技術白書
Fuse Blastのファームウェアを更新する
Formlabsは、バグを解消し、機能性を向上させたファームウェアの更新版を定期的にリリースしています。Fuse Blastのファームウェアのバージョンを確認し、常に最新の状態に保つようにしてください。
Fuse Blastがインターネットに接続されている間に、ダウンロード可能な最新ファームウェアのバージョンに関する通知プロンプトを受信することがあります。画面の指示に従い、Firmware Update(ファームウェアの更新)画面でInstall(インストール)をタップして更新します。
ファームウェアの自動アップデート
  1. タッチスクリーンで歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)メニューが開きます。
  2. System(システム) > Update Firmware(ファームウェアの更新)の順にタップします。Update Firmware(ファームウェアの更新)メニューが開きます。
  3. Automatic Updates(自動アップデート)のボタンをONに切り替えます。トグルが青色に変わります。
  4. デバイスがファームウェアのアップデートを自動的にチェックし、デバイスが未使用の時にアップデートをインストールします。
ファームウェアを更新する
PreFormを使用してFuse Blastの最新ファームウェアバージョンをダウンロードし、ファームウェアファイルをマシンにアップロードしてインストールします。各バージョンのリリースに伴う改善点の詳細については、ファームウェアのダウンロードとリリースノートをご覧ください。
PreForm経由でファームウェアを更新するには:
  1. PreFormを開きます。
  2. Fuse Blastをコンピュータに接続するには、Wi-Fi、USB、イーサネットネットワークのいずれかを使用します。
  3. File(ファイル) > Accessories(アクセサリ)の順にクリックします。Accessory List(アクセサリ一覧)ウィンドウが開きます。
  4. Fuse Blastのシリアルネームをクリックします。Device Details(デバイスの詳細)ウィンドウが開きます。
  5. Device Detailsウィンドウの右上にあるUpdate(更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  6. スクリーンに表示された指示に従って最新のファームウェアをダウンロードし、そのファイルをFuse Blastにアップロードします。ファームウェアをアップロードするには、Fuse Blastをコンピュータに接続する必要があります。 Wi-Fi、USB、またはイーサネットネットワーク。
  7. Fuse Blastは、ファームウェアの更新が送信されたことを自動的に認識する場合があります。タッチスクリーンに表示されるContinue (続行) ボタンをタップし、インストールを完了します。
  8. Continueが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行してください。Settings(設定) > System(システム) > Update Firmware(ファームウェアの更新)の順にタップします。
  9. ファームウェアのインストール後、タッチスクリーンで再起動を選択するか、自動的に再起動するのを待ちます(約30秒間)。
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズする場合
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズした場合は、Fuse Blastの電源を入れ直して再起動してください。
Fuse Blastの電源を入れ直すには:
本体の電源プラグを抜きます。
  1. 電源ケーブルを外した状態で少なくとも30秒間待ちます。
  2. 電源ケーブルを再接続して、Fuse Blastを再起動します。
Decryption Error (暗号解読エラー) / Unable to Update Firmware(ファームウェアを更新できません)
PreForm経由でのアップデートができない場合は、Fuse Blastのファームウェアを手動で更新してください。
  1. ファームウェアファイルをダウンロードし、すぐに見つけられる場所に保存します。
  2. Fuse BlastをコンピュータにUSBで接続するか、イーサネットネットワークに接続します。
  3. PreFormを開きます。
  4. File(ファイル) > Accessories(アクセサリ)
の順にクリックします。Accessory List(アクセサリリスト)ウィンドウが開きます。
  • Fuse Blastのシリアルネームをクリックします。Device Details(デバイスの詳細)ウィンドウが開きます。
  • Device Detailsウィンドウの右上にあるUpdate(更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  • ファームウェアのアップデートを確認中にエラーが発生しましたという通知が表示された場合は、Upload File(ファイルをアップロード)をクリックします。
  • 先ほどダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、 Open(開く)をクリックします。
  • Update(更新)をクリックします。PreFormがマシンへのファームウェアファイルのアップロードを開始します。
  • タッチスクリーンに表示される Continue(続行)ボタンをタップし、インストールを完了します。
  • Continueが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行してください。Settings(設定)> System(システム)> Update Firmware(ファームウェアの更新)の順にタップします。
  • ファームウェアのインストール後、タッチスクリーンで再起動を選択するか、自動的に再起動するのを待ちます(約30秒間)。
  • ファームウェアアップデートに失敗した場合は、別のネットワーク接続でのファームウェアのアップデートをお試しください。以前USB経由でFuse BlastをPreFormに接続していた場合は、イーサネットケーブルを使用してください。以前、Fuse BlastをイーサネットケーブルでPreFormに接続していた場合は、USBケーブルを使用してください。
  • ファクトリーリセットを実行する
    Fuse Blastで自動ファームウェアアップデートが完了しない場合、または復号化失敗のエラーメッセージが表示される場合は、ファクトリーリセットを実行し、PreFormを使用して手動でデバイスをアップデートしてください。
    備考:
    工場出荷時の状態にリセットすると、プリントジョブ情報、それまでにカスタマイズした設定や診断ログがすべて消去されます。工場出荷時の状態にリセットする前に、診断ログをアップロードしてください。
    復号化エラーのトラブルシューティング方法:
    1. レンチのアイコンをタップしてSettings(設定)メニューにアクセスします。System(システム) > Factory reset(ファクトリーリセット) をタップし、画面の指示に従ってファクトリーリセットを実行します。タッチスクリーンにFactory reset complete(ファクトリーリセット完了)と表示され、Fuse Blastの初期化が始まります。
    2. PreForm経由でFuse Blastのファームウェアを更新します。
    サポート
    このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせの上、Fuse Blastをリモートアシスタンスとログ収集の準備をしてください。
    1. レンチ型のアイコンをタップしてSettings画面にアクセスします。Settings(設定)画面が表示されます。
    2. System(システム)をタップします。System(システム)画面が表示されます。
    3. Remote Assistance(リモートアシスタンス)をタップします。設定が有効になるとトグルが青色に変わります。
    4. レンチ型のアイコンをタップしてSettings画面にアクセスします。Settings(設定)画面が表示されます。
    5. Connectivity(接続性)をタップします。Connectivity(接続)画面が表示されます。
    6. Dashboard Logging(ダッシュボードログ)をタップします。設定が有効になるとトグルが青色に変わります。
