LFSレジンタンクの破損や摩耗
Formlabs LFSプリンタのレジンタンク(Form 3、Form 3+、Form 3B、Form 3B+、Form 3L、Form 3BL用)の底面は、エアギャップで隔てられた2層の弾性フィルムでできています。造形している間、プリンタはフィルム層を引っ張って、各層に張りのある均一の造形領域を作ります。片方または両方のフィルム層が損傷すると、造形品質に影響が出たり、レジンがそこから流れ出す恐れがあります。
下部フィルムにできた痕(研磨)
造形している間、タンク内の2層のフィルム層は互いに擦れ合います。時間が経つと、この摩擦によってフィルムが磨かれ、未使用タンクのフィルムよりも透明に見えるようになります。これは造形の正常な結果であり、タンクを損傷したり、造形品質に影響を与えるものではありません。
フィルム層間にレジンが入り込む(オプティカルカップリング)
レジンタンクのフィルム層に穴が開いている場合、層間の空気の隙間でタンク底が半透明に見えるため、穴を見つけるのが難しいことがあります。通常、フィルムの最上層だけ穴が開きます。そうすると、2つの層の隙間にレジンが流れ込んでしまいます。2層のフィルムの間にレジンが閉じ込められると、レジンタンクに透明なシミができます。また、穴が開いた付近のタンク内部に硬化したレジンや気泡が付着することもあります。
2層のフィルムが共に破れない限り、レジンはプリンタにこぼれません。タンクが壊れたら直ちに、中のレジンがタンクからこぼれ出る前に廃棄してください。タンクの破損した箇所を避けて造形を続けようとはしないでください。タンクの損傷に関するご質問は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
2層のフィルムを共に貫通する溝や穴ができた場合
レジンタンクのフィルムは2層構造になっていますが、溝や穴が開くと両方の層が損傷します。抉れたり穴が開いたりしたタンクは、直ちに廃棄して交換する必要があります 。レジンタンクのフィルムに溝や穴ができると光線を曲げてしまうため、通常の造形時にレジンをレーザー光で適切に硬化させることができなくなるだけでなく、液漏れのリスクも出てきます。タンクからレジンが漏れ出すと、プリンタの故障につながる恐れがあります。タンクの損傷に関するご質問は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
Form 3のレジンタンクに穴が開いた状態を上から見た図
Form 3のレジンタンクに穴が開いた状態を下から見た図
溝や穴が開く主な原因は以下の通りです。
- タンク内で鋭利な工具を使用した
- タンクを削る際に過度な力を加えた
- プリントの失敗
VHBテープの破れ
レジンタンクのフィルムをタンクフレームに固定しているVHBテープは、レジンに晒され続けることで時間経過とともに弱くなっていきます。特に、何度もミキシングが必要な材料(Durableレジン、Flexible 80Aレジン、Elastic 50Aレジンなど)を使用するタンク、化学的に侵食性の高いレジンを使用するタンク、耐用期間に達したタンクではこの問題が起こりやすくなっています。タンクフレームからテープが剥がれると、レジンタンク内に浮遊したり造形品に付着してしまう場合があります。
化学的に攻撃性の高いレジンやレジンタンクの耐用期間に関する詳細は、以下のサポート記事をご参照ください。レジンタンクの耐用期間とモニタリング(Form 3/Form 3B)
直ちにレジンタンクを廃棄し、交換してください。タンクの損傷に関するご質問は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
タンクフレームから剥がれレジンタンクの中に落ちたVHBテープ
VHBテープの損傷
VHBテープをタンクのフィルムに固定している接着剤は、特に耐用期間を過ぎたタンク内の化学的に攻撃性の高いレジンにさらされると、時間の経過とともに劣化します。テープの大部分には損傷がなくても、少しでも剥がれているとレジンがタンクフィルムの層の間やプリンター内に漏れ出す可能性があります。
化学的に攻撃性の高いレジンとレジンタンクの耐用期間の詳細については、以下の記事をご参照ください。
VHBテープがタンクフィルムから剥がれているのが見えたら、すぐにレジンタンクを廃棄し、新しいタンクに交換してください。タンクの損傷に関するご質問は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
タンクフレームから剥離するVHBテープ
VHBテープの著しい剥離
まれに、レジンタンクを短期間しか使用していなくても、VHBテープをタンクフィルムに固定している粘着剤の粘着力がなくなってしまうことがあります。テープが著しく剥離すると、プリンター内外にレジンが広範囲に漏れてしまう可能性があります。
VHBテープがタンクフィルムから剥がれているのが見えたら、すぐにレジンタンクを廃棄し、新しいものに交換してください。レジンがこぼれている場合は、プリントを再開する前に必ず拭き取ってください。
- レジンがこぼれた後のクリーニング(Form 3/Form 3B)
- レジンがこぼれた後のクリーニング(Form 3L/Form 3BL)
- 広範囲にレジンがこぼれた場合のクリーニング(Form 3)[EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
- Form 3Lで広範囲にレジンがこぼれた場合のクリーニング[EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
タンクの損傷に関するご質問は、Formlabs Supportまでお問い合わせください。
レジンタンクのフィルムがタンクフレームから剥がれている
VHBテープが剥がれたことで発生したレジン漏れ
