技術白書
層間剥離(SLS)
層間剥離(SLS)
層間剥離とは、プリントした層が前の層から部分的または全体的に剥がれる現象のことです。
SLSの層間剥離
視覚症状
  • 一部の層が前の層と完全に焼結されていない
  • 造形した層の間に予期せぬ隙間ができる
  • 層間剥離は部分的または全体的に発生する可能性がある
よくある原因
  • レーザー出力の低下による焼結不足。通常は光学部品(上部レーザーウィンドウやオプティカルカセットなど)の汚れが原因
  • プリントベッド全体の温度が均一でないため、レイヤーがカールする
  • プリント中にパウダーケーキが大きくずれる
  • ビルドチャンバーのリードスクリューの摩耗やモーターの問題によるZ軸の動きの不一致
  • 非多様体モデルの形状により、造形品に隙間が生じる
トラブルシューティング手順
  1. プリンターのエラー履歴とプリンター履歴パッケージを確認し、特にPrinterWatcherによってトリガーされたエラーがないか確認してください。発生したエラーについては、それぞれのトラブルシューティング手順に従ってください。
  2. オプティカルカセットの窓に汚れがないか点検し、必要に応じて両面をクリーニングします。
  3. 上部レーザーウィンドウに汚れがないか点検し、必要に応じてクリーニングします。
  4. IRセンサとIRセンサハウジングを点検し、必要に応じて両方をクリーニングします。
  5. 3Dモデルに意図しない隙間やその他のジオメトリの問題がないか検査します。3Dモデルの設計に関するFormlabsのベストプラクティスに従ってください。モデルをインポートした際にPreFormにBroken Models Detected(壊れたモデルが検出されました)というエラーが表示された場合は、造形の設定を行う前にPreFormにモデルの修復を行わせてください。
  6. 造形品の向きを変えるか、プリントベッドの温度に影響を与える可能性のある大きな造形品を別のプリントに分けてください。
  7. 予備のビルドチャンバーがあれば、そちらに交換してください。
    • 予備がない場合は、ビルドチャンバーの送りねじを点検し、必要であれば再度潤滑を行なってください。ガイドビルドチャンバーのリードスクリューの清掃と潤滑(Fuse 1) [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]の指示に従ってください。
  8. お使いのプリンターまたはFuse Sift、およびFuse Depowdering Kitにセットされているパウダーに、他のパウダーや異物が混入していないか確認してください。必要に応じて、プリンターホッパーを空にし、新しいパウダーで再度プリントをお試しください。
これらの手順を実行しても造形不良が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダに連絡し、診断ログをアップロードしてください。
