技術白書
Fuse Siftのファームウェアを更新する
Formlabsは、バグを解消し、機能性を向上させたファームウェアの更新版を定期的にリリースしています。Fuse Siftのファームウェアのバージョンを確認し、常に最新の状態に保つようにしてください。
ファームウェアを更新する
PreFormを使用してFuse Siftの最新ファームウェアバージョンをダウンロードし、ファームウェアファイルをマシンにアップロードしてインストールします。各バージョンのリリースに伴う改善点の詳細については、ファームウェアのダウンロードとリリースノートをご覧ください。
PreForm経由でファームウェアをアップデートするには:
  1. PreFormを開きます。
  2. Fuse SiftをコンピュータにUSB経由で接続するか、イーサネットネットワークに接続します。
  3. File(ファイル) > Accessories(アクセサリ)の順にクリックします。Accessory List(アクセサリリスト)ウィンドウが開きます。
  4. Fuse Siftのシリアルネームをクリックします。Device Details(デバイスの詳細)ウィンドウが開きます。
  5. Device Detailsウィンドウの右上にあるUpdate(更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  6. スクリーンに表示された指示に従って、最新のファームウェアをダウンロードし、そのファイルをFuse Siftにアップロードします。ファームウェアをアップロードするには、Fuse SiftをUSB経由でコンピュータに接続するか、イーサネットネットワークに接続する必要があります。
  7. Fuse Siftは、ファームウェアのアップデートを送信したことを自動的に認識することがあります。タッチスクリーンに表示されるContinue (続行) ボタンをタップし、インストールを完了します。
  8. Continueが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行してください。Settings(設定)> System(システム)> Firmware Update(ファームウェアを更新する)の順にタップします。
  9. ファームウェアのインストール後、タッチスクリーンで再起動を選択するか、自動的に再起動するのを待ちます(約30秒間)。
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズする場合
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズした場合は、Fuse Siftの電源を入れ直して再起動してください。
Fuse Siftの電源を入れ直すには:
  1. 本体の電源ケーブルを抜きます。
  2. 電源ケーブルを外した状態で少なくとも30秒間待ちます。
  3. 電源ケーブルを再接続し、Fuse Siftを再起動します。
Decryption Error (暗号解読エラー) / Unable to Update Firmware(ファームウェアを更新できません)
Fuse Siftがファームウェアの自動更新を完了できない場合、またはdecryption failed(暗号解読エラー)メッセージ が表示された場合、ファクトリーリセットを実行し、PreFormを使ってデバイスを手動で更新してください。
備考:
工場出荷時の状態にリセットすると、プリントジョブ情報、それまでにカスタマイズした設定や診断ログがすべて消去されます。工場出荷時の状態にリセットする前に、診断ログをアップロードしてください。
復号化エラーのトラブルシューティング方法:
  1. レンチのアイコンをタップしてSettings(設定)メニューにアクセスします。System(システム) > Factory reset(ファクトリーリセット) をタップし、画面の指示に従ってファクトリーリセットを実行します。タッチスクリーンにFactory reset complete(ファクトリーリセット完了)と表示され、Fuse Siftの初期化が完了します。
  2. PreForm経由でFuse Siftのファームウェアを更新します。
PreForm経由での更新がうまくいかない場合は、Fuse Siftのファームウェアを手動で更新してください:
  1. ファームウェアファイルをダウンロードし、すぐに見つけられる場所に保存します。
  3. PreFormを開きます。
  4. File(ファイル) > Accessories(アクセサリ)の順にクリックします。Accessory List(アクセサリ一覧)ウィンドウが開きます。
  5. Fuse Siftのシリアルネームをクリックします。Device Details(デバイスの詳細)ウィンドウが開きます。
  6. Device Detailsウィンドウの右上にあるUpdate(更新)をクリックします。すると、Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  7. 「ファームウェアのアップデートを確認中にエラーが発生しました」という通知が表示された場合は、Upload File(ファイルをアップロード)をクリックします。
  8. 先ほどダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、 Open(開く)をクリックします。
  9. Update(更新)をクリックします。PreFormがマシンへのファームウェアファイルのアップロードを開始します。
  10. タッチスクリーンに表示される Continue(続行)ボタンをタップし、インストールを完了します。
  11. Continueが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行してください。Settings(設定)> System(システム)> Firmware Update(ファームウェアを更新する)の順にタップします。
  12. ファームウェアのインストール後、タッチスクリーンで再起動を選択するか、自動的に再起動するのを待ちます(約30秒間)。
  13. ファームウェアアップデートに失敗した場合は、別のネットワーク接続でのファームウェアのアップデートをお試しください。今までUSBでFuse SiftとPreFormを接続していた場合は、イーサネットケーブルをご使用ください。今までイーサネットケーブルでFuse SiftとPreFormを接続していた場合は、USBケーブルをご使用ください。
このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、Formlabs サポート または公認のサービスプロバイダ に連絡し、Fuse Siftをリモートアシスタンスとダッシュボードログの準備を行ってください。Fuse Siftをリモートアシスタンス用に準備するには:
レンチのアイコンをタップして
  1. Settings(設定)画面にアクセスします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. System(システム)をタップします。System画面が表示されます。
  3. Remote Assistance(リモートアシスタンス)をタップします。設定が有効になるとトグルが青色に変わります。Fuse Siftをダッシュボードにログインする準備をします。
レンチのアイコンをタップして
  2. Connectivity(接続性)をタップします。Connectivity画面が表示されます。
  3. Dashboard Logging(ダッシュボードログ)をタップします。設定が有効になるとトグルが青色に変わります。
