技術白書
Poor finish (orange peel) on vertical surfaces (SLS)
SLSで造形したパーツは通常、ざらつきのあるマットな仕上がりになります。造形中に材料が最適に加熱されないと、表面品質が悪化し、白樺の樹皮、オレンジの皮、サンドペーパーのような質感になることがあります。
表面品質が悪い
表面品質が悪い
表面品質が悪い
表面品質が悪い
表面品質が悪い
症状
  • 積層間にわずかな盛り上がり
原因
トラブルシューティング手順
一般的なトラブルシューティング手順
  1. メンテナンススケジュールに記載されているすべての必要なメンテナンスを、特にレーザーウィンドウとIRセンサーハウジングに注意を払いながら実施してください。
  2. ご使用のパウダータイプに合った適切なリフレッシュ率を使用していることを確認してください。
  3. バーチバーク/オレンジピールの発生を最小限に抑えるため、材料に最適な造形設定を適用してください。
  1. 表面品質の問題は、造形品をビルドチャンバーの壁に近づけすぎてプリントすると悪化することがあります。最良の結果を得るために、PreFormでビルドをパッキングする際、モデル間の間隔は少なくとも3mm、壁までの距離は少なくとも5mmにしてください。
PreFormの3Dパッキングオプション
  1. これらの一般的な手順を実施しても造形品の表面品質が改善されない場合は、以下のセクションをご参照ください。 材料固有のガイダンスを参照してください。
上記の手順で問題が解決しない場合、または診断プリントの結果の解釈についてサポートが必要な場合は、プリンターから診断ログをアップロードしFormlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
Nylon 12パウダーのトラブルシューティング
  1. 一般的なトラブルシューティングの手順をすべて実行してください。
  2. 事前にベッド温度の調整を行っていない場合は、調整を行ってください。最適なベッド温度目標を決定し、プリンタに適用します。
備考:
結果を有効にするには、パウダーのリフレッシュレートが正しい必要があります。使用済みパウダーがなくなった場合は、新しいパウダーを事前処理して使用済みパウダーを作成してください。
  1. これらの手順を実行しても問題が解決しない場合は、リフレッシュ率を10%ずつ増やして再度プリントをお試しください。Formlabsでは、この材料のリフレッシュ率の上限を50%とすることを推奨しています。
Nylon 12 GFパウダーのトラブルシューティング
  1. 一般的なトラブルシューティング手順をすべて実行してください。
  2. これらの手順を実行しても問題が解決しない場合は、ベッド温度の目標値を0.5℃ずつ上げ、リフレッシュレートを10%ずつ上げて、その間にテストプリントを実行します。Formlabsでは、この材料のリフレッシュ率の上限を70%とすることを推奨しています。
備考:
ベッド温度を上げると、パウダーケーキが壊れにくくなり、Surface Armorが取り除きにくくなります。
Nylon 12 Whiteパウダーのトラブルシューティング
備考:
チューニングプリントの結果を有効にするには、100%未使用パウダーを使用する必要があります。
Nylon 12 Toughパウダーのトラブルシューティング
  2. 事前に行っていない場合は、ベッド温度を調整してください。最適なベッド温度目標を決定し、プリンタに適用します。
備考:
Nylon 11パウダーのトラブルシューティング
  2. 機械的特性を最大限に引き出し、パウダーの使用期間を延ばすには、Fuse 1+ 30Wで窒素環境下でプリントしてください。
  3. これらの手順を実行しても問題が解決しない場合は、ベッドの目標温度を+2°Cに上げてから再度プリントをお試しください。
備考:
  1. これらの手順を実行しても問題が解決しない場合は、リフレッシュ率を10%ずつ増やして再度プリントをお試しください。Formlabsでは、この材料のリフレッシュ率の上限を70%とすることを推奨しています。
Nylon 11 CFパウダーのトラブルシューティング
備考:
