Maximale Zugfestigkeit (MPa)
Elastizitätsmodul (GPa)
Biegemodul (GPa)
HDT bei 0,45 MPa (°C)
Bruchdehnung (%)
Schlagzähigkeit nach Izod (J/m)
Sie hätten lieber eine Tabelle? Sehen Sie alle Materialdatenblätter auf einen Blick in dieser Tabelle, in Echtzeit aktualisiert.
Sort by:
Highlight
Preis (niedrigste)
A–Z
Maximale Zugfestigkeit (höchste)
Bruchdehnung (höchste)
Biegebruchfestigkeit (höchste)
HDT bei 1,8 MPa (höchste)
HDT bei 0,45 MPa (höchste)
Zugmodul (höchste)
Biegemodul (höchste)
Shore-Härte (höchste)
Tough 2000 Resin V2
SLASteif & festSchlagfestABS-ähnlichVerschleißbeständig
Tough 2000 Resin V2 ist ein robustes Material, dessen Festigkeit und Steifigkeit mit Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
vergleichbar ist. Es vereint Zähigkeit mit einer hohen Temperaturbeständigkeit und Kriechfestigkeit.
Tough 1500 Resin V2
SLABiegsamPP-ähnlichVerschleißbeständig
Tough 1500 Resin V2 ist ein widerstandsfähiges Material mit einer ähnlichen Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit wie Polypropylen (PP), das eine exzellente Bruch- und Schlagfestigkeit bietet.
Grey Resin V4.1
SLASteif & festMattSchnelldruckendHohe GenauigkeitFeine Details
Grey Resin ist ein Allzweckmaterial zur Herstellung von Prototypen und detaillierten Modellen mit einem matten Finish, opaker Optik und präzisen Details. Grey Resin V4 ist mit den Druckern der Serie Form 3 und Form 2 kompatibel, während Grey Resin V5 für die Serie Form 4 kürzere Druckzeiten und verbesserte mechanische Eigenschaften bietet.
White Resin V4.1
SLASteif & festFeine DetailsHohe FestigkeitHohe Genauigkeit
White Resin eignet sich perfekt für allgemeine Prototyping- und Designarbeiten sowie Modelle mit filigranen Details. White Resin V4.1 ist mit den Druckern der Serie Form 3 kompatibel und ergibt Teile in einem reineren Weiß als White Resin V4. Wählen Sie White Resin V5 auf der Serie Form 4 für einen dreimal schnelleren Druck und verbesserte mechanische Eigenschaften.
Nylon 12 Tough Powder 10 kg
SLSRobustHohe FestigkeitVerschleißbeständigUV-beständigBiokompatibel
Nylon 12 Tough Powder bietet die beste Neuzuführungsrate aller Nylonpulver, eine hohe Duktilität sowie hervorragende Maßgenauigkeit über die gesamte Konstruktionskammer hinweg. Drucken Sie robustere Teile für Prototyping und Kleinserienproduktion, die beständiger gegenüber Verzug sind, ohne an Festigkeit einzubüßen.
Denture Base Resin
SLAMehrere TöneProthesenbasenVerschleißbeständigBiokompatibel
Denture Base Resin ist ein biokompatibles Material für langlebige, verschleißfeste Totalprothesenbasen und Provisorien zu einem Bruchteil der üblichen Kosten. Die vier teilweise lichtdurchlässigen Farbtöne ergeben ein lebensechtes Zahnfleisch mit natürlichen Rändern, mit 3D-gedruckten Prothesenzähnen oder auch Acrylglas-Zahngarnituren.
Nylon 12 White Powder 10 kg
Nylon 12 White Powder bündelt die Eigenschaften des vielseitigen, biokompatiblen Allzweckmaterials Nylon 12 Powder in leicht färbbaren weißen Druckteilen. Es liefert funktionale Prototypen und ästhetische Teile für die Endverwendung, die je nach Markendesign leicht gefärbt werden können, aber auch Medizinprodukte mit hohem Detailgrad und erstklassiger Maßgenauigkeit.
White Resin V5
SLASteif & festMattHohe FestigkeitHohe GenauigkeitFeine DetailsNachhärten optional
White Resin ist ein vielseitiges Standard-Kunstharz mit dem idealen Gleichgewicht zwischen schnellem Druck, Genauigkeit, Ästhetik und starken mechanischen Eigenschaften für Teile, die Spritzgussteilen Konkurrenz machen. Das speziell für die Serie Form 4 formulierte White Resin V5 druckt dreimal schneller als die Vorgängerversion.
Fast Model Resin
SLANachhärten optionalHoher DurchsatzSchnelldruckendHohe Festigkeit
Fast Model Resin ist Formlabs' schnellstes Kunstharz und ermöglicht Druckgeschwindigkeiten von über 100 mm pro Stunde. Erstellen Sie Dentalmodelle innerhalb von Minuten oder große Prototypen in unter zwei Stunden. Dieses speziell für die Serie Form 4 formulierte Material druckt dreimal schneller als die Vorgängerversion.
Black Resin V5
Black Resin ist ein vielseitiges Standard-Kunstharz mit dem idealen Gleichgewicht zwischen schnellem Druck, Genauigkeit, Ästhetik und starken mechanischen Eigenschaften für Teile, die Spritzgussteilen Konkurrenz machen. Das speziell für die Serie Form 4 formulierte Black Resin V5 druckt dreimal schneller als die Vorgängerversion.
Color Kit (Form 4)
Color Kit ist die erste integrierte Farbmischungslösung für den Kunstharz-3D-Druck. Es ermöglicht den 3D-Druck in verschiedenen Farben, ohne dass manuelle Fertigstellungs-, Färbe- oder Lackiertätigkeiten erforderlich sind.
Color Kit enthält eine Kartusche Color Base Resin und alle fünf Farbpigmente. Verwenden Sie das Color Kit, um matte, lichtundurchlässige Teile in verschiedenen Farben zu mischen und zu drucken, ganz ohne manuelles Lackieren.
Alumina 4N Resin
SLAHitzebeständigKomplexer ArbeitsprozessExtrem hohe SteifigkeitExtrem hohe FestigkeitKeramik
Alumina 4N Resin ist das erste erschwingliche 3D-Druckmaterial aus hochgradig dichter, reiner technischer Keramik, das sich auch in extremen Umgebungen bewährt: Es ist thermisch stabil, hart, abrasionsbeständig, mechanisch fest und chemisch inert. Es erfordert einen längeren Arbeitsprozess mit zusätzlichen Geräte- und Einrichtungskosten.
Rigid 10K Resin
SLAHitzebeständigHohe FestigkeitGlasfaserverstärktExtrem hohe SteifigkeitFeine Details
Rigid 10K Resin ist ein hochgradig glasgefülltes, extrem steifes Material, das glas- und fasergefüllten Thermoplasten ähnelt. Nutzen Sie Rigid 10K Resin für Vorrichtungen, Formen und sonstiges Werkzeug sowie funktionale Prototypen und Endverbrauchsteile, die Maßgenauigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Druck erfordern.
BioMed Flex 80A Resin
SLALichtdurchlässigElastomerHartgummiähnlichBiokompatibel
BioMed Flex 80A Resin ist ein festes, flexibles und transparentes Material für biokompatible Anwendungen, die Haltbarkeit erfordern und bei denen es langfristig zum Kontakt mit Haut (> 30 Tage) oder kurzzeitig mit Schleimhäuten kommt (< 24 Std.). BioMed Flex 80A Resin wird in unserer nach ISO 13485 zertifizierten Einrichtung hergestellt.
IBT Flex Resin
SLAElastomerBiokompatibelTransferschienen für die indirekte Verklebung
IBT Flex Resin ist ein biokompatibles Material für Transferschienen für die indirekte Verklebung und direkte Kompositrestaurationen. Es bietet verbesserte Flexibilität, Festigkeit, Lichtdurchlässigkeit und Farbe für optimale klinische Ergebnisse und einen reibungslosen Transfer von Brackets und Komposit bei höchstem Patientenkomfort.
BioMed Durable Resin
SLABiokompatibelSchlagfestVerschleißbeständigTransparent
BioMed Durable Resin ist ein transparentes 3D-Druckmaterial für biokompatible Anwendungen, die Schlag-, Bruch- und Abrasionsfestigkeit erfordern und bei denen es über längere Zeit zum Kontakt mit Haut (> 30 Tage), zum Kontakt und Schleimhäuten (> 30 Std.) oder kurzzeitig zum Kontakt mit Knochen, Gewebe oder Dentin kommt (< 24 Std.).
BioMed Black Resin
SLASterilisierbarMattBiokompatibel
BioMed Black Resin ist ein steifes, mattes Material für biokompatible Anwendungen mit langfristigem Hautkontakt (> 30 Tage) oder kurzzeitigem Schleimhautkontakt (< 24 Std.). Die Teile sind mit gängigen Lösungsmitteldesinfektions- und Sterilisierungsmethoden kompatibel. Es wird in unserer nach ISO 13485 zertifizierten Anlage hergestellt.
Castable Wax 40 Resin
SLAFeine DetailsWachsgefülltFeinguss
Castable Wax 40 Resin ist zu 40 % mit Wachs angereichert und bietet den einfachsten Arbeitsablauf für den 3D-Druck und Guss anspruchsvoller, detaillierter Designs – von filigranem Schmuck bis hin zu großen, komplexen Teilen. Es unterstützt zahlreiche Gussbedingungen und Gipseinbettmassen, hat eine geringe Ausdehnung und brennt sauber aus.
Dental LT Clear V2 Resin
SLARobustVerschleißbeständigBiokompatibelHarte Schienen und OkklusionsschienenTransparent
Dental LT Clear Resin V2 ist ein langfristig biokompatibles Material zum direkten Druck kostengünstiger, hochwertiger starrer Okklusions- und Knirscherschienen vor Ort. Das robuste, bruchfeste Material wurde farblich angepasst, für durchsichtige Schienen, die auf hohe Transparenz poliert werden können und Verfärbung langzeitig widerstehen.
Custom Tray Resin
SLAIndividuelle AbdrucklöffelBiokompatibelLichtdurchlässig
Custom Tray Resin ist ein schnell druckendes biokompatibles Material für den direkten Druck von individuellen Abformlöffeln für Implantate, Zahnprothesen, Kronen und Brücken und weitere umfassende Fälle. Digital hergestellte Abformlöffel bieten gleichmäßige, präzise Abformungen für hochqualitative Zahntechnik.
Surgical Guide Resin
SLASterilisierbarLichtdurchlässigBiokompatibelBohrschablonen
Surgical Guide Resin ist ein autoklavierbares, biokompatibles Kunstharz für den 3D-Druck von chirurgischen Bohrschablonen, Pilotbohrschablonen und Schablonen zur Größenbestimmung zur Implantatsetzung. Es wurde streng getestet, um Normen zur Lösungsmittel-Desinfektion und Autoklav-Sterilisation für Implantatsysteme zu erfüllen.
Durable Resin
SLABiegsamGeringe ReibungVerschleißbeständigSchlagfestPE-ähnlich
Durable Resin ist ein biegsames, schlagfestes und gleitfähiges Material für verformbare Teile und reibungsarme Baugruppen. Teile aus Durable Resin sind robust und reibungsarm, während sie eine ähnliche Festigkeit und Steifigkeit wie Polyethylen (PE) sowie einen vergleichbaren Reibungskoeffizient wie Delrin® (POM) aufweisen.
High Temp Resin
SLALichtdurchlässigFeine DetailsHitzebeständigExtrem hohe Steifigkeit
High Temp Resin hat eine Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) von 238 °C bei 0,45 MPa – die höchste aller Formlabs-Kunstharze. Es eignet sich für detaillierte, präzise Prototypen und Endverbrauchsteile mit hoher Hitzebeständigkeit, wie Formen, Teile mit Kontakt zu heißer Luft, Gasen und Flüssigkeiten sowie Gehäuse und Vorrichtungen.
Tough 1500 Resin V1
SLAPP-ähnlichBiegsamVerschleißbeständigSchlagfestHautkontakt
Tough 1500 Resin ist ein widerstandsfähiges, hautverträgliches Material mit einer ähnlichen Festigkeit und Steifigkeit wie Polypropylen (PP). Nutzen Sie Tough 1500 Resin für steife Teile und Prototypen, die sich verbiegen lassen und schnell wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren, sowie Vorrichtungen, die wiederholt verformt werden.
Model V2 Resin
SLAMattFeine DetailsHohe Genauigkeit
Model Resin V2 ist die veraltete Formulierung von Model Resin V3. Es bietet eine gute Ästhetik und Genauigkeit, druckt aber langsamer als Model Resin V3. Model Resin V2 ist mit der Serie Form 3 und Form 2 kompatibel, während Precision Model Resin für die Serie Form 4 eine höhere Genauigkeit, schnelleren Druck und verbesserte Ästhetik bietet.
Model Resin
SLAFeine DetailsMattSchnelldruckendHohe Genauigkeit
Model Resin ist ein schnell druckbares Material zur Herstellung von präzisen Zahnersatzmodellen. Model Resin V3 ist mit der Serie Form 3 und Form 2 kompatibel, während Precision Model Resin für die Serie Form 4 eine höhere Genauigkeit, schnelleren Druck und verbesserte Ästhetik bietet.
Grey Resin V4
Nylon 11 CF Powder 6 kg
SLSHitzebeständigKohlenstofffaserverstärktExtrem hohe SteifigkeitSchlagfestExtrem hohe Festigkeit
Nylon 11 CF Powder ist ein kohlenstofffaserverstärktes Material, das sich perfekt für Anwendungen eignet, die hohe Steifigkeit und Festigkeit erfordern. Fertigen Sie leichte, starre Teile, die formstabil und wärmebeständig sind und Stößen dauerhaft standhalten. Das Material muss auf dem Fuse 1+ 30W in Inertgasatmosphäre gedruckt werden.
Nylon 11 Powder 6 kg
SLSHohe FestigkeitVerschleißbeständigSchlagfestUV-beständigHautkontakt
Nylon 11 Powder ist ein starkes, hochgradig duktiles Material auf Bio-Basis. Es ist perfekt für robuste, biokompatible Teile, funktionale Prototypen sowie Sonderanfertigungen oder Kleinserien von Endbauteilen, die biegsam und schlagfest sein müssen. Drucken Sie für die besten Ergebnisse auf dem Fuse 1+ 30W mit optionaler Inertgasatmosphäre.
Color Kit (Form 3)
SLAFeine DetailsMattBenutzerdefinierte Farbe
Color Kit ist die erste integrierte Farbmischungslösung für den Kunstharz-3D-Druck. Es ermöglicht den 3D-Druck in verschiedenen Farben ohne manuelle Fertigstellungs-, Färbe- oder Lackiertätigkeiten. Color Kit enthält eine Kartusche Color Base Resin und alle fünf Farbpigmente zum Mischen und Drucken matter, opaker Teile in vielen Farbtönen.
Cyan Pigment
SLABenutzerdefinierte Farbe
Cyan Pigment ergibt durch Mischung mit Color Base Resin blauere Töne. Color Kit ist die erste integrierte Farbmischungslösung für den Kunstharz-3D-Druck. Es ermöglicht den 3D-Druck in verschiedenen Farben ohne manuelle Fertigstellungs-, Färbe- oder Lackiertätigkeiten.
White Pigment
White Pigment ergibt durch Mischung mit Color Base Resin hellere Töne. Color Kit ist die erste integrierte Farbmischungslösung für den Kunstharz-3D-Druck. Es ermöglicht den 3D-Druck in verschiedenen Farben ohne manuelle Fertigstellungs-, Färbe- oder Lackiertätigkeiten.
Tough 1000 Resin
SLASchlagfestVerschleißbeständigHDPE-ähnlich
Tough 1000 Resin ist ein duktiles, schlagfestes Material, dessen Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit mit Hart-Polyethylen (HDPE)
vergleichbar ist. Es verfügt über eine ausgezeichnete Verschleiß- und Ermüdungsbeständigkeit für langfristige Nutzbarkeit.
True Cast Resin
SLAModelle zum Gießen und PressenHohe GenauigkeitFeine DetailsSauberes AusbrennenGuss
True Cast Resin ist ein wachsgefülltes 3D-Druckmaterial für den präzisen Guss filigranen Schmucks und komplexer technischer Bauteile von bis zu 5 mm Dicke.
Black Resin V4.1
Black Resin ist perfekt für Prototyping- und Designarbeiten sowie detaillierte Modelle. Black Resin V4.1 ist mit den Druckern der Serie Form 3 kompatibel, ergibt Teile in einem tieferen Schwarz und bietet eine höhere Zuverlässigkeit als Black Resin V4.0. Wählen Sie Black Resin V5 auf der Serie Form 4 für einen dreimal schnelleren Druck und verbesserte mechanische Eigenschaften.
Clear Resin V4.1
SLASteif & festHohe FestigkeitTransparentHohe GenauigkeitFeine Details
Clear Resin ist ein starres Material, das sich auf nahezu vollkommene optische Transparenz polieren lässt. Clear Resin V4.1 ist mit den Druckern der Serie Form 3 kompatibel und ergibt farbneutralere und transparentere Teile als Clear Resin V4.0. Wählen Sie Clear Resin V5 auf der Serie Form 4 für einen dreimal schnelleren Druck und verbesserte mechanische Eigenschaften.
Premium Teeth Resin
SLAMehrere TöneVerschleißbeständigProthesenzähneBiokompatibelProvisorische implantatgetragene Vollbogenrestaurationen (All-on-X)
Premium Teeth Resin ist ein mit Nanokeramik angereichertes, biokompatibles Material mit verbesserter Ästhetik, gesteigerten mechanischen Eigenschaften und validierter Langlebigkeit, das eine optimale klinische Leistung garantiert. Es ermöglicht den 3D-Druck von Prothesenzähnen, provisorischen implantatgetragenen Vollbogenversorgungen (All-on-X), provisorischen Einzelzahnversorgungen (Kronen, Inlays, Onlays und Veneers) und bis zu siebengliedrigen Brücken, und zwar mit naturgetreuer Ästhetik und einem vereinfachten Arbeitsablauf.
Clear Cast Resin
SLAFeine DetailsFeingussTransparentHohe Genauigkeit
Clear Cast Resin ist ein Kunstharz, das speziell für den Feinguss entwickelt wurde, um mittels 3D-Druck ausschmelzbare Modelle für das Erstellen der Keramikform herzustellen. Das Material hat eine extrem niedrige Wärmeausdehnung, einen geringen Aschegehalt und keine Spuren von Schwermetallen.
Nylon 12 Powder 10 kg
Nylon 12 Powder ist ein vielseitiges, biokompatibles Allzweckmaterial mit hoher Detailtreue und Maßgenauigkeit. Als Allround-Material für den SLS-3D-Druck eignet es sich für die Fertigung funktionaler Prototypen wie auch die Produktion komplexer Baugruppen und robuster Teile für die Endverwendung mit hoher Umweltbeständigkeit.
Grey Resin V5
SLASteif & festMattSchnelldruckendHohe GenauigkeitFeine DetailsNachhärten optional
Grey Resin ist ein vielseitiges Standard-Kunstharz mit dem idealen Gleichgewicht zwischen schnellem Druck, Genauigkeit, Ästhetik und starken mechanischen Eigenschaften für Teile, die Spritzgussteilen Konkurrenz machen. Das speziell für die Serie Form 4 formulierte Grey Resin V5 druckt dreimal schneller als die Vorgängerversion.
Clear Resin V5
SLASteif & festHohe FestigkeitTransparentHohe GenauigkeitFeine DetailsNachhärten optional
Clear Resin ist ein äußerst transparentes 3D-Druck-Kunstharz, das speziell für das Ecosystem des neuen Form 4 formuliert wurde und das ideale Gleichgewicht zwischen schnellem Druck, hoher Genauigkeit, Transparenz und starken mechanischen Eigenschaften bietet. Es ergibt Teile, die nach Beschichtung oder Politur Acrylteilen nahekommen.
SLAMattHohe GenauigkeitFeine Details
Precision Model Resin ist ein hochpräzises Material zum Druck von Zahnersatzmodellen mit hoher Deckkraft und einem glatten, matt beigefarbenen Finish, die feine Details wiedergeben und scharfe Randlinien aufweisen. Dieses speziell für die Serie Form 4 formulierte Material druckt dreimal schneller als die Vorgängerversion.
Flame Retardant Resin
SLASteif & festHitzebeständigRobustKriechfestNach UL94 V0 zertifiziert
Flame Retardant Resin ist ein nach UL 94 V-0 zertifiziertes, halogenfreies Material mit guten Bewertungen zu Brandverhalten, Rauch und Toxizität (FST) zur Herstellung selbstverlöschender Teile. Die Teile sind starr, kriechfest und bewähren sich langfristig in Innenräumen und industriellen Umgebungen mit hohen Temperaturen oder Zündquellen.
Color Base Resin
SLAFeine DetailsBenutzerdefinierte FarbeMatt
Color Kit ist die erste integrierte Farbmischungslösung für den Kunstharz-3D-Druck. Es ermöglicht den 3D-Druck in verschiedenen Farben ohne manuelle Fertigstellungs-, Färbe- oder Lackiertätigkeiten. Color Base Resin ist das Basismaterial zur Mischung mit den Pigmenten aus dem Color Kit, um ein Kunstharz in Ihrer Wunschfarbe herzustellen.
Elastic 50A Resin V2
SLALichtdurchlässigElastomerWeichsilikonähnlich
Elastic 50A Resin V2 ist ein weiches, lichtdurchlässiges Elastomer mit einer Shore-Härte von 50A und eignet sich ideal für Prototypen von Teilen, die meist aus weichem Gummi und Silikon gefertigt werden. Teile aus Elastic 50A Resin V2 lassen sich wiederholt biegen, dehnen und stauchen, ohne zu reißen, und nehmen schnell wieder ihre Form an.
BioMed Elastic 50A Resin
SLAElastomerWeichsilikonähnlichBiokompatibelLichtdurchlässig
BioMed Elastic 50A Resin ist ein weiches, elastisches, transparentes Material für biokompatible Anwendungen, die Komfort erfordern und bei denen es langfristig zum Kontakt mit Haut (> 30 Tage) oder kurzzeitig mit Schleimhäuten kommt (< 24 Std.). BioMed Elastic 50A Resin wird in unserer nach ISO 13485 zertifizierten Anlage hergestellt.
Dental LT Comfort Resin
SLAFlexibelVerschleißbeständigBiokompatibelFlexible Schienen und OkklusionsschienenTransparent
Dental LT Comfort Resin ist ein langfristig biokompatibles Material für den direkten 3D-Druck flexibler Okklusions- und Knirscherschienen im eigenen Haus, leichter denn je. Die gedruckten Anwendungen lassen sich leicht auf hohe optische Transparenz polieren und bieten mehr Komfort und Haltbarkeit, für höhere Behandlungstreue und Akzeptanz.
Silicone 40A Resin
SLAElastomerWeich100 % SilikonVerschleißbeständigReißfestigkeit
Silicone 40A Resin ist das erste erschwingliche 3D-Druckmaterial aus 100 % Silikon, basierend auf Formlabs' zum Patent angemeldeter Pure Silicone Technology™. Verabschieden Sie sich vom Formenbau und arbeitsintensiven Gussprozessen, indem Sie biegsame, weiche und widerstandsfähige Silikonteile innerhalb von Stunden betriebsintern drucken.
BioMed White Resin
BioMed White Resin ist ein starres Material für biokompatible Anwendungen, bei denen es über längere Zeit zum Kontakt mit Haut (> 30 Tage) oder kurzzeitig zum Kontakt mit Knochen, Gewebe, Dentin oder Schleimhäuten kommt (< 24 Std.) BioMed White Resin wird in unserer nach ISO 13485 zertifizierten Einrichtung hergestellt.
BioMed Amber Resin
SLASteif & festLichtdurchlässigSterilisierbarBiokompatibelExtrem hohe Festigkeit
BioMed Amber Resin ist ein stabiles, steifes Material für biokompatible Anwendungen mit langfristigem Hautkontakt (> 30 Tage) oder kurzzeitigem Kontakt mit Knochen, Gewebe, Dentin oder Schleimhäuten (< 24 Std.). Druckteile aus BioMed Amber Resin sind mit herkömmlichen Lösungsmitteldesinfektions- und Sterilisierungsmethoden kompatibel.
ESD Resin
SLASteif & festABS-ähnlichESD-ableitfähigRobust
ESD Resin ist ein Spezialmaterial für individuelle ESD-ableitfähige Prototypen und Produktionswerkzeuge zur Steigerung der Betriebseffizienz und des Durchsatzes der Elektronikfertigung. Die Teile sind statisch ableitend, abweisend gegenüber Staub und Pulver und haben einen hohen Zugmodul sowie eine ähnliche Schlagfestigkeit wie ABS.
Castable Wax Resin
Castable Wax Resin ist zu 20 % mit Wachs angereichert, bildet filigrane Details genau ab und liefert glatte Oberflächen. So wird ein zuverlässiger Guss ohne Aschegehalt mit vollständigem Ausbrennen gewährleistet. Es ist ideal für filigrane Strukturen in Schmuck sowie für hochpräzise Modelle zum Gießen und Druckformen von Zahnprothesen.
BioMed Clear Resin
SLASterilisierbarRobustHohe FestigkeitBiokompatibelTransparent
BioMed Clear Resin ist ein starkes, verschleißfestes Material für biokompatible Anwendungen mit langfristigem Hautkontakt (> 30 Tage), Kontakt mit Atemgaswegen und Schleimhaut (> 30 Std.) oder kurzzeitigem Kontakt mit Knochen, Gewebe oder Dentin (< 24 Std.). Teile aus BioMed Clear Resin sind mit gängigen Sterilisierungsmethoden kompatibel.
Flexible 80A Resin
SLALichtdurchlässigHartgummiähnlichElastomerVerschleißbeständig
Flexible 80A Resin ist ein starres, lichtdurchlässiges Elastomer mit weicher Haptik und einer Shore-Härte von 80A. Es eignet sich ideal für Prototypen gummiartiger Teile mit der Flexibilität von härterem Gummi oder TPU. Teile aus Flexible 80A Resin überstehen Biegung, Walkung und Kompression selbst in wiederholten Zyklen.
Rigid 4000 Resin
SLAHohe FestigkeitGlasfaserverstärktExtrem hohe SteifigkeitPEEK-ähnlichFeine Details
Rigid 4000 Resin ist ein glasgefülltes Kunstharz mit hoher Steifigkeit und Präzision, das hohe thermische und chemische Beständigkeit bietet. Sein glattes, wie poliertes Finish ist ideal für Industriebauteile, die großen Belastungen ohne Biegen standhalten müssen. Die Teile haben eine ähnliche Steifigkeit wie PEEK- oder PEKK-Thermoplaste.
Grey Pro Resin
SLAFeine DetailsMattKriechfestHohe Festigkeit
Grey Pro Resin ist ein belastbares, hitzebeständiges und kriechfestes Material mit verbesserter Leistung gegenüber Formlabs' Standard-Kunstharzen. Grey Pro Resin ist mit der Serie Form 3 und Form 2 kompatibel. Grey Resin V5 für die Serie Form 4 ersetzt Grey Pro Resin und bietet kürzere Druckzeiten und verbesserte mechanische Eigenschaften.
Tough 2000 Resin
SLASteif & festABS-ähnlichHohe FestigkeitVerschleißbeständigSchlagfest
Tough 2000 Resin hat eine ähnliche Festigkeit und Steifigkeit wie ABS-Kunststoffe, weshalb es sich ideal für Funktionsteile eignet, die sich schwer biegen lassen und dauerhaftem Einsatz standhalten. Nutzen Sie Tough 2000 Resin für stabile und belastbare Prototypen, Halterungen und Vorrichtungen, die sich nicht leicht verformen dürfen.
Draft Resin
SLAFeine DetailsHohe GenauigkeitHoher DurchsatzSchnelldruckend
Draft Resin druckt auf den Druckern der Serie Form 3 und Form 2 bis zu viermal schneller als Formlabs' Standard-Kunstharze und eignet sich perfekt für erste Prototypen, kurze Iterationen und kieferorthopädische Modelle. Fast Model Resin für die Serie Form 4 bietet sogar noch kürzere Druckzeiten und verbesserte mechanische Eigenschaften.
TPU 90A Powder 6 kg
SLSElastomerSchlagfestReißfestigkeitHautkontaktHartgummiähnlich
TPU 90A Powder ist ein zähes Elastomer mit hoher Bruchdehnung und erhöhter Reißfestigkeit für flexible, widerstandsfähige und hautverträgliche Prototypen und Endverbrauchsteile. Es eignet sich ideal zur Fertigung flexibler Funktionsteile, die den Ansprüchen des täglichen Gebrauchs standhalten.
Nylon 12 GF Powder 6 kg
SLSSteif & festHitzebeständigKriechfestGlasfaserverstärktUV-beständig
Nylon 12 GF Powder ist ein glasgefülltes, biokompatibles Material mit erhöhter Steifigkeit und Hitzebeständigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Verwenden Sie dieses Material für starre, funktionsfähige Prototypen oder Endverbrauchsteile für Anwendungen, bei denen Formstabilität und Temperaturbeständigkeit entscheidend sind.
Soft Tissue Starter Pack
ZahnfleischmaskenMehrere TöneFlexibel
Mit dem Soft-Tissue-Resin-Starterpaket erstellen Sie Ihr eigenes Soft Tissue Resin in benutzerdefinierten dunklen, mittleren oder hellen Rosatönen. So drucken Sie flexible Zahnfleischmasken zur Kombination mit Modellen, um die Genauigkeit von Implantatsprothesen zu prüfen, indem Sie Weichgewebekomponenten in Ihre Modelle integrieren.
Black Pigment
Black Pigment ergibt durch Mischung mit Color Base Resin dunklere Töne. Color Kit ist die erste integrierte Farbmischungslösung für den Kunstharz-3D-Druck. Es ermöglicht den 3D-Druck in verschiedenen Farben, ohne dass manuelle Fertigstellungs-, Färbe- oder Lackiertätigkeiten erforderlich sind.
Magenta Pigment
Magenta Pigment ergibt durch Mischung mit Color Base Resin rötere Töne. Color Kit ist die erste integrierte Farbmischungslösung für den Kunstharz-3D-Druck. Es ermöglicht den 3D-Druck in verschiedenen Farben ohne manuelle Fertigstellungs-, Färbe- oder Lackiertätigkeiten.
Yellow Pigment
Yellow Pigment ergibt durch Mischung mit Color Base Resin gelbere Töne. Color Kit ist die erste integrierte Farbmischungslösung für den Kunstharz-3D-Druck. Es ermöglicht den 3D-Druck in verschiedenen Farben ohne manuelle Fertigstellungs-, Färbe- oder Lackiertätigkeiten.
Tough 2000 Resin V2
Tough 1000 Resin
Tough 1500 Resin V2
True Cast Resin
Grey Resin V4.1
Black Resin V4.1
White Resin V4.1
Clear Resin V4.1
Premium Teeth Resin
Denture Base Resin
Clear Cast Resin
White Resin V5
Grey Resin V5
Fast Model Resin
Clear Resin V5
Black Resin V5
Color Kit (Form 4)
Alumina 4N Resin
Color Base Resin
Rigid 10K Resin
IBT Flex Resin
Silicone 40A Resin
BioMed Black Resin
BioMed White Resin
BioMed Amber Resin
ESD Resin
Custom Tray Resin
Castable Wax Resin
BioMed Clear Resin
Durable Resin
Flexible 80A Resin
High Temp Resin
Rigid 4000 Resin
Tough 1500 Resin V1
Grey Pro Resin
Model V2 Resin
Tough 2000 Resin
Model Resin
Draft Resin
Grey Resin V4
TPU 90A Powder 6 kg
Color Kit (Form 3)
Black Pigment
Cyan Pigment
Magenta Pigment
White Pigment
Yellow Pigment
Welches Material ist das richtige für Sie?
Alle Materialien vergleichenSLA
Alumina 4N Resin
BioMed Amber Resin
BioMed Black Resin
BioMed Clear Resin
BioMed White Resin
Black Resin V4.1
Black Resin V5
Clear Resin V4.1
Clear Resin V5
Color Kit
Custom Tray Resin
Denture Base Resin
Draft Resin
Durable Resin
ESD Resin
Fast Model Resin
Flexible 80A Resin
Grey Pro Resin
Grey Resin V4
Grey Resin V5
High Temp Resin
IBT Flex Resin
Model Resin
Model V2 Resin
Premium Teeth Resin
Rigid 10K Resin
Rigid 4000 Resin
Silicone 40A Resin
Tough 1000 Resin
Tough 1500 Resin
Tough 1500 Resin V2
Tough 2000 Resin
Tough 2000 Resin V2
White Resin V4.1
White Resin V5
SLS
Nylon 11 CF Powder
Nylon 11 Powder
Nylon 12 GF Powder
Nylon 12 Powder
TPU 90A Powder
SLA
Alumina 4N Resin
BioMed Amber Resin
BioMed Black Resin
BioMed Clear Resin
BioMed White Resin
Black Resin V4.1
Black Resin V5
Clear Resin V4.1
Clear Resin V5
Color Kit
Custom Tray Resin
Denture Base Resin
Draft Resin
Durable Resin
ESD Resin
Fast Model Resin
Flexible 80A Resin
Grey Pro Resin
Grey Resin V4
Grey Resin V5
High Temp Resin
IBT Flex Resin
Model Resin
Model V2 Resin
Premium Teeth Resin
Rigid 10K Resin
Rigid 4000 Resin
Silicone 40A Resin
Tough 1000 Resin
Tough 1500 Resin
Tough 1500 Resin V2
Tough 2000 Resin
Tough 2000 Resin V2
White Resin V4.1
White Resin V5
SLS
Nylon 11 CF Powder
Nylon 11 Powder
Nylon 12 GF Powder
Nylon 12 Powder
TPU 90A Powder
Overview
Material properties1
34 MPa
62 MPa
41 MPa
106 MPa
1,370 MPa
Biegemodul
2,740 MPa
Biegemodul
42 J/m
37 J/m
155 %
Bruchdehnung
11 %
Bruchdehnung
53 °C
HDT bei 1,8 MPa
61 °C
HDT bei 1,8 MPa
66 °C
HDT bei 0,45 MPa
76 °C
HDT bei 0,45 MPa
1,460 MPa
Zugmodul
2,670 MPa
Zugmodul
910 J/m
Schlagzähigkeit nach Izod (ungekerbte Probe)
1,090 J/m
Brucharbeit (Wf)
Brucharbeit (Wf)
1.7 MPa-m1/2
Maximaler Spannungsintensitätsfaktor (Kmax)
5.9 J
Schlagzähigkeit nach Gardner bei 0,97 mm Dicke
11.1 J
Schlagzähigkeit nach Gardner bei 1,9 mm Dicke
8,000 cycles
Ross-Flexing-Ermüdung
Tough 1500 Resin V2
Fast Model Resin
34
62
0
16
31
47
62
Biegebruchfestigkeit (MPa)
41
106
0
27
53
80
106
Biegemodul (MPa)
1370
2740
0
685
1370
2055
2740
42
37
0
11
21
32
42
Schlagzähigkeit nach Izod (ungekerbte Probe) (J/m)
910
No Measurement
0
228
455
683
910
Bruchdehnung (%)
155
11
0
39
78
117
155
HDT bei 1,8 MPa (°C)
53
61
0
16
31
46
61
66
76
0
19
38
57
76
Brucharbeit (Wf) (J/m)
1090
No Measurement
0
273
545
818
1090
Maximaler Spannungsintensitätsfaktor (Kmax) (MPa-m1/2)
1.7
No Measurement
0.00
0.42
0.85
1.27
1.70
Zugmodul (MPa)
1460
2670
0
668
1335
2003
2670
Schlagzähigkeit nach Gardner bei 0,97 mm Dicke (J)
5.9
No Measurement
0.0
1.5
3.0
4.4
5.9
Schlagzähigkeit nach Gardner bei 1,9 mm Dicke (J)
11.1
No Measurement
0
3
6
9
12
Ross-Flexing-Ermüdung (cycles)
8000
No Measurement
0
2000
4000
6000
8000
1: Post-cured measurements. See more details in material properties data
