Form Cure V2のトラブルシューティング
Form Cure V2に異常が発生すると、画面にエラーメッセージとエラーの詳細が表示されます。Form Cureで発生する一般的なエラーコードのトラブルシューティング手順に従って問題を解決してください。この記事に掲載されていないエラーコードが発生した場合は、下の一般的なトラブルシューティングの手順を参照してください。
一般的なトラブルシューティング手順
Form Cureで発生するほとんどの問題については、以下の手順を実施することをお勧めします。
- バグ、ソフトウェア、または電気系統の問題に対する一般的なトラブルシューティング手順:
- 本体のファームウェアが最新であることを確認してください。
- ユニット背面のスイッチでプリンターの電源オンオフが切り替わります。電源をオフにした場合は、30秒以上待ってから電源をオンにしてください。
- 問題が解決せず、ユニットのファームウェアも最新の場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールします。
- 本体のファームウェアを更新した直後に問題が発生した場合は、ファームウェアパッケージを前のバージョンにロールバックしてください。
- Formlabsサポートにサポートを依頼いただく場合に必要な情報:
- エラーコードやその他不具合の状況がわかる写真、および以下を撮影した動画
- 本体全体
- ディスプレイ
- 3つのLEDモジュールすべて
- 問題の背景情報(例:設置直後、ソフトウェアのアップデート後、など)
- この問題の頻度と、それが持続的か間欠的かを書き留めます。
- 実施済みのすべてのトラブルシューティング内容
エラー1、エラー2、エラー3
Error 1、Error 2、Error 3は、予期しないエラーが発生したことを示します。一時的なファームウェアエラーが原因である可能性があります。このエラーを解決するには、一般的なトラブルシューティング手順に従ってください。
問題が解決しない場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
エラー100、エラー101、エラー102
エラー100、エラー101、エラー102は、ソフトウェアの不具合を示します。このエラーを解決するには、一般的なトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー200およびエラー201
エラー200およびエラー201は、温度センサーのエラーを示します。このエラーを解決するには、一般的なトラブルシューティング手順に従ってください。
エラー202
エラー202は、二次硬化チェンバー内のLED温度センサーが過剰な温度を検出し、恒久的な損傷や早期故障を防ぐためにシャットダウンしたことを示します。
この問題を解決するには:
- サポート記事Form Cure V2のLEDモジュールの交換の手順に従って、LEDモジュールのケーブルを再接続します。
- 冷却ファンが動作していることを確認します。
- 吸気口、ファン、LEDヒートシンクに過度な埃の蓄積がないか点検します。必要に応じて清掃してください。
エラー203
エラー203は、二次硬化チェンバー内の温度センサーが過剰な温度を検出し、恒久的な損傷や早期故障を防ぐためにシャットダウンしたことを示します。
この問題を解決するには:
- 本体の電源プラグを抜きます。本体が完全に冷めてから、電源プラグをコンセントに差し込みます。
エラー204およびエラー205
エラー204およびエラー205は、二次硬化チェンバー内の温度センサーが、設定された最低温度を下回る温度を検出したことを示します。プリント前のプロセス中にヒーターが設定温度に達しない場合、または二次硬化サイクル中に設定温度を維持できない場合、サイクルは中止されます。
この問題を解決するには:
- 本体の電源プラグを抜きます。本体が完全に冷めるまで待ってから、電源プラグを差し込みます。
- サポート記事Form Cure V2のヒーターを交換するのトラブルシューティング手順に従ってヒーターを交換してください。
Form Cureが適切に加熱されない
Form Cureの温度上昇に時間がかかる、または適切に加熱できない場合、ヒューズまたはヒーターに問題がある可能性があります。
この問題を解決するには:
- サポート記事Form Cure V2のヒューズを交換するのトラブルシューティング手順に従って、ヒューズが切れていないか確認してください。ヒューズが損傷している場合は、交換してください。
- サポート記事Form Cure V2のヒーターを交換するのステップ3:ヒーターケーブルを接続するのトラブルシューティング手順に従って、すべてのヒーターが正しく接続されていることを確認してください。
- サポート記事「Form Cure V2のヒーターを交換する」のトラブルシューティング手順に従って、ヒーターを交換してください。
LEDモジュールが点灯しない
1つ以上のLEDモジュールが点灯しない場合、LEDモジュールのケーブルに問題があるか、LEDモジュールの交換が必要な可能性があります。
この問題を解決するには:
- サポート記事Form Cure V2のLEDモジュールを交換するの手順に従って、LEDモジュールのケーブルを再接続してください。
- LEDモジュールの交換方法については、サポート記事Form Cure V2のLEDモジュールを交換するをご参照ください。
問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
ディスプレイが反応しない、または不具合が発生している
Display malfunctions can include any of the following symptoms:
- Unresponsive display
- Glitches
- Inverted display
- Inverted colors
To resolve this issue:
- Power cycle the unit using the switch on the rear of the machine. Leave the unit powered off for at least 30 seconds before powering back on.
- Contact Formlabs Support or your authorized reseller if the issue persists. The unit may need to be replaced.
ターンテーブルが回転しない
二次硬化サイクル中にForm Cureのターンテーブルが回転しない場合、ターンテーブルのモーターに問題がある可能性があります。
この問題を解決するには:
- 二次硬化チャンバーを点検します。ターンテーブルを塞いでいるゴミがないことを確認してください。
- ターンテーブルに過負荷をかけないでください。
- ターンテーブルモーターの交換方法については、サポート記事Form Cure V2のターンテーブルモーターを交換するをご参照ください。
Form Cureの電源がランダムに切れる
Form Cureの電源が自動的に切れる場合は、供給電力、ヒューズ、ファームウェアのいずれかに問題がある可能性があります。
この問題を解決するには:
- Form Cureを別のコンセントまたは電源に接続します。
- 別の電源ケーブルがあれば、そちらをお使いください。
- サポート記事Form Cure V2のヒューズを交換するのトラブルシューティング手順に従って、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズが損傷している場合は、交換してください。
- 本製品のファームウェアが最新であることを確認してください。本体のファームウェアがすでに最新の状態である場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールします。
二次硬化後の造形品がべたついたり脆くなったりする
二次硬化後にパーツがべたついたり、想定よりも強度が低い場合は、溶剤とForm Cureを確認してください。
- 二次硬化の前に、造形品が完全に乾いていることを確認してください。
- IPAなど揮発性の高い溶剤を使用する場合は、溶剤がすべて蒸発するまで十分な時間と換気を行ってください。
- TPMやFormlabs Resin Washing Solutionなど、揮発しにくい溶剤を使用した場合は、推奨されている通り、水で溶剤を洗い流すようにしてください。
- 造形品の乾燥を促進するために、圧縮空気の使用を検討してください。
- 洗浄溶剤のレジン飽和レベルを確認し、必要に応じて溶剤を交換してください。
- Form Cure V2は、3つのLEDバンクを使用して造形品を二次硬化します。二次硬化前に造形品を完全に洗浄して乾燥させたにもかかわらず、造形品がまだベタついたり脆くなったりしている場合は、LEDを交換する必要があるかもしれません。
- Turn and press the knob to Settings > System > Statistics.Statistics(統計情報)画面が開き、本機のTotal Cycles(総サイクル数) 、Heat Cycles(加温サイクル) 、LED Usage(LED使用率) が表示されます。LEDモジュールの定格寿命は660時間ですが、それ以降の性能劣化は通常、徐々に進行します。LEDモジュールは、硬化性能に悪影響が出るまで、この定格を超えて使用し続けることができます。ダウンタイムを避けたい生産ユーザーは、より積極的にLEDモジュールを交換することをお勧めします。
- Form Cure V2のLEDモジュールは、Formlabs Storeでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、Form Cure V2のLEDモジュールの交換ガイドの指示に従ってください。
