技術白書
Formlabs機器のファームウェアバージョンの確認
Formlabs機器は、ファームウェアアップデートのたびに機能が向上し、新機能の導入や造形設定の調整、問題の修正が行われます。常に最新の状態を保つために、タッチスクリーンまたはPreFormで現在インストールされているファームウェアのバージョンを確認してください。
ヒント:
Formlabs製品の最新ファームウェアバージョンは、サポート記事「ファームウェアリリースノート」でご確認いただけます。
プリンターのタッチスクリーンでファームウェアのバージョンを確認する
お使いのプリンターに現在インストールされているファームウェアのバージョン番号は、Settings(設定)> System(システム)> Printer Details(プリンターの詳細)をタップすると表示されます。
  1. ファームウェアのアップデートを行う前に、プリンターで現在実行中のプリントジョブがないことを確認してください。
  2. プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定)> System(システム)> Printer Details(プリンターの詳細)の順にタップします。
  3. 現在インストールされているファームウェアのバージョン番号は、Firmware Version(ファームウェアバージョン)フィールドに表示されます。
  4. サポート記事ファームウェアリリースノートを参照し、最新バージョンを実行していることを確認してください。
  5. インストールされているファームウェアのバージョンが最新でない場合は、ファームウェアを更新してください。
Form Wash LとForm Cure Lのファームウェアを確認する
Form Wash LまたはForm Cure Lに現在インストールされているファームウェアのバージョン番号は、
Settings(設定)> System(システム)> Machine Details(マシンの詳細)をタップすると表示されます。Form Wash Lで洗浄サイクルが実行中でないこと、またはForm Cure Lで硬化サイクルが実行中でないことを確認してください。
  1. マシンのタッチスクリーンで、Settings(設定)> System(システム)> Machine Details(マシンの詳細)の順にタップします。
  2. 現在インストールされているファームウェアのバージョン番号は、Firmware Version(ファームウェアバージョン)フィールドに表示されます。
  3. サポート記事ファームウェアリリースノートを参照し、最新バージョンを実行していることを確認してください。
  4. 現在インストールされているファームウェアのバージョンが古い場合は、ファームウェアを最新バージョンに更新してください。
Fuse Siftのファームウェアを確認する
Fuse Siftに現在インストールされているファームウェアのバージョン番号は、Settings(設定)> System(システム)> Sift Details(Siftの詳細)をタップすると表示されます。
  1. Fuse Siftがアイドル状態であることを確認します。
  2. マシンのタッチスクリーンで、
  3. Settings(設定)> System(システム)> Sift Details(Siftの詳細)をタップします。
  4. 現在インストールされているファームウェアのバージョン番号は、Firmware Version(ファームウェアバージョン)フィールドに表示されます。
  5. サポート記事ファームウェアリリースノートを参照し、最新バージョンを実行していることを確認してください。
  6. 現在インストールされているファームウェアのバージョンが古い場合は、Fuse Siftのファームウェアを更新してください。
Fuse Blastのファームウェアを確認する
Fuse Blastに現在インストールされているファームウェアのバージョン番号は、Settings(設定)> System(システム)> Device Details(デバイスの詳細)をタップすると表示されます。
  1. Fuse Blastでブラストサイクルが実行されていないことを確認します。
  2. マシンのタッチスクリーンで、Settings(設定)> System(システム)> Device Details(デバイスの詳細)の順にタップします。
  5. 現在インストールされているファームウェアのバージョンが古い場合は、Fuse Blastのファームウェアを更新してください。
備考:
現在の警告プラグインは幅全体を占めていない
PreFormでファームウェアのバージョンを確認する
現在お使いのプリンターにインストールされているファームウェアのバージョン番号は、PreFormにプリンターを追加することで確認できます。
  1. PreFormを開きます。
  2. PreFormにプリンターを追加します。
  3. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  4. 確認したいプリンターの名前をクリックします。
  5. Firmware Update(ファームウェアの更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開き、プリンターの現在のファームウェアバージョンが表示されます。新しいバージョンが利用可能な場合は、更新を促すメッセージが表示されます。
