技術白書
ビルドプラットフォームの交換
ビルドプラットフォームの交換
ビルドプラットフォームは消耗品であり、消耗した場合には交換が必要となります。破損したビルドプラットフォームを交換することで、プリントの失敗を防ぎ、スムーズなプリントを維持します。
ヒント:
ビルドプラットフォームから造形品を取り外す際に問題が発生した場合は、ビルドプラットフォームから造形品を取り外すをご参照ください。
ビルドプラットフォーム表面の傷
造形品をビルドプラットフォームから取り外す時に使用するツールは、ビルドプラットフォームの金属面に傷をつけてしまうことがあります。ビルドプラットフォーム上の傷は正常であり、最初の層のプリント中に造形品の接着力を向上させる可能性があります。
ビルドプラットフォームに傷が多過ぎると、プリント面に凹凸が生じ、プリント不良の原因となることがあります。平らで均一な表面を再現するために、傷だらけのビルドプラットフォームを研磨します。Formlabsでは、ビルドプラットフォームの研磨には目の粗いサンドペーパー(120~80グリット)を使用することを推奨しています。
ビルドプラットフォームを研磨するには:
  1. ビルドプラットフォームの表面に液体レジンが付着していないことを確認します。使用した溶剤を完全に乾燥させます。
  2. ビルドプラットフォームの表面を左から右、前から後ろに向かってサンディングします。ビルドプラットフォームの全面を研磨します。
  3. ビルドプラットフォームをペーパータオルや布で拭き、金属片や埃を取り除きます。
研磨を終えたら、ビルドプラットフォームの傷は全体に均等になります。元の表面の粗さは一切見えなくなります。
alttext
備考:
ビルドプラットフォームにサンディングしても平らにならない溝がある場合は、その部分を避けてプリントすることで、引き続き使用できます。
ビルドプラットフォームのハンドルの亀裂
ビルドプラットフォームのハンドルは、落下、プリンタへの不適切な装着、または誤用により割れることがあります。ビルドプラットフォームのクリーニングには、イソプロピルアルコール(IPA)やトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)など、承認された溶剤のみを使用してください。承認されていない洗浄溶剤を使用すると、損傷の原因になることがあります。これらのビルドプラットフォームを使い続けると、ハンドルがビルドプラットフォームから完全に外れ、レジンタンクに落下する可能性があります。
alttext
 亀裂が入り、ビルドプラットフォームから外れたビルドプラットフォームハンドル。
 ビルドプラットフォームのハンドルの真ん中に亀裂。
FormlabsのデスクトップSLA光造形プリンタのビルドプラットフォームハンドルは交換可能です。
備考:
ビルドプラットフォームのハンドルを交換する際は、ビルドプラットフォームの固定ネジを適度な固さで締めてください。ネジを締めすぎると、ビルドプラットフォームが破損し、ハンドルにひびが入ることがあります。
ビルドプラットフォームのハンドルに亀裂がある場合、またはハンドルが破損したビルドプラットフォームが届いた場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにご連絡ください。
ビルドプラットフォームの表面の剥がれ
ごくまれに、ビルドプラットフォームを使用中に、ビルドプラットフォーム側面のコーティングが剥がれて、薄片がレジンタンクに落ちることがあります。これらのビルドプラットフォームは直ちに交換・廃棄する必要があります。レジンタンク内のゴミを取り除くには、レジンをろ過するか、クリーニングメッシュを造形する方法があります。
この問題が発生した場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
