技術白書
Form Wash L V2の受け取りとセットアップ
Form Wash L V2の設置場所を決めます。Form Wash Lは、床置きを想定して設計されています。Form Wash Lが届いたらすぐに使用を開始できるよう、洗浄用の溶剤などの後処理用品を事前にご用意ください。
Form Wash Lは、Wi-Fiアンテナを取り付け、電源に接続し、洗浄バケットに溶剤を充填すると使用可能になります。
その他の必要な用具
Form Wash Lの受け取り前に、少なくとも43Lの溶剤を購入しておいてください。
二次硬化後の造形品の仕上げに必要な追加の消耗品は以下の通りです。
  • パウダーフリーの耐薬品性使い捨て手袋(ニトリルまたはネオプレン)
  • サンドペーパー
  • 鉱油
  • プライマーと塗料
作業スペースの確保
Form Wash Lの設置場所を決める際は、技術仕様書を参照してください。
Form Wash Lの寸法:780 × 460 × 670mm(30.7 × 18.1 × 26.4 in)Form Wash Lユニットの重量:56.7kg(溶剤を除く)
作業しやすいように、以下の最小寸法を確保してください。
  • 幅: 100 cm
  • 奥行: 120 cm
  • 高さ: 120 cm
Form Wash Lは、18~28°Cの換気の良い部屋で使用してください。Form Wash Lの安全上の注意事項に従ってください。
Form Wash Lを開梱する
Form Wash Lは、
上部と下部を発泡スチロールで保護した状態で、段ボール箱に入れて出荷されます。パッケージには付属品、電源、Form Wash L Safety Booklet (Form Wash Lの安全性についての小冊子) (英語のみ) が入っています。開梱の際は、Form Wash Lに破損個所や足りない付属品がないかご確認ください。破損や足りない付属品にお気づきの場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店にご連絡ください。
ヒント:
梱包材は、輸送または出荷時に使用するため、保存してください。
本体の電源コードは、箱の中の発泡スチロールの上に入っています。電源ケーブルが見つからない場合は、別の箱に梱包されている可能性があるため、出荷されたすべての箱を確認してください。
Form Wash Lの開梱方法:
  1. 梱包材を作業スペースの近くに置き、2人が快適に作業できるスペースを確保します。パッケージを垂直に立て、水平になっていることを確認します。
  2. 段ボール製の外箱を下部のキャリアトレーから持ち上げます。
  3. 上部発砲材を下部キャリアトレイに固定しているガムテープを切り、上部発砲材をマシンから取り外します。
  4. 装置の蓋を開けて、付属品ボックスを取り出します。
  5. 装置の上にある緩衝材を取り外します。
  6. 運搬ベルトに付いているハンドルを使って、製品をキャリアトレーから持ち上げます。
  7. 本機を慎重に作業スペースに移動します。
注:
Form Wash Lの移動が必要な場合は、運搬用スリングを使って装置を動かしてください。運搬用スリングを使わずにForm Wash Lを持ち上げないでください。
  1. 製品の両サイドを少し上に傾けて、キャリングスリングを外します。
  2. 装置のドアを開け、ウォッシュバケットを包んでいる発砲材を取り除きます。
  3. 電動サイフォンポンプに単1電池を2本入れます。
備考:
Form Wash Lを電源に接続する前に梱包材をすべて取り除いてください。梱包材や緩衝材は、装置の保証サービスを受ける時に必要になりますので、処分せずに保管しておいてください。再梱包の手順については、取扱説明書をご参照ください。
Form Wash L各部の説明
Form Wash L V2のコンポーネント
  1. プラットフォームマウント: プラットフォーム上でパーツ洗浄する時にビルドプラットフォームを支えます。調節可能なアームにより、異なるタイプのビルドプラットフォームを2つの異なる溶剤量で洗浄できます。
  2. バスケット: 取り外し可能な容器で、ビルドプラットフォームを使わずに造形品を洗浄できます。
  3. バスケットマウント: バスケットを固定して昇降させるためのフックが1つ付いています。
  4. 外蓋: 溶剤の蒸発を抑えます。
  5. 内蓋: ヒンジ付きの二次蓋で、溶剤を保持しながらバケットからパーツを上下させることができます。
  6. 洗浄バケット:最大43Lの溶剤を入れることができる取り外し可能な容器です。洗浄バケットの底についているインペラーが回転し、溶剤を循環させます。
  7. 溶剤モニター:センサーが溶剤に溶けているレジンの量を測定し、Form Wash Lが溶剤の交換時期を判断します。
  8. タッチスクリーン: 静電容量式のLCDタッチパネルユーザーインターフェースで、洗浄サイクル情報、設定、エラーメッセージを表示します。
  9. 電動サイフォン式ポンプ: バ ッテリー駆動のサイフォン式ポンプで洗浄バケットとの間で溶剤を注入・排出します。ポンプは洗浄バケットの下に専用の収納スロットに格納できます。単2電池2本が必要です(付属していません)。
  10. 溶剤:付属していません。プリントしたパーツの表面に残る不要な液体レジンを溶解します。
Form Wash Lのツールと保管場所
Form Wash L V2に付属のその他のツール
  1. 電源ケーブル:Form Wash Lに電力を供給します。
  2. Wi-Fiアンテナ: Wi-Fi経由でマシンをネットワークに接続します。
  3. リンスボトル:本製品内部や造形品内部に残る液体レジンを洗い流すもので、純度の高い溶剤をご使用ください。
  4. フラッシュカッター: 造形品からサポート材を除去する際に使用します。プリントしたパーツからサポートを切り取る時は、パーツの表面に残るサポートの痕を最小限にするために、表面と水平にサポートを切り取るようにしてください。
Form Wash Lの設置について
Form Wash Lの設置には、近くにコンセントがあり、水平を保てる清潔な場所を選んでください。付属の電源ケーブルを製品本体の背面にある電源ポートに差し込み、電源ケーブルを専用回路に接続します。Form Wash Lは電源ケーブルを通じて接地されるため、別途接地ポイントを設ける必要はありません。本体背面のブレーカースイッチをONの位置にして、マシンの電源を入れます。
Form Wash Lは、ファームウェアの最新版を受信するために、インターネット接続が必要です 。
Wi-Fiアンテナを取り付ける場合は、Wi-Fiアンテナを装置の背面にあるジャックに挿入します。
イーサネットの場合は、本機とLANをイーサネットケーブルで接続します。詳細については、USBまたはイーサネット、Wi-Fi経由でForm Wash LやForm Cure Lに接続する を参照してください。
Form Wash Lが初期化されると、タッチスクリーンにプログレスバーと共にFormlabsのロゴが表示され、続いてオンボーディング画面が表示されます。画面の指示に従って残っている包装を取り除き、Form Wash Lに溶剤を充填し、溶剤モニターを取り付けて、機械のセットアップを終了します。オンボーディングプロセス中、またはホーム画面のSolvent(溶剤)カードをタップして、溶剤の種類を必ず設定してください。
ビルドプラットフォームマウントアームの取り付け
ビルドプラットフォーム、造形品の高さ、使用可能な溶剤量に合わせて、ビルドプラットフォームマウントアーム構成をお選びください。
Universal Build Platform Adapterには、ビルドプラットフォームマウントアームを取り付けるための複数のスロットがあります。左、右、中央の3本のアームが付属しています。左右のアームは、下図で1、2、3と書かれた外側の位置にはめ込みます。Form 2、Form 3、Form 4用ビルドプラットフォームを2台同時に洗浄できるように中央のアームを取り付けます。
ビルドプラットフォームマウントアーム(左、中央、右)
上側のアーム(下図でXと表示)はForm Wash Lが溶剤で満杯の状態に、下側のアーム(下図でYと表示)はForm Wash Lの半分の約20Lまで溶剤が補充されている場合の状態に対応します。
Universal Build Platform Adapterのビルドプラットフォームアームポジション
プリンタビルドプラットフォーム左/右プラットフォームアームの位置中央アームの取り付け
Form 2
Form 3世代
Standard Build Platform
Build Platform 2
Stainless Steel Build Platform
2はい
Form 3L世代Form 3L Build Platform
Form 3L Build Platform 2L
2いいえ
Form 4世代Form 4 Build Platform
Form 4 Flex Build Platform
1はい
Form 4L世代Form 4L Build Platform
Form 4L Flex Build Platform
3いいえ
以下に構成例を表示します:
プリンタ上部位置下部位置
Form 2
Form 3世代
Two Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 3L世代One Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 4世代Two Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 4L世代One Form 4L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterN/A
備考:
Universal Build Platform Adapterを使用して、Form Wash L V1ユニットでForm 4Lビルドプラットフォームを洗浄する場合は、洗浄バスケットを取り外してください。洗浄バスケットがビルドプラットフォームに干渉し、ビルドプラットフォームマウントアーム上に完全に設置できません。
ビルドプラットフォームマウントアームを取り付けるには:
  1. Form Wash LのタッチスクリーンでRaise(上昇)をタップします。プラットフォームマウントがバケットからせり上がります。
  2. それぞれに適したマウントアームの取り付け位置で使用してください。
  3. 選択したスロットにタブを挿入し、アームを下にスライドさせて固定します。
Universal Build Platform Adapterにビルドプラットフォームアームを取り付ける
  1. ビルドプラットフォームマウントアームがスロットに完全に挿入されていることを確認します。アームが完全に挿入されると、スロットの広い部分がアームの上に完全に見えるようになります。
ビルドプラットフォームマウントアームが正しく取り付けられていない
ビルドプラットフォームが正しく取り付けられている
  1. Tap Lower on the Form Wash L touchscreen. プラットフォームマウントがバケット内に向けて降下します。
