レーザーユニット(LPU)の耐用期間を理解する(Form 4およびForm 4L世代)
In Form 4 and Form 4L generation printers, the printer’s backlight shines through the Light Processing Unit (LPU) to print. The LPU is a long-life component, and should last at least one year under average use. That lifetime may be closer to three months in a high-volume production environment. The exact lifetime of an individual LPU depends on total light energy that passes through the module, which in turn depends on the number of layers printed, material, and layer height.
LPUは必要に応じて簡単に交換できます。この部品はFormlabsストアで購入でき、手順はサポートサイトでご確認いただけます。Formlabsは、Form 4またはForm 4L世代のプリンターのLPUが標準保証期間(またはアクティブなサービスプランが適用されている場合)内に故障した場合、LPUを交換します。本保証は、ユーザーによる損傷(えぐれや傷など)やOpen Material Modeを使用したプリントには適用されません。Formlabsレジンで造形する際に造形設定エディタを使用しても、LPUの保証には影響しません。
- Form 4 generation
- Form 4L generation
For more information about Form 4 and Form 4L generation printers, see Formlabs Stereolithography 3D Printers Tech Specs.
