Form Studio 1登場:769ドルから始める業務用レジンプリント
15年前、Formlabsは「誰もが簡単にものづくりができる世界を作る」というミッションのもと設立されました。Form 1は、光造形方式を工場からデスクトップ型に移行することに成功。4世代目となるForm 4は、世界で最も売れている業務用光造形プリンタとなりました。Form 1に比べて造形速度が10倍になり、はるかに信頼性が高く、Fortune 500のハードウェア企業の90%以上に採用されています。
しかし、これまで実現してきたのは、当社ミッションの一部にすぎません。Formlabsのプリントは、ほとんどが業務用途で使用されています。
光造形は、他のデスクトップサイズの方式では実現できない精細さや材料特性、スピードでの造形が可能です。しかしこれまでは、手頃な価格でこうした造形品を得るために、煩雑なワークフローや設定、安定しない造形結果、健康上のリスクがある材料の使用など、大きな妥協が必要でした。
Form Studio 1は、そんな課題に対するFormlabsの答えです。15年にわたるエンジニアリングの知見を、世界で最も手頃な価格の業務用光造形プリンタに凝縮しました。高速で安全、信頼性が高く、オープンなシステム。さらに、AlphaレジンとVOC Extractorを組み合わせれば、世界初かつ唯一のUL GREENGUARD Gold認証を取得した光造形プリンタになります。Form Studio 1は現在、769ドルから販売中です。アクア、ティール、バイオレットの3色から選べる数量限定のFounder’s Editionは、在庫がなくなり次第販売終了となります。
ティール、アクア、バイオレットのFounder’s Edition Form Studio 1 3Dプリンタ。
超高速:ほぼすべての造形品が2時間以内に完成
あらゆる用途で業界最高クラスの造形速度を活用できます。Form Studio 1は、材料全体で平均40 mm/hの造形速度を実現し、ほとんどの造形を2時間以内に完了できます。1 Alpha Fastレジンでは造形速度が最高130 mm/hに達し、FDMプリンタがキャリブレーションを行って最初の層を積層するよりも短い時間で、機能部品を製作できます。2
This Raspberry Pi enclosure was printed in 8 minutes in Alpha Fast Resin on Form Studio 1
Raspberry Piエンクロージャ。Form Studio 1でAlpha Fastレジンを使用して8分で造形。
高速プリントはが可能にするのは、時間の節約だけではありません。設計、反復改良、製造の方法が変わります。3日かかっていた3回の設計改良を、わずか半日でテストできるようになります。
Form Studio 1は、構成部品の全てが高速性とプリント成功率を追求して設計されており、28個の高出力LEDが造形面に6 mW/cm²の光を照射します。また、通気性を高めた新世代リリーステクスチャにが剥離力を低減し、造形品をフィルムからより速く分離できるようになりました。新しいタンクフィルムには、耐久性に優れ、レジンと結合しにくい新開発のポリマーを採用しています。これらの改良により、高速造形と業界最高クラスのプリント成功率を実現しています。
Formlabsの材料をご使用いただくと、レジンの自動供給と高速加熱により即座にプリントを開始できるほか、レジンの手動充填や補充が不要で、直感的に使えるクリーンなワークフローを実現します。
1 80パーセンタイルの造形高さ(53 mm)、積層ピッチ100 μmで造形した場合の標準的な造形時間。
2 Alpha Fastレジンを使用し、積層ピッチ250 μmで造形した場合の最大造形速度。一般的なエンジニアリング、製品設計、ミニチュア、アート用途でテスト品を造形した際の実際の造形時間に基づく。
シャープなディテールと高品質材料
Form Studio 1は、Form 4より30%ビザ医になった35 µmのピクセルに加え、アンチエイリアス、高度にコリメートされたバックライト、光エンジン専用に配合されたレジンと検証済みの造形設定により、シャープなエッジと滑らかな表面を実現します。
このロボットは、産業用ロボットで使用される高性能減速機、ハーモニックドライブを2基搭載。通常、主要な機械部品に精密加工を施したステンレス鋼が使われるため、製造が難しく、非常に高価になる。このロボットの機械部品は、重要な構成部品の一つであるフレクスプラインを含めすべてForm Studio 1でAlpha Clearレジンを使用して造形した。
Form Studio 1は、発売時点で以下の9種類のFormlabsレジンに対応しています。
  • 6種類の新しいAlphaレジン:Grey、White、Black、Clear、Model、Fast
  • True Castレジン:複雑な形状のジュエリーやエンジニアリング部品向けの精密鋳造用レジン
  • Flexible 80AレジンV2:80A鋳造ウレタン、TPU、硬質ゴムに匹敵する外観、感触、機能を備えたエラストマーレジン
  • Tough 1500レジンV2:強度、剛性、靭性に優れ、ポリプロピレンに匹敵する弾力性を備えたレジン
Formlabsの各材料には、PreFormで使用できる検証済みの造形設定が用意されています。Formlabsの最適化エンジニアが、数百点に及ぶ実際のユーザーモデルをもとにすべての設定を調整してており、ユーザーがファイルをインポートし、材料を選び、プリント開始を押すだけで造形できるようになっています。試行錯誤は不要です。
また、Form Studio 1はオープンシステムのため、サードパーティ製材料も使用可能です。
6種類の新しいAlphaレジン
現在市場に出ているレジンは、美観、耐久性、コストのうち、選べるのは2つだけ、など何かしらの妥協が必要なケースがほとんどです。Alphaレジンは、Form Studio 1の光エンジンを最大限に活用できるよう一から配合されているため、いずれかを妥協する必要はありません。
Alphaレジンはすべて低臭気で、独立機関による長期皮膚接触の安全性認証も取得しており、3Dプリント用レジンとしては世界で初めてUL GREENGUARD GOLD認証を取得しています。価格は$35/Lからご提供しています。
3d printed object using Alpha Resins
Alpha Greyレジン、Alpha Whiteレジン、Alpha Blackレジン
  • 鮮やかなマットカラー、シャープな微細形状、滑らかで寸法精度の高い表面品質を備えた、精巧で正確な造形品を製作可能
  • 積層ピッチ100 μmで最大40 mm/h
  • ABSライクレジンやフィラメントを上回る強度と靭性を備えたエンジニアリンググレードの性能:最大引張強さ43 MPa、破断伸び34%
今すぐ購入
Alpha clear resin printed part
Alpha Clearレジン
  • 組み合わせ用の透明部品向けに、光学的透明性とニュートラルな色調、シャープな微細形状、滑らかで寸法精度の高い表面を実現
  • Alpha Greyレジン、Alpha Whiteレジン、Alpha Blackレジンと同等の造形速度とエンジニアリンググレードの性能
今すぐ購入
Alpha model resin 3d printed figures
Alpha Modelレジン
  • 深みのあるフルマット仕上げのニュートラルな表面が、微細な溝やテクスチャなどあらゆるディテールを細かく表現し、塗料の乗りも均一に
  • 超高精度により極繊細なディテールも再現、複数部品で構成されるモデルも正確に組み立てが可能
  • 細い部分は折れずに曲がるため、塗装や輸送、落下などへの耐久性も
今すぐ購入
Alpha Fast resin 3d printed object
Alpha Fastレジン
  • 最大130 mm/hの造形速度で、小型部品なら数分、ビルドエリアいっぱいの造形でも2時間以内に完了
  • 検証済みの造形設定により、プリント成功率を損なうことなく高速造形を実現
  • ABSライクレジンやフィラメントを上回るエンジニアリンググレードの性能:最大引張強さ46 MPa、破断伸び34%
今すぐ購入
最適なAlphaレジンを選ぶ
Alpha Modelレジン
Alpha Greyレジン
Alpha Fastレジン
最適な用途
微細形状とマット仕上げ
スピードと美観のバランス
最速造形
主な積層ピッチ
50 μm
100 μm
150 μm
造形速度
15 mm/h
40 mm/h
90 mm/h
(積層ピッチ250 μmで最大130 mm/h)
推奨用途
スケールモデル、フィギュア、彫刻、胸像
コンセプトモデル、形状・嵌合確認用試作、治具、固定具
迅速な試作、治具、固定具
Form Studio 1で使える高機能レジン
drivetrain printed in Tough 1500 Resin
Tough 1500レジンV2は、厳しい条件や高い衝撃が加わる用途にも耐えられます。このRCカーのドライブトレインはTough 1500レジンで造形しました。
Air blower printed in Flexible 80A resin
Flexible 80Aレジンは、引裂強さと破断伸びが非常に高いため、3Dプリントでは不可能だと思われていたパーツも製作できます。
print patterns for casting
True Castレジンを使用すると、繊細なジュエリーから複雑で機能的な金属部品まで、鋳造用原型を造形できます。
安全・安心の室内プリント
Form Studio 1とAlphaレジンの開発を始めたとき、Formlabsは世界で最も安全なレジン3Dプリントシステムの開発を目指しました。現在のレジンプリント市場は、いわば無法地帯です。市販の多くのプリンタや材料には、健康と安全性に関する重大なリスクが潜んでいます。
初のUL GREENGUARD Gold認証取得ずみ3Dプリンタ
UL GREENGUARDは、室内の空気質に関する第三者機関による認証です。
Form Studio 1は、VOC Extractorを併用してAlphaレジンを造形した場合に、世界で初めてUL GREENGUARD Gold認証を取得した唯一のレジン3Dプリンタです。
UL GREENGUARD Gold認証は、対象製品の化学物質排出量に関する試験とその製造工程の審査が行われ、室内空気質への影響が最小限であることが証明されたことを意味します。ULの中でもより厳しい認証で、学校、保育施設、病院、託児所など、子どもや高齢者、その他配慮が必要な方が長時間過ごす環境向けに設計されています。これにより、ご自宅や職場でも特別な換気や即席のエンクロージャーを必要とせずに快適にプリントできます。
VOC Extractorの仕組み
揮発性有機化合物(VOC)は、常温で蒸気圧が高いため、空気中に放出されやすい物質です。香水から3Dプリント用レジンまで、さまざまなものの香り/匂いのもととなる物質です。VOCの中には無臭のものもあり、繰り返し曝露するとアレルギー反応を引き起こす感作性物質も含まれています。
オプションのVOC Extractorは、Form Studio 1に取り付けるアクティブフィルタ装置です。ファンがプリンタ内でVOCを含む空気をホース経由で吸引し、VOCを吸着する活性炭フィルターセットに通します。その結果、家庭や教室などの限られた空間にも適した、より安全で臭気の少ない造形が可能になります。
社内試験では、さまざまなプリンタを密閉ボックスに入れ、TVOCセンサーを設置して2時間の造形を行った、サードパーティ製プリンタで汎用レジンを使って造形したところ、高いVOC濃度が測定されましたのに対し、Form Studio 1でAlphaレジンを造形した場合ははるかに低い値が確認できた。VOC Extractorを使用した場合、VOCレベルはベースラインと比較してほとんど変化しなかった。
VOC ExtractorはForm 4とForm 4Bにも対応していますが、試験およびGREENGUARD Gold認証が行われたのが、Form Studio 1でAlphaレジンを造形した場合のみです。
プリンタだけでなく、材料にも安全性を
Formlabsは、FDA準拠の医療用材料を幅広く開発・製造しており、口腔内での長期使用が認可されている材料もあります。FormlabsはAlphaレジンにも同じテスト基準を適用し、すべて米国オハイオ州の自社工場で製造・検査しています。
Alphaレジン:
  • 低臭気の化学物質のみを使用することで、より快適な造形環境を実現します。
  • 厳選した成分を使用し、急性毒性や、臓器または生殖機能への長期的影響があることが知られている化学物質は使用していません。液体状態での皮膚刺激性は家庭用洗濯洗剤と同程度であり、化粧品やパーソナルケア製品に使用されるのと同じ基準でテストされています。
  • 皮膚への安全性を認証済みで、Form Studio 1でAlphaレジンを使用して造形し、Formlabsの推奨ガイドラインに従って後処理を施した造形品は、医療機器にも適用されるISO 10993に準拠し、長期間(30日超)の皮膚接触に対する認証を取得しています。つまり、造形品には細胞毒性をはじめ、皮膚刺激性や皮膚感作性もありません。
Formlabsでは、Alphaレジンと競合他社製材料の造形品を対象に、業界標準の細胞毒性試験を行いました。その結果、完全に洗浄・二次硬化したSunlu ABS-Likeレジンの造形品は、細胞毒性スコアが4/4で培養細胞のほぼすべてが死滅したのに対し、同じ条件で試験したAlpha Greyレジンは細胞毒性スコアが1/4で、残存細胞は未処理の対照群と見分けがつかない状態でした。
cytotoxicity test results
Formlabsは、試験済みのすべてのレジンについて、どなたでもご覧いただけるよう試験結果を公開しています。次に試験をしてほしいレジンがありましたらご意見をお寄せください。こちらでは、最もご要望の多かったレジンの試験結果を公開します。
Alphaレジンの比較
FormlabsのAlphaレジン
サードパーティ製低価格スタンダードレジン
サードパーティ製低価格ABSライクレジン
サードパーティ製高品質・低価格レジン
Formlabsスタンダードレジン
価格
$35〜49
$12〜20
$20〜30
$29〜59
$79〜99
例
Elegoo、Anycubic、Sunlu Standard & 8K
Sunlu / Anycubic ABS-Like、Siraya Tech Fast
HeyGears、Ameralabs
安全性
✓細胞毒性なし
✓長期皮膚接触も安全
✓UL GREENGUARD GOLD認証
✗ 造形品に細胞毒性あり
✗ 吸入または接触すると有害なACMOなどの成分を含有
✗ 造形品に細胞毒性あり
• 皮膚への安全性は未検証
• GREENGUARD未試験
✓細胞毒性なし
• 皮膚への安全性は未検証
• GREENGUARD未試験
造形速度
40 mm/h @ 100 μm(Fast:最大130 mm/h @ 250 μm、Model:約15 mm/h @ 50 μm)
約15 mm/h @ 50 μm
約15 mm/h @ 50 μm
約15 mm/h @ 50 μm
45 mm/h @ 100 μm(Fast Model:最大100 mm/h @ 200 μm)
審美性
優
良/優
中
優
中
靭性(破断伸び)
良(34%)
低(3~6%)
良(30~50%)
優
中(15%)
信頼性
優(プリント成功率98%)
低(プリント成功率70~85%)
低
中
優(プリント成功率98.7%)
臭気
低
高
高
中
低
靭性が高く、外観も美しく、手頃で、UL GREENGUARD GOLD認証も取得したAlphaレジンなら、一切の妥協が不要です。
安定したプリントを実現
造形失敗に悩まされることはもうありません。FormlabsのSLA光造形プリンタは、Alphaレジンを使用した場合のプリント成功率が99%と、顧客向け部品、即日注文、2時間後の授業で使う部品など、必要な造形品を必要な時に製作できます。
造形速度、部品の外観、サポート材の除去しやすさのバランスが取れた検証済みの造形設定に、インテリジェントなシステムと自動診断機能を組み合わせることで、信頼性の高いプリントを実現します。5つの制御システムが、造形中の温度、レジンレベル、造形時の負荷、プリントステータスを監視します。さらに、造形状況の監視やプリンタの管理もリモートで可能で、内蔵カメラの映像はDashboardおよび新しく登場したFormlabs Mobile Appで確認できます。
オープンに、どんなレジンでもプリント可能
Form Studio 1はオープンプラットフォームとして出荷され、Formlabsの正規材料とサードパーティ製のレジンが利用可能です。
レジンタンクは2種類あります。
form studio 1 resin tank
レジンタンク
form studio 1 resin tank pro
Resin Tank Pro
Form Studio 1レジンタンクは、強度と柔軟性を備え、高速造形と微細形状の再現に対応し、剥離力を低減するフィルムを採用しています。ただし、Alphaレジンなどの特定の化学組成に最適化されているため、ほかのレジンでは急速に劣化してレジン漏れにつながる可能性があります。
Form Studio 1レジンタンクProは、幅広いレジンに対応するよう設計されています。化学的耐性を持つ二重構造フィルムにより、劣化やレジン漏れのリスクなくサードパーティ製材料を使用できます。その代わりに造形速度が犠牲になるため、対応材料を使った造形の場合は標準タンクの使用を推奨しています。
どちらのレジンタンクも75,000層以上(高さ37 mm、積層ピッチ100 µmで約200回の造形)の寿命があります。レジンタンクには再利用可能な蓋が付属しており、プリンタから取り外した際にレジンを光やゴミから保護し、かつタンクを積み重ねてコンパクトに収納することができます。複数のレジンを使用する場合は、材料ごとに専用のタンクを用意しておくことをお勧めします。そうすることで、カートリッジとタンクを交換するだけで簡単に材料の切り替えが可能になります。
Form Studio 1の技術
Form Studio 1は、Form 4の技術を基に開発されました。Low Force Display(LFD)プリントエンジンを中心に、以下のサブシステムがアップデートされています。
  • レジン自動供給機能:手を触れずに高速かつ正確にレジンを供給し、廃棄を最小限に抑えながら、手袋なしで材料を交換できます。手作業でレジンを注ぐ必要があるプリンタとは異なり、Form Studio 1は数分でタンクにレジンを供給・補充し、カートリッジ残量を監視しながらカートリッジとタンクの材料が一致していることを確認するため、途中でレジンが不足して造形を完了できない事態を防ぎます。
  • インテリジェント制御システム:5つの統合システムが温度、レジンレベル、造形時の負荷、プリントステータスを正確に制御します。カメラと照明により、リモート監視、トラブルシューティング、タイムラプス動画の撮影も可能です。
  • 柔軟フィルム搭載のレジンタンク:プリント中に造形品にかかる剥離力を低減するよう設計されています。
  • リリーステクスチャV2:アップデートされた独自開発のマイクロテクスチャ光学フィルムでは、周囲に溝を設けて空気の流れを増やすことでプリント時の負荷を受動的に低減します。表面品質、微罪なフィーチャーの再現性、精度、信頼性を損なうことなく、プリント速度を向上させました。
  • Light Processing Unit Studio 1(LPU S1):バックライトユニットからの光を、各層の形状に合わせて正確にマスキングします。75万~150万層にわたり安定した性能を維持し、アルミフレーム、上面コーティング、スマートソフトウェアが偶発的な損傷から保護します。交換が必要な場合は、プリンタ内に格納されている工具を使って簡単に交換できます。
  • バックライトユニット:28個のLEDと平凸レンズアレイにより、造形面全体に完全にコリメートされた均一な光を6 mW/cm²で照射します。低価格のレジンプリンタの多くは、Fresnelレンズを備えた単一のCOB光源を使用しており、露光が不均一で、光が十分にコリメートされず、ピクセルに斜めに当たることがありますが、Form Studio 1はビルドプラットフォーム上のどこにモデル配置してもシャープなディテールとクリーンなエッジを実現します。
光学系やモーションシステムからレジンタンクまでプリンタの各部品が厳しい使用に耐えられるよう、すべての部品を徹底的にテストしています。
Build Platform Flexで造形品の取り外しが簡単に
ビルドプラットフォームからの造形品の取り外しにうんざりしていませんか?Form Studio 1のBuild Platform Flexは、クイックリリーステクノロジー(Quick Release Technology)を搭載し、工具を使わずに数秒で造形品を取り外すことができます。ハンドルを握るだけで簡単に取り外しが可能で、造形品を取り外す際に破損してしまうリスクも回避でき、ワークフローをさらに効率化できるため、すべてのプリントでの使用をお勧めしています。
Build Platform FlexはFlex Packageに含まれていますが、単体での購入も可能です。
Form Studio Wash+Cureで後処理もコンパクトに
レジンを使ったプリント後には、造形品の後処理が必要です。Form Studio Wash+Cureは、Form Studio 1エコシステムを完成させるコンパクトなオールインワンの洗浄・二次硬化装置で、光造形品の後処理を手頃な価格で実現します。
Form Studio Wash+Cureは、2つのモードを1台に搭載したコンパクトなデスクトップ型ユニットです。
Form Studio Wash+Cure washing
洗浄モード:光造形方式でプリントした造形品は必ず、表面に残った余分なレジンを洗浄する必要があります。Form Studio Wash+Cureが造形品の周囲でIPAまたは代替溶剤を攪拌し、隅々まで効率よく洗浄します。洗浄後は内蔵バスケットを溶剤から引き上げるだけで自然乾燥させることができ、造形品の過度の浸漬とそれに伴う反りを防止します。
Form Studio Wash+Cure curing
二次硬化モード:カバーを開けてバケットを取り外し、ターンテーブルを設置すれば準備完了です。Wash+Cureは、波長405 nmの光で造形中に始まった化学反応を完了させ、造形品の強度、靭性、耐熱性、耐クリープ性を高め、より硬くべたつきの少ない表面を実現します。Alphaレジンでプリントした造形品は、Formlabsのガイドラインに従って後処理することで、皮膚接触をしても安全な状態になります。
* Form Wash+CureはIPA、TPM、Resin Washing Solutionに対応。
Form Studio 1のワークフローは、Form WashやForm Cureにも対応しています。
10分でプリントを習得
Form Studio 1は、10分以内で習得できる直感的なワークフローで簡単に操作できます。
Form Studio 1エコシステムのワークフロー
PreForm project setup
ファイルをアップロードしてPreFormでプリントを準備
  • モデルをPreFormにインポートします。
  • プリンタと材料を選択します。どちらにも検証済みの造形設定が用意されています。
  • ワンクリックプリントでプリントをセットアップするか、手動で造形品の向きを調整してサポート材を追加します。
form studio 1 build platform setup
プリンタのセットアップ
  • 清掃済みのビルドプラットフォームを挿入してロックします
  • レジンカートリッジを挿入し、エアベントキャップを開けます
  • タンクを挿入し、両側のラッチをロックします
  • レジンの自動供給により、クリーンで信頼性の高いワークフローを実現し、材料の切り替えも簡単に行えます
Form studio 1 workflow washing
造形品を取り出して洗浄
  • Build Platform Flexを使えば、工具を使わずに数秒で造形品を取り外すことがだできます
  • Form Studio Wash+Cureの洗浄槽で造形品を洗浄します
  • 造形品を完全に自然乾燥させます
Form Studio 1 workflow curing
造形品の二次硬化と仕上げ
サービスプランで安定稼働をサポート
Form Studio 1には1年間の保証が付帯しています。Form Studio 1に安心のサービスプランを追加していただくと、月額9.99ドルまたは年額99ドルでキャンセルするまで継続してご利用いただけます。
Form Studio 1の保証
Form Studio 1 Proサービスプラン
1年間のハードウェア保証
LPUの損傷やレジン漏れに対する無制限の修理(プリンタ交換:150ドル、LPU交換:50ドル)
Formlabsのエキスパートによるメールサポート
Formlabsのエキスパートによる電話サポート
解約まで保証が継続
Form Studio 1でレジンプリントを開始する
これまで、手頃な価格のレジン3Dプリンタには、汚れやすい作業、扱いにくい設定、危険な材料、信頼性の低さといった妥協がつきものでした。Form Studio 1は、世界中から寄せられる「手頃な価格で安全な3Dプリントができる業務用ツールが欲しい」という声に応えられる製品です。Form Studio 1とともに、Formlabsは「誰もが簡単にものづくりができる世界の実現を目指す」というミッションにさらに深くコミットしていきます。
Form Studio 1は現在、世界各国で販売中です。Founder’s Editionカラー(アクア、ティール、バイオレット)のForm Studio 1 3Dプリンタ3種類も、数量限定で販売しています。
