技術白書
オプティカルカセットの上にパウダーが付着している(Fuse 1世代)
通常の動作中、Fuse 1世代の光学カセットの底面(プリント筐体に面している側)にパウダーが蓄積することがあります。そのため、標準的なクリーニング手順では、カセットウィンドウの片側のみをクリーニングします。状況によっては、パウダーが光学カセットの上面に付着することがあります。プリント中にパウダーがあると、レーザーを部分的に遮ってプリント不良の原因になったり、オプティカルカセットのクリーニングが難しくなったりすることがあります。
上面が汚れているオプティカルカセット
上面が汚れているオプティカルカセット
原因
  • 光学カセットのクリーニングまたは交換時の汚染
  • 排気ラインの真空引き中にプリント筐体のドアが閉まっている
  • 上部レーザーウィンドウからのパウダー漏れ
症状
  • オプティカルカセットの上部(ガスケット側)に焼結パウダーが付着している
  • ピッティング
など光学系に関連する造形不良が発生する
トラブルシューティング手順
  1. 光学カセットのクリーニング時は、推奨されている手順に従い、作業スペースにパウダーが散らばっていないことを確認してください。
  2. パウダーの保管に関するベストプラクティスに従ってください。作業スペースの空気中に浮遊しているパウダーが多い場合、プリンター上部のファンがパウダーを吸い込み、プリンター内部に入り込んでしまうことがあります。
  3. プリンターの排気ラインをパージする時は、フィルターキャビネット内の排気口を掃除機で吸引している間、プリンター筐体のドアを開けたままにしておいてください。排気ラインを掃除機で吸引している間にプリンター筐体のドアを閉めると、強制的に発生した気流によってパウダーがプリンター上部に運ばれ、光学カセットの上に堆積する可能性があります。
  4. 特に指定がない限り、プリンターの清掃に圧縮空気を使用しないでください。特にプリンターの上部は避けてください。排気ラインと同様に、強制的な気流によってパウダーがプリンターの他の部分に運ばれる可能性があります。
  5. 上部レーザーウィンドウの周囲には、様々な電子部品が配置されています。一部の上部レーザーウィンドウアセンブリでは、プリンタ上部のパウダーが下の光学カセットに落下するほど、スルーホール電子部品用の穴が大きい場合があります。これらの穴は、これ以上パウダーが入り込まないように安全に塞ぐことができます。
上部レーザーウィンドウの点検と調整
光学カセットの上部にパウダーが付着しないようにするため、プリンターの上部レーザーウィンドウを点検し、必要に応じて調整します。
  1. プリンターの上部パネルを取り外します。手順は、上部レーザーウィンドウの交換ガイドに記載されています。作業中、プリンター上部に溜まったパウダーをバキュームで吸い取ります。
  2. プリンターの筐体のドアを開け、オプティカルカセット(装着されている場合)を取り外し、上部レーザーウィンドウにある貫通穴の位置を確認します。これらの穴は、上部レーザーウィンドウを取り付けたままでも、取り外してからでも、どちらでも充填できます。
    1. 上部レーザーウィンドウを取り外すには、上部レーザーウィンドウの交換ガイドの手順に従ってください。
  3. 両方の穴に高温RTVシリコンを充填します。上部レーザーウィンドウの他の部分を汚さないように注意してください。
  4. シリコンをメーカーの指示に従って硬化させます。
  5. 上部レーザーウィンドウを取り外した場合は、再度取り付けます。
  6. プリンターの上部パネルを再装着します。
  7. 光学カセットを清掃し、再装着します。
  8. プリンターの電源を入れ、テストプリントを実行します。
上部レーザーウィンドウの貫通穴
