Fuse 1世代、Fuse Sift、Fuse Blastの予防メンテナンスの概要(12ヶ月)
FormlabsのSLSサービスプランには、対象マシンの定期メンテナンス訪問が含まれています。本記事では、Fuse 1世代プリンター、Fuse Sift、Fuse Blast、ビルドチャンバーの最高のパフォーマンスを維持するために、認定サービス技術者が12か月の定期メンテナンスで実施する作業について説明します。サービスプランをお持ちでない場合は、この記事をガイドとしてご自身でマシンをメンテナンスすることができます。
このスケジュールは、Fuse 1世代のプリンタとFuse Siftを使用し、週に2~3回(または40回のプリントと2~3回の抽出)を完了することを想定しています。週に平均3回以上のプリントを行うお客様は、9か月ごとにメンテナンスが必要になる場合があります。Fuse Blastの場合、このスケジュールは、推奨メディアを使用し、記載されているプリセットで1日に3~4回のフルサイクルを実行することを前提としています。
メンテナンス終了後、Fuse Blastが正常に動作し、すべての事前準備チェックに合格することを確認してください。メンテナンス中またはメンテナンス完了後にエラーや問題が見つかった場合は、Formlabsサポートまでご連絡ください。
推奨する備品:
このリストは、すべてのケースで必要となるすべての作業を網羅したものではありません。技術者による予防保全のための訪問については、サービス担当者が訪問の手配を行う際にお客様と相談し、注意が必要な追加の問題がないかを確認します。
お客様ご自身でマシンのメンテナンスを行う場合、交換部品はFormlabsストアでご購入いただけます。
Fuse 1世代のプリンター
  • 全製品共通
    • 交換用吸気フィルタ(IF-FS1-01)
    • 交換用排気フィルタ(EF-FS1-01)
Fuse Sift
  • すべての製品
    • Fuse Sift HEPAエアフィルタ(HF-FS1-01)
    • 150ミクロンシーブ(SV-FS1-01)
  • Fuse Siftに「Sift 1.1」ステッカーが貼られていない
    • ドーザーアセンブリ(RP-FS1-SDOS-01)
  • Nylon 11 CFパウダーまたはTPU 90Aパウダーを使用するお客様
    • 300ミクロンシーブ(SV-FS1-02)
Fuse 1世代ビルドチャンバー
  • 全製品共通
    • ビルドチャンバー内側ガスケット(RP-FS1-VSS-01)
    • ビルドチャンバー外部フレームガスケット(RP-FS1-BG-01)
    • ビルドチャンバーリードスクリュークリーニングキット(RP-FS1-LSCK-01)
Fuse Blast
  • 全製品共通
    • Fuse Blast HEPAエアフィルタ(RP-FB-HFTR-01)
    • ディスペンスノズル(RP-FB-NOZ-01)
    • Fuse Blast ドアウィンドウ(RP-FB-WIND-01)
  • Polishing Systemのみ
    • Fuse Blast Polishing System予防メンテナンスキット(RP-FS1-FB-PMK-01)
チェックリスト
プリンターによっては、標準的な予防保全手順のすべて、または一部のみが必要な場合があります。サービスが必要なコンポーネントまたはサブシステムの基準については、以下の表を参照してください。
消耗品
  チェック 交換が必要な場合
  1. Fuse 1世代の吸気フィルタ
ベースとトップの黒いプラスチック製ハウジングに損傷がないこと。プリーツに詰まった粉末は、基本的な掃除機がけで除去できます。
  • プリーツが剥がれたり、割れたりしている。
  • ベースがキャビネット内のマウントに固定されていません。
  • フィルタの使用可能時間(1,000時間)を超えています。
  1. Fuse 1世代の排気フィルタ
金属フレームが曲がったり歪んだりしておらず、内側のガスケットが無傷であること。フィルタのプリーツに詰まった粉末は、基本的な掃除機がけで除去できます。
  • 内側のガスケットが密閉できなくなっている。
  • フィルタの使用時間が1,000時間を超えています。
  1. ビルドチャンバー外部フレームガスケットと内部ガスケット
両方のガスケットに、ひび割れ、破れ、欠け、局所的な硬化がないことを確認します。過剰なパウダーが底から漏れないようにします。
  • ガスケットのいずれかまたは両方に、目に見える損傷の跡がある。
  • ビルドチャンバーは最大1,000時間の造形に使用されています。
  1. Fuse Sift HEPAエアフィルタ
金属フレームが曲がったり歪んだりしておらず、内側のガスケットが無傷であること。プリーツに詰まった粉末は、基本的な掃除機がけで除去できます。
  • 内側のガスケットが密閉できなくなった、または損傷している。
  • フィルタの使用可能時間(50時間)を超えています。
  1. Fuse Siftのシーブ(150または300ミクロン)
フレームが曲がったり破損したりしておらず、シフターにしっかりと固定されている。メッシュに穴、ほつれ、閉塞がないことを確認します。
  • メッシュフレームが歪んでいる、または全てのターンバックルで固定してもガタつきがある。
  • メッシュに穴が開いていたり、織り目が伸びている。
  • メッシュがゴミやパウダーで詰まっており、クリーニングできない。
  1. Fuse BlastのHEPAフィルタ
  • 100時間以上の連続稼働が可能です。
  • フェルトまたはメッシュが破れたり、損傷したりしている。
メンテナンス
チェック
実施/交換のタイミング
  1. ユーザーによるメンテナンス作業
タッチスクリーンに表示されるユーザーが実施可能なメンテナンス項目の実施時間がすべて0時間になっている。
ユーザーが実施するメンテナンス作業で、残り時間が0時間を超えているもの。
  1. リコーターの六角ボルトを締める
リコーターをエタノールで清掃した後、リコーターに深い溝や溶けたパウダーの蓄積がある場合。
リコーターのチャタリングの兆候がある、または過去にリコートの問題が報告されている。
  1. ビルドチャンバーの送りネジの潤滑
N/A
ビルドチャンバーが使用済みです。
  1. 新しいFuse Siftドーザーアセンブリをレトロフィットする(該当する場合)
Formlabs Servicesは、Fuse Siftに古いリビジョンのドーザーアセンブリが搭載されているかどうかを確認します。
Formlabs Servicesは、現地訪問前に旧リビジョンのドーザーが存在し、新しいアセンブリが受領されていることを確認します。
  1. Fuse Siftドーザーギアのクリーニング
ドーザーアセンブリ周辺にパウダーが蓄積している。ドーザーギアの歯にパウダーやパウダーフレークが詰まっている。
  • ドーザーアセンブリの下や周囲にパウダーが堆積しています。
  • Fuse Siftを12か月以上使用している。
  • ユーザーから、充填作業中にドーザーバルブのエラーや突然のパウダーこぼれが発生したと報告があった。
Fuse Blast
チェック
実施/交換のタイミング
  1. ユーザーによるメンテナンス作業
タッチスクリーンに表示されるユーザーが実施可能なメンテナンス項目の残り時間がすべて0時間になっている。
  1. ブラストガンノズルのクリーニング
内部に詰まりや蓄積物がないことを確認します。
必要に応じてブラストガンを清掃します。ノズルの摩耗を点検し、内径が広がっている場合は交換してください。
  1. イオナイザーのクリーニング
イオナイザーの先端にゴミが付着している。イオナイザーのケーブルに傷や摩耗がないことを確認します。
必要に応じて綿棒で清掃します。
  1. メディアラインのクリーニング
ノズルからチャンバー壁へのライン接続。
システム全体で内部接続が維持されている。
  1. ドアウィンドウの交換
N/A
傷や曇りが視界を著しく低下させている。視認性は手動クリーニングにのみ影響します。
  1. 水注入針(Polishing Systemのみ)
給水ホースの接続部にニードルが入っています。
蓄積物を取り除きます。破損している場合は交換してください。
  1. 給水ホース(Polishing Systemのみ)
ノズルからチャンバー壁への接続。
穴が開いている場合は交換してください。
