技術白書
レジンがこぼれた後のクリーニング(Form 3L/Form 3BL)
レジンがこぼれると、レーザーユニット(LPU)、ローラーホルダー、ガラス製の光学窓、X軸・Z軸のネジなど、プリンタの繊細な部品が汚染される可能性があります。レジンがこぼれた場合は、すぐに拭き取り、プリンタを点検し、プリンタの外観や機能への影響を最小限に食い止めるようにしてください。
ヒント:
レジンのこぼれが広範囲に及んでいる場合や、レジンがプリンター内部にまで達している可能性がある場合は、直ちにFormlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
その際、レジンがこぼれた箇所が分かる写真をご提供ください。
レジンがこぼれた直後の対処方法
プリンタを使用している間に、少量のレジンがプリンタの外側に付着する場合がありますが、影響はありません。こぼれたレジンがプリンタの内部にまで広がる場合は、クリーニングをより念入りに行い、プリンタがそのレジンで故障する可能性を調べ、その悪影響を最小限に抑えるためのサポートが必要になることがあります。プリンタ内にレジンが入り込むと、内部の重要な部品やコンポーネントが汚れるか、腐食する原因になる恐れがあります。レジンが非常に広い範囲にこぼれてしまった場合は、その状況全体が分かる写真を撮影し、その写真をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に送り、適切な指示を仰いでください。
レジンがこぼれた直後に、以下の手順を実行してください。
  1. プリントが進行中の場合は、プリンターのタッチスクリーンでプリントをキャンセルします。
  2. その後、できるだけ早くレジンこぼれを拭き取ってください。
  3. レジンがこぼれた後すぐに拭き取ることが難しい場合、オレンジ色のカバーを閉めた状態にしておくと、環境光によってレジンが硬化してしまうのを防ぐことができます。
概要
警告:
レジンや溶剤は、皮膚刺激やアレルギー性皮膚反応を起こすことがあります。液体レジンやレジンが付着している表面、溶剤に触れる時は、手袋を着用してください。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
推奨する備品:
  • 綿棒
  • 使い捨て注射器またはスポイト
  • 懐中電灯、LED、携帯電話のライト
  • イソプロピルアルコール(IPA)、90%以上
  • 低繊維のペーパータオルまたは使い捨てマイクロファイバークロス
  • 非反応性ニトリル手袋
  • PEC*PADs
  • プラスチック製のヘラまたは類似品
  • 石鹸水またはガラスクリーナーなどの汎用クリーナー
プリンタを準備する
プリンタを点検またはクリーニングする時は、その準備として、プリンタの電源を抜き、プリンタに付いている消費財をすべて取り除きます。
プリンターのクリーニング準備をするには:
  1. 新しく清潔なニトリル手袋を着用します。
  2. プリンタの電源コードをコンセントから抜きます。
  3. レジンの滴がプリンタ内の窪みに入り込まないようにするために、必ずビルドプラットフォームを先に取り外します。
  4. ビルドプラットフォームの表面にレジンが付いている場合はすべて拭き取ります。液体レジンは環境光でも硬化し、ビルドプラットフォームの表面にレジンが残っていると、そのビルドプラットフォームが使用できなくなってしまいます。
  5. プリンタからレジンカートリッジを取り外し、カートリッジの空気抜きキャップを閉めます。
  6. レジンタンクを取り外し、タンクケースの中に入れ、プラスチックの蓋をタンクに被せます。レジンタンクが漏れていないことを確認し、清潔な平台の上に置きます。
  7. レジンが非常に広い範囲にこぼれてしまった場合は、その状況全体が分かる写真を撮影し、その写真をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に送り、適切な指示を仰いでください。
外側を点検・クリーニングする
プリンターの外側に付いた液体レジンは、プリンターを使い難くすることもあれば、作業に影響する他の表面を汚す原因になることもあります。レジンがカバー、シェルやポートにこぼれたら、きれいに拭き取るようにしてください。
カバー
  2. カバーの内側と外側の両方を調べます。
  3. カバーに液体レジンが付着している場合は、石鹸水またはガラスクリーナーのような汎用クリーナーで湿らせたペーパータオルで拭き取ります。
シェル
  1. シェルに液体レジンが付着している場合は、レジンをペーパータオルで吸い取ります。その際、表面にレジンが付かないようにご注意ください。
  2. レジンがシェルの表面で硬化した場合、プラスチックのヘラを使って削ぎ落としてください。金属ヘラを使用するとシェルを傷つける恐れがあります。
  3. プリンタの外側に付着したレジンがまだ一部そのまま残っている場合は、石鹸水またはガラスクリーナーのような汎用クリーナーで湿らせたペーパータオルですべて拭き取ってください。
USBポート、イーサネットポート、電源コネクタ
  1. プリンタの裏にあるUSBポート、イーサネットポートと電源コネクタがレジンで汚れていないかを点検します。
  2. ポート内またはジャック内の接点にまでレジンが付着している場合は、少量のイソプロピルアルコ―ルを含ませた綿棒を使って、レジンを取り除いてください。
カバーの下にあるコンポーネントを点検し、クリーニングする
カバーを開けて、カバーの下にあるタンクキャリアレール、タンクキャリアレールを囲むトップシェル、ローラーホルダー、Light Processing Unit(LPU)ハウジングの各コンポーネントを点検します。
タンクキャリアのレールと上部シェル
  2. タンクキャリアと上部シェルに液体レジンが付着している場合は、レジンを低繊維のペーパータオルでで吸い取ります。その際、表面にレジンが付かないようにご注意ください。
  3. レジンがまだ付着したまま残っている表面があれば、石鹸水またはガラスクリーナーのような汎用クリーナーですべて拭き取ってください。
  4. プリンタ内の窪みにこぼれたレジンが入り込んでしまったら、 Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
X軸とZ軸のネジを点検する
Light Processing Unit(LPU)の筐体とビルドプラットフォームキャリッジは、X軸用ボールネジとZ軸用送りネジに沿ってそれぞれ移動します。ビルドプラットフォームやLPUの筐体がスムーズ且つ正確に動くためには、両方のネジを清潔な状態で保ち、潤滑油を定期的に塗るがあります。また、Z軸には、今後またレジンがこぼれるのを防ぎ、そのリスクを最小限に抑えるのに役立ちドリップキャッチャーも含まれています。
警告:
X軸とZ軸のネジのメンテナンス作業を実施する時は、プリンタの電源コードをコンセントから抜いてか着手してください。プリンター内部の可動部品が動いた状態のまま開けると、押しつぶされたり、巻き込まれたりする原因となり、危険です。
X軸のボールネジ
  2. X軸用ボールネジにレジンの滴が付いていたら、石鹸水またはイソプロピルアルコ―ルを湿らせた低繊維のペーパータオルで拭き取ってください。
  3. 二次光源(例:懐中電灯、LEDランプ、携帯電話のカメラ用のライトなど)をボールネジに当て、ボールネジとベアリングの間にまでレジンが流れ込んでいるかどうかを確認してください。レジンがベアリングに染み込んでいる場合は、写真を撮ってFormlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
  4. レジンがボールネジに付着している場合、イソプロピルアルコ―ルを少量湿らせた低繊維のペーパータオルまたは綿棒で拭き取ってください。
Zタワー
  1. Zタワーにレジンの滴が付いていたら、石鹸水またはイソプロピルアルコ―ルを湿らせた低繊維のペーパータオルで拭き取ってください。
  2. レジンこぼれが水溜まりのようになっている場合、シリンジやスポイトを使って吸い取ります。吸い取った液体レジンは適切な手順で廃棄処分するようにしてください。
  3. まだこぼれたレジンが残っているところがあれば、ペーパータオルでそのレジンをできるだけ吸い取ってください。
  4. 吸い取り切れずに最後まで残ったレジンは、石鹸水またはイソプロピルアルコ―ルを湿らせた低繊維のペーパータオルで拭き取ってください。
Z軸モーターと送りネジ
  1. 二次光源(例:懐中電灯、LEDランプ、携帯電話のカメラ用のライトなど)を送りネジに当て、タワーの最下部の中にあるZモーターを点検し、送りネジとベアリングの間にまでレジンが流れ入り込んでいるかどうかを確認してください。レジンがベアリングやZ軸モーターに染み込んでいる場合は、写真を撮ってFormlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
  2. レジンが送りネジには付着しているものの、Zモーターにまでは達していなければ、少量のイソプロピルアルコールで湿らせた低繊維のペーパータオルまたは綿棒で、送りネジに付いているレジンを拭き取ってください。
ヒント:
X軸ボールネジまたはZ軸リードネジをイソプロピルアルコールで清掃した場合、LPUハウジングやビルドプラットフォームの動作不良を防ぐため、再度造形を行う前にボールベアリング用のリチウムグリースでX軸とZ軸のネジに潤滑剤を塗布してください。X軸とZ軸のネジの点検と潤滑に関する詳細は、サポート記事X軸とZ軸のネジのメンテナンス(Form 3L/Form 3BL)をご参照ください。
レジンタンクを点検する
レジンこぼれは、プリント失敗によって引き起こされる場合もあります。また、プリントが失敗するとレジンタンク内に硬化したレジンが残ってしまうこともあります。プリントを再開する前に、レジンタンクを点検し、必要に応じて、タンク内をきれいにしておきます。
レジンタンクの点検方法:
新しく清潔なニトリル手袋を着用します。
  1. タンクツールを使ってレジンタンクを点検し、造形の失敗やレジンタンクの損傷がないか確認します。
  2. タンクツールを使って失敗した造形品を取り除き、レジンをろ過します。
  3. レジンタンクの柔軟なフィルムに大きな摩耗や損傷がある場合、またはレジンタンクの亀裂からレジンが漏れている場合は、レジンタンクを廃棄してください。
ヒント:
レジンタンクの点検やクリーニングの方法については、サポート記事
レジンタンクのメンテナンス(Form 3L/Form 3BL)をご参照ください。
ローラーホルダーとLPUハウジングの点検
ローラーホルダーやガラス製の光学窓に液体レジンが付着すると、レジンタンクの底面にあるフレキシブルフィルムが汚れ、次回以降のプリント品質に影響を及ぼす可能性があります。レジンがLPU内に入ると、プリンタの光学部品が故障してしまい、交換しなくてはならなくなる恐れがあります。
ローラーホルダーとLPUの筐体を点検するには:
  2. プリンター右側にあるLPUガレージの中からLPU筐体を出します。お使いのプリンタのファームウェアのバージョンによっては、LPUの筐体をメンテナンスのために自動で移動できるオプションが、プリンタのタッチスクリーンを通じてアクセスできます。
  3. ローラーホルダーやローラーホルダー内のガラス製オプティカルウィンドウにレジンが付着していないか確認します。必要に応じて、Formlabsの指示に従ってローラーホルダーとガラス光学窓をクリーニングしてください。
備考:
ローラーホルダーには素手で触れないでください。ローラーホルダーに付着した汚れがレジンタンク底部のフィルムに付着し、造形品質に悪影響を及ぼす可能性があります。
  1. LPUの筐体またはプリンタのどこかにレジンが付着している場合は、低繊維のペーパータオルですべて拭き取ってください。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
  2. LPU内部にレジンが付着しているのが見える場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
ヒント:
ローラーホルダーとガラス光学窓の点検とクリーニングの詳細については、サポート記事ローラーホルダーのクリーニング(Form 3L/Form 3BL)およびガラス光学窓のメンテナンス(Form 3L/Form 3BL)をご参照ください。
清掃
レジンおよびレジンで汚染された消耗品は、必ず安全データシート(SDS)に従って廃棄してください。石鹸水の入った容器と汚れたペーパータオルまたは綿棒を数日、窓やその他の日当たりの良い場所に置き、レジンが環境光で硬化するようにします。レジンが硬化したら、家庭用の一般ごみと一緒に廃棄できるようになります。
備考:
プリンターを電源に再接続する前に、すべてのコンポーネントを完全に乾かしてください。
ツール
タンクツールやプラスチック製のヘラなど、使い捨てでないツールはイソプロピルアルコールで洗浄してください。
レジンが付着している、またはレジンを含んでいるニトリル手袋、麺棒、マイクロファイバーの布、ペーパータオルやPEC*PADは、下記に示すレジンの廃棄手順に従った上で家庭用の一般ごみとして処分するようにしてください。
液体レジン
液体レジンを廃棄するには:
  2. レジンと親和性のあるラベル付きの容器に少量のレジンを注ぎ込みます。
  3. その容器を日光の当たる場所に1日から10日間放置し、レジンが硬化するのを待ちます。レジンの硬化には、405nmの光と熱を照射するのが最も有効です。液体レジンは光と熱の照射によって固形化します。
  4. 容器内のレジンが完全に硬化したら、そのまま家庭用のゴミ箱に廃棄してください。
ヒント:
レジン、溶剤、その他の汚染された機器の安全な廃棄方法については、サポート記事レジンの取り扱いをご参照ください。
Formlabs Supportに連絡する
レジンのこぼれが広範囲に及んでいる場合や、レジンがプリンター内部にまで達している場合は、
サポートリクエストには以下の情報を添付してください。
  • レジンがこぼれた箇所の写真
  • LPUハウジングをメンテナンス位置に移動させた状態でのプリンターキャビティの上からの写真
  • レジンの種類とバージョン
  • レジンがこぼれた時にプリントしていたFORMファイル
  • 診断ログ
  • レジンがこぼれた原因:
    • プリント失敗
    • レジンタンクの破損
    • バイトバルブの破損
    • その他(詳細情報を記載してください)
レジンこぼれを防ぐ
レジンがこぼれてしまう原因はいくつかありますが、最も一般的な原因は、レジンタンク内に残る失敗したプリントの残骸、レンジタンクの損傷とレジンカートリッジのバイトバルブの不具合です。
造形失敗
造形が失敗すると、造形品全体または一部がレジンタンクに落下することがあります。ミキサーによってそうした状態を検知したらプリンターが一時停止するよう設計されていますが、それでもレジンがこぼれてしまうことがあります。
造形失敗を回避するために、以下のベストプラクティスを実践してください。
レジンタンクの損傷
レジンタンクが損傷すると、レジンがプリンターに漏れる可能性があります。レジンタンクを適切に保管していない時(例えば、別のオブジェの上に重ね置きした時など)またはレジンタンクを手荒く扱った時(例えば、硬化したレジンを鋭利なツールで取り除こうとした時など)、タンクの底面にある軟質フィルムに傷がつくことがあります。同様に、タンクに衝撃または強い力が加わると、タンクフレームが割れてしまうことがあります。軟質フィルムを点検する時は、プリンタの付属品として提供されているタンクツールを使って行なうなど、レジンタンクの取扱いには常に十分注意を払うようにしてください。
バイトバルブの損傷
レジンカートリッジのバイトバルブが損傷していると、プリンターが過剰にレジンを吐出し、レジンタンクが溢れる可能性があります。こちらのリンクから、バイトバルブを点検・保護する方法をご確認ください。
