Nylon 11 Proパウダー用のプリンターチューニング
Combined Calibration Tool(複合キャリブレーションツール)は、Fuse 1+ 30WでNylon 11 Proパウダーを使ったプリントを可能にする診断プリントです。プリント中、プリンターは一連のテストを実行し、ベッド温度を自動的かつ正確に材料に合わせて調整し、プリンターの製造時から発生した可能性のあるレーザー出力のドリフトを補正します。Combined Calibration Toolは、空気処理や光学系の清浄度に関する問題の診断にも使用できます。
プリントには約4.3kgの未使用Nylon 11 Proパウダーを使用し、完了までに約20時間かかります。最初のプリントでは、プリントの大部分が未使用パウダーの事前処理に使用されます。プリント後は約4kgの使用済みパウダーが残りますが、次回のプリント時に新しいパウダーを30%混ぜて再利用することができます。
備考:
Nylon 11 Proパウダーを使用する各プリンターでCombined Calibration Tool(複合キャリブレーションツール)を実行します。並んで稼働している2台のプリンターでも、異なる較正が必要な場合があります。
プリンタを準備する
Combined Calibration Toolは、プリントベッドの温度とレーザー出力を正確に較正します。これらの較正を正確に行うためには、プリント前にIRセンサーと光学部品を徹底的にクリーニングする必要があります。以下の箇所を清掃します。
Fuse 1+ 30Wのオプティカルカセットのクリーニング
糸くずの出ない布をエタノールで湿らせて光学カセットの窓を拭く
Fuse 1+ 30WのIRセンサーとハウジングのクリーニング
エタノールを湿らせた綿棒でIRセンサーコーンを清掃する
Fuse 1+ 30WのIR上部レーザーウィンドウのクリーニング
ミラーを使って綿棒で上部レーザーウィンドウをクリーニングする
このテストプリントには、十分にクリーニングされていない光学部品を特定するのに役立つチェックが含まれています。プリント開始後すぐに停止し、タッチスクリーンにエラーメッセージGlare Check Failed(グレアチェック失敗)が表示された場合は、オプティカルカセットのカメラウィンドウを清掃し、再度プリントを開始してください。
Nylon 11 Proパウダーのグレアチェック
Glare Check Failed(グレアチェック失敗)画面。緑色で囲まれたカメラウィンドウがクリーニング対象
Combined Calibration Toolを実行する
Combined Calibration Toolをダウンロード、プリント、使用するには:
  1. PreFormを最新バージョンにアップデートします。
  2. プリンターのファームウェアをバージョン1.25.0以降に更新します。
  3. 用途に応じて適切なFLZファイルをダウンロードしてください。
    • 未使用パウダー:初回セットアップ時。Nylon 11 Proパウダーを初めて使用する前に、このファイルを使用してください。
    • 経年パウダー:後日較正。すでにNylon 11 Proパウダーを使って造形しており、マシンの再較正やトラブルシューティングを行う場合は、このファイルを使用してください。
  4. PreFormを開き、Job Settings(ジョブ設定)を選択します。
  5. Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウで、正しいプリンタが選択されていることを確認します。
  6. 「診断プリントをアップロード」を選択します。
alttext
  1. パソコンからファイルをアップロードし、プリントを開始してください。
  2. ホッパーに少なくとも4.7kgのNylon 11 Proパウダーを充填します。未使用のパウダーで造形する場合は、未使用のパウダーを使用してください。経年パウダーを使用する場合は、通常のパウダー供給源から経年パウダーを使用してください。
  3. Formlabsの推奨に従って、造形品を完全に冷却します。
造形後
プリントが冷めたら、ビルドチャンバーをFuse Siftに挿入し、パウダーケーキを取り出します。印刷したシートは廃棄してください。パウダーケーキの残りをふるいにかけて回収します。経年パウダーは30%の新鮮なパウダーと混ぜてリフレッシュし、次回のプリントに使用できます。
結果を確認し、適用する
プリンターのタッチスクリーンに表示される結果を確認し、新しい較正を適用します。
    プリンターが造形ジョブを実行しておらず、現在、
  1. Idle(待機状態)になっていることを確認してください。
  2. プリンターのタッチスクリーンに表示されている歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  3. Tools(ツール)をタップします。Tools(ツール)画面が表示されます。
Fuse 1+ 30WのTools(ツール)画面
Fuse 1+ 30WのTools(ツール)メニュー
  1. Diagnostic Prints(診断プリント)をタップします。診断プリントの一覧が表示されます。
Fuse 1+ 30Wの診断プリントリスト
  1. 完成したCombined Calibration Tool(結合キャリブレーションツール)をタップします。光学部品のクリーニングチェック画面が表示されます。
  2. プリントの光学的清浄度スキャンを例と比較し、どの例に最も近いかを判断します。該当するボタンをタップします:Clean(清掃済み)またはNeeds cleaning(清掃が必要)。
備考:
光学部品が清潔な場合にのみ、レーザー出力が補正されます。Needs cleaning(クリーニングが必要)をタップすると、ベッド温度オフセットは適用されますが、レーザー出力は補正されません。光学部品をクリーニングし、Combined Calibration Tool(結合キャリブレーションツール)を再度実行します。
Nylon 11 ProパウダーのCombined Diagnostic Toolからの光学的清浄度スキャン。清浄な例と汚れた例の横にプリントされています。
Nylon 11 ProパウダーのCombined Calibration Toolで造形した光学的清浄度スキャンの例。左が清浄な状態、右が汚れた状態
  1. 造形に使用するパウダーの種類を選択します(Fresh(未使用)またはUsed(再利用))。選択したら、Next(次へ)をタップします。
Nylon 11 Proパウダーの診断ツールでパウダーの種類を選択する
パウダーの種類を選択する
  1. 結果を確認し、Apply(適用)をタップします。新しい較正は、今後のプリントに使用されます。
Nylon 11 Proパウダーのテスト結果と新しい較正
テスト結果と新しいキャリブレーション(適用準備完了)
