備考:
造形設定を変更した場合、またはプリンターに登録されているパウダーの種類を変更した場合は、テストプリントを再実行し、X/Yスケーリングを較正し直してください。
FormlabsのすべてのSLS方式プリンタには、工場出荷前に厳密な校正を行っていますが、高精度が求められる用途の場合、Fuse X1プリンターには寸法フィットを最適化する設定があります。
X/Yスケーリングは、Fuse X1プリンターの高度なキャリブレーションツールです。Formlabsでは、造形品の寸法精度と再現性を向上させるために、X/Y Scaling(X/Yスケーリング)設定を調整することを推奨しています。
以下の手順で、フィット感を向上させるためのプリンタの調整を行ってください。
テストファイルのデータで造形する
プリンタを準備する
テストファイルをプリントする前に、プリンターが最新のファームウェアを使用していることと、ビルドチェンバーが清潔な状態で装着されていることを確認してください。
新たな調整を加える前に、必ずX/Y軸のスケール設定を工場出荷時の状態にリセットしてください。この手順を怠ると較正が不正確になることがあります。
PreFormでモデルを準備する
備考:
テストプリントの後処理
ビルドユニットの冷却
SLS方式のプリント品は、急激かつ大幅な温度変化に弱い性質を持っています。造形後、造形品にかかる熱応力を緩和するために、ビルドユニット内で冷却する必要があります。プリント品を正しく冷まさないと、たわみが生じてX/Yスケーリング用に適さなくなることがあります。
Formlabsでは、X/Yスケーリングテストプリントを使用してビルドユニットの後処理を行う前に、少なくとも5時間30分待つことを推奨しています。
造形したパーツの後処理を行う
備考:
X/Yスケーリング用のファイルを実行すると、プリント品の上にFormlabsの蝶のマークも小さくプリントされます。Formlabsの蝶のマークは校正テストには必要ないため、破棄してかまいません。
X/Yスケーリング用テストプリントの測定
プリント後、冷却してブラスト処理したテストプリントの測定を行います。ノギスを使用して図に示す凹部間の距離を測定し、測定値をプリンタの画面に入力すると、Fuse 1が正確に校正を実行します。
テストプリントの測定
正確に測定を行うために:
新しい設定を適用する
プリンタのタッチスクリーンで、X/Yスケーリングツールにテストプリントの測定結果を入力します。
備考:
ユニットごとに差異があるため、寸法精度を調整したいプリンタとパウダーの組み合わせごとにX/Yスケーリング用のテストプリントを実行する必要があります。変更した設定はオフセットツールのプリントに使用したプリンタにのみ適用します。
プリンターの較正
備考:
プリンターは、値がモデルの公称寸法(45、90、または135mm)から1.5mm以内であることを確認します。範囲外の値や欠けている値のある場合は、タッチスクリーンに警告メッセージが表示されます。測定値が範囲外の場合:
トラブルシューティング
X/Yスケーリング使用中にエラーが発生した場合、テストプリントを再測定してプリンタのタッチスクリーンに新たな測定値を入力することをお勧めします。それでもエラーが継続する場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
