技術白書
FormlabsのSLA光造形製品の安全性
Formlabsの光造形(SLA)3Dプリンタと後処理装置は、ユーザーフレンドリーなデザインとサイズで強力な製造能力を提供します。FormlabsのSLA光造形システムは、他の多くの光造形システムとは異なり、複雑なインフラや大規模な換気設備、特殊な電源要件を必要としません。
FormlabsのSLA光造形プリンタと後処理用のアクセサリは、低価格のレジンプリンタに潜む見落とされがちな危険性を考慮して設計されています。Formlabsでは、ACMOのような化学物質が持つ潜在的な危険性を真剣に受け止め、ユーザーの安全を守ることに全力で取り組んでいます。レジンのこぼれを最小限に抑えるレジンカートリッジ、ACMOフリーのレジン、より安全で信頼性の高い造形体験を実現する包括的なサポートシステムなど、革新的な機能で他社との差別化を図っています。
SLA光造形3Dプリントは驚くほどの精度とディテールを実現しますが、レジンや溶剤を使用する際は安全な作業スペースを確保することが重要です。このガイドでは、Formlabsの専門家の推奨事項を参考に、安全なSLAプリントエリアを作るための基本的な手順を説明します。
作業場の安全性
SLA光造形用の作業スペースの準備方法
SLA光造形用の作業スペースを他の作業スペースと分けて設けることで、より安全で整理された作業環境を確保できます。Formlabsのプリンターと後処理ツールは、安定した水平な場所に設置してください。これにより、他のエリアでの液体のこぼれや汚染のリスクを最小限に抑えることができます。
Formlabsのレジンは、ACMOのような揮発性化学物質を含まないため、特別な換気は必要ありませんが、煙や蒸気が充満しないよう、空気の循環が良い場所でFormlabsのSLAプリンタとForm Washを使用するようにしてください。
国際建築基準(ICC)などで定められているコードガイドラインに従い、作業スペースが十分に換気された居住空間に関する地域要件を満たしていることを確認してください。プリンターは、クローゼットや清掃用具置き場のような換気の悪い閉鎖空間で使用しないでください。
Formlabsでは、SLA光造形プリンタを使用する際は、1時間に3回以上の換気が可能な空調設備を備えた部屋で使用することを推奨しています。必要に応じて、窓に排気ファンを追加することで、既存のHVACシステムを変更することなく、1時間あたりの換気回数を増やすことができます。
セットアップ中の安全を確保するには?
Form 4、Form Wash、Form Cureなど、Formlabs SLAエコシステムのデスクトップマシンは、1人で安全に設置できます。Form 4L、Form Wash L、Form Cure Lなどの大型Formlabs SLA光造形プリンタを設置する際は、必ず2人で作業し、付属のリフティングストラップまたはキャリングスリングを使用してプリンタを移動させてください。
以下の方法でマシンを持ち上げたり、位置を変えたりしないでください。
  • カバーやその他の可動部
  • 電源に接続されている時
  • イーサネットまたはUSBケーブルで接続されている場合
注意すべき熱い表面はありますか?
FormlabsのSLA光造形プリンタは、最適なプリントを実現するために、使用中のレジンを約35℃に保つように設計されています。Form 2やForm 4などのFormlabs SLAプリンタは、レジンタンクの下にある抵抗加熱装置でレジンを加熱します。このヒーターは、造形中に非常に高温になります。プリント直後にレジンタンクを取り外した場合、タンクの下の部分が室温に達するまで触れないでください。Form 3やForm 3Lなどの他のプリンタでは、エアヒーターを使用してレジンを目標温度まで加熱するため、火傷の危険性はありません。
  • Form CureとForm Cure Lには、二次硬化後に造形品が材料の最適な特性に到達するのを助けるヒーターが搭載されています。ヒーターとファンの設計により過熱を抑制し、ヒーターは断熱材で覆われているものの、使用中および使用後はマシンや造形品の表面が熱くなることがあります。二次硬化した造形品をマシンから取り出す際は、十分に注意してください。
    • Form Cure(第1世代)のみ:ターンテーブルは、二次硬化サイクル中およびサイクル後も熱いままになることがあります。ターンテーブルを触ったり、クリーニングしたりする時は、必ず十分に冷めていることを確認してからにしてください。
  • Fast Cureには、造形品を二次硬化させるLEDバンクが搭載されています。これらのLEDは、使用中に熱を発生するため、Fast Cureとプリント部品の表面は、使用中および使用後に熱くなる可能性があります。高温のターンテーブルトレイや二次硬化後の造形品を取り外す際は、少なくとも160°Cまでの耐熱性を備えた断熱手袋を着用してください。
Formlabsは社内で空気質のテストを実施していますか?
Formlabsでは、職場で使用する化学物質に関する規制基準や職業上の曝露限界への準拠を確実にするため、定期的に社内で空気質検査を実施しています。
空気質の評価は、以下の状況下で実施されます。
  • 有害性のある新しい化学物質を調達した時
  • 化学物質への曝露が予想される新しい作業が導入された時
  • 既存の業務内容の変更が、従業員の化学物質への曝露に影響を与える可能性がある場合
  • ラボのレイアウト、設備、プロセスに大きな変更があった時
  • 定期的に、データが最新の状態であることを確認するため
  • 定性的なレポートで潜在的な問題が示唆された場合
Formlabsの空気質評価は直接測定に基づいています。Formlabsでは、評価プロセスの一環として、作業場と従業員の両方をサンプリングしています。
  • 室内サンプリングは、特定のエリアで1日を通してどの程度の暴露があるかを把握するのに役立ちます。
  • 従業員サンプリングは、通常の作業条件や職務特有の活動中の実際の曝露を反映します。
作業環境と従業員の両方から定量的なデータを収集することで、現場の方針や管理策に関して十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。結果は、各化学物質の安全データシート(SDS)のセクション8に定義されている規制値と比較されます。
現在、Formlabsのすべての施設は、使用している化学物質に関するOSHAの曝露限界値を下回っています。そのため、プリント作業時の呼吸用保護具の使用は自主的なものとしています。
備考:
空気質の結果はFormlabsの施設に特有のものであり、他の場所に転用することはできません。すべての作業場で、現場固有の評価を実施し、コンプライアンスを確保することをお勧めします。リスクアセスメント手順、変更管理プロトコル、化学物質調達レビューを自社環境内で実施することで、安全かつ積極的な化学物質曝露管理をサポートします。
作業スペースのメンテナンス方法
定期的なクリーニングは不可欠です。レジンがこぼれたり、溶剤の残留物が発生したりした場合は、すぐに清掃し、レジンの廃棄物や使用済み溶剤の廃棄に関するすべての地域の規制に従ってください。
FormlabsのプリンタとForm Washの定期メンテナンスは、Formlabsの指示に従って行い、機器が正常に動作していることを確認してください。これにより、安全な作業を確保し、事故やこぼれのリスクを最小限に抑えることができます。
これらのガイドラインに従うことで、安全で効率的なSLAプリントエリアを作り、ご自身と周囲の人々の健康を守ることができます。製品に関するすべてのドキュメントは、Formlabsのサポートサイトでご確認いただけます。
Formlabsレジンプリンタの安全機能
Formlabsのレジンプリンターには、作業中に発生する可能性のある危険を軽減するためのいくつかの機能が備わっています。詳細については、プリンターのマニュアルをご参照ください。安全なユーザー体験を確保するための機能には、以下のようなものがあります。
  • インターロックにより、プリンタカバーが開いている間はレーザーの電源が入らないようになっています。
  • ユーザーは半透明のプリンターカバー越しに造形ジョブを確認できるため、造形筐体の監視が可能です。
Formlabsレジンエコシステムの他のマシンが提供する安全機能
Formlabsでは、Formlabsレジンエコシステムの一部として、Form WashやForm Cureなどの他の機器も提供しています。Formlabsの製品には、作業中の危険を軽減するためのいくつかの機能が備わっています。詳細については、お使いのデバイスのマニュアルをご参照ください。安全なユーザー体験を確保するための機能の一部を以下にご紹介します。
  • Form WashやForm Wash LなどのFormlabsの自動造形品洗浄装置には、洗浄サイクル中および洗浄サイクルの合間に溶剤バスを覆う二重蓋が付いています。
  • Formlabsの二次硬化装置(Form Cure、Form Cure L、Fast Cure)には、カバーやドアが開いている間、モーター、LED、ヒーターの電源が入らないようにするインターロックが搭載されています。
Formlabsのレジンプリンタで使用されている光源は安全ですか?
Formlabs Form 1+、Form 2、Form 3世代、Form 3L世代のプリンタは、クラス3Bレーザーを使用しているにもかかわらず、レーザー機器の中で最も安全なクラス1レーザー機器に分類されています。クラス3Bレーザーは、直接目や皮膚に触れると怪我をする可能性があります。Form 4およびForm 4L世代のプリンターは、レーザーの代わりに405nmのLEDを使用して液体レジンを硬化させます。
Formlabsのレーザー搭載SLA光造形プリンタは、レーザーがプリンタ内に完全に閉じ込められ、外部に漏れることがないため、安全なクラス1に分類されます。連動装置により、ユーザーが機械を扱っている間はレーザーが発光しないようになっています。これらのシステムが改ざんされたり故障したりすると、クラス3Bのレーザー光に曝露される危険性があります。この機器は、プリンタの通常動作中、ユーザーがレーザー経路に到達可能でないため、Class 1レーザー製品に分類されています。
レジンと溶剤の取り扱い
溶剤やレジンを取り扱う際は、安全ガイドラインに従って慎重に作業し、作業スペースを清潔に保ってください。煙や蒸気への曝露を最小限に抑えるために換気を優先し、常に手袋、目の保護具、防護服などの適切な個人用保護具(PPE)を着用してください。安全に関する詳細情報については、必ず安全データシート(SDS)をご参照ください。TPMやIPAなど、Form Washで使用するレジンや溶剤の安全な取り扱い方法については、Formlabsサポートサイトをご参照ください。各材料のSDSは、弊社の材料カタログからPDFでご覧いただけます。
IPAやTPMなどの溶剤を使用した洗浄に安全上の問題はありますか?
換気の良い場所で、手袋を着用して触り、熱、火花、裸火に近づけないでください。イソプロピルアルコールなどの溶剤は蒸発が早く、蒸気は可燃性のため、可能な限りボトルを閉じて保管してください。
可燃性の溶剤を取り扱う際は、必ず供給元が発行する安全データシート(SDS)を主な情報源として参照してください。
どのような個人用保護具(PPE)を着用すべきですか?
液体レジンや洗浄用溶剤が皮膚に付着しないよう、必ず非反応性のニトリルまたはネオプレン製の手袋を着用してください。皮膚にレジンや溶剤が付着した場合は、直ちに石鹸と水で患部を洗い流してください。
特に後処理中は、レジン、埃、サポート片、その他の破片から目を保護するために安全メガネの着用をお勧めします。長袖シャツや長ズボンなど、適切な保護服の着用を推奨します。作業服は定期的に洗濯してください。
N95マスク以上の呼吸用保護具は、SDSに記載されている曝露限界値を超える場合、または作業スペースの換気が不十分な場合にのみ必要です。造形品の研磨時には、呼吸器保護具を着用することをお勧めします。また、湿式研磨を行うことで粉塵を最小限に抑えることができます。
備考:
PPEの使用に関するすべての情報は、SLAレジンの安全データシート(SDS)のセクション7および8で推奨されている内容と一致しています。
