技術白書
Advanced tips for printing with Silicone 40A Resin
Silicone 40Aレジンは、モノマーやアクリレートを添加していない純粋なシリコンであり、鋳造用シリコンの材料特性と3Dプリントの利点を兼ね備えます。Silicone 40Aレジンでプリントすれば、金型や手間のかかる鋳造工程が不要になり、鋳造や成形では不可能な等方性や複雑な形状を有するカスタムシリコン品を製造できます。
Silicone 40Aレジンは、機能確認用試作、検証ユニット、成形型、小ロット品を製造するための、コスト面でも時間面でも効率の良いソリューションです。このように幅広い用途があるため、Silicone 40Aレジンでプリントする際には、様々な技術を必要とする場合があります。経験を重ねたら、これらの高度な技巧を作業工程に加えることをご検討ください。
タッチポイントサイズの縮小
PreFormのSilicone 40Aレジンのデフォルトのタッチポイントサイズは0.5mmです。モデルが自立していたり、肉厚であったり、もしくは頑丈であったりする場合は、タッチポイントのサイズを0.4mmまで小さくすると、サポート材の取り外しを容易にし、造形品の表面をより滑らかにできます。
モデルの断面積がプリント中に拡大するような向きにする必要がある場合は、サポート材のタッチポイントのサイズを小さくしないでください。
PreFormでタッチポイントのサイズを縮小
PreFormで余分なサポート材を除去
PreFormのAuto-Generate All(すべてを自動生成)またはOne-Click Print(ワンクリックプリント)機能でサポート材を生成する場合、PreFormはモデルが完全かつ堅牢にサポートされるように、垂直面や急勾配の面にサポート材を追加することがよくあります。モデルに厚い壁、内部トラス構造、またはその他の強固な幾何学的サポート材(円柱など)がある場合、これらのタッチポイントの多くは取り除いても、プリントの失敗を引き起こすことはありません。PreFormの手動サポート材編集オプションを使用して、モデルからタッチポイントを削除します。
PreFormでサポート材を選択
PreFormでサポート材を削除
内部サポート材を回避
Internal Supports(内部サポート材)は、片方の端だけがラフトにつながっているのではなく、両端ともモデルに接触しているサポート材のことです。突出部やその他の届きにくいミニマを固定する際に便利ですが、取り外しが難しく、造形品の意図した機能を損なう可能性があります。内部サポート材が造形品の後処理や使用を難しくしている場合は、PreFormでモデルの向きを変えて内部サポート材の必要性を減らしたり無くしたりします。
モデルの向きを変えて内部サポート材を避けることが可能でない場合は、サポート材を自動生成する際に内部サポート材を無効にするか、サポート材を手動で追加することをご検討ください。既にサポート材のタッチポイントを配置している場合は、PreFormの手動サポート材編集オプションを使用して、モデルからタッチポイントを除去します。
PreFormの内部サポート材生成を無効化
突出部とカップの処理
モデルの方向付けとサポートには、代償を伴うことがよくあります。一般的な例は、カップと突出部にあります。「カップ」とは、モデル内の空洞部分やキャビティを指しています。ビルドプラットフォームが下がると、造形品とレジンタンクの間に空気が閉じ込められ、その結果、造形品に吸引力が加わります。突出部とは、モデルの外側にはみ出し、前にプリントされた層でサポートされていない部分のことです。カップがあるモデルの場合、吸引効果をなくすためにモデルを傾けると、突出部が多くなることがよくあります。
PreFormのカップ検出通知
通常のベストプラクティスは、カッピングが発生しないようにモデルの向きを決め、その結果生じる突出部を完全にサポートするようにタッチポイントを追加することです。しかし、Silicone 40Aレジンでは、この推奨は逆になります。ビルドプラットフォームから大きくはみ出した突出部を生じさせるのではなく、カッピングが生じるモデルの向きを決めます。Silicone 40Aレジンは、引裂強さと破断伸びが高いため、カッピングにうまく対応できますが、突出部はプリント中にずれ、剥離につながる可能性もあります。
PreFormのカップ付きモデル(サポート材なし)
PreFormで、カッピングが発生しないように、開口部がビルドプラットフォームに向くように配置されたモデル
PreFormで、開口部がビルドプラットフォームと反対側を向いているモデル
