Fuse 1世代、Fuse Sift、Fuse Blastの予防メンテナンスの概要(24ヶ月)
FormlabsのSLSサービスプランには、対象マシンの定期メンテナンス訪問が含まれています。本記事では、Fuse 1世代プリンター、Fuse Sift、ビルドチャンバーの最高性能を維持するために、認定サービス技術者が24か月目の定期メンテナンスで実施する作業について説明します。サービスプランをお持ちでない場合は、この記事をガイドとしてご自身でマシンをメンテナンスすることができます。
このスケジュールは、Fuse 1世代プリンタとFuse Siftを使用し、週に2~3回(または40回の造形と2~3回のパウダー抽出)を完了することを想定しています。週に平均3回以上のプリントを行うお客様は、18か月ごとにメンテナンスが必要になる場合があります。
メンテナンス終了後、Fuse Blastが正常に動作し、すべての事前準備チェックに合格することを確認してください。メンテナンス中またはメンテナンス完了後にエラーや問題が見つかった場合は、Formlabsサポートまでご連絡ください。
推奨する備品:
このリストは、すべてのケースで必要となるすべての作業を網羅したものではありません。技術者による予防保全のための訪問については、サービス担当者が訪問の手配を行う際にお客様と相談し、注意が必要な追加の問題がないかを確認します。
お客様ご自身でマシンのメンテナンスを行う場合、交換部品はFormlabsストアでご購入いただけます。
Fuse 1世代のプリンター
- すべての製品
- 交換用吸気フィルタ(IF-FS1-01)
- 交換用排気フィルタ(EF-FS1-01)
- リコーターモーター(RP-FS1-BSTEP-01)
- 石英管ヒーター(RP-FS1-120-QT-01またはRP-FS1-230-QT-01)
- SKUは電圧別
- 各ユニットに2つずつ搭載されています。交換する際は2つとも交換してください。
Fuse Sift
- 全製品共通
- Fuse Sift HEPAエアフィルタ(HF-FS1-01)
- 150ミクロンシーブ(SV-FS1-01)
- Nylon 11 CFパウダーまたはTPU 90Aパウダーを使用するお客様
- 300ミクロンシーブ(SV-FS1-02)
Fuse 1世代ビルドチャンバー
- すべての製品
- ビルドチャンバー内側ガスケット(RP-FS1-VSS-01)
- ビルドチャンバー外部フレームガスケット(RP-FS1-BG-01)
- ビルドチャンバー プリントベッドアセンブリ(RP-FS1-PB-01)
- ビルドチャンバーリードスクリュークリーニングキット(RP-FS1-LSCK-01)
Fuse Blast
- 全製品共通
- Fuse Blast HEPAエアフィルター(RP-FB-HFTR-01)
- ディスペンスノズル(RP-FB-NOZ-01)
- Fuse Blast ドアウィンドウ(RP-FB-WIND-01)
- Fuse Blast Small Tumblerバスケットライナーキット(RP-FB-BLNE-01)
- Polishing Systemのみ
- Fuse Blast Polishing System予防メンテナンスキット(RP-FS1-FB-PMK-01)
チェックリスト
プリンターによっては、標準的な予防保全手順のすべて、または一部のみが必要な場合があります。サービスが必要なコンポーネントまたはサブシステムの基準については、以下の表を参照してください。
消耗品
チェック |
交換が必要な場合 |
ベースとトップの黒いプラスチック製ハウジングに損傷がないこと。プリーツに詰まった粉末は、基本的な掃除機がけで除去できます。 |
金属フレームが曲がったり歪んだりしておらず、内側のガスケットが無傷であること。フィルタのプリーツに詰まった粉末は、基本的な掃除機がけで除去できます。 |
両方のガスケットに、ひび割れ、破れ、欠け、局所的な硬化がないことを確認します。過剰なパウダーが底から漏れないようにします。 |
フレームが曲がったり破損したりしておらず、シフターにしっかりと固定されている。メッシュに穴、ほつれ、詰まりがない。 |
N/A |
リコーターモーターが1年以内に交換されていない。 |
N/A |
24か月ごとの定期メンテナンス時に実施します。 |
メンテナンス
チェック |
実施/交換のタイミング |
タッチスクリーンに表示されるユーザーが実施可能なメンテナンス項目の実施時間がすべて0時間になります。 |
ユーザーが実施するメンテナンス作業で、残り時間が0時間を超えているもの。 |
N/A |
リコーターのチャタリングの兆候がある、または過去にリコートの問題が報告されている。 |
N/A |
ビルドチャンバーが使用済みです。 |
ルースパウダーの蓄積とフェルトのほつれ。 |
フェルトがほつれている、または焼結パウダーが溜まっている。 |
ドーザーアセンブリ周辺にパウダーが蓄積している。ドーザーギアの歯にパウダーやパウダーフレークが詰まっている。 |
推奨の綿棒で一度クリーニングした後、ウィンドウに汚れや汚染がない状態であること。 |
Fuse Blast
チェック |
実施/交換のタイミング |
タッチスクリーンに表示されるユーザーが実施可能なメンテナンス項目の実施時間がすべて0時間になっている。 |
内部に詰まりや蓄積物がないことを確認します。 |
必要に応じてブラストガンを清掃します。ノズルの摩耗を点検し、内径が広がっている場合は交換してください。 |
イオナイザーの先端にゴミが付着している。イオナイザーのケーブルに傷や摩耗がないことを確認します。 |
必要に応じて綿棒で清掃します。 |
ノズルからチャンバー壁へのライン接続。 システム全体で内部接続が維持されている。 |
材料の剥がれや摩耗した箇所 |
N/A |
傷や曇りが視界を著しく低下させている。視認性は手動クリーニングにのみ影響します。 |
給水ホースの接続部に針が入っています。 |
蓄積物を取り除きます。破損している場合は交換してください。 |
ノズルからチャンバー壁への接続。 |
穴が開いている場合は交換してください。 |
