポート記事をご参照ください。
- 局所的な溶融がないか確認する:
- プリントベッド上のパウダーが片側だけ溶けている場合、溶けていない側の石英管ヒーターが機能していない可能性があります。この場合、次のプリントでエラー180が発生する可能性があります。この問題を解決するには、石英管を交換してください。Fuse 1世代の石英管ヒーターは、Formlabsストアでご購入いただけます。追加のサポートが必要な場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
ビルドチャンバーのヒーター
- ビルドチャンバーのプラグをプリンターに再度差し込み、プラグのすべてのピンとしっかりと接続されていることを確認します。
- ビルドチャンバーのコネクタとプリンターのビルドチャンバーソケットを圧縮空気で清掃します。
- ビルドチャンバーのコネクタとプリンタのビルドチャンバーソケットに損傷したピンがないか点検します。
- ピンに損傷がある場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
- 問題が解決しない場合は、特定のビルドチャンバーでのみ発生するのか、複数のビルドチャンバーで発生するのかを確認してください。
