Fuse X1プリンターの光学部品の点検
Fuse X1プリンターのレーザー光は、ビルドユニット内のパウダーに到達して焼結する前に、複数の窓を通過します。これらの窓が汚れていたり、レーザーが経年劣化で弱くなっていると、プリンターは正常に動作しません。造形品に欠陥が生じたり、まったくプリントできなくなったりする可能性があります。
Formlabsでは、プリンターの各種光学部品を定期的にクリーニングすることを推奨しています。診断ツールを造形し、プリンタのタッチスクリーンに表示される結果を確認して、光学部品の清浄度と予測レーザー出力を確認することもできます。
光学系のチェックプリントが完了
光学系のチェックプリントが完了
光学部品のチェックプリントを実行する
  1. PreFormを最新バージョンにアップデートします。
  2. プリンターのファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
  3. プリンタのホッパーが空でないことを確認します。光学チェックは1層のみの造形なので、パウダーはあまり必要ありません。
  4. お使いの材料に適したFLZファイルを以下のリンクからダウンロードしてください。
  1. PreFormを開き、Job Settings(ジョブ設定)を選択します。
  2. Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウで、正しいプリンタが選択されていることを確認します。
  3. 「診断プリントをアップロード」を選択します。
  4. コンピュータからファイルをアップロードします。
診断プリントのアップロード
  1. On the printer’s touchscreen, tap Settings > Tools > Optics health check.Optics health check(光学系の状態確認)画面が表示されます。
  2. 光学チェック用の造形品のアップロードが完了したら、Start(開始)をタップします。ファイルをアップロードしていない場合、ボタンはグレー表示され、使用できません。
  3. Formlabsの推奨に従ってビルドユニットを完全に冷却し、次のプリントの前にプリントベッド上のパウダーをすべて取り除きます。
Fuse X1の光学系の状態チェックを開始する
Fuse X1の光学系の状態チェックプリントを開始する
Fuse X1の光学系の正常性チェックプリントがアップロードされていません
結果の確認
プリントが完了したら、Diagnostic Prints(診断プリント)ツールを使って結果を評価します。
  1. 歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. Tools(ツール) > Optics health check(光学系のセルフチェック) > History(履歴)の順にタップします。Optics health check(光学系の正常性チェック)画面が表示され、完了した診断テストプリントのリストが表示されます。
  3. 以前に実行した診断プリントの名前をタップします。結果ウィンドウが表示され、光学系のクリーニングスキャンの写真が表示されます。撮影した写真と下記の例を比較し、プリンターの光学部品の清浄度を評価し、どこをクリーニングすべきかを判断します。
  4. Next(次へ)をタップします。A second screen appears showing the calculated Laser Power based off of the test print. クリーニングとテストプリントの繰り返し後もレーザー出力が80%未満の場合は、Formlabsサポートにお問い合わせください。
  5. 結果ウィンドウを閉じるには、Done(完了)をタップします。
スキャン結果が表示されない場合:
  1. マシンの工場出荷時の状態にリセットするには、Settings(設定)> General(一般)> Factory reset(ファクトリーリセット)をタップし、画面の指示に従ってください。
  2. Print Image Collection(造形画像コレクション)を有効にします。Settings(設定)> System(システム)> Print Image Collection(プリント画像の収集)> Enable(有効化)の順にタップします。
  3. プリンターのファームウェアを更新または再フラッシュします。
  4. テストプリントを再実行し、結果が得られるかどうかを確認します。
  5. それでも結果が表示されない場合は、Settings(設定)> Support(サポート)> Send diagnostic information(診断情報を送信)をタップしてプリンターの診断ログをアップロードし、Formlabs Support(サポート)にお問い合わせください。Formlabsサポートは、プリンターログに記録されている光学テスト造形の画像を確認し、結果の分析をサポートします。
プリンターの光学部品のクリーニング
光学系のチェック結果に基づき、次回のプリント前にプリンターの光学系をクリーニングしてください。
プリント画像に明るい斑点が見える
光学系のチェックで軽度の汚れを検出
光学系のチェックで軽度の汚れを検出
画像の周囲に明るい斑点がある場合は、比較的軽度の光学的汚染が発生していることを示しており、ほとんどの場合、光学カセットが汚れている可能性が高いです。下部レーザーウィンドウを徹底的にクリーニングします。
未焼結領域
未焼結領域を示す光学チェック
未焼結領域を示す光学チェック
汚染範囲が大きいと、光学系チェック用造形パターンの一部が焼結されないことがあります。下部レーザーウィンドウを、軽度の汚れと同じように徹底的にクリーニングします。汚れがひどい場合はレーザー出力の計算にも影響を与える可能性があるため、計算されたレーザー出力が低かった場合は再度テストプリントを実行してください。
レーザースポットの拡散と最小限の焼結
中央のレーザースポットがぼやけていて、テストパターンの焼結が最小限の場合、レーザーに近い場所(下部レーザーウィンドウの上など)に汚れが付着してレーザー光が拡散している可能性があります。軽度の汚れと同様に、下部レーザーウィンドウを徹底的にクリーニングします。汚れがひどい場合はレーザー出力の計算にも影響を与える可能性があるため、計算されたレーザー出力が低かった場合は再度テストプリントを実行してください。同様の結果が見られる場合は、Formlabsサポートにお問い合わせください。
レーザースポットが拡散していることを示す光学系のチェック
レーザー出力が低い
計算されたレーザー出力が92.5%未満の場合は、下部レーザーウィンドウをクリーニングし、テストプリントを再実行します。レーザー出力がまだ低い場合は、Formlabsサポートにお問い合わせください。
