Fuse 1世代およびFuse Siftの予防メンテナンスの概要(36ヶ月)
FormlabsのSLSサービスプランには、対象マシンの定期メンテナンス訪問が含まれています。本記事では、Fuse 1世代プリンター、Fuse Sift、ビルドチャンバーの最高のパフォーマンスを維持するために、36か月目の定期メンテナンスで認定サービス技術者が実施する作業について説明します。サービスプランをお持ちでない場合は、この記事をガイドとしてご自身でマシンをメンテナンスすることができます。
このスケジュールは、Fuse 1世代プリンタとFuse Siftで週に2~3回(または40回の造形と2~3回のパウダー抽出)を完了することを想定しています。週に平均3回以上プリントを行うお客様は、9か月ごとにメンテナンスが必要になる場合があります。
メンテナンス終了後、Fuse Blastが正常に動作し、すべての事前準備チェックに合格することを確認してください。メンテナンス中またはメンテナンス完了後にエラーや問題が見つかった場合は、Formlabsサポートまでご連絡ください。
推奨する備品:
このリストは、すべてのケースで必要となるすべての作業を網羅したものではありません。技術者による予防保全のための訪問については、サービス担当者が訪問の手配を行う際にお客様と相談し、注意が必要な追加の問題がないかを確認します。
お客様ご自身でマシンのメンテナンスを行う場合、交換部品はFormlabsストアでご購入いただけます。
Fuse 1世代のプリンター
- 全製品共通
- 交換用吸気フィルタ(IF-FS1-01)
- 交換用排気フィルタ(EF-FS1-01)
- リコーターモーター(RP-FS1-BSTEP-01)
- 石英管ヒーター(RP-FS1-120-QT-01またはRP-FS1-230-QT-01)
- SKUは電圧別
- 各ユニットに2つずつ搭載されています。交換時は2つとも交換してください。
- Z軸モーターとドライブアセンブリ(RP-FS1-ZMTR-01)
Fuse Sift
- 全製品共通
- Fuse Sift HEPAエアフィルタ(HF-FS1-01)
- 150ミクロンシーブ(SV-FS1-01)
- Nylon 11 CFパウダーまたはTPU 90Aパウダーを使用するお客様
- 300ミクロンシーブ(SV-FS1-02)
Fuse 1世代ビルドチャンバー
- 全製品共通
- ビルドチャンバー内側ガスケット(RP-FS1-VSS-01)
- ビルドチャンバー外部フレームガスケット(RP-FS1-BG-01)
- ビルドチャンバーリードスクリュークリーニングキット(RP-FS1-LSCK-01)
チェックリスト
プリンターによっては、標準的な予防保全手順のすべて、または一部のみが必要な場合があります。サービスが必要なコンポーネントまたはサブシステムの基準については、以下の表を参照してください。
消耗品
チェック |
交換が必要な場合 |
N/A |
プリンタの使用期間中に石英管を交換していない。 |
メンテナンス
チェック |
実施/交換のタイミング |
タッチスクリーンに表示されるユーザーが実施するメンテナンス項目の残り時間がすべて0時間になっている。 |
ユーザーが実施するメンテナンス作業で、残り時間が0時間を超えているもの。 |
エタノールで清掃した後、ギアの歯に圧縮されたパウダーやリニアレールに溶けたパウダーが付着している。 |
ピニオンラックやリニアレールにパウダーが付着している、または過去に動作不良の報告がある。 |
リコーターをエタノールで清掃した後、リコーターに深い溝や溶けたパウダーの蓄積がある場合。 |
リコーターのチャタリングの兆候がある、または過去にリコートの問題が報告されている。 |
N/A |
リコーターモーターがプリンターの耐用期間内に交換されていない。 |
パウダーや破片の蓄積、または異常な動きがないかを確認します。 |
金属接点は清掃できません。 |
ベベルギアに圧縮されたパウダー |
ビルドチャンバーを装着した状態で |
を使用しても動きがほとんどない、または全くない
。N/A
ビルドチャンバーが使用済みです。
ドーザーアセンブリ周辺にパウダーが蓄積している。
ドーザーギアの歯にパウダーやパウダーフレークが詰まっている。
ドーザーアセンブリの下や周囲にパウダーが堆積しています。
Fuse Siftを12か月以上使用している。
充填中にドーザーバルブのエラーや突然のパウダーこぼれが発生した場合。
