技術白書
レジンタンクを廃棄する
レジンタンクを廃棄する
レジンタンクが破損した場合、寿命が尽きた場合、またはその他の理由で使用できなくなった場合は、 使用に適さなくなります。
警告:
レジンや溶剤は、皮膚刺激やアレルギー性皮膚反応を起こすことがあります。液体を取り扱う際は手袋を着用する レジン、レジンでコーティングされた表面、または溶剤。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
注:
レジンや溶剤の廃棄方法については、それぞれの安全データシート(SDS)を参照し、各自治体のガイダンスを従ってください。 液体レジン(純粋な液体、溶剤に溶解したもの、部分的に硬化したものを含む)は、危険物に分類される場合があります。 地域の廃棄物処理方法に従って、慎重に廃棄してください。
レジンタンクを廃棄するには:
  1. 新しく清潔なニトリル手袋を着用します。
  2. プリンターからビルドプラットフォームを取り外します。
  3. レジンタンクの横壁を持ちます。
  4. 慎重にレジンタンクをプリンタから取り出します。
  5. 移動または廃棄 残ったレジンをすべて取り除きます。
    • レジンを古いレジンタンクから新しいレジンタンクまたは別の容器に注ぎます。
    • 破片
    • または硬化したパーツが旧タンク内に残っている場合は、レジンを新しいタンクに移し替える前に、レジンを濾過します。 レジン タンク詳しくは、Resin filtration(レジンの濾過)と題したサポート記事をご参照ください。
備考:
レジンを元のレジンカートリッジに戻すと、固まったレジンがレジンカートリッジを汚す恐れがあります。 レジン片やゴミが付着していると、プリント不良の原因になります。
  1. 古いレジンタンクにまだレジンが残っている場合は、ペーパータオルを使って、すべて拭き取ります。
  2. 古いレジンタンクを日光(窓際など)またはUVライトに当てて余分なレジンを硬化させ、廃棄します。 廃棄することができます。
  3. 空になったレジンタンクは、地域の規制に従って廃棄してください。
Form 3のレジンタンクに汚れが付いていたら、その汚れを手袋をした手でペーパータオルを使って拭き取ってください。
Form 3のレジンタンクに余分なレジンが付着している時は、レジンタンクを窓の近くに放置し、レジンが硬化するのを待ちます。
レジンタンクのIDチップとRFIDステッカー(EU)
Resin tanks have an ID chip (Form 2/Form 3) or an RFID sticker (Form 3L/Form 4) that the printer reads to detect the unique tank ID and current resin type. In the EU, ID chips and RFID stickers on resin tanks are not covered by the directive on waste electrical and electronic equipment (see Directive 2012/19/EU, art. 2, para. 3(b)) and therefore do not need to be disposed of separately from the rest of the tank.
その他資料
