技術白書
Form Cure L V2のトラブルシューティング
Form Cure L V2でよく見られる問題は、以下のトラブルシューティング手順で解決してください。まずは、以下に記載のない問題が発生した場合、以下の一般的なトラブルシューティング手順に従ってください。
一般的なトラブルシューティング手順
Form Cure Lで発生するほとんどの問題に対して、以下の手順を推奨しています。
  1. バグ、ソフトウェアの問題、電気的な問題に共通する手順:
    1. お使いの製品のファームウェアが最新であることを確認してください。.
    2. ユニット背面のスイッチでプリンターの電源オンオフが切り替わります。電源をオフにした場合は、30秒以上待ってから電源をオンにしてください。
    3. 問題が解決せず、ユニットのファームウェアも最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールします。
    4. 本体のファームウェアを更新した直後に問題が発生した場合は、ファームウェアパッケージを前のバージョンに戻してください。
  2. Formlabsサポートにサポートケースを開く際のベストプラクティス:画面上のメッセージやその他の症状の写真、以下の動画を含めて提供してください:
    • ユニット全体
      • ディスプレイ
      • 3つのLEDモジュールすべて
      • 問題の発生状況(例:設置直後、ソフトウェアアップデート後など)を記載してください。
    • この問題の頻度と、それが持続的か間欠的かを書き留めます。
    • 実施済みのすべてのトラブルシューティング内容
エラー1、エラー2、エラー3
Error 1、Error 2、Error 3は、予期しないエラーが発生したことを示します。一時的なファームウェアエラーが原因である可能性があります。このエラーを解決するには、一般的なトラブルシューティング手順に従ってください。
問題が解決しない場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
エラー100、エラー101、エラー102
エラー100、エラー101、エラー102は、ソフトウェアの不具合を示します。このエラーを解決するには、一般的なトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー200およびエラー201
エラー200およびエラー201は、温度センサーのエラーを示します。このエラーを解決するには、一般的なトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー202
Error 202 indicates that a LED temperature sensor in the curing chamber reported excess temperatures and has subsequently shut down to prevent permanent damage or premature failure.
To resolve this issue:
  1. Reseat the LED modules cables following the steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 LED modules.
  2. Ensure the cooling fan is working.
  3. Inspect the air intakes, fan, and LED heatsinks for excessive dust buildup. Clean if necessary.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
エラー203
エラー203は、二次硬化チェンバー内の温度センサーが過剰な温度を検出し、恒久的な損傷や早期故障を防ぐためにシャットダウンしたことを示します。
この問題を解決するには:
  1. 本体の電源プラグを抜きます。本体が完全に冷めてから、電源プラグをコンセントに差し込みます。
エラー204およびエラー205
Error 204 and Error 205 indicate that a temperature sensor in the curing chamber reported temperatures below the minimum setpoint. If any of the heaters fail to reach their setpoints during the preprint process or cannot maintain their setpoints during a post-curing cycle, the cycle is aborted.
  1. Unplug the unit. Wait for the unit to cool completely before plugging back in.
  2. Replace the heaters following the troubleshooting steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 heaters.
Form Cure Lが正しく加熱されない
Form Cure Lが設定温度に達するまでに時間がかかる、または適切に加熱できない場合は、ヒーターに問題がある可能性があります。この問題を解決するには:
  1. ヒーターケーブルを再装着します。
  2. ヒーターを交換します。
これらの手順の詳細については、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
LEDモジュールが点灯しない
1つ以上のLEDモジュールが点灯しない場合、LEDモジュールのケーブルに問題があるか、LEDモジュールの交換が必要な可能性があります。この問題を解決するには:
  1. LEDモジュールのケーブルを再接続します。
  2. それでも1つ以上のLEDモジュールが点灯しない場合は、該当するLEDモジュールを交換してください。
ディスプレイが反応しない、または不具合が発生している
ディスプレイの不具合には、以下のような症状が含まれます。
  • ディスプレイが反応しない
  • 不具合
  • ディスプレイが反転している
  • 色が反転している
この問題の解決方法:
  1. ユニット背面のスイッチでプリンターの電源オンオフが切り替わります。電源をオフにした場合は、30秒以上待ってから電源をオンにしてください。
  2. 電源の入れ直し後も問題が解決しない場合は、マザーボードとディスプレイアセンブリを交換してください。Form Cure L V2のマザーボードとディスプレイアセンブリの交換品は、Formlabsストアでご購入いただけます。
ターンテーブルが回転しない
二次硬化サイクル中にForm Cure Lのターンテーブルが回転しない場合、ターンテーブルのモーターに問題がある可能性があります。この問題を解決するには:
  1. 二次硬化チャンバーを点検します。ターンテーブルを塞いでいるゴミがないことを確認します。
  2. ターンテーブルに過負荷をかけないでください。
  3. ターンテーブルの回転が有効になっていることを確認します。ホーム画面の歯車アイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。Turntable rotation(ターンテーブルの回転)をONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
  4. ターンテーブルのモーターを交換してください。
二次硬化後の造形品がべたついたり脆くなったりする
二次硬化後に造形品がべたついたり、想定よりも強度が弱い場合は、溶剤とForm Cure Lを確認してください。
  1. 二次硬化の前に、造形品が完全に乾いていることを確認してください。
    • IPAなど揮発性の高い溶剤を使用する場合は、溶剤が完全に蒸発するまで十分な時間と換気を行ってください。
    • TPMやFormlabs Resin Washing Solutionなど、揮発しにくい溶剤を使用した場合は、推奨されている通り、水で溶剤を洗い流すようにしてください。
    • 造形品の乾燥を促進するために、圧縮空気の使用を検討してください。
  2. 洗浄溶剤のレジン飽和レベルを確認し、必要に応じて溶剤を交換します。
  3. Form Cure L V2は、3つのLEDバンクを使用して造形品を二次硬化します。二次硬化前に造形品を完全に洗浄して乾燥させても、造形品がまだべたついたり脆くなったりする場合は、LEDを交換する必要があるかもしれません。
    1. On the touchscreen, tap the gear icon, then tap Usage statistics.Usage statistics(使用状況の統計)画面が表示され、LEDの使用状況など、さまざまなマシンの統計情報が表示されます。LEDモジュールの定格寿命は660時間ですが、それ以降の性能劣化は通常緩やかです。LEDモジュールは、硬化性能に悪影響が出るまで、この定格を超えて使用し続けることができます。ダウンタイムを避けたい生産ユーザーは、より積極的にLEDモジュールを交換することをお勧めします。
    2. Form Cure L V2のLEDモジュールは、Formlabsストアでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、Form Cure V2のLEDモジュールの交換ガイドの手順に従ってください。
