技術白書
Z軸のスケーリング(Fuse 1世代)
Z軸のスケーリング(Fuse 1世代)
造形品の高さが想定よりも短かったり高かったりする場合は、最適なZ軸寸法精度を実現するためにFuse 1世代のプリンター設定を調整します。
寸法精度が懸念される場合:
  • モデルをビルドシーンの中央に配置します。造形エリアの端の方でプリントされた造形品は、中央でプリントされた造形品よりも背が高くなることがあります。
  • 大きな断面があるモデルは、X/Y軸に沿うように向きを調整します。断面積の大きなパーツは、断面積の小さなパーツよりも短くプリントされることがあります。
  • 造形エリアの最下部にモデルを配置します。ビルド容積の下部に配置された造形品は、上部で造形されたものよりも寸法精度が高くなります。
Z軸の寸法精度の測定
Z軸の寸法精度が不正確かかどうかを確認するには、プリント、冷却、ブラスト処理ごに造形品を測定してください。キャリパセットを使用して造形品の長さを測定し、モデルの目標寸法と比較することで、Fuse 1世代プリンターの較正を正確に行えます。
以下のトラブルシューティングは、Z軸の寸法精度が不正確な場合に実施してください。If your printed parts are showing X/Y dimensional inaccuracies, contact Formlabs Support or your authorized reseller about X/Y Scaling for your Fuse 1 generation printer.
  1. テストプリントを造形、冷却、ブラスト処理します。
  2. キャリパのジョー(ツメ)を完全に閉じます。造形品を測定する前に、キャリパの値をゼロに戻します。誤った校正用の値を入力することのないよう、必ずゼロにリセットしてから次のポイントの測定を行ってください。
  3. プリンターのZ軸に沿って造形品の長さを測ります。測定値を書き留めます。
  4. 測定した長さをCADモデルの目標寸法と比較します。
    1. 造形品の長さが目標値より1%以上大きい場合: プリンタのZ軸駆動アセンブリに機械的な問題がある可能性があります。
      1. 「Z軸モーターとドライブアセンブリの交換」のステップ15までの手順に従ってください。 [EN] Z軸カップリングを手動で回転させます。Z軸のカップリングがモーターシャフトにしっかりと取り付けられていない場合は、交換用Z軸モータードライブアセンブリを購入し、Z軸モータードライブアセンブリを交換してください。
    2. 造形品の長さが目標値より1%以上小さい場合: 造形ベッドの温度が想定より高くなっている可能性があり、造形品にくぼみやピッティングが見られる場合があります。
    3. Nylon 12パウダーで造形したパーツの場合は、ベッド温度を調整してください。
      1. その他のパウダーで造形したパーツについては、Formlabsサポートまたは正規販売代理店までお問い合わせください。
    4. 造形品の長さが目標値の1%以内である場合:モデルをビルド容積の中央に置き、再度プリントします。造形する場所によって造形品の寸法に著しい違いが発生している場合は、ご使用のプリンターとパウダーで推奨されている最適な造形設定をご確認ください。
Z軸寸法精度を維持する最適な造形設定
Z軸の寸法誤差と造形品間のばらつきを最小限に抑えるために、FormlabsではPreFormの造形設定エディタを使用してプリンタのパラメータを変更することを推奨しています。
  1. PreFormをバージョン3.41.0以降にアップデートします。
  2. 既存のFormlabsの造形設定を基にカスタム造形設定を作成します。
  3. 特定の造形設定が使用する材料に対してより高いZ軸精度を発揮するかどうかは、サポート記事「適切な造形設定を選択する(SLS)」をご参照ください。
  4. Z軸方向の造形品の寸法と現在のパラメータ値に基づいて、Z Correction Factor(Z軸補正係数)パラメータを設定します。
    • 新しいZ軸補正係数 = 現在のZ軸補正係数 *(希望する造形品の長さ / 測定した造形品の長さ)
  5. カスタム造形設定の編集が完了したら、Save(保存)をクリックします。カスタム造形設定が保存され、My Settings(カスタム設定)リストが表示されます。
カスタム造形設定でプリントするには:
  1. モデルをインポートし、方向を決め、サポート材を生成します。
  2. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)画面が表示されます。
  3. Formlabsの造形設定と同じように、プリンター、材料、層の厚さ、カスタム造形設定を選択します。
  4. Apply(適用)をクリックします。
  5. Click the orange Upload Print button and upload your print job to your printer.
造形品の高さが想定よりも高い、または低い状態が続く場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
