技術白書
カメラの故障(Form 4およびForm 4L世代)
Form 4およびForm 4L世代のプリンターにはカメラが内蔵されています。カメラを有効にすると、プリントの完了時に造形品の写真が自動的に保存されます。カメラはZ軸タワーの左側に、ビルドプラットフォームとレジンタンクの方を向いた状態で設置されています。
カメラが損傷している、接続が切れている、または無効になっている場合、写真が撮れない、または写真が暗すぎる、または変色している可能性があります。
Form 4のカメラの位置と視野
症状
  • 造形後の写真やタイムラプスが撮影されない(有効化されている場合)
  • PreFormまたはDashboardでライブスナップショットが表示されない
  • 写真やタイムラプスが暗い、または変色している
原因
  • プリンターでカメラが無効になっている
  • プリントジョブでタイムラプスが有効になっていない
  • ネットワーク接続の問題
  • ファームウェアのバグ
  • カメラケーブルの損傷または切断
  • カメラモジュールの損傷
トラブルシューティング手順
  1. セットアップ前はカメラ機能は無効になっています。オンボーディングの際に有効にするよう促されますが、いつでも無効に変更できます。以下を確認してください。
  2. 最新のプリントのタイムラプスが表示されない場合は、次のプリントでTimelapse recording(タイムラプス記録)オプションが有効になっていることを確認してください。
    1. PreFormを開きます。
    2. Printer(プリンター)の名前をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
    3. Choose Printer(プリンターを選択)セクションまでスクロールします。Form 4またはForm 4L世代のプリンターをクリックして選択します。
    4. 下にスクロールしてChoose Print Settings(造形設定を選択)セクションに移動し、Timelapse recording(タイムラプス撮影)をONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
    5. Apply(適用)をクリックします。タイムラプス動画の撮影設定が適用されます。
  3. プリンターのファームウェアが最新であることを確認してください。
  4. カメラケーブルを再装着します。プリンターのカメラを交換する際のガイドの指示に従って、カメラケーブルを抜き、カメラモジュールに再接続します。
  5. カメラモジュールを交換してください。交換用カメラモジュールは、Formlabsストアでご購入いただけます。
  6. 問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
