Form Studio 1の受け取りと開梱
Form Studio 1プリンターのパッケージ
Form Studio 1プリンタの標準バンドルには、プリンタ、Finish Kit、レジンタンク、ビルドプラットフォームが含まれています。レジンタンク、ビルドプラットフォーム、ご注文のレジンカートリッジ、その他の付属品は、Form Studio 1プリンターのパッケージとは別に発送されます。
お届けする製品の寸法および重量は以下の通りです。
  プリンタ レジンカートリッジ レジンタンク ビルドプラットフォーム
寸法 431 × 405 × 616 mm
(17 × 16 × 24.3インチ)
890 × 102 × 286mm
310 × 240 × 60 mm
 (12.2 × 9.4 × 2.4 in)
24 × 15 × 9 cm
(9.4 × 5.9 × 3.5 in)
重量
基本パッケージ:
18.5 kg (40.8 lb)
フレックスパッケージ:
18.6 kg (41 lb)
1.5kg
0.35kg
(0.77ポンド)
スタンダードビルドプラットフォーム:
0.96kg
Build Platform Flex:
1.11kg
Contents Form 1プリンター、レジンタンク、ビルドプラットフォーム、付属品 レジンカートリッジ ×1 レジンタンク ×1 ビルドプラットフォーム ×1
Form Studio 1の受け取り前に
Form Studio 1プリンターを設置し、付属品や消耗品を収納するスペースを用意します。
  1. Form Studio 1プリンターの設置場所には、安定した水平な作業スペースを選んでください。作業しやすいよう、以下の最小寸法を確保してください。
    • 幅36cm
    • 33cmの奥行き
    • 79cmの高さ
  2. 近くにVOC ExtractorとForm Studio Wash+Cureを設置するためのスペースも確保してください。
  3. PreFormソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
  4. 以下の備品も追加購入しておきます:
  5. レジンカートリッジとレジンタンクを保管するために、直射日光の当たらない清潔で乾燥した場所を用意します。
造形完了後のパーツの洗浄や液体レジンの除去には、
イソプロピルアルコールの使用を推奨しています。プリントや後処理の作業環境を常に清潔に保つために、ペーパータオルの予備を十分ご用意ください。
使用目的や作業環境によっては、Form Studio Wash+Cureでのパーツ洗浄にイソプロピルアルコールの代わりにトリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)またはFormlabs Resin Washing Solutionを使用することも可能です。
Form Studio 1プリンターの開梱
Form Studio 1プリンタは、輸送中のプリンタを保護するために特別に設計されたカスタムパッケージでお届けします。Form Studio 1の梱包材は、プリンターの輸送時に使用するため保管しておいてください。保証サービスを受けるには、ご注文の製品を配送する時に使っていた元の梱包材を使って製品を送り返していただく必要があります。
  1. Form Studio 1の梱包材を設置場所の近くに置き、2人がそのエリア内を楽に移動できるスペースを確保します。Form Studio 1の梱包箱を垂直に立て、水平を保ちます。
  2. 箱の上部を開けます。
  3. 電源ケーブルと付属品を開梱します。
  4. 発泡材を取り外します。
  5. プリンターを輸送用バッグに入れたまま箱から取り出し、平らな場所に置きます。
  6. バッグからプリンターを取り出し、作業台の上に置きます。
  7. プリンターの周りにあるその他の梱包材を取り除きます。
  8. プリンターのカバーを開きます。
  9. レジンタンク、ビルドプラットフォーム、内部の発泡スチロールを取り外します。
  10. Light Processing Unitからプロテクターを取り外します。
Form Studio 1の開梱
  1. 電源ケーブルをプリンターと電源コンセントに接続し、背面の電源スイッチで電源を入れます。
Form Studio 1を電源に接続する
  1. ディスプレイの保護フィルムをはがし、画面の指示に従ってプリンターのセットアップを行います。
Form Studio 1のオンボーディング画面
備考:
プリント実行中は、プリンターを梱包材やその他カバーやスリーブで覆わないでください。プリント実行中にプリンターの電源を切ると、機械が損傷することがあります。
プリンターのタッチスクリーンに表示されるオンボーディングガイドに従って設定を進めます。完了したら、まだ接続していない場合はプリンタに接続します。
ヒント:
レジンタンク内のレジンが硬化してしまうのを防ぐため、プリンターを使用していない時やカバーが開いている時は、SLA光造形プリンターを窓から遠ざけて設置してください。
シリアルネーム
Formlabsの製品はいずれも、シリアル番号の代わりにシリアルネームが付与されています。シリアルネームは一意の識別名で、製造日や販売日、修復履歴の追跡、および同じネットワークに複数のプリンターが接続されている場合の識別情報として使用されます。シリアルネームは、マシンの背面パネルにFormStudio1-色-形容詞-動物の形式で記載されています。
Form Studio 1プリンターの場合、シリアルネームはタッチスクリーンディスプレイにも表示されます。シリアルネームは、色+形容詞+動物名の形式で表示されます。
プリンターにカスタム名を付けた場合は、シリアル名の代わりにその名前が表示されます。シリアルネームは、プリンター背面のラベルで確認するか、タッチスクリーンでSettings(設定)> General(一般)> About this printer(このプリンターについて)をタップして確認します。
