技術白書
Form Autoでプリント
Form Autoでプリント
Form Autoの設定が終わったら、モデルを準備し、プリントジョブを送信し、プリントを開始します。
Form Autoを使用するためのプリント準備
ビルドプラットフォームから造形品を常に自動で取り外せるよう、モデルの設計と方向づけを行います。詳しくは、Form Autoでのプリントに関するベストプラクティスをご覧ください。
一般的ガイドライン
備考:
Build Platform 2ではミニラフトの使用を避けてください。ミニラフトの表面積が小さすぎるため、曲がった時に造形面から適切に剥がすことができません。
  • モデルをビルドプラットフォームの前面と平行に配置する
  • 小さなパーツのサポートラフトを重ねる
  • 大きな平面を持つパーツはビルドプラットフォーム上で直接プリントする
Formlabsの生体適合性レジンでプリントする場合、Form Autoの造形品取り出し用筐体、造形品取り出し用ビン、洗浄バスケットはプリントプロセスの一部とみなされます。生体適合性レジンには、パーツ取り外し装置、パーツ回収容器、洗浄用バスケットを他のレジンとは別に用意・管理してください。
背の高いパーツ
Form Autoは、プリンタのビルド容積内に収まる場合でも、高さが115mmを超えるパーツを自動的に取り外すことができません。パーツが高すぎてビルドプラットフォームから取り外せない場合、PreFormはJob Info(ジョブ情報)パネルとプリントアップロード画面にParts will not auto release(パーツは自動的に取り外されません)というメッセージを表示します。Form Autoに設置されたプリンタは、このようなパーツをプリントすることはできますが、Form Autoはプリントされたパーツをビルドプラットフォームから自動的に取り出すことはできません。
Form Auto非対応レジン
同様に、Form Autoは、特に柔軟なレジンでプリントされたパーツをビルドプラットフォームから自動的に取り外すことはありません。
備考:
高さのある造形品同様、これらのレジンを使ったプリントジョブであってもForm Autoに設置されたプリンターに送信することは可能で、プリント自体も問題なく行えます。
以下のレジンで造形したパーツは、造形終了時に自動的に取り外されません。
  • Flexible 80A Resin
  • Elastic 50A Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Dental LT Comfort Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Alumina 4N Resin
  • BioMed Flex 80A Resin
  • BioMed Elastic 50A Resin
  • BioMed Durable Resin
  • IBT Flex Resin
プリフォームからForm Autoへプリントジョブを送信する
プリントジョブを直接Form Autoに送信するか、Fleet Controlを購入している場合はDashboardのキューに追加します。
  1. PreFormを開きます。
  2. プリントジョブをセットアップします。プリンタを選択する際は、個々のプリンタと同様にForm Autoを選択します。
  3. プリントジョブをアップロードします。
  4. プリンターのタッチスクリーンでプリントを開始します。
プリントが完了すると、Form Autoのパーツ取り外し機構によって造形品が自動的に取り外されます。造形品は、パーツ取り外しガントリーの下にあるパーツ回収容器に入ります。その後、プリンターのキューに次のプリントがあればそれを開始し、無ければForm Autoに新しいプリントジョブをアップロードできます。
警告:
パーツ取り外し装置や造パーツ取り外しアームが動いている間は、Form Autoからカバーを取り外さないでください。Form Autoの操作は、パーツ取り出しプロセスが完了してからにしてください。プリンター内部の可動部品が動いた状態のまま開けると、押しつぶされたり、巻き込まれたりする原因となり、危険です。
DashboardとFleet Controlを使ってプリントを送信する
  1. PreFormを開きます。
  2. 画面右上のAccount(アカウント)ボタンをクリックします。
  3. Account(アカウント)パネルが開きます。
  4. Log In(ログイン)をクリックします。ダッシュボードのログイン画面が表示されます。
  5. Form AutoにアクセスできるDashboardアカウントにログインします。
  6. プリントジョブをセットアップします。プリンターを選択する際は、Form Autoのプリングループを選択します。プリンターグループは、Dashboardにログインしている時のみ、PreFormで利用できます。
  7. プリントジョブをアップロードします。
  8. Fleet Controlは、適切な種類のレジンが挿入されたプリンタグループ内で、最初に利用可能なプリンタにプリントジョブを送信します。Dashboardを使用してプリントジョブの状態を監視することができます。
プリントが完了すると、Form Autoのパーツ取り外し機構によって造形品が自動的に取り外されます。造形品は、パーツ取り外しガントリーの下にあるパーツ回収容器に入ります。その後、次のプリントジョブがある場合はそれを開始します。
警告:
ビルドプラットフォームから自動取り外しが行われない造形品を回収する
Form Autoが複数回試行しても造形品を自動的に取り外せない場合、プリンタにPart removal failure(造形品の取り外し失敗)というエラーメッセージが表示されます。造形品を取り出すには:
  1. ビルドプラットフォーム2のラッチを外します。
  2. Build Platform 2をパーツ取り外し装置側に引き、パーツ取り外し機構をホームポジションに戻します。
  3. Build Platform 2をビルドプラットフォームキャリッジから外したら、持ち上げてプリンターから出します。
  4. 造形品取り外しパドルまたは造形品取り出しツールを使って、造形品をBuild Platform 2から切り離します。
  5. 今後の造形品取り外し失敗を防ぐため、Form AutoとBuild Platform 2を使用して造形する際は、造形品が正しく取り外せるように設定されていることを確認してください。
次のステップ
  1. 造形品が入った状態のパーツ回収容器をForm Autoから取り出します。
  2. 造形品を洗浄します。Form Autoのパーツ回収バスケットは、Form Wash Lに対応しています。
  3. 造形品を二次硬化させます。
  4. 造形品取り出し容器を清掃します。
  5. レジンの種類を変更する場合は、専用筐体とBuild Platform 2をクリーニングしてください。
  6. パーツ回収バスケットと容器をForm Autoのパーツ取り外しガントリーの下に戻し、プリントを続行します。
